Hi Pio,
da war aber jemand fleißig
Weiter so ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
IPS-868 IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
> Das LAN-Gateway bekommt bei Anschluss ans Netzwerk und aktivierten DHCP eine IP-Adresse zugewiesen.
>> Das LAN-Gateway bekommt, bei Anschluss ans Netzwerk und aktivierten DHCP, eine IP-Adresse zugewiesen.
> Steht solch ein Router nicht zur Verfügung, so kann der Lantronix DeviceInstaller genutzt werden(Download).
>> Steht solch ein Router nicht zur Verfügung, [u]XXX[/u] kann der Lantronix DeviceInstaller genutzt werden[b] LEERZEICHEN /b.
> Nach der Auswahl des betreffenden XPort im Objektbaum kann die IP-Adresse abgelesen werden.
>> Nach der Auswahl des betreffenden XPort, im Objektbaum, kann die IP-Adresse abgelesen werden
> die zur eineindeutigen Identifizierung des Geräts in einem Netzwerk dient
>> die zur eineindeutigen Identifizierung, eines/des Gerätes, in einem Netzwerk dient
> Die MAC-Adresse des LAN-Gateways befindet sich unter der Plastikabdeckung des Geräte
>> Die MAC-Adresse des LAN-Gateways befindet sich unter der Plastikabdeckung des Gerätes
> Bei Eingabe der IP-Adresse in einen beliebigen Browser steht ein Lantronix-Web-Interface zur Verfügung
>> Bei Eingabe der IP-Adresse, in einen beliebigen Browser, steht ein Lantronix-Web-Interface zur Verfügung
> Nachdem jedes einzelne Geräte korrekt angeschlossen worden ist
>> Nachdem jedes einzelne Gerät korrekt angeschlossen wurde
> Das genaue Verfahren zum korrekten Anschließen kann der Dokumentation des jeweiligen Gerätes entnommen werden; ebenfalls die Geräte-ID. (Geräteliste]
>> Das genaue Verfahren, zum korrekten Anschließen, kann der Dokumentation des jeweiligen Gerätes entnommen werden; ebenfalls die Geräte-ID. (Geräteliste)
> Hier muss “Client Socket” ausgewählt und der Dialog abermals bestätigt werden.
>> Hier muss “Client Socket” ausgewählt und der Dialog bestätigt werden.
> Daraufhin muss die Checkbox vor “Socket öffnen” aktiviert werden
>> Warum ist hier „Checkbox…“ in FETT geschrieben?
> Die IP-Adresse des LAN-Transceivers (Näheres: siehe Installation) muss bei „Host“
>> Die IP-Adresse des LAN-Transceivers [u](siehe Abschnitt „Installation“)[/U] muss bei „Host“
>>>> Und allgemein wurde, besonders im letzten Absatz, sehr viel KANN verwendet
Du scheinst das Wort zu lieben
![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Chris
