also bei Mjpeg kommt error 403 aber pw stimmt. In der Konsole habe ich ein Bild genauso wie in ipsview und altem webfront.
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | avformat: avformat_open_input(http://xxx:xxx@192.168.xxx.xxx/Streaming/channels/102/httpPreview) failed (ret=Server returned 403 Forbidden (access denied))
Könntest du evtl. „ProxyWatch“ aktivieren und mir dann den Teil vom Logfile zusenden, der nach dem Connect vom Stream kommt (das könnte ne ganze Menge sein)
klaro
27.08.2023 22:47:39 | 00000 | MESSAGE | VideoServer | Erstelle...
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | Local network addresses:
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | eth0: 192.168.146.3
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | eth1: 192.168.147.3
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | medianat: ice
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | medianat: stun
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | medianat: turn
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ausrc: aubridge
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | auplay: aubridge
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ausrc: aufile
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | auplay: aufile
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | aucodec: PCMU/8000/1
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | aucodec: PCMA/8000/1
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | vidcodec: H264
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | avcodec: using H.264 encoder 'libopenh264' -- OpenH264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | avcodec: using H.264 decoder 'h264' -- H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ausrc: avformat
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | vidsrc: avformat
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: use prime256v1 for elliptic curve cryptography
27.08.2023 22:47:40 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediaenc: dtls_srtp
27.08.2023 22:47:45 | 00000 | NOTIFY | DataServer | : Video: mjpeg (Baseline), yuvj420p(pc, bt470bg/unknown/unknown), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9]
27.08.2023 22:47:46 | 00000 | NOTIFY | DataServer | : Video: mjpeg (Baseline), yuvj420p(pc, bt470bg/unknown/unknown), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9]
27.08.2023 22:47:47 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | Loki-intern@192.168.146.12: (prio 0) {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
m=video 0 RTP/AVP 96
27.08.2023 22:48:13 | 00000 | NOTIFY | DataServer | : Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9]
27.08.2023 22:48:16 | 00000 | NOTIFY | DataServer | : Video: mjpeg (Baseline), yuvj420p(pc, bt470bg/unknown/unknown), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9]
27.08.2023 22:48:16 | 00000 | NOTIFY | DataServer | : Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9]
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Connect: rtsp://******:******@192.168.146.2:554/Sms=1.unicast
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: new: sdp=Offerer
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: using mnat 'ice'
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: new session with TURN-server at a.relay.metered.ca (username=4c3e49b5d658489d3b14ec0e)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: using menc 'dtls_srtp'
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: add video (codecs=2)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: video: starting mediaenc 'dtls_srtp' (wait_secure=1)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: Default local candidates: 216.39.253.22:32251 / ?
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: medianat gathered (stable)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: create offer
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | - - offer - -
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | v=0
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 3917227716 819124105 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | s=-
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | t=0 0
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-ufrag:NkTYpQD
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-pwd:NF2Ap6jHdLTJ1MZzbMbl1BcWqlkCU4S
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=setup:actpass
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fingerprint:SHA-256 17:FD:E8:4B:D8:7F:61:77:E3:EF:7B:1A:49:D0:49:53:80:6C:87:39:86:C0:2D:00:56:0B:54:8F:B9:98:4E:3B
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 32251 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 216.39.253.22
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtpmap:96 H264/90000
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:96 packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtpmap:97 H264/90000
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:97 packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=sendrecv
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-rsize
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ssrc:1560255445 cname:5YsdRK1t7YN5cl0
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-mux
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=mid:0
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=framerate:30.00
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:* nack
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:* nack pli
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:c0a89203 1 UDP 2130706175 192.168.146.3 45252 typ host
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:c0a89303 1 UDP 2122317567 192.168.147.3 45252 typ host
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:d827fd15 1 UDP 255 216.39.253.22 32251 typ relay raddr 216.39.253.22 rport 32251
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:4ffbf3a5 1 UDP 1677721855 79.251.243.164 45252 typ srflx raddr 192.168.146.3 rport 45252
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | - - - - - - -
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | descr: encode: type='offer'
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: Default local candidates: 216.39.253.22:46214 / ?
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 3452493125 2125310925 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-ufrag:AW5CK3h
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-pwd:oJHQlF8qMBaRGaigpenyFNZKOKqiPzy
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 46214 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ssrc:2756169882 cname:8CMufsLtRBfXV8m
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:c0a89203 1 UDP 2130706175 192.168.146.3 14830 typ host
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:c0a89303 1 UDP 2122317567 192.168.147.3 14830 typ host
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:d827fd15 1 UDP 255 216.39.253.22 46214 typ relay raddr 216.39.253.22 rport 46214
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:4ffbf3a5 1 UDP 1677721855 79.251.243.164 14830 typ srflx raddr 192.168.146.3 rport 14830
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Configure - Session: Ky07Nztm SDP: {"sdp":"v=0\r\no=- 2754392421433477810 2 IN IP4 127.0.0.1\r\ns=-\r\nt=0 0\r\na=msid-semantic: WMS\r\nm=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:zFGU\r\na=ice-pwd:g81A6DjS/iwWM0eM7aA+MTN3\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 B2:2B:FE:D0:C6:4A:8D:B7:D2:46:7B:50:5F:15:FA:B4:3D:8E:78:52:AD:B7:41:BE:07:0F:C3:77:F0:10:56:BC\r\na=setup:active\r\na=mid:0\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtcp-rsize\r\na=rtpmap:96 H264/90000\r\na=rtcp-fb:96 nack\r\na=rtcp-fb:96 nack pli\r\na=fmtp:96 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:97 H264/90000\r\na=rtcp-fb:97 nack\r\na=rtcp-fb:97 nack pli\r\na=fmtp:97 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f\r\n","type":"answer"}
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | descr: decode: type='answer'
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: set remote description. type=answer
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | - - answer - -
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 2754392421433477810 2 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=msid-semantic: WMS
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 0.0.0.0
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-ufrag:zFGU
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-pwd:g81A6DjS/iwWM0eM7aA+MTN3
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-options:trickle
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fingerprint:sha-256 B2:2B:FE:D0:C6:4A:8D:B7:D2:46:7B:50:5F:15:FA:B4:3D:8E:78:52:AD:B7:41:BE:07:0F:C3:77:F0:10:56:BC
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=setup:active
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=recvonly
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:96 nack
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:96 nack pli
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:96 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:97 nack
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:97 nack pli
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:97 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: update 'video'
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | video: RTP/RTCP multiplexing enabled
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: start ice
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Candidate - Session: Ky07Nztm, ICE: {"candidate":"candidate:2451392874 1 udp 2113937151 f6b00d7e-2436-44ed-aa76-4c5764df8be7.local 59352 typ host generation 0 ufrag zFGU network-cost 999","sdpMid":"0","sdpMLineIndex":0}
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | {1} TURN Client error: 403 Forbidden IP
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: connectivity check is complete (update=1)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: 'video' mnat 'ice' connected: raddr 192.168.146.53:59352
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediatrack: ice connected (video)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: media=video -- start DTLS server
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: sending Re-INVITE with updated default candidates
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 3917227716 819124106 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 45252 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 192.168.146.3
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=remote-candidates:1 192.168.146.53 59352
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: video: incoming DTLS connect from 192.168.146.53:59352
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: verified sha-256 fingerprint OK
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: ---> DTLS-SRTP complete (video/RTP) Profile=AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: mediaenc event 'Secure' (video,RTP)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediatrack: start video
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | Set video encoder: H264 packetization-mode=0 (288000000 bit/s, 30.00 fps)
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | avcodec: h264 encoder activated
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | video tx pipeline: avformat ---> H264
27.08.2023 22:49:11 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediatrack: video source started
27.08.2023 22:49:12 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | no video pts
27.08.2023 22:49:14 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | ice: comp 1: STUN Request failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen [110]
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: dtls-connection closed (Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt [104])
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Disconnect - Session: Ky07Nztm
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | *** RTCPeerConnection summary ***
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | signaling_state: have-local-offer
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | steps:
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. gather: 1
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. sdp_enc: 2
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. sdp_dec: 1
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. #0 'video'
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. ice_conn: 1
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. dtls: 1
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. rtp: 0
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. rtcp: 1
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | video Transmit: Receive:
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | packets: 53694 0
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | avg. bitrate: 13590.6 0.0 (kbit/s)
27.08.2023 22:49:52 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | errors: 0 0
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Connect: http://******:******@192.168.146.15/Streaming/channels/102/httpPreview
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: new: sdp=Offerer
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: using mnat 'ice'
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: new session with TURN-server at a.relay.metered.ca (username=4c3e49b5d658489d3b14ec0e)
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: using menc 'dtls_srtp'
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: add video (codecs=2)
27.08.2023 22:50:02 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: video: starting mediaenc 'dtls_srtp' (wait_secure=1)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: Default local candidates: 216.39.253.22:50658 / ?
