bei mir kam es auch jetzt in letzter Zeit öfters vor, dass sich Symcon aufhängt (Konsole nicht erreichbar, ssh und ping gehen). Erst ein kompletter Neustart der gesamten Symbox hat geholfen. loop0, loop1 und tmpfs sind voll ausgelastet. Zur Konfiguration, ich habe eine Symbox im Metallgehäuse, ca 3-5 Jahre alt.
Nach dem Neustart sind die Logdateien natürlich klein, aber vorher kam ich nicht mehr bis zu den Logdateien durch.
kannst du mal vor dem Neustart im SymOS schauen welche Logfiles denn den Platz belegen? Wir rotieren diese nämlich immer bevor der Platz zu voll wird. Am Ende sollte eine zu volle Logfile Partition aber trotzdem keinen Absturz verursachen.
Ja, das passt. Die loop Devices sind nur die gemounteten read-only Partitionen von SymOS und IP-Symcon. Schau gerne mal per SSH nächstes mal - das sollte eigentlich immer gehen, auch wenn die SymOS Oberfläche mal nicht erreichbar ist.
Hallo, ich reihe mich hier mal ein, weil ich scheinbar ein ähnliches/das selbe Problem habe:
Ich wollte Gestern ein Update meiner Symbox auf die Version 7.0 durchführen (aktuell läuft das System noch auf der 6.0).
Dabei ist mir aufgefallen, dass kein Platz für Backups vorhanden ist. Also schnell die vorhandenen Backups von der Symbox runterkopiert um Platz zu schaffen. Leider ohne Erfolg. Genervt aufgegeben und bis heute Morgen abgewartet.
Seit letzter Nacht ist der verfügbare Speicher für Backups sogar auf Null runter gegangen:
Hier noch ein Auszug aus dem System:
Mon Nov 27 08:52:24 CET 2023 08:52:24 up 161 days, 17:34, load average: 0.04, 0.03, 0.01 Linux SymBox 4.14.114-v7 #2 SMP Sun Sep 19 20:07:15 UTC 2021 armv7l GNU/Linux
Ich kann genau das gleiche Verhalten bei einem Kunden feststellen. Allerdings sind wir hier noch auf einer älteren SymOS Version untewegs.
300 MB für Backups belegt. 200 MB Speicher frei. Backups gelöscht, immer noch 200 MB frei. Ein #resize liefert ebenfalls die Meldung, dass die Datenpartition den gesamten Speicher verwendet.
Habe ich gemacht. Da sind ein paar Variablen drin, die relativ viel (keine Ahnung ob normal) Speicher verbrauchen. Richtige Ausreißer gibt es da aber nicht:
das sieht dann aber eher nach Datei-Leichen in den Verzeichnissen aus hast du früher mal Variablen mit viel Daten rausgeworfen ?
Denn die ~100MB sind jetzt nicht sonderlich auffällig.
Ich würde erstmal eine Sicherung der DB machen. Evtl kannst aber die Sicherung schon checken auf Auffälligkeiten
