Access violation at address 76F0E066 in module 'ntdll.dll
Hallo Gemeinde,
meine Rollladen werden von IPSTwilight heruntergefahren.
Heute blieben alle Rollos offen.
Nach Sichtung des Protokolls habe ich folgenden Fehler gefunden:
05.11.2014 16:58:01.623 | 38212 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Skriptausführung: IPSLibrary/app/modules/Weather/IPSTwilight/IPSTwilight.ips.php ~ Absender: Ereignis #30395, Zeit Ereignis
05.11.2014 16:58:01.623 | 38212 | WARNING | ExecuteThreadID #10 | Fehler beim Ausführen des Skripts (IPSTwilight.ips.php): Access violation at address 76F0E066 in module ‚ntdll.dll‘. Read of address 00000044
05.11.2014 16:58:01.623 | 38212 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Ausgeführt, Resultat: -1, Erfolgreich: False, Zeit: 0 ms
Hat jemand einen Tip was das sein könnte?
IP-Symcon läuft auf einer VM unter Windows 7 Pro.
Gruß und Danke!
Frank
Läuft es nach einem Neustart von IPS dann wieder? Kannst du den Fehler nachstellbar machen?
Hallo Paresy,
ich habe weder die VM noch den IP-Symcon Dienst neugestartet.
Dennoch funktionierte es am nächsten Tag Problemlos.
Schein eine einmalige Sache gewesen zu sein, reproduzieren kann ich es nicht.
Ich werde es jetzt mal beobachten.
Danke für Deine Nachfrage!
Gruß Frank
