USV Betrieb erkennen
Wie kann ich am einfachsten erkennen, dass der IPS Rechner mit Strom aus der USV versorgt wird?
Mit Snmp kenne ich mich nicht aus und Zusatzsoftware auf dem IPS Rechner möchte ich nicht installieren.
Der IPS Rechner, die Synology und der Switch hängen an der USV und bei Stromausfall springt die USV an. In der Synology ist die USV mit einer Laufzeit von 10min definiert.
IPS Rechner Win10, IPS 5.5,
Synology DS214+, DSM 6.2.4-25556 Update 6
Usv EATON 3S850D
Ich würde gerne nach einem Stromausfall alle vorher eingeschalteten Geräte, die bei Wiederkehr sich automatisch ausschalten, wieder einschalten.
Du musst bei der USV anfangen.
Die muss dir - auf welchem Wege auch immer - mitteilen, das die in den Batterie-Betrieb gegangen ist und auch wieder zurück auf Netzbetrieb.
Gängige USV’s machen das per USB-Anschluss, welcher dann an einem Rechner angeschlossen werden muss, wo die passende Überwachungssoftware läuft, oder per Netzwerk, worüber die USV dann den Batteriebetrieb im Netz kommuniziert und alle Geräte entsprechend sich runterfahren.
  1. Möglichkeit, wenn unterstützt - SNMP.
Bastellösung: die USV hat eine Kontroll-LED, die man überwachen könnte, z.b. mit einem ESP8266 oder ähnlichem.
Bei einer Bastellösung wäre es ja noch deutlich einfacher ein Netzüberwachungsrelais oder ein „normales“ Relais abzufragen. Den Wert auf IPS zu bekommen ist dann nur eine Frage, welche Systeme man schon hat. Z-Wave, 1-Wire, Enocean oder sonstiges…
Die Usv ist an die Synology angeschlossen und ich bekomme Mails, … hinterher, wenn alles wieder i.O. ist. Das Auswerten der Mails ist nicht elegant. Ich hatte schon an einen Ping auf den Router gedacht, der bei Stromausfall nicht erreichbar ist, oder an das Synology-Modul.
Wahrscheinlich sollte es möglich sein, die Synology als UPS-Server (SNMP) zu verwenden und sich die Daten über das IPS-Modul SNMP zu holen.
Synology UPS server
If there are multiple Synology products using a UPS device with one Synology product connected to the UPS device through a USB port or network, only the Synology NAS connected via USB or network can obtain information regarding the status of the UPS device. In this case, this Synology NAS will act as a „network UPS server“. The network UPS server then receives UPS information and relays it to the client Synology NAS.
Hier aus der SNMP-Dokumentation:
Synology UPS MIB (OID: .1.3.6.1.4.1.6574.4)
The Synology UPS MIB provides the ability to monitor the status of a UPS device connected
to the Synology servers. Please note that the available OIDs of the UPS MIB depend on what
information is provided by the UPS device. If a UPS device does not provide data for a certain
OID, that OID will not appear in the NMS software. Table 3-9 shows a partial UPS MIB table
only. If you are interested in all OIDs, please refer to the MIB file SYNOLOGY-UPS-MIB.txt.
Table 3-9 Partial UPS MIB
OID Name Type Status
Type
Explanation Supported
OS
.1.1 upsDeviceModel String - UPS device
model
DSM, DSM UC
.1.2 upsDeviceManufacturer String - UPS device
manufacturer
DSM, DSM UC
.1.3 upsDeviceSerial String - UPS device serial
number
DSM, DSM UC
.2.1 upsInfoStatus String - UPS device status DSM, DSM UC
.2.6.2 upsInfoMfrDate String - UPS device
manufacturing
date
DSM, DSM UC
.2.12.1 upsInfoLoadValue Float - Load on UPS
device (percent)
DSM, DSM UC
.3.1.1 upsBatteryChargeValue Float - Battery charge DSM, DSM UC
Stichwort NUT. Gibt sogar ein Modul…
USV > Pi3 mit NUT > IPS
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Pitti der Liebe hat mir dabei mal geholfen…
lg
alternativ direkt am Win IPS Rechner Apcupsd installieren, falls die USV damit kompatibel ist. Auch dafür gibt es ein Modul.
