Nach ein upgrade von 3.0 auf 3.2 lauft mein Webfront nicht mehr.
Wenn ich im Console auf „Open Visualization“ drucke bekomm ich ein
„Method IPS_GetProperty not found“.
Wenn ich auf „Configure Configuration“ klicke bekomm ich das „Manage Configurators“ window.
Doppelklick auf „Webfront“ gibt ein „Method ips_haschanges not found“.
Wo sitzt der Fehler?
Was passiert, wenn du http://IPS-IP:82 (oder anderer Port oder https, falls von dir geändert) direkt im Browser eingibst? Evtl. verschiedene Browser probieren…
Und hast du irgendwelche Besonderheiten eingestellt bzgl. WebFront, Pfaden, Skripten, …?
Ist auf Datei-Ebene auf den 1. Blick alles da? C:\IP-Symcon\webfront\ … oder je nachdem, wo du dein IPS installiert hast…
Alles ein paar mal neu gestartet, immer das gleiche, Webfront lauft einfach nicht.
Im browser kommt nur die meldung das die seite nicht verfugbar ist, da lauft wirklich nichts auf port 82.
Hab die logfile beigefugt, da geht etwas nicht ok…
Hab da nicht sooo die Ahnung, aber mir fallen direkt folgende Einträge auf:
Extension: php_openssl.dll not loaded. Conflicts with OpenSSL 1.0.1
> Hast du die ausgetauscht? Läuft dein WebFront mit SSL? Wenn ja, geht das WebFront ohne SSL?
Access violation at address 007EEF23 in module ‚ips.exe‘.
Access violation at address 7C90100B in module ‚ntdll.dll‘.
> Virenscanner der Probleme machen könnte? Virenscanner mal deaktivieren und testen…
Ähnliche Probleme im Forum (da hatte auch einer was mit dem FTDI Treiber der, wie bei dir, Probleme machte):
Ich benutze das webfront eigentlich nur auf port 82. Hab aber einen zweiten instance auf 443 laufen.
Das merkwurdige ist das IPS an sich lauft. Nur Webfront nicht.
Ich kann naturlich die zweite Instance deleten, aber ich denke da ist mehr Los. Das er der BuildIn library nicht ladet gefallt mir nicht.
Ich hab nichts mit OpenSSL gemacht, der rechner macht nur IPSymcon.
Virenscanner lauft nicht drauf.
BTW: Ich hab den upgrade schon 2 mal gemacht mit ein monat Zeit dazwisschen. Kein unterschied, in beide fallen lauft Webfront nachher nicht mehr.
BTW2: Ich weiss nicht warum aber viele von deine links gehen fur mich nicht:
„Polleke, Sie haben keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen.“
Wenn ich in ein zweiten browser nach zbs „http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24889-Probleme-WFE-seit-3440“ gehe fragt er mich um ein zu loggen.
BTW3: Mein Deutsch wird immer besser aber perfect ist es noch nicht, entschuldigung wenn es ab und zu ein bisschen unklar ist
Bei den Links habe ich aus versehen bei einem in den internen-Beta-Bereich verlinkt, da hast du keinen Zugriff. Aber die anderen Links sollten bei dir gehen.
Hi Paresy, Hast du schon ein idee wo der fehler her kommt?
Wie schon bekannt, mein system ist ein Windows XP-SP3.
Die update ist gut gelaufen. Ich hab ein git2.dll.
Wenn noch mehr informationen benotigd sind einfach fragen.
