wäre es möglich daraus ein Modul zu bauen ?
Da hätte ich auch gewaltiges Interesse daran ![]()
Gruß aus Innsbruck, Werner
Oder geht das mit nem www reader ? Geht mir eigentlich nur um den Akku wert
Mache gerne den Beta Tester ![]()
Mein Stromer Kommt bald.
Bin jetzt kein Modul schreiberling, aber da muss jetzt mal was passieren. Habe seit gestern mein Auto und des ist noch nicht in IPS!
habe mir mal den Webauftritt von skoda connekt angesehen
Das müsste sich doch per text parser rauslesen lassen oder. Wer kann da ma schnell helfen ![]()
Ich setze jetzt ein Kopfgeld aus! ich spende 25€
wer ist dabei?
Vieleicht kommen wir ja auf einen interresanten betrag.
+25€ von mir gibt dazu
Schaut euch Evcc an, eigentlich ist es zur pv ladesteuerung gedacht, aber es gibt sehr viele kompatible fahrzeuge und die daten kommen per mqtt an symcon.
Viele grüsse
Ich habe möglicherweise einen Lösungsansatz, und vielleicht könnt ihr mir helfen…
Mein Vorschlag ist, den Umweg über Home Assistant (HA) zu nehmen.
HA bietet ein Skoda-Modul an. Um es zu testen, habe ich HA auf einem Raspberry Pi installiert. Zuerst habe ich SSH aktiviert, indem ich ein SSH-Modul verwendet habe. Diesen Schritt kann man sich sparen, wenn man Tastatur und Monitor direkt mit dem Gerät verbindet. Der zweite Schritt war die Installation von HACS. Über HACS erhält man dann die Skoda-Connect-Erweiterung.
Der dritte Schritt, bei dem ich noch festhänge, ist die MQTT-Anbindung an IPS. Obwohl dies bereits im Forum diskutiert wurde, finde ich die Datei zum Umschreiben nicht. Schließlich müsste noch eine Anleitung erstellt werden, damit jeder den richtigen Weg dorthin finden kann.
Feedback erwünscht
Dank Attain, habe ich es hinbekommen. Skoda connect Läuft über Home Assistant.
Die gesamten Varieablen muss ich noch auswerten und schauen welche ich nutzen will, und welche nicht!
Das einzige Problem ist jetzt das noch nicht alle variablen gesendet haben.
Scheinbar wird nur aktualisiert.
Und solange ich das Auto nicht Lade oder bewege muss kein KM stand oder Bateriestand gesendet werden.
Wenn das dann steht gilt es ein how to zu machen… Ist übrigen auch eine lösung für div. andere Autos anzubinden…
zur Anleitung:
Benötigt wird:
-githab konto
-ein Pi, oder eine Virtualbox mit Home Assistend
diese anleitungen,
noch ein bischen einrichten und rum skripten
$reichweite = getvalue (43231);
$akku = getvalue (51375);
$tuervL = getvalue(50225);
$tuervR = GetValue (12997);
$tuerhL = GetValue (45130);
$tuerhR = GetValue (28601);
$kofferaum = Getvalue(59677);
$laufleistung = getvalue (32015);
$ladekabelverrigelt = GetValue (37276);
$ladekabelangeschlossen = GetValue (46995);
$tuerenverriegelt = GetValue (54858);
setvalue (16340,$kofferaum);
setvalue (51840,$tuervL);
setvalue (15519,$tuervR);
setvalue (23150,$tuerhL);
setvalue (14518,$tuerhR);
setvalue (13853,$ladekabelangeschlossen);
setvalue (23652,$ladekabelverrigelt);
setvalue (18718,$tuerenverriegelt);
setvalue (20635,$akku);
setvalue (32904,$laufleistung);
setvalue (25789,$reichweite);
Da kommen sehr viele variablen rein, ich habe nur die benötigten angelegt. dann sieht das ganze so aus.
da wir einen Enyaq bestellt haben, suche ich auch nach einer zukünftigen Lösung (aktuell nutze ich eine go-e Wallbox in Kombination mit einem BMW) für die Ladesteuerung.
Nutzt Du EVCC „nur“ um die Daten vom Skoda abzugreifen oder auch für die Ladesteuerung? Möchte da eigentlich bei meinem eigenen Skript bleiben, da ich da schon viel Logik eingebaut habe…
Danke und Grüße
Jochen
Ich habe evcc inkl ladesteuerung benutzt. Mittlerweile aber auch nicht mehr, da meine E3DC das auch kann.
Hi.
Danke für die Info.
Dann werde ich wahrscheinlich mal die Variante über Home Assistant mir genauer anschauen…
Grüße Jochen
So habs jetzt auch über Home Assistiert gelöst, war aber eine ziemliche Fummelei.
Wie oft fragt ihr den Connect Dienst ab ? Standart ist ja 120 Sekunden.
Hi.
Nachdem die Auslieferung unseres Enyaqs bald bevorsteht, wollte ich mich daran machen die Anbindung via Home Assistant aktiv anzugehen.
Der Verbindung zwischen IPS und Home Assistant via MQTT funktioniert auch schon. Jetzt musste ich aber feststellen, dass das Home Assistant Modul nur für die alte Skoda Essentials App funktioniert. Für diese ist aber mit neuen Fahrzeugen / Accounts keine Anmeldung mehr möglich. An der Integration über die aktuelle MySkoda App wird wohl gearbeitet. Aktuell steht diese Aber noch nicht zur Verfügung.
Hat einer von Euch eine Möglichkeit gefunden einen Skoda über die aktuelle API über Home Assistant oder einen anderen Weg anzubinden?
Schon mal vielen Dank!
Grüße Jochen
Ich verbinde meinen ID.5 über weconnect-mqtt mit IP-Symcon. Das funktioniert sehr gut und sollte auch mit deinem Skoda Enyaq funktionieren. Falls etwas nicht funktioniert, dann gibt es vom Entwickler exzellenten Support.
Meine klare Empfehlung.
Jürgen
Hi Jürgen.
Dank für den Tipp. Die Lösung sieht eigentlich richtig gut aus. Vor allem weil sie auch ohne große Umwege funktioniert.
Leider ist sie für Skoda noch nicht verügbar:
Hat sonst noch einer von Euch einen anderen Ansatz?
Danke und Grüße
Jochen
Hallo Jochen,
eigentlich gehe ich davon aus, dass die Schnittstelle für Skoda genauso funktioniert. Ist ja eine Konzernschnittstelle. Einen Versuch wäre es wert.
Jürgen
Hallo Jürgen.
Hätte ich eigentlich auch gedacht, aber ist scheinbar nicht so… Sobald mein Enyaq da ist, kann ich es aber trotzdem ja mal testen…
Aber der Entwickler von weconnect-mqtt bekommt wohl in ein paar Monaten auch einen Enyaq und möchte sich dem Thema dann annehmen.
Grüße Jochen
