hw20
14. Juni 2024 um 18:41
1
in meinem Statusprotokoll erscheinen minütlich folgende Meldungen:
14.06.2024, 20:10:08 | Kernel | Freier Speicherplatz ist kritisch! Aufräumen alter Logdateien fehlgeschlagen. Logging wurde deaktiviert.
Ich habe mal in der Symbox nachgeschaut und mir ist aufgefallen, dass eine Datei (var/log/messages0) stark angewachsen ist. Hierin erscheinen folgende Meldungen:
Symbox var/ log/messages0 : process '/sbin/getty -L console 0 vt100 ’ (pid 24332) exited. Scheduling for restart. Jun 14 19:57:16 SymBox daemon.info : can’t open /dev/console: No such device
Bin zu frisch im Thema Symcon um hier alleine weiter zu kommen. Kann mir jemand helfen?
14. Juni 2024 um 18:45
2
Welche Version hast du auf der SymBox drauf? Und wie groß war die Datei?
hw20
15. Juni 2024 um 08:02
3
Die Box ist ganz neu und wurde vor ca. 4 Wochen installiert. Bei der Installation wurde automatish auch ein update gefahren. Anbei die Informationen zur Box. Die Größe der Datei „messages0“ scheint sich nicht zu ändern, war gestern auf der gleichen Größe wie heute. Wird aber wohl sekündlich beschrieben.
hw20
15. Juni 2024 um 08:08
4
Hatte ich vergessen, sorry:
Die IP-Symcon Version ist 7.1 vom 19.4.2024
Guten Morgen,
Bei mir kommt der Fehler leider auch ab und an, leider bis dato noch nichts gefunden an was es liegen könnte.
Hier auch nochmal.
VG
hw20
15. Juni 2024 um 13:42
6
ich habe jetzt mal in Sachen Archiv nachgeschaut. Da mein System neu und noch ziemlich überschaubar ist habe ich einfach die zwei (mehr sind es im Moment nicht) archivierten Variablen abgeschaltet. Nach Neustart der Symbox laufen seit mehreren Stunden keine Fehler mehr im Statusprotokoll auf. Die zwei Variablen stammen aus dem Keba-Wallbox-Modul und zeichnen, RFID-abhängig, den Stromverbrauch auf.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter, auch wenn das Problem damit sicher noch nicht gelöst ist.
Die Datei messages.0 ist noch immer gleich groß, allerdings erfolgen die beschriebenen Einträge jetzt in der Datei messages. Auch sekündlich. Die Dateigröße beträgt aktuell 158K
hw20
17. Juni 2024 um 07:52
7
Hallo Paresy,
hast Du eine Idee woher die Einträge in den messages Dateien stammen könnten
17. Juni 2024 um 09:08
8
Ja, das ist ein Fehler im SymOS. Fix kommt zur 7.2
Aber die Datei scheint ja von der Menge nicht wirklich die 100MB der /tmp Partition zu füllen.
hw20
17. Juni 2024 um 09:14
9
ja denk ich auch nicht. Das mit den ständigen Fehlern im Statusprotokolls und dem Abschalten des loggings war da schon unangenehmer.
Vielen Dank für die Unterstützung.
17. Juni 2024 um 09:17
10
Magst du mal, wenn das Problem wieder auftritt, dich per SSH einloggen und „lsof“ eintippen und mir die Ausgabe zusenden?
30. Juli 2024 um 09:09
11
Hier noch ein Querverweis, der zwar mit Tailscale das Problem geklärt, aber es wird hier mit dem SymOS sich ähnlich verhalten: SymBox Fehler bind: Address is in use - #18 von paresy
paresy:
lsof
Gibt es eigentlich diesbezüglich etwas neues? Bei mir tritt neuerdings auf der großen Symbox (32GB) der Fehler sporadisch auf.
Tue Nov 5 08:24:01 CET 2024 (Compute Module 4 Rev 1.0)
08:24:01 up 26 days, 4:20, load average: 2.37, 1.56, 1.37
Linux SymBox 6.1.61-v8 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 1 23:38:02 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
total used free shared buff/cache available
Mem: 1942332 716256 691692 215916 534384 967172
Swap: 0 0 0
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 904.7M 0 904.7M 0% /dev
tmpfs 64.0M 0 64.0M 0% /dev/shm
tmpfs 128.0M 123.7M 4.3M 97% /tmp
/dev/mmcblk0p2 364.6M 326.6M 14.0M 96% /mnt/system
/dev/mmcblk0p3 26.8G 12.2G 13.5G 47% /mnt/data
/dev/loop0 61.1M 61.1M 0 100% /mnt/symupd
/dev/loop1 48.3M 48.3M 0 100% /mnt/symcon
/dev/loop0: 0 /mnt/system/symupd/symupd_7.2-144_arm64.sqfs
/dev/loop1: 0 /mnt/system/symcon/symcon_7.2-624_arm64.sqfs
lsof
1 /bin/busybox 0 /dev/null
1 /bin/busybox 1 /dev/null
1 /bin/busybox 2 /dev/null
116 /bin/busybox 0 socket:[9223]
116 /bin/busybox 1 /dev/null
116 /bin/busybox 2 /dev/null
116 /bin/busybox 3 /tmp/messages
120 /bin/busybox 0 /dev/null
120 /bin/busybox 1 /dev/null
120 /bin/busybox 2 /dev/null
120 /bin/busybox 3 socket:[9224]
198 /bin/busybox 0 /dev/null
198 /bin/busybox 1 /dev/null
198 /bin/busybox 2 /dev/null
198 /bin/busybox 3 socket:[7427]
198 /bin/busybox 4 socket:[7428]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 0 /dev/null
204 /usr/sbin/avahi-daemon 1 /dev/null
204 /usr/sbin/avahi-daemon 2 /dev/null
204 /usr/sbin/avahi-daemon 3 socket:[8697]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 5 pipe:[8699]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 6 pipe:[8699]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 7 pipe:[8700]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 8 pipe:[8700]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 9 socket:[8701]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 10 anon_inode:inotify
204 /usr/sbin/avahi-daemon 11 socket:[8702]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 12 socket:[8703]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 13 socket:[8704]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 14 socket:[8705]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 15 socket:[8706]
208 /usr/sbin/dropbear 0 /dev/null
208 /usr/sbin/dropbear 1 /dev/null
208 /usr/sbin/dropbear 2 /dev/null
208 /usr/sbin/dropbear 3 socket:[9237]
208 /usr/sbin/dropbear 4 socket:[9238]
208 /usr/sbin/dropbear 5 /usr/sbin/dropbear
208 /usr/sbin/dropbear 6 socket:[250]
222 /mnt/symupd/symupd 0 /dev/null
222 /mnt/symupd/symupd 1 /dev/null
222 /mnt/symupd/symupd 2 /dev/null
222 /mnt/symupd/symupd 3 anon_inode:[eventfd]
222 /mnt/symupd/symupd 4 anon_inode:[eventpoll]
222 /mnt/symupd/symupd 5 anon_inode:[timerfd]
222 /mnt/symupd/symupd 6 socket:[9242]
222 /mnt/symupd/symupd 7 /tmp/symupd.log
222 /mnt/symupd/symupd 8 anon_inode:[eventfd]
222 /mnt/symupd/symupd 9 anon_inode:[eventpoll]
222 /mnt/symupd/symupd 10 anon_inode:[timerfd]
222 /mnt/symupd/symupd 11 pipe:[9258]
222 /mnt/symupd/symupd 12 pipe:[9258]
8728 /usr/sbin/dropbear 0 socket:[18075320]
8728 /usr/sbin/dropbear 1 /dev/null
8728 /usr/sbin/dropbear 2 /dev/null
8728 /usr/sbin/dropbear 3 pipe:[18076920]
8728 /usr/sbin/dropbear 4 pipe:[18076920]
8728 /usr/sbin/dropbear 5 socket:[18076940]
8728 /usr/sbin/dropbear 6 /dev/ptmx
8737 /bin/busybox 0 /dev/pts/0
8737 /bin/busybox 1 /dev/pts/0
8737 /bin/busybox 2 /dev/pts/0
8737 /bin/busybox 10 /dev/tty
15358 /bin/busybox 0 /dev/null
15358 /bin/busybox 1 /dev/null
15358 /bin/busybox 2 /dev/null
15359 /bin/busybox 0 /dev/null
15359 /bin/busybox 1 /dev/null
15359 /bin/busybox 2 /dev/null
15359 /bin/busybox 3 pipe:[3435013]
15359 /bin/busybox 4 pipe:[3435013]
20445 /mnt/symcon/symcon 0 /dev/null
20445 /mnt/symcon/symcon 1 /dev/null
20445 /mnt/symcon/symcon 2 /dev/null
20445 /mnt/symcon/symcon 3 /tmp/symcon/logfile1730791726.log
20445 /mnt/symcon/symcon 4 /tmp/.ZendSem.gbRxOp (deleted)
20445 /mnt/symcon/symcon 5 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 6 socket:[9242]
20445 /mnt/symcon/symcon 7 /tmp/symupd.log
20445 /mnt/symcon/symcon 8 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 9 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 10 socket:[16116026]
20445 /mnt/symcon/symcon 11 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 12 pipe:[16115215]
20445 /mnt/symcon/symcon 13 socket:[16116776]
20445 /mnt/symcon/symcon 14 pipe:[16115215]
20445 /mnt/symcon/symcon 15 socket:[16114470]
20445 /mnt/symcon/symcon 16 /tmp/symcon/logfile1730548521.log (deleted)
20445 /mnt/symcon/symcon 17 socket:[16116784]
20445 /mnt/symcon/symcon 18 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 19 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 20 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 21 socket:[16116028]
20445 /mnt/symcon/symcon 22 socket:[17875330]
20445 /mnt/symcon/symcon 23 pipe:[16115216]
20445 /mnt/symcon/symcon 24 pipe:[16115216]
20445 /mnt/symcon/symcon 25 socket:[16115217]
20445 /mnt/symcon/symcon 26 socket:[16115218]
20445 /mnt/symcon/symcon 27 pipe:[16114540]
20445 /mnt/symcon/symcon 28 socket:[16116805]
20445 /mnt/symcon/symcon 29 socket:[16116806]
20445 /mnt/symcon/symcon 30 socket:[16116807]
20445 /mnt/symcon/symcon 31 socket:[16115220]
20445 /mnt/symcon/symcon 32 socket:[16115221]
20445 /mnt/symcon/symcon 33 socket:[16115222]
20445 /mnt/symcon/symcon 34 pipe:[16114540]
20445 /mnt/symcon/symcon 35 socket:[16114541]
20445 /mnt/symcon/symcon 36 socket:[16114542]
20445 /mnt/symcon/symcon 37 socket:[16114543]
20445 /mnt/symcon/symcon 38 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 39 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 40 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 41 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 42 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 43 socket:[18023495]
20445 /mnt/symcon/symcon 44 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 45 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 46 socket:[16115243]
20445 /mnt/symcon/symcon 47 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 48 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 49 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 50 socket:[16115244]
20445 /mnt/symcon/symcon 51 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 52 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 53 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 54 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 55 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 56 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 57 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 58 socket:[16116844]
20445 /mnt/symcon/symcon 59 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 60 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 61 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 62 socket:[16114563]
20445 /mnt/symcon/symcon 63 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 64 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 65 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 66 /dev/ttyAMA0
20445 /mnt/symcon/symcon 67 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 68 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 69 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 70 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 71 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 72 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 73 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 74 socket:[16116845]
20445 /mnt/symcon/symcon 75 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 76 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 77 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 78 socket:[16116082]
20445 /mnt/symcon/symcon 79 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 80 socket:[18031468]
20445 /mnt/symcon/symcon 81 socket:[18079853]
20445 /mnt/symcon/symcon 82 socket:[17812270]
20445 /mnt/symcon/symcon 83 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 84 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 85 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 86 socket:[16116090]
20445 /mnt/symcon/symcon 87 socket:[16116101]
20445 /mnt/symcon/symcon 88 socket:[17811131]
20445 /mnt/symcon/symcon 89 socket:[16116102]
20445 /mnt/symcon/symcon 90 pipe:[16116864]
20445 /mnt/symcon/symcon 91 socket:[16114574]
20445 /mnt/symcon/symcon 92 socket:[17813291]
20445 /mnt/symcon/symcon 93 socket:[16114577]
20445 /mnt/symcon/symcon 94 socket:[16116093]
20445 /mnt/symcon/symcon 95 socket:[16116095]
20445 /mnt/symcon/symcon 96 socket:[18078473]
20445 /mnt/symcon/symcon 97 socket:[17768840]
20445 /mnt/symcon/symcon 98 socket:[16116098]
20445 /mnt/symcon/symcon 99 socket:[16116862]
20445 /mnt/symcon/symcon 100 pipe:[16116864]
20445 /mnt/symcon/symcon 101 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 102 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 103 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 104 socket:[16115268]
20445 /mnt/symcon/symcon 105 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 106 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 107 socket:[16116873]
20445 /mnt/symcon/symcon 108 socket:[16116259]
20445 /mnt/symcon/symcon 110 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 111 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 112 socket:[16681915]
20445 /mnt/symcon/symcon 113 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 114 pipe:[16114626]
20445 /mnt/symcon/symcon 115 pipe:[16114626]
20445 /mnt/symcon/symcon 116 /mnt/data/symcon/db/2024/11/24621.csv
20445 /mnt/symcon/symcon 117 socket:[17873848]
20445 /mnt/symcon/symcon 119 socket:[18068460]
20445 /mnt/symcon/symcon 120 socket:[16873037]
20445 /mnt/symcon/symcon 122 anon_inode:[eventfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 123 anon_inode:[eventpoll]
20445 /mnt/symcon/symcon 124 anon_inode:[timerfd]
20445 /mnt/symcon/symcon 125 socket:[18072394]
hw20
18. Januar 2025 um 08:57
13
Das Problem ist seit langer Zeit erstmalig wieder aufgetreten. Keine Ahnung ob es was damit zu tun hat. Ich arbeite seit gestern mit dem ICal Maodul und habe einen neuen Kalender mit zurzeit noch sehr wenigen Einträgen: Hier das aktuelle ISOF:
116 /bin/busybox 0 socket:[7414]
120 /bin/busybox 3 socket:[7415]
193 /bin/busybox 0 /dev/null
193 /bin/busybox 1 /dev/null
193 /bin/busybox 2 /dev/null
194 /bin/busybox 0 /dev/null
194 /bin/busybox 1 /dev/null
194 /bin/busybox 2 /dev/null
194 /bin/busybox 3 pipe:[9228]
194 /bin/busybox 4 pipe:[9228]
198 /bin/busybox 3 socket:[7422]
198 /bin/busybox 4 socket:[7423]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 3 socket:[9252]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 5 pipe:[9254]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 6 pipe:[9254]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 7 pipe:[9255]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 8 pipe:[9255]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 9 socket:[9256]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 11 socket:[9257]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 12 socket:[9258]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 13 socket:[9259]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 14 socket:[9260]
204 /usr/sbin/avahi-daemon 15 socket:[9261]
208 /usr/sbin/dropbear 3 socket:[249]
208 /usr/sbin/dropbear 4 socket:[250]
208 /usr/sbin/dropbear 6 socket:[9262]
222 /mnt/symupd/symupd 6 socket:[8725]
222 /mnt/symupd/symupd 8 socket:[7447]
222 /mnt/symupd/symupd 10 socket:[7454]
222 /mnt/symupd/symupd 11 socket:[15080275]
222 /mnt/symupd/symupd 12 socket:[6150599]
222 /mnt/symupd/symupd 13 anon_inode:[eventfd]
222 /mnt/symupd/symupd 14 anon_inode:[eventpoll]
222 /mnt/symupd/symupd 15 anon_inode:[timerfd]
222 /mnt/symupd/symupd 16 pipe:[7455]
222 /mnt/symupd/symupd 17 pipe:[7455]
222 /mnt/symupd/symupd 18 /mnt/data/backup/2025_01_03_17_11_44.zip
222 /mnt/symupd/symupd 19 /mnt/data/backup/2025_01_01_13_46_07.zip
222 /mnt/symupd/symupd 20 /mnt/data/backup/2025_01_08_18_29_53.zip
222 /mnt/symupd/symupd 21 socket:[10350894]
222 /mnt/symupd/symupd 22 /mnt/data/backup/2025_01_06_16_01_08.zip
222 /mnt/symupd/symupd 23 socket:[20375753]
222 /mnt/symupd/symupd 24 socket:[45672215]
222 /mnt/symupd/symupd 25 /mnt/data/backup/2025_01_11_09_10_17.zip
222 /mnt/symupd/symupd 26 /mnt/data/backup/2025_01_17_19_33_55.zip
222 /mnt/symupd/symupd 27 socket:[46807953]
222 /mnt/symupd/symupd 28 /tmp/symcon/logfile1737096167.log (deleted)
222 /mnt/symupd/symupd 29 /tmp/symcon/access1737083230_15225.log
222 /mnt/symupd/symupd 30 /tmp/symcon/access1737083230_15225.log
222 /mnt/symupd/symupd 31 /tmp/symcon/logfile1737096167.log (deleted)
222 /mnt/symupd/symupd 33 /mnt/data/backup/2025_01_17_19_33_55.zip
222 /mnt/symupd/symupd 35 socket:[49457167]
222 /mnt/symupd/symupd 36 /tmp/symcon/access1737158661_15225.log
222 /mnt/symupd/symupd 37 /tmp/symcon/access1737158661_15225.log
222 /mnt/symupd/symupd 38 /tmp/symcon/logfile1737183809.log (deleted)
18940 /usr/sbin/dropbear 0 socket:[46789759]
18940 /usr/sbin/dropbear 1 /dev/null
18940 /usr/sbin/dropbear 2 /dev/null
18940 /usr/sbin/dropbear 3 pipe:[46788993]
18940 /usr/sbin/dropbear 4 pipe:[46788993]
18940 /usr/sbin/dropbear 5 socket:[46788999]
18940 /usr/sbin/dropbear 7 pipe:[46789011]
18940 /usr/sbin/dropbear 8 pipe:[46789012]
18940 /usr/sbin/dropbear 10 pipe:[46789013]
18942 /bin/busybox 0 pipe:[46789011]
18942 /bin/busybox 1 pipe:[46789012]
18942 /bin/busybox 2 pipe:[46789013]
19441 /mnt/symcon/symcon 0 /dev/null
19441 /mnt/symcon/symcon 1 /dev/null
19441 /mnt/symcon/symcon 2 /dev/null
19441 /mnt/symcon/symcon 3 /tmp/symcon/logfile1737190275.log
19441 /mnt/symcon/symcon 4 /tmp/.ZendSem.7J06jQ (deleted)
19441 /mnt/symcon/symcon 5 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 6 socket:[8725]
19441 /mnt/symcon/symcon 7 /tmp/symupd.log
19441 /mnt/symcon/symcon 8 socket:[7447]
19441 /mnt/symcon/symcon 9 socket:[46807951]
19441 /mnt/symcon/symcon 10 socket:[7454]
19441 /mnt/symcon/symcon 11 socket:[15080275]
19441 /mnt/symcon/symcon 12 socket:[6150599]
19441 /mnt/symcon/symcon 13 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 14 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 15 socket:[46810516]
19441 /mnt/symcon/symcon 16 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 17 pipe:[46812162]
19441 /mnt/symcon/symcon 18 /mnt/data/backup/2025_01_03_17_11_44.zip
19441 /mnt/symcon/symcon 19 /mnt/data/backup/2025_01_01_13_46_07.zip
19441 /mnt/symcon/symcon 20 /mnt/data/backup/2025_01_08_18_29_53.zip
19441 /mnt/symcon/symcon 21 socket:[10350894]
19441 /mnt/symcon/symcon 22 /mnt/data/backup/2025_01_06_16_01_08.zip
19441 /mnt/symcon/symcon 23 socket:[20375753]
19441 /mnt/symcon/symcon 24 socket:[45672215]
19441 /mnt/symcon/symcon 25 /mnt/data/backup/2025_01_11_09_10_17.zip
19441 /mnt/symcon/symcon 26 pipe:[46812162]
19441 /mnt/symcon/symcon 27 socket:[46807953]
19441 /mnt/symcon/symcon 28 /tmp/symcon/logfile1737096167.log (deleted)
19441 /mnt/symcon/symcon 29 /tmp/symcon/access1737083230_15225.log
19441 /mnt/symcon/symcon 30 /tmp/symcon/access1737083230_15225.log
19441 /mnt/symcon/symcon 31 /tmp/symcon/logfile1737096167.log (deleted)
19441 /mnt/symcon/symcon 32 socket:[46807955]
19441 /mnt/symcon/symcon 33 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 34 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 35 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 36 socket:[46810518]
19441 /mnt/symcon/symcon 37 pipe:[46812163]
19441 /mnt/symcon/symcon 38 pipe:[46812163]
19441 /mnt/symcon/symcon 39 socket:[46812164]
19441 /mnt/symcon/symcon 40 socket:[46812165]
19441 /mnt/symcon/symcon 41 socket:[46809754]
19441 /mnt/symcon/symcon 42 pipe:[46810548]
19441 /mnt/symcon/symcon 43 socket:[46809753]
19441 /mnt/symcon/symcon 44 socket:[46809755]
19441 /mnt/symcon/symcon 45 pipe:[46810548]
19441 /mnt/symcon/symcon 46 socket:[46809756]
19441 /mnt/symcon/symcon 47 socket:[46809757]
19441 /mnt/symcon/symcon 48 socket:[46809758]
19441 /mnt/symcon/symcon 49 socket:[46810549]
19441 /mnt/symcon/symcon 50 socket:[46810550]
19441 /mnt/symcon/symcon 51 socket:[46810551]
19441 /mnt/symcon/symcon 52 socket:[46810552]
19441 /mnt/symcon/symcon 53 /tmp/symcon/access1737158661_15225.log
19441 /mnt/symcon/symcon 54 socket:[46810558]
19441 /mnt/symcon/symcon 55 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 56 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 57 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 58 socket:[46810623]
19441 /mnt/symcon/symcon 59 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 60 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 61 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 62 /dev/ttyAMA0
19441 /mnt/symcon/symcon 63 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 64 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 65 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 66 socket:[46809834]
19441 /mnt/symcon/symcon 67 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 68 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 69 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 70 socket:[46810624]
19441 /mnt/symcon/symcon 71 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 72 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 73 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 74 socket:[46809836]
19441 /mnt/symcon/symcon 76 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 77 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 78 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 79 pipe:[46812233]
19441 /mnt/symcon/symcon 80 pipe:[46812233]
19441 /mnt/symcon/symcon 83 anon_inode:[eventfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 84 anon_inode:[eventpoll]
19441 /mnt/symcon/symcon 85 anon_inode:[timerfd]
19441 /mnt/symcon/symcon 86 socket:[49478603]
22847 /usr/sbin/dropbear 0 socket:[49496422]
22847 /usr/sbin/dropbear 1 /dev/null
22847 /usr/sbin/dropbear 2 /dev/null
22847 /usr/sbin/dropbear 3 pipe:[49495015]
22847 /usr/sbin/dropbear 4 pipe:[49495015]
22847 /usr/sbin/dropbear 5 socket:[49498117]
22847 /usr/sbin/dropbear 6 /dev/ptmx
22849 /bin/busybox 0 /dev/pts/0
22849 /bin/busybox 1 /dev/pts/0
22849 /bin/busybox 2 /dev/pts/0
22849 /bin/busybox 10 /dev/tty
Hi hw20,
da bisher niemand auf Deinen Post aus Januar geantwortet hat: bei mir hat ein Neustart der Symbox zum Erfolg geführt (nur Symcon-Dienst änderte nichts, die Box musste bei mir neu gestartet werden).
Zuvor war das /tmp-Verzeichnis bei nahezu 100%, wenn ich unter ‚Support‘ auf ‚System einsehen‘ geklickt habe. Mich hat das verwundert und ich bin mit WinSCP in das /tmp-Verzeichnis: da waren nur ein paar Kilobytes drin, nicht die unter ‚System einsehen‘ angezeigten GB bei nahezu 100%. Ebenso wurden nur ein paar kB angezeigt, wenn ich mir die Logs im Backend anschauen wollte.
Also Neustart Symcon-Dienst: Keinerlei Änderung. Danach noch ein Neustart der SymBox selbst: schon wurden unter ‚System einsehen‘ nur noch 0% Belegung angezeigt und alles läuft wieder.
Übrigens: Symcon 7.2.
Hoffe, dass Dir und/oder anderen Anwendern hilft. Ursache war vermutlich ich selbst. Ich hatte in einer Funktion Logfile-Ausgaben erzeugt. Ich vermute, zu viele. Das ist aber nicht sicher.
VG: Lars
hw20
9. April 2025 um 08:15
15
Hallo Lars,
vielen Dank. Also das mit dem Neustart klappt auf jeden Fall. Habe ich Hi auch festgestellt. Interessant ist Dein Hinweis weshalb das passiert sein könnte. Wenn ich so darüber nachdenke könnte das auch bei mir so gewesen sein.
