Nun das mit den doppelten Bezeichnungen ist leider Semantisch so. Auch ist dies so korrekt.
Passiert dadurch, das der Parameter ein solch sprechenden Namen hat, dass dies mit der Beschreibung identisch ist.
-> „mit der InstanzID (Eigenwort) InstanzID (Parametername)“
->Vielleicht änder ich das „NodeID NodeID“ in „KnotenID NodeID“ um.
Das bei manchen was falsches drin steht, ist natürlich nicht gewollt und wird bei Zeiten überprüft.
Aber gerade die undokumentierten Befehle stehen in der ToDo-Liste recht weit hinten.
Es wird aber noch eine Überarbeitung geben.
Ok…deswegen steht das ÜBERALL so Aber sieht schon irgendwie naja aus und liest sich auch so… Aber ok, wenn es so gewollt is
Bzgl. der Befehle hat sich geklärt, das ist einfach nur bescheiden beschrieben. Da sollte man explizit mal was von „Gateway Objekt ID“ oder so schreiben…
>> Hier fehlen noch die Infos zu den neuen verfügbaren Sounds in der Mobile-App. Weil „Wird von den Apps noch nicht ausgewertet“ stimmt ja jetzt nicht mehr
Vlt. könnte man hier einbauen, dass man direkt auf den jeweiligen Sound klicken kann, um diesen zu hören!?
danke für den Hinweis. Da fehlen tatsächlich einige Gateways / Interfaces! Das Link USB funktioniert mit uns und wir werden in Kürze ein eigenes LAN Gateway anbieten das zur problemlosen Nutzung mit IP-Symcon optimiert ist.
Fehler 1Die Funktion liefert eine ID, mit deren Hilfe das erzeugte Skript eindeutig identifiziert werden kann. Der Befehlt erzeugt auch automatisch eine passende Skriptdatei
Fehler 2Der Befehl gibt den Dateinamenvom Skript mit der ID SkriptID zurück. Dadurch kann die Datei z.B. direkt in andere Skripte inkludiert werden.
Fehler 3
Hier sind einige kobinationen versteckt und im letzen Satz fehlt das Komma.
Auch fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel:
Heating Control, Calendar Control, Location Control
(Die sind mir einfach unter den Tisch gefallen…)
Wollte euch nur mal wieder ein Häppchen zur Doku geben.
Moin Pio, wird ja auch Zeit, dass es weiter geht Nur Spaß
--------TEIL 1--------- 1-Wire — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
>> Geräte sollteN im Suchdialog sofort, oder nach einer kurzen Verzögerung, angezeigt werden. Nach Auswahl eines Gerätes muss die Konfiguration übernommen werden, bevor die erweiterte Konfiguration sichtbar wird.
>> In unserem Musterhaus laufen 30 Geräte, an einem Adapter, ohne Probleme. Wir empfehlen, bei größeren Installationen, eine eigene Spannungsversorgung, sowie mehrere Adapter, einzusetzen.
> Wenn ich bei der Geräteliste schaue, steht da bei den Gateways nichts von den eService-Online Teilen (wie z.B. „Controller 1-Wire to Ethernet“. Werden die nicht unterstützt?
Bevor du 1-Wire komplett auseinandernimmst.
Ich habe die 1-Wire Hauptseite noch nicht überarbeitet. Man lese die „Sie’s“. (Immer ein Anzeichen dafür, dass ich noch nicht da war.)
> Shutter Control // Positioniert ihre Rolladen auf einen genauen % Wert, auch wenn ihre Modul eigentlich nur Hoch/Runter fahren kann.
>> Positioniert Ihren Rollladen auf einen genauen % Wert, auch wenn Ihr Modul eigentlich nur komplett hoch/runter fahren kann. (Einzahl oder Mehrzahl steht euch frei ;))
> Text Parser // Extrahiert Daten aus einem Text der z.B. vom WWW Reader geliefert wurde.
>> …aus einem Text, der z.B. vom WWW Reader …
> TTS // Sprachsynthese für direkt Ausgabe auf den Lautsprecher oder in eine beliebige WAV Datei verschiedener Formate/Qualitäten
>> …für die direkte Ausgabe auf einen Lautsprecher oder in eine beliebige WAV Datei, mit verschiedenen Formaten/Qualitäten.
> WWW Reader // Ruft/liest Webseiten aus
> Webseiten aufrufen/auslesen
