Schaue mal in den Verlauf hier. Du musst die Auflösung anpassen, damit das funktioniert.
Burkhartd
Burkhartd
@RSRS der Client ist auf eine quadratische Auflösung aktuell nicht ausgelegt, hab mir das bereits notiert und werde da einen Fix liefern.
In der Zwischenzeit verwende einfach eine leicht angepasste Auflösung von zB 480x481, hab das auch bei meiner Vorlage kurz beschrieben: Vorlage Sonoff
Danke Andreas, habe ich so eingestellt und funktioniert…
Auch die Energieverteilung funktioniert ![]()
Genau dafür wollte ich das Teil haben.
Schön auf einem Blick sehen, was in der Bude los ist.
Cool!
…und wie hast du die Energieflusspunkte gemacht? Ist das in IPSView?
Das ist die Energiefluss Kachel der neuen Visu ![]()
Hallo Parsey,
gibt es die Kachel schon offiziell irgendwo?
VG
BEM
Noch nicht. Kommt in der neuen Visu. Public Beta ab Q2/2023
kann man wenn IPS View auf den Panel läuft
auch mit wischen (Finger) nach links bzw. nach rechts zu anderen Seiten
in den Views wechseln ?
Gruß Jürgen
Ja, geht ohne Probleme.
Burkhard
Hab dann mal einen Termin für den 01.04.2023 im Kalender eingetragen ![]()
wo startet ihr denn die IPSView App im Fully Kiosk Browser !
Kann die Einstellung nicht finden.
Möchte das beim Start des Panels gleich die IPSView App gestartet wird.
Gruß Jürgen
Moin @obi235
Das kannst Du in dem Punkt UniversalLauncher im FKB einstellen:
Schaue Dir dazu mal die Anleitung auf deren Homepage an.
Burkhard
Hallo @Brownson
woher bekomme ich die aktuelle IPSView APK (Download Link) ?
Ich habe nur die 6.0.19 als download gefunden, auf meinen Tablet (über Googel) ist die 6.0.21 installiert.
Gruß Jürgen
Hat zufällig jemand eine Empfehlung für einen „schmalen“ SIP-Client? Ich würde gerne meine Fritzbox dem Display bekanntmachen ![]()
Finde die „Tischhalterung“ von Sonoff nicht wirklich schick ![]()
habt ihr hierzu schicke Alternativen bzw. eine Empfehlung wo ich solche Halterungen finden kann? ein 3D-Drucker steht mir nicht zur Verfügung.
Mein Gedankengang: ich nutze es als Radiowecker und Steuereinheit für das notwendigste (z.B. beim Schlafen gehen alle Lichter aus, etc.)
Hallo Sunny,
wenn du keinen Drucker hast musst du wohl mit der Laubsäge etwas machen.
Ansonsten kann ich dir diese Vorlage empfehlen, die passt bei mir Super.
Welche Position hast du dir denn vorgestellt?
VG
Der BEM
ich würde es dann auf den Nachttisch stellen und von der Position her quasi wie ein Echo Show nutzen wollen.
Hi @paresy,
ist die Energieflusskachel jetzt schon in der 6.3 drin?
Ich hab das Update gerade draufgeschoben, aber weiß nicht, wo ich sie finden könnte.
VG
Der Bem
