Es bleibt dir leider nur übrig per WinSCP zu schauen, wer genau so viel verbraucht - bzw. wie oben vorgeschlagen in der Archiv Instanz zu sehen, welche Variable viel benötigt und dort ausdünnen. Dafür haben wir seit der 6.4 die „Ausdünnen“ Funktion.
Okay, dass heißt das Ziel muss sein auf eine neuere Version upzudaten um die Logdaten dann komfortabel ausdünnen zu können. Aktuel schlägt die Symbox vor, direkt auf 7.0 upzudaten. Ist das okay? Ich hätte erwartet, dass da noch ein paar Zwischenschritte von Nöten sind.
Ab wieviel Prozent freien Speicher wäre es denn gefahrlos möglich das Update anzugehen?
Was ich noch nicht so richtig verstanden habe:
Für die Auslastung von /mnt/data sind die großen Archive verantwortlich.
Aber warum sind /mnt/symupd und /mnt/symcon auch zu 100% voll?
Die sind real only. Für das OS ist der Speicherplatz auf /mnt/data auch egal. Alle Systemdateien liegen auf /mnt/system. D.h. das System sollte problemlos updaten
Kannst Du bitte mal schauen, ob Dir das ArchiveControl eine Reaggregation von Variablen vorschlägt? Wenn ja, kannst Du diese durchführen und danach mal den Speicherplatz prüfen?
Das hatte ich bereits geprüft. Reaggregation wurde für ein paar Variablen vorgeschlagen. Habe dann allerdings alle Variablen reaggregiert. Brachte allerdings keine Besserung.
Als nächstes werde ich das Update auf die 7.0 dirchführen sobald ich etwas mehr Zeit finde (fals Nacharbeiten notwendig sind).
Ein Backup komnte ich Gestern bereits erstellen.
Kurze Rückmeldung. Habe soeben auf die 7.0 upgedated. Das System schaut und fühlt sich jetzt deutlich gesünder an:
Sun Dec 3 08:29:59 CET 2023 (Compute Module 3 Rev 1.0)
08:29:59 up 2 min, load average: 0.38, 0.30, 0.12
Linux SymBox 5.10.110-v8 #2 SMP PREEMPT Tue Aug 29 15:36:06 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux
Nichts destotrotz werde ich mich mal dem Thema Archive widmen und für die Variablen, wo keine Langzeithistorie benötigt wird etwas ausdünnen bzw. die Einstellungen anpassen.
Besten Dank an den guten Support hier im Forum schon mal.
Das ist ein String mit nur 3 Einträgen. Lässt sich manuell auch nicht reaggregieren. Mein gesamtes Archiv hat ca. 550MB bei 198 geloggten Variablen.
Danke und Gruss
Seppm
PS: Hab jetzt mal nicht neu gestartet, da IPSview läuft. Allerdings kommt mir das ganze Ding sehr langsam vor, werde also spätestens morgen starten da das Ding laufen muss.
Ich konnte Module updaten, das neue IP Symcon 7.1 installieren …
aber irgendwie beunruhigt mich die Meldung trotzdem.
Hier die Speicherauslastung:
Tue Jul 9 12:56:48 CEST 2024 (Compute Module 3 Plus Rev 1.0)
12:56:48 up 20 min, load average: 0.47, 0.92, 1.02
Linux SymBox 6.1.61-v8 #2 SMP PREEMPT Mon Feb 12 14:22:49 UTC 2024 aarch64 GNU/Linux