Hans
… oder ganz old school:
Ein Relais ans Netz die Kontakte dann mit einem beliebigen Sensor auswerten.
Funktioniert immer und mit jeder UPS.
Alternativ auch noch mit einem batteriegepufferten ESP mitloggen und zeitversetzt an IPS senden. Dann kriegst es auch mit wenn der IPS Rechner oder andere Infastruktur beim Umschalten der IPS abstürzt. - da ssoll ja duchaus nciht so selten passieren.
gruß
bb
Läuft auf der NAS eine Software, welche dann die eMails’s verschickt oder wie läuft das.
Ich kenne das mit APC-USV’s, das man auf einem Linux-Rechner ( oder der NAS die ja auch auf Linux läuft ) das NUT ( Network UPS Tools ) bzw die APC-eigene Software "Apcupsd " installiert und diese dann alle Geräte im Netzwerk über einen Batteriebetrieb „informiert“ bzw. für eine Shutdown sorgt. Ich hab das damals auch auf meiner QNAP-NAS gemacht.
Aber immer bedenken:
Ein USV wie diese ist nicht dazu gedacht, Geräte längere Zeit beim Netzausfall mit Strom zu versorgen, sondern bei einem Stromausfall die angeschlossenen Geräte nach einigen Minuten kontrolliert runter zu fahren.
Das muss du dann mit IPS abfangen, also Batteriebetrieb in Variable schreiben, System runterfahren und nach Neustart die Variable dann auswerten.
Das sind die Standardbenachrichtigungen bei Ereignissen auf dem NAS. Wenn die USV aktiviert ist, ist ansonsten der Strom weg und die Mails erreichen mich anschließend .
Mein IPS läuft sehr stabil, weil ich sonst keine Software installiert habe und es auch nicht vor habe.
Ich hatte gehofft, jemand kann mir einen Tipp zum Synology Modul oder zu einem anderen Modul geben, wo der USV Betrieb als Status angezeigt wird.
Ansonsten werde ich regelmäßig den Router anpingen.
DAs Problem ist eher, ohne die USV nicht zu kennen und was die so an Infos rausgibt, ist das eher ein rumstochern im Nebel.
Versucht mal erst auf der Hersteller-Webseite, ob die irgentwas bieten.
Eine Windows-Software hab ich auf die schnelle schon gefunden.
Die Linux-NUT ist auf jeden Fall schon mal nicht kompatible zu dem Modell, das kann man in der Liste vom Entwickler nachlesen.
Nur mal so als Tip, schau mal ob die SNMP spricht, ich glaube es nicht, aber wer weiss, dann basut da was raus mit dem SNMP-Modul von IP-S
Die spricht kein SNMP… und eine Windowssoftware möchte ich nicht installieren.
Die Synology erkennt den USV Betrieb - gibt es eine Zustandsvariable im Synology Modul?
Hab ich dir doch gegeben. Deine Synology spricht mit der USV. Jetzt musst du nur noch per SNMP den Status der USV an der Synology abfragen - fertig. Als Modul hast du das SNMP-Modul hier aus dem Forum. Wo ist das Problem?
Wenn die Synolgy die USV erkennt, kannst Du diese unter Energie->USV als Netzwerkserver (NUT) konfigurieren, für den IPS Rechner freigeben und mit dem IPS NUT Modul remote auslesen
Beide Links klappen nicht mehr:
https://www.symcon.de/forum/showthread.php?p=290363
http://www.tdressler.net/ipsymcon/nut_ips.html
… Ich habe keine Ahnung von smnp.
Die Scripte dahinter sind auch asbach uralt und funktionieren deshalb nicht mehr. Ich meine das NUT Modul aus dieser Sammlung: neue PHP-Module als Ersatz meiner Delphi-Module, Link zum GIT GitHub - Tommi2Day/ipsymcon-phpmodule-by-Tommi: PHPModule for IPSymcon
Ich habe das Modul NUT-Client in Verwendung. Im Store.
Ich nutze auch den NUT-Client aus dem Store zusammen mit meiner Synology. Dort wird auch der Status angezeigt, ob es Netz oder Akkubetrieb ist:
