Hast du deinen Cache mal geleert? Wir haben die Seite im Safari angeschaut und konnten keine Probleme feststellen. Kannst du ein Muster mit den leeren Seiten feststellen? Sind diese Seiten immer leer oder lassen sie sich durch ein Neuladen anzeigen? Kommt das Leere-Seiten Problem mehrfach für die selbe Seite oder wird eine Seite, nachdem sie korrekt dargestellt wurde immer korrekt dargestellt? Hast du oben in der Adressleiste ein SSL-Schloss? Auch wenn die Seite leer ist?
Ich achte mal auf Deine Hinweise. Safari nutze ich erst seit ich OSX-IPS einsetze.
Definitiv kann ich sagen, dass es nicht durch Neuladen zu beheben ist. Ich achte mal drauf. Nicht jede Seite war betroffen. Vorhin hatte ich eine angezeigte Seite und ging über den Seitenzahllink und die neue Seite unter neuem TAB blieb beharrlich leer obwohl der Link oben passte und sich dieser kopiert in Firefox öffnete.
in unserem Safari geht der von dir genannte Link (aus deinem Screenshot) ohne Probleme. Wir sind ein wenig ratlos was da los sein könnte, vor allem da es mit der SSL Verbindung keine Probleme gibt und der Link bei dir auch im FF geht.
Du hattest noch nichts dazu gesagt, hast du den Cache gelöscht oder es mal im „Privaten Modus“ versucht? Kannst du uns einmal dein Betriebssystem und die Browserversion verraten? Tritt der Fehler bei dir nur im Forum oder auch auf anderen symcon.de Seiten auf?
Also Cache leeren hab ich ja geschrieben, bringt nix.
Privat Modus neues Fenster bringt nix.
Fehler tritt nur bei Euch auf.
OSX 10.10.3
Safari Version 8.0.5 (10600.5.17)
Also alles aktuell.
Nachtrag: Fast vergessen. Es betrifft nicht alle Seiten. Aber eine Systematik kann ich noch nicht erkennen.
Ich gehe auf den Ticker und sehe z.B. dort aktuell die Links
Ich hab das Problem auch hier und da gehabt. Das war aber nicht nur im Safari, sondern auch Firefox und verschiedene Zielseiten. Immer das gleiche… Seite ohne inhalt. Vllt liegt es irgendwo bei osx?
