Habt ihr auch so eine Verzörgerung der korrekten Anzeige des Dimmwertes wenn ihr den Dimmer per Webfront bedient? Komisch ist auch das die Anzeige zuerst immer um 0,5 im Wert abnimmt 2-3 Sekunden pausiert und dann auf den richtigen Wert geht. Ich habe dazu mal ein Video gemacht.
Edit: „Status emulieren“ ob gesetzt oder nicht hat keine Auswirkung
Auch wenn Du in der CCU/LAN den Dimmwert änderst wird er erst später korrekt visualisiert. Da IPS ja nur mitlauscht kann auch in IPS nicht anderes angkommen.
[OT] Mit welchem Programm machst Du deine ScreenCasts?[/OT]
Schade. Komisch das Homematic als FS20 Nachfolger anscheinend auf dem ein oder anderen Gebiet seinem Vorgänger unterlegen ist. Auch das bei Homematic keine Zuordnung von Gruppenadressen mehr gibt finde ich einen Rückschritt. Aber gut Hauptsache es ist zuverlässig.
Als Software zum aufzeichnen habe ich Ashampoo Snap benutzt. Das einzige Progi das ich auf die schnelle gefunden habe das Video-Screenshots aufzeichnen kann und „kostenlos“ ist -jedenfalls 30 Tage.
ist ja nur ein Visualisierungsproblem. Ich denke die wollten den Kommunikationsverkehr einfach gering halten. Bei FS20 wurde dir halt der Zielstatus angezeigt obwohl noch nicht erreicht und bei HM wird dir der Startwert +/- 0,5 angezeigt. Somit weiß man zumindest das der Dimmer losrennt und wann er angekommen ist.
So schlecht finde ich das garnicht, ist aber eben gerade für Umsteiger am Anfang ein wenig seltsam.
So 10 Dimmer sind eingebaut. Wunderschön das Ganze :D. Aber wie bekomme ich es hin alle aufeinmal per Webfront in der Helligkeit zu steuern.
Ich habe mal angefangen das Staus-Script umzuschreiben. Danach habe ich eine Dummy-Instanz Homematic erstellt und alle Variablen per Hand erzeugt.
Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Wäre Klasse wenn mir jemand nochmal unter die Arme greifen könnte. Danke.
Hallo!
Versuche mich gerade auch am ersten HM Dimmer…die FS20 sind da ja wirklich unkomplizierter
Naja, da ich auch gerne den Status Button haben möchte, habe ich einmal o.a. Skript übernommen, funktioniert soweit auch.
Allerdings wird die Statusvariable nicht aktualisiert, wenn ich mittels Slider (Level) den Dimmer einschalte!?
Wo kann der Fehler da bei mir liegen!?
–edit–
Ebenfalls wird die Status Variable nicht aktualisiert wenn ich per Schalter schalte…
ich frage mich nur, wozu denn die Einstellung „Status emulieren“ überhaupt gut ist. Ein unterschiedliches Verhalten abhängig von dieser Einstellung konnte ich nicht feststellen. Ich dachte immer (so geht’s z.B. bei meinen FHT’s) dass IPS durch das Emulieren den gewünschten / eingestellten Wert auf dem Server sofort setzt, d.h. nicht auf Rückmeldung des Aktors wartet.
Funktioniert „Status emulieren“ hier vielleicht nicht richtig, oder habe ich einen Denkfehler?
emulieren führt - zumindest bei HM-Komponenten dazu, dass der Status einer Variable im IPS unmittelbar nach dem im IPS ausgelösten Schaltvorgang (oder was auch immer -Vorgang) übernommen und angezeigt wird - unabhängig davon, ob das Device diese Änderung schon umgesetzt hat oder nicht. Bei Thermostaten kann es z.B. 5-10 Minuten dauern bis diese die neue Temperaturvorgabe übernehmen und an IPS zurückmelden. Solange würde im IPS der Wert vor der Änderung angezeigt werden. gerade im WFE ist das für den bediener sehr verwirrend. Daher kann der Parameter „emulieren“ gesetzt werden, die Änderung erscheint im WFE sofort. -hat natürlich auch wieder Nachteile
würde dies aus eigener Erfahrung nicht für die Keymatic empfehlen, denn das führt zu uneinschätzbaren Zuständen Bei mir springt der geschlossen/offen Status mehr zufällig hin und her…
Notfalls Böse-Modus an wenn es nur um eine Variable geht, die sich ändern soll, einfach eine neue anlegen, diese per Script anpassen und freuen **Böse-Modus aus **
Der Rest aktualisiert sich ja irgendwann :rolleyes:
hier wäre sowas wie if($IPS_VALUE == true) sicher angebracht
Wenn $IPS_VALUE einen Boolwert annimmt, passt das schon. Er ist entweder true oder false. Folglich ist die Kurze Schreibweise für true
Habe jetzt den zweiten Dimmer aktiv, und auch dort brauche ich die Status Variable!
Zusätzlich ist es so, dass ich den Dimmer im Treppenaufgang einsetze und auch per Taster bediene. Ach ja, und eine Einschaltzeit und Rampenzeiten für ein und aus sind auch wichtig.
Nunja, zunächst habe ich die Werte Rampenzeit, Einschaltdauer direkt im Aktor konfiguriert, sodass die Lokale Taster Bedienung nun super funktioniert.
Dann habe ich allerdings festgestellt, dass diese Lokal gespeicherten Werte wohl nicht für die IPS Bedienung gelten, denn wenn ich daraus schalte werden die Parameter anscheinden nicht berücksichtigt…
Kann man ja aber über das oben angegeben Skript in den Griff bekommen…
Nun stehe ich aber wieder vor der Problematik, dass die erstellte Status Variable eben nicht auf den lokalen Tastenbetrieb reagiert, und ebenfalls nicht zurückspringt, wenn die angebene Einschaltzeit abgelaufen ist.
Irgendwie muss das soch machbar sein!? Habe es nun schon mit einem zweiten Skript probiert, das den Status dann nochmal manuell anpasst, ist aber auch doof, denn durch das slow-off/ slow-on springt der Status dann immer hin und her.
Ausserdem finde ich es irgendwie „unprofessionell“ :rolleyes:
Warum die Jungs von EQ3 so eine einfache aber dennoch wichtige Variable bei den Dimmern weglasssen ist mir ein absolutes Rätsel!
man kann ja reichlich über nicht funktionierende Konstrukte jammern und klagen (allerdings ist das hier nicht das richtige Forum dafür), helfen können werden wir Dir aber nur wenn Du uns mal die Ursache des Übels aufzeigst - sprich: Screenshot vom Objektbaum, Scripte etc.
Woher sollen wir wissen was Du da gebastelt hast - geschweige denn herausfinden warum es nicht funktioniert?
Der letzte Satz war nur eine Anmerkung und hat etwa 5% von meinem Beitrag ausgemacht!
Das skript ist immer noch das ursprüngliche hier aus dem Beitrag, hatte ich ja auch schon einige Beiträge vorher angeben, aber gerne hier einmal meins:
