Also bei Paresy (und mir) ist das anders.
Wo hast du das mit dem Create her?
Hier ist es anders.
SymconMisc at GitHub
Hi Michael,
ich hatte mich an diesem hier orientiert:
https://github.com/paresy/SymconTest/blob/master/HookServe/module.php
Wobei ich jetzt sehe, dass das mit dem Create() mein Fehler war.
Danke Dir - habe es abgeändert.
Mike
Super sieht schon gut aus.
Bei dem Tages ICON bekomme ich kein Bild angezeigt, sondern nur wo es liegt.
Was willst Du mit der URL denn anfangen? Wenn Du
Anzeige Tage = 1
und
Anzeige HTMLBox =
Nur Bild
setzt, hättest Du das Ergebnis ja schon
Grüsse,
Mike
edit: konnte es jetzt per script lösen …
könntest du „heute“ evtl. als media image zur verfügung stellen … dann wäre das für ipsview deutlich eleganter
Bei der Konfiguration steht bei Bild Zoom, links „Intervall“ da wäre was anderes besser.
Wenn ich das Bild kleiner Zoome bleibt der Text aber leider gleich groß. Da wäre ein Text Zoom auch noch schön.
Sehr schön! So eine simple Lösung habe ich mir schon lange gewünscht!
Danke für dieses tolle Modul!
Hallo Mike,
dein Modul wird immer besser, ich freue mich über jeden weiteren Fortschritt.
Das reine Bild ohne Text lässt sich jetzt schön skalieren und ich kann es nach meinen Vorstellungen anpassen.
Diese Kleinigkeiten habe ich noch bemerkt.
[ul]
[li]Das Wetter Bild dockt immer ganz oben an der HTML Box an. Kann das vielleicht mit ein wenig Abstand / Rand zur Oberkante angezeigt werden?
[/li][li]Beim Text für die Wettervorhersage (heute) werden Umlaute falsch dargestellt.
[/li][/ul]
Vielen Dank für’s Entwickeln und Teilen.
Andi
Danke für das hilfreiche Modul.
Hallo Andi,
habe es Deinen Wünschen gemäss angepasst, Danke für den Hinweis mit den Umlauten,
jetzt sollte es passen. Bitte update Dein Modul.
Grüsse,
Mike
Ich muss mich erst mal schlau machen wie das geht…
Könnte etwas dauern…
Mike
Will Yahoo uns eine Freude machen?
Bei mir steht für Bremen heute und die nächsten Tage 30-31°C
… Für Winnenden stehen heute auch Temperaturen bis 32 Grad drin… es sind tatsächlich aber nur 22 Grad.
Hallo Mike,
nach dem Update sieht das Wetterbild super aus. Vielen Dank für deine Arbeit. Jetzt kann ich meine IPS View nach Lust und Laune anpassen.
Die Umlaute konnte ich noch nicht testen. Heute ist Umlaut-freies (Schauer) Wetter
Eines noch, beim Luftdruck steht ein unplausibler Wert: 33355,94 mb. Das passt wohl nicht.
Andi
ich habe die Übersetzungen nochmal angepasst, hier war noch ein Fehler drin.
Da die Werte von mir 1:1 von Yahoo übernommen werden, kann ich hier nix
machen, sollten hier falsche Infos drin sein.
Grüsse
Mike
Hallo Mike,
danke für’s Update. Leider ist der Abstand zum Rand am oberen Ende des Bildes wieder verschwunden und die Umlaute sind noch nicht korrekt. Ein Fall von „Verschlimmbesserung“?
Andi
danke für das Modul, beim Luftdruck scheint es eine Vertauschung zu geben,
stelle ich beim Konfigurieren die Temperaturanzeige auf Fahrenheit wird der richtige mBar-Wert angezeigt.
Der Eingabehinweis „Intervall“ wird in der 6 Eingabespalte falsch angegeben.
Ansonsten
Gruß GMilf
Hallo GMilf,
danke für den Hinweis - ich schaue mir das an.
Grüsse,
Mike
Hallo Andi,
Danke für den Hinweis mit der Übersetzung - die <br>'s hatte ich übersehen.
Was hälst Du davon, wenn ich Dir eine zusätzliche Variable erzeuge, welche
z.B. IPSView-HTML heist und zentrierte Darstellung des Bildes ermöglicht?
Grüsse,
Mike
Hallo Mike,
da bin ich sofort einverstanden
Habe gleich noch einen Wunsch… auf der yahoo homepage ist auch noch der UV Index angegeben. Kann der in dein Modul auch noch integriert werden? Gibt das das Yahoo her? Ich hoffe, ich werde nicht unverschämt mit meinen Wünschen
Grß
Andi
