Bei der Instanz vom Typ unifi doppelklick
Glaub
Bei mir kommt da neuerdings Fehler beim Laden der Konfiguration
Can not read property de_DE
Glaub
… und bei mir „Ungültige Spate zum Sortieren“
Ich habe auch keine Ahnung was „Glaub“ ist
MST
Ich konnte eine Tabelle öffnen bei der ich die macnr und einen entsprechenden Namen hinterlegen konnte
Nun komme da nicht mehr hin wegen den Fehler
Deshalb glaub
Ich denke es kann auch mit dem Editor zu tun haben da ich einen Unterschied feststellen konnte
Ich habe geantwortet damit dir das ggf weiterhelfen könnte
Wenn Doppelklick auf die Instanz nicht geht
Kannst du es noch mit der alten console probieren
Ich komme leider nicht dazu das jetzt im Moment im Detail zu testen
Wenn du die möchtest dann müsstest du bis min nächste Woche warten
Oder ggf mit den wagen Infos weiterarbeiten
Ggf hilfst doch
Hallo
Hab ich genauso , aber nur mit der neuen Webconsole.
Alte Konsole funktioniert ohne Fehler.
Dann ist im Modul wohl ein Fehler
Die alte Konsole hat dann einfach nicht sortiert. Die neue wirft einen Fehler.
… leider kenne ich mich nicht nicht so gut aus den Computern.
Wo genau muss ich ganz schnell zweimal mit dem Gerät neben meiner Tastatur drücken,
(Windows basierte Console) damit sich das verdammte „Anwesenheitserkennungs-Formular“ öffnet?
MST
PS: man hat ja am Samstagnachmittag nichts anderes zu tum :rolleyes:
wirft einen Fehler.
… na dann kann ich den Rasen mähren gehen
MST
…wurde das mit dem "Cannot read property ‚de_DE‘ behoben? Wirft eines meiner Modul offensichtlich auch…
Wenn ja, wo liegt der Fehler?
Joachim
Alte console nehmen
…ist es ein Problem der aktuellen Stable-Version?
Joachim
Denke das es an dem Editor liegt nicht an ips
…wie ich oben schrieb habe ich das Problem ja nicht mit diesem Modul, von daher hätte es mich interessiert wo der Fehler zu suchen bzw. zu beheben ist…
Joachim
Achso
Bei mir ist der Fehler nur im neuen Editor beim alten gibts keine fehler
Ich hatte heute auch einen Fehler mit dem Formular Anwesenheitserkennung oder besser gesagt mit dessen Inhalt. Neues iPhone = neue MAC-Adresse. Habe die Adresse geändert und alles gespeichert leider geht dann die Anwesenheitserkennung nicht.
Wenn ich den Namen der Zeile ändere wird eine neue Variable erstellt, an dieser wird die Anwesenheit ordnungsgemäß dargestellt. Leider ist das verhalten für IPSView etwas blöd, da ich dort die ID zur neuen Variable ändern muss.
Auch habe ich festgestellt, dass es ein Problem mit Großbuchstaben in den MAC-Adressen gibt, nehme ich große Buchstaben geht die Erkundung auch nicht.
Tom
@JPaeper: Ja, das ist ein Bug in der Stable Version. Ein Fix ist bereits im Beta Kanal und landet hoffentlich Morgen als Stable.
Auf die Instanz klicken dann ist zu unterst die Auflistung der Namen und mac Adressen
Bei der du Geräte hinzufügen kannst
In der Instanz.
Tom
… danke - ach ja, da steht es ja : Anwesenheitserkennung :rolleyes:
Mein Wunsch wäre noch eine Erkennung, an welchen AP sich verbunden wurde.
MST
MST - aktualisiere mal das Modul
Gruß,
Markus
EDIT:
Oder meintest du die Accesspoint-Info bei der Anwesenheitserkennung?
