Vielen Dank für die Tipps. Bei Gelegenheit mache ich das Update auf die IPS Version 6 und installiere den NUT Client.
Das von mir erwähnte NUT Modul (und das nahezu identische APCUPSD Modul) zeigt die benötigten Informationen auch an, ist aber etwas sparsamer als der NUT Client mit den Variablen. In Fall eines Batterie Betriebes würde sich die Status Variable ändern, was man super mit einem Event verknüpfen kann.
Hallo Zusammen,
aus Stromspargründen, gibt es einen PHP Befehl oder was auch immer zum Herunterfahren einer Synology NAS aus IPS heraus?
Update: Ohne es ausprobiert zu haben mit dem Modul von @firebuster SYNOLOGY sollte es mit
SYNOSYS_Shutdown(12345);
funktionieren.
Gibt es eine Möglichkeit , nur der Interesse halber, auch ohne dem genialen Modul?
Vielen Dank und lg
Kannst es auch händisch machen oder mit dem SSH-Modul aus Symcon müsste es auch klappen.
Für das SSH-Modul musst du natürlich Den SSH—Port am NAS freischalten
Danke! Ich verwende dann dein Modul ![]()
lg
Oder hänge die Synology direkt an den NUT Server (USV Typ Synology Server) und stelle das Verhalten bei Energie->USV ein
Du meinst, alles 4 USV und die 2 NAS an den NUT Server?
Was hätte das für Vorteile?
lg
Naja, wenn man die USV ins Netzwerk hängt, kann man sowohl die z.B. nur über eine Steckdosenleiste angeschlossenen Geräte auch als Nut Netzwerk Client arbeiten und damit selber entscheiden lassen, ob sie noch runter fahren sollen und zudem auch über Symcon monitoren. Wenn Du die Entscheidung Symcon überlässt muss Du sowohl den NUT Server als auch Symcon dauerhaft betriebsbereit halten. Die Synology kann z.B. für bis zu 5 Netzwerkgeräten auch als NUT Server arbeiten, wenn die USV über USB dort angeschlossen ist. Bei einem Raspberry als NUT Server fällt auch die Beschränkung weg, der muss dann aber „bis zum letzten“ am Strom hängen