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: medianat gathered (stable)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: create offer
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | - - offer - -
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | v=0
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 1854480188 1652526074 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | s=-
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | t=0 0
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-ufrag:1GMkqCN
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-pwd:RbkBenLrNslHRKwtT8NYw00eGyvQacc
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=setup:actpass
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fingerprint:SHA-256 17:FD:E8:4B:D8:7F:61:77:E3:EF:7B:1A:49:D0:49:53:80:6C:87:39:86:C0:2D:00:56:0B:54:8F:B9:98:4E:3B
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 50658 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 216.39.253.22
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtpmap:96 H264/90000
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:96 packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtpmap:97 H264/90000
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:97 packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=sendrecv
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-rsize
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ssrc:1487099065 cname:IkGaNyUoAl8wcSa
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-mux
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=mid:0
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=framerate:30.00
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:* nack
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:* nack pli
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:c0a89203 1 UDP 2130706175 192.168.146.3 47836 typ host
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:c0a89303 1 UDP 2122317567 192.168.147.3 47836 typ host
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:d827fd15 1 UDP 255 216.39.253.22 50658 typ relay raddr 216.39.253.22 rport 50658
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=candidate:4ffbf3a5 1 UDP 1677721855 79.251.243.164 47836 typ srflx raddr 192.168.146.3 rport 47836
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | - - - - - - -
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | descr: encode: type='offer'
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Configure - Session: 9lYdqP07 SDP: {"sdp":"v=0\r\no=- 6896860486624968466 2 IN IP4 127.0.0.1\r\ns=-\r\nt=0 0\r\na=msid-semantic: WMS\r\nm=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97\r\nc=IN IP4 0.0.0.0\r\na=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0\r\na=ice-ufrag:jZqG\r\na=ice-pwd:lbjnbSuqk9ollRJ30qg5USDG\r\na=ice-options:trickle\r\na=fingerprint:sha-256 E7:3C:6D:E1:4A:FF:E7:4F:3A:36:62:E2:BE:1A:18:F7:E7:D5:17:DD:99:1A:9A:36:CF:05:CC:71:1E:81:AC:07\r\na=setup:active\r\na=mid:0\r\na=recvonly\r\na=rtcp-mux\r\na=rtcp-rsize\r\na=rtpmap:96 H264/90000\r\na=rtcp-fb:96 nack\r\na=rtcp-fb:96 nack pli\r\na=fmtp:96 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f\r\na=rtpmap:97 H264/90000\r\na=rtcp-fb:97 nack\r\na=rtcp-fb:97 nack pli\r\na=fmtp:97 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f\r\n","type":"answer"}
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | descr: decode: type='answer'
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: set remote description. type=answer
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | - - answer - -
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 6896860486624968466 2 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=msid-semantic: WMS
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 9 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 0.0.0.0
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp:9 IN IP4 0.0.0.0
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-ufrag:jZqG
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-pwd:lbjnbSuqk9ollRJ30qg5USDG
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=ice-options:trickle
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fingerprint:sha-256 E7:3C:6D:E1:4A:FF:E7:4F:3A:36:62:E2:BE:1A:18:F7:E7:D5:17:DD:99:1A:9A:36:CF:05:CC:71:1E:81:AC:07
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=setup:active
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=recvonly
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:96 nack
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:96 nack pli
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:96 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=0;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:97 nack
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=rtcp-fb:97 nack pli
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=fmtp:97 level-asymmetry-allowed=1;packetization-mode=1;profile-level-id=42e01f
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: update 'video'
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | video: RTP/RTCP multiplexing enabled
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: start ice
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Candidate - Session: 9lYdqP07, ICE: {"candidate":"candidate:3801276598 1 udp 2113937151 f6b00d7e-2436-44ed-aa76-4c5764df8be7.local 57844 typ host generation 0 ufrag jZqG network-cost 999","sdpMid":"0","sdpMLineIndex":0}
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | {1} TURN Client error: 403 Forbidden IP
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: connectivity check is complete (update=1)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: 'video' mnat 'ice' connected: raddr 192.168.146.53:57844
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediatrack: ice connected (video)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | stream: video: starting mediaenc 'dtls_srtp' (wait_secure=1)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: media=video -- start DTLS server
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | ice: video: sending Re-INVITE with updated default candidates
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | o=- 1854480188 1652526075 IN IP4 127.0.0.1
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | m=video 47836 UDP/TLS/RTP/SAVPF 96 97
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | c=IN IP4 192.168.146.3
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | a=remote-candidates:1 192.168.146.53 57844
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: video: incoming DTLS connect from 192.168.146.53:57844
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: verified sha-256 fingerprint OK
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: ---> DTLS-SRTP complete (video/RTP) Profile=AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | peerconnection: mediaenc event 'Secure' (video,RTP)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediatrack: start video
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | Set video encoder: H264 packetization-mode=0 (288000000 bit/s, 30.00 fps)
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | avcodec: h264 encoder activated
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | video: could not set source to [640 x 480] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [2]
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | video tx pipeline: avformat ---> H264
27.08.2023 22:50:03 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | mediatrack: video source started
27.08.2023 22:50:05 | 00000 | WARNING | VideoServer/VoIP | ice: comp 1: STUN Request failed: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen [110]
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | dtls_srtp: dtls-connection closed (Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt [104])
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | NOTIFY | VideoServer | Disconnect - Session: 9lYdqP07
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | *** RTCPeerConnection summary ***
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | signaling_state: have-local-offer
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | steps:
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. gather: 1
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. sdp_enc: 2
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. sdp_dec: 1
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. #0 'video'
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. ice_conn: 1
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. dtls: 1
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. rtp: 0
27.08.2023 22:52:05 | 00000 | MESSAGE | VideoServer/VoIP | .. rtcp: 0
Wie lange dauert es bei dir, bis du ein erstes Bild siehst?
Bei der Hikvision direkt, nachdem ich x-mal auf die Meldung „noch nicht implementiert“ gedrückt habe, innerhalb einer sekunde, gefühlt 750ms ![:smiley: :smiley:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/smiley.png?v=12)
Bei der Syno knapp 4 sek…
