hier stelle ich euch mein zweites Modul vor. Es lädt aktuelle Wettervorhersagen aus der Yahoo!
Wetter API und stellt diese graphisch und in Werten dar.
Es können die Anzahl der Vorhersagetage, Fahrenheit/Celsius, Vorhersageort und Aktualisierungs-
Intervall eingestellt werden.
Moin Moin,
als schnelles Feedback …
Ohne lesen der Anleitung einfach mal versucht - klappt gut
Für den schnellen (Über)blick im WebFront am PC reicht mir das völlig. Wenn ich mehr Infos will, lese ich den DWD-Text. Solche Anzeigen ist man ja von (fast) jedem Mobilgerät gewohnt, es ist also nichts „fremdes“.
Ich würde noch die Symmetrie der Tage gleich machen. Und kann man noch Optionen hinzufügen was man anzeigen will. (zb. Regenmenge, Wind ). Was auch noch schön wäre wenn man die Gesamtgröße vorgeben könnte (Zoom In/Out.)
Symetrie ist ein guter Hinweis - an eine Konfigurationsoption der Werte hatte ich schon gedacht, aber
die kostenfreie/anmeldefreie API von Yahoo gibt derzeit nur diese Werte her.
dein Modul läuft bei mir auf einem 10 Zoll Android Tablet über IPS View und erfreut uns jeden morgen. Unser Sohn frägt vor der Schule immer, ob er kurze oder lange Klamotten anziehen soll. Nach einem Blick auf das Yahoo Wetter bekommt er die entsprechnde Auskunft.
Auf dem Tablet möchte ich das Wetter Bild für den aktuellen Tag anzeigen. Dieses Bild soll schön groß dargestellt werden, damit es auch von der anderen Seite des Tischs zu erkennen ist. Ca. ein Viertel des 10 Zoll Screens würde ich gerne nutzen. Das Wetterbild wird nur bis zu einer bestimmten Größe gezoomt, dann lässt es sich nicht mehr größer anzeigen. Kann ich die Größe noch irgendwo einstellen?
Falls die Frage besser im IPS View Bereich gestellt werden sollte, bitte melden / verschieben.
Hallo Andi,
vielen Dank für Dein Feedback - das läuft bei uns zu Hause ähnlich
Ich könnte Dir die Tage mal eine Version mit einstellbarem „Zoom-Faktor“ einbauen, dann könntest
Du das testen. Bei mir wird immer heute und morgen angezeigt und das passt genau.
Meine View auf dem Tablet sieht zur Zeit so aus. Am liebsten würde ich das Wetter Bild noch einiges größer darstellen und dafür andere Bereiche etwas kleiner machen.
vielen Dank für die prompte Umsetzung meines Wunsches. Das freut mich riesig. Hier ist mein Feedback.
In IPS View lässt sich das Bild nun wunderbar skalieren. Allerdings skalieren sich die Texte für den Wochentag, die min- und max Temperaturen sowie der Wetterzustand nicht richtig mit. Dann schiebt sich der Text in das Bild. Siehe Anhang.
Im Webfront kann ich keine Änderung der Größe feststellen. Es bleibt immer auf der selben Skalierung.
Ist es möglich, nur das reine Wetterbild als eigenständige Variable anzuzeigen und die jeweiligen Texte wegzulassen? Die Texte sind ja schon als eigene Variablen angelegt und können zusätzlich und separat angezeigt werden.
mit der Persistenz bei IPS kenne ich mich nicht so gut aus. Selbst verwende ich verschiedene
Instanzen des Moduls mit unterschiedlichen Konfigurationen - funktioniert einwandfrei.
@paresy, @nallchan: Irgendeine Idee warum die Einstellungen nach dem Neustart weg sein
könnten?
Ja.
Dein RegisterHook im Create ist schuld. Schau Mal in das Logfile von IPS, wenn es startet. Da ist bestimmt eine Fehlermeldung. Dadurch ist die Instanz dann ‚kaputt‘.
Das darfst du erst im ApplyChanges machen. Gegebenenfalls dort auch nur wenn der Kernel Ready ist.
