Auf meiner SymBox mit IP-Symcon 7.1 bekomme ich in letzter Zeit immer wieder Abbrüche vom Homematic I/O.
Will ich versuchen den I/O neu zu starten, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Habe versucht Symcon neu zu starten, dieser Fehler:
Habe dann die SymBox neu gestartet.
Hängt das eventuell mit Tailscale zusammen und dem advertising der routes?
Ich habe das mal deinstalliert, Fehler tritt aber weiterhin auf.
Ich hatte heute RaspberryMatic aktualisiert, da kann der I/O Socket ja keinen Verbindung aufbauen.
IP-Symcon 7.1, SymBox (arm64), 02.02.2024, aadc2cca23db
Uli
