Zigbee: wie beginnen?
Hey, hier brennt nix an. :smile:
Nee, Tamper ist noch an.
Ich nutze keine Apps und kenne daher nicht deren Fähigkeiten.
Gesucht hatte ich schon etwas aber nix gefunden.
Die Batterie hat auch noch nicht upgedatet.
Vielleicht passiert ja noch was.
So, neues Thema, neue Erfahrung.
Die Sonoff ZBMINIL2 sind netzbetrieben, können aber kein Routing.
Man muss wirklich vorab prüfen, was man bestellt. Aber kein Problem. Ich finde eine Verwendung.
Sie sind süß klein.
Ich hab Ersatz bestellt.
Wieder eine Erfahrung mehr. Der Nous L13Z hatte keinen Schaltplan dabei.
Aber die Bezeichnung ist ja eindeutig.
Er hielt nur wenige Millisekunden.
Ok, also auf die Herstellerseite geschaut und mich erschrocken. Die schalten tatsächlich den Nullleiter. :dizzy_face:
[Sarkasmus on]Ist ja auch so üblich in der Elektroinstallation. [Sarkasmus off]
Ich hab aber noch einen Sonoff ZBMini. Der sieht auch keinen einfachen Schalteingang vor, wie der ZBMiniL2. Aber ok. Das ist darstellbar.
Fast hätte ich es vergessen. Den ZBMini bekommst Du nicht in die 55er Schalterdose.
Wow.
Hast Du da inzwischen einen Wert erhalten?
Dauert manchmal bis zu 24 Stunden.
VG
Burkhard
Wert kam mittlerweile an aber die Manipuliert Meldung bleibt.
Ich habe inzwischen weiter mit dem System gespielt und Erfahrungen gesammelt.
Ein paar Macken hab ich schon festgestellt aber ich teste, stelle um und suche Gründe.
Wenn Du Macken findest, die an Z2M liegen, sei so nett und stelle sie hier rein, dann kann ich da was machen.
LG Burkhard
Kurzes Resümee:
Zigbee hat doch mehr Fallstricke, als nach hoffnungsvollem Start von mir vermutet wurde.
Zum einen ist es gar nicht so einfach in der Praxis, Geräte einzusetzen. Die Reichweite im Haus ist doch erheblich unter meinen Erwartungen. Ohne strukturierten Aufbau geht wenig. Für einen parallelen Einsatz zu anderen Systemen schwierig.
Als Add-On problematisch umzusetzen.
Teilweise sind Devices einfach nur designed aber nicht fachlich durchdacht.
Am problematischsten bisher fand ich, dass batteriebetriebene Geräte sehr leise und dann schnell sterben. Bei den Bewegungsmeldern sorgte das für Frust. Die fette Knopfzelle war nach wenigen Tagen platt, weil die Verbindung zum Koordinator für ihn nicht erreichbar war und es - warum auch immer - den erreichbaren Router nicht fand.
Alle meine mit dem ZigBee2MQTT Configurator angelegten Devices tragen eine Integervariable zuletzt gesehen (Z2M_LastSeen).
Aber bei mir kommt da ein String an.
last_seen":"2023-10-03T18:40:30+02:00
Somit sehe ich nicht, wann es zuletzt online war.
Kann man das umstellen?
Nachtrag: Ich beantworte selbst:
in Einstellung den Eintrag last_seen auf “epoch” umstellen.
Der Ansatz erreichte mein Hirn erst nach Absetzen des Beitrags. Sorry
Das hatten wir schonmal thematisiert:
geht leider bei der Fülle des Themas immer wieder unter. Sorry.
Burkhard
Wie meinst Du dass?
Hast Du da mal ein Beispiel?
Burkhard
Bleib gleich da grins
Hier komm ich nicht weiter. Ich bekomme keinen Powerwert ins System.
Gerät: NOUS A1Z Zigbee Steckdose
Error 2023-10-03 20:34:36Exception while calling fromZigbee converter: ‚power_calibration‘ is not a number, got string ()}
Info 2023-10-03 20:34:36MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/trallala‘, payload ‚{„child_lock“:„UNLOCK“,„current“:0,„energy“:0.71,„indicator_mode“:„off/on“,„last_seen“:1696358076694,„linkquality“:124,„power“:0,„power_outage_memory“:„restore“,„state“:„ON“,„update“:{„installed_version“:192,„latest_version“:192,„state“:„idle“},„voltage“:232}‘
Wie wolltest Du die Power_calibration ändern?
Als offizielles Expose steht es nicht zur Verfügung. Und per Payload muss eine Zahl gesendet werden und kein String.
Wolltest Du das direkt in Z2M ändern oder per Symcon?
Burkhard
Wird Dir das in Z2M mit entsprechendem Wert angezeigt? Und der Transfer nach Symcon funktioniert nicht? Oder ist der Wert auch in Z2M gleich Null?
Burkhard
Ich suche fast immer im Forum, bevor ich eine Frage stelle. Leider wäre ich mit dem Lösungsbegriff erfolgreicher gewesen. Ich kannte ihn nur nicht.
Mein Symcon zeigt am Tag 4stellige Errorwerte seit ZigBee. Das war fast immer jungfräulich.
Zu der Designfrage:
Wo fange ich an.
Sonoff SNZB-03: selbst nach mehreren Öffnungen musst Du den Batteriedeckel immer noch mit viel Aufwand aufbrechen.
ZigBee schalter Nous L13Z: Erwartet einen N auf dem Schalteingang
SONOFF ZBMINI: passt nicht in eine UP Dose
Bei beiden Modellen sind die Klemmeingänge extrem kurz
SONOFF ZBMINIL2: cooles Teil, kann aber kein Routing
Wassermelder - Marmitek Sense MA: Schönes Teil aber der Batteriehalter ist ne Wackelbaustelle
Mittlerweile hab ich aber schon ein paar Teile getestet und es gibt auch echte Highlights.
Gestern kamen zwei Rauchmelder aus China ( erster Test, alles andere kam aus D) und die sind bis jetzt richtig gut.
Wo steht das?
Bei Zigbee sind eigentlich alle Devices, welche über Netz gespeist werden als Router einsetzbar. Es gibt nur bei manchen ein wählerisches Verhalten, was sie routen und was nicht. Wenn Du ein End-Device über einen speziellen Router laufen lassen willst, musst Du explizit diesen beim Anlernen des neuen Device in den Anlernmodus versetzen:
Und im Baum dann das Device raussuchen:
Dann haben Geräte, die Du anlernen willst keine andere Wahl, als über den freigegebenen Router das Netzwerk zu betreten.
Was die Qualität der Geräte betrifft gebe ich Dir recht, die ist teils sehr unterschiedlich.
Sorry, ich bin noch nicht fit.
Ok, da kommt nix an in Z2M. Es kamen rote Meldefenster mit. Habe gerade getestet.
Aber das Teil wir beworben mit Z2M.
Was muss ich tun?
Das sollte auch komplett unterstützt sein:
Nous A1Z control via MQTT | Zigbee2MQTT
Ich muss mal schauen, ob da evtl. bei Z2M ein Fehler ist.
Burkhard
Ich bin begeistert. Danke Dir.
Darum bin ich auch schon mehr als 1-2 Jahre in diesem Forum.
Es gibt einfach ne Menge guter Leute hier.
Gruß an alle Helferlein.
Kannst Du mal nen Screenshot vom Z2M-Log schicken?
Rot sind Fehler bei der Kommunikation zwischen dem Device und Z2M.
Das war das, was ich schon gepostet hatte
Das erste ist der Fehler
