UV Index wäre super. +++++++++++++
Moin…
… irgendwie stimmen die Daten von der Yahoo Wetterseite für Hamburg nicht mit denen im Modul überein.
Heute ist zwar schönes Wetter in Hamburg, aber der Luftdruck haut trotzdem nicht hin!
Ich habe mal zwei Screenshots angehängt.
Jemand ne Idee?
Gruß,
Peter
Moin Peter, siehe Beitrag #37,38
Gruß GMilf
Danke, das erklärt den Luftdruck schon mal. Aber wieso stimmen die Vorhersagewerte nicht? Auch die Sichtweite stimmt nicht!
ich muss mir das mit den Werten nochmal ansehen, leider liefert Yahoo!
eben genau diese Werte…
Grüsse,
Mike
der UV-Index wird leider nicht mitgeliefert.
Grüsse,
Mike
Hallo Andi,
update mal - Textkorrekturen eingepflegt und neue Variable für IPS-View
eingebaut.
Grüsse,
Mike
Was noch schön wäre um Variable zu sparen, das man angeben kann welche Variable gebraucht werden.
Hallo Mike,
vielen Dank für dein Update. Jetzt sieht alles hübsch aus :).
Nur der Luftdruck ist noch nicht ok. Zeigt heute 32983.44 mb an. Ist aber für mich nicht ganz so wichtig.
Andi
Mit dem (WetterImage (heute)) kann man so nichts anfangen oder ?
Wie wäre es wenn du stattdessen einen Wert (INT) 0-47 ausgibst. Dann kann man selber eine Assoziation mit Icons zuweisen !
Werte in Variablen machen in meinen Augen nur Sinn, wenn Sie allen
Nutzen. Daher habe ich beschlossen, den Luftdruck zu entfernen da die
Werte von Yahoo leider Mist sind.
Im Moment ist das Wetter zu schön um am Schreibtisch zu sitzen, daher
werde ich erst mal 'ne Sommerpause einlegen und mich dann meinem neuen
Modul (wieder das Wetter :D) im Herbst widmen.
Viele Grüsse,
Mike
drin in v1.3
Hallo Mike,
ich wünsche dir eine schöne Sommerpause und bin schon auf dein neues Modul gespannt
Andi
im Saarland eben so:banghead:
Wenigstens sieht bei dir die Oberfläche gut aus. Ist die mit IPSView gemacht?
Ja, ist mit IPS View gemacht.
super Module…danke dafuer. Koenntest du die Wetter Image Varriable noch auf Integer umstellen. Wenn da nur z.B. 47 drin steht macht integer mehr Sinn. Dafuer kann man dann auch in IPSViews ein Assosiation Image drauf legen.
Guten Abend.
Vielen Dank für das Modul :).
Du hast IPS Version 4.2 als Voraussetzung angegeben. Da ich aktuell noch 4.0 habe (was extrem gut und stabil läuft und ich daher Respekt vor einem Update habe) wollte ich folgende Frage stellen.
Die Bilder werden bei mir nicht angezeigt - stattdessen sehe ich im Browser folgenden Hinweis:
Die Grafik „/hook/SymconYahooWeather/11.png“ kann nicht angezeigt werden, weil sie Fehler enthält.".
Liegt das an der Version 4.0?
Laut Changelog wurde in Version 4.1 u.a. folgendes geändert:
Neu: PHP Module können direkt Hook/OAuth Daten empfangen
Falls ich also wirklich 4.2 benötige, dann würde ich mich wohl an das Update trauen .
Danke & Gruß
Thorsten
Hallo Thorsten,
ich kenne die Releasenotes nicht so genau. Bei der Entwicklung hatte ich unter 4.0 auch Schwierigkeiten mit dem Webhook.
EDIT
Allerdings läuft die v4.3 bei mir auf dem RPI sehr zuverlässig [emoji16]
EDIT
Mike
Könnte man die aktuelle Temperatur noch in eine Variable setzen? Das wäre praktisch
