ich habe vor einiger Zeit auf 2.4 geuppt und erst jetzt gemerkt, dass mein Webfront nicht mehr geht. Ich kann es leider auch nicht mehr starten. Es wird zwar angezeigt dass der Server läuft, wenn ich aber auf http://localhost:82 gehe kommt nix. Auch nicht wenn ich es mit der richtigen IP Adresse versuche.
Habe ich da generell was übersehen? Ich habe auch schon Webfront Retro eingeschaltet, auch nichts.
ich wollte oben die FAQs zu Webfront lesen, der Link geht aber nicht.
anbei der File.
Habe zu diesem Zweck den Dienst neu gestartet damit man da auch was findet. Ansonsten sind da tausende Zeilen von meiner Heizungssteuerung drin.
BTW: Es wäre sinnvoll wenn man .log Dateien hochladen könnte.
nö alles Standard.
SSL habe ich schon ausprobiert. Ich habe alles komplett einmal gelöscht (Website mit Anzeige Heizungsdaten, Raumtemperaturen etc.) und wollte es mit der neuen Version einmal neu und „vernünftig“ machen.
Ist die Instanz für den WebServer vielleicht als Fehlerhaft markiert? Hast du den Port verändert? Kommt gar nix, oder lädt das WebFront nicht komplett/korrekt?
es kommt gar nix.
Sowohl bei http://localhost:82 wie auch bei http://192.168.100.230:82 kommt nix. Also nur die Fehlermeldung, dass unter dieser Adresse nichts erreichbar ist.
Seltsam finde ich, dass unter „Kerninstanzen->Webinterface Webfront“ bei „Root“ nix drin steht. Sollte da nicht der Pfad zum Rootverzeichnis drinstehen? Kann da bitte mal einer bei sich nachschauen was da drin steht?
Muß der Pfad da absolut oder relativ vom IP-Symcon Verzeichnis rein?
anbei der Screener. Man sieht das Remote Desktop Fenster des Servers wo im Grunde nur IPS drauf läuft. Selbst wenn ich die Webfront lokal aufrufe kommt nix. Firewall und der ganze Schmontz ist alles schon off.
Ansonsten schick mir bitte per PM eine TeamViewerID, dann würde ich mir das mal Live ansehen. Wenn du eine Festnetznummer mitschickst, kann ich auch anrufen
