Script um PV Ertrag / Einspeisung etc. zu visualsieiren
ich hab hier mal ein kleines Script gebaut, das kleine Visualisierung erzeugt für PV Anlage und Einspeisung etc.
Kann man schön ins Webfront einbinden.
Das Script kommt ohne zusätzliche Files etc aus.
Bitte noch manuell Ereignisse anlegen, wann das Script die HTMLVariable atkualisieren soll (bsp alle 10 Sekunden oder bei Änderung einer der entsprechenden Werte).
Changelog:
2023-08-16:
Einbau von UPDATE_DELAY um Flackern zu verhindern.
2023-08-10
  • eigene Visualisierung für Flow icon
  • Eigene Vordergrundfarben können angegeben werden.
  • Zweirichtungszähler anpassung
  • kleiner Bugfix ohne Batterie.
2023-08-06.2
  • Komplett neue Grid Layout mit besserer Positionierung.
  • Anzeige von Hauptverbrauchern (Poolheizung, Wallbox, Wärmepumpe) möglich.
  • Fix -Pfeile bei Batterie deaktiviert.
2023-08-06.1
  • Vordergrundfarbe frei definierbar
  • Höhe / Breite frei definierbar
  • Scaling für Mobil App angepasst
  • CSS und HTML Optmiert.
 * Dieses Script dient der Visualiserung folgender WErte:
   - PV Ertrag
   - Hausverbrauch
   - Netzbezug / Einspeisung
   - Batterieladung / Zustand
   - Wärmepumpe
   - Wallbox
   - Pool
/*==== IST-WERTE (Variablen-ID) ==============================================*/
/* Aktuelle PV Leistung */
$id_current = 39680;
/* Ladestatus der Batterie mit aktueller Entladung / Ladung */
$BATTERY = true; // True, wenn batterieanzeige eingeblendet werden soll.
$id_batload = 11567;
$id_batunload= 42646;
$id_batstatus = 11245;
/* Aktueller Netzbezug oder Netzeinspeisung
   Falls nur eine Variable vorhanden, bitte $id_netin benutzen und $id_netout auskommentieren.
$id_netout = 13481;
$id_netin = 34716;
/* Aktueller Verbrauch des Hauses, eigentlich nur sinnhaft, wenn PV Eigenverbrauch */
$id_homeusage = 21014;
/*==== TAGESSUMMEN =====*/
/* Falls Summen angezeigt werden sollen, bitte hier die Variablen angeben für die Summen */
$ACTIVATE_SUMS = true;
/* Tagessumme PV */
$SUMS["PV"] = 42082;
/* Tagessumme Hausverbrauch */
$SUMS["HOME"]   = 14261;
/* Tagessume - Einspeisung  */
$SUMS["NET"]  = 27344;
$SUMS["NET_IN"]  =33929 ;
/*=== ANZEIGE von ZUSATZ-DEVICES Werte in KW, wenn nicht vorhanden => auskommentieren. === */
/* Wärmepumpe Verbrauch un Erzeugung */
$DEVICE["WP_CUR"]  = round(getValue(43136)/1000,1);
$DEVICE["WP_HEAT"] = round(getValue(59733)/1000,1);
/* Pool Heizung kw und Pool Temperatur */
$DEVICE["POOL"]         = (getValue(11560))?2:0; // in diesem Beispiel wird nur geprüft ob variable true ist (pool =an und 2kw gesetzt, sonst 0)
$DEVICE["POOL_TEMP"]    = round(getValue(27561),1);
/* Wallbox kw Ladewert*/
// $DEVICE["WB"]    = round(getValue(10923),1);
/* === LAYOUT und Farbe  ====*/
$VIS["width"]   = "400px";  // Höhe der Visualsierung
$VIS["height"]  = "400px";  // Breite der Visualsierung
$VIS["fgcolor"] = "#fff"; // Text-Icon-Farbe, standard weiß
$VIS["col_alert"]  = "#FF6361";
$VIS["col_ok"]     = "#8EC041";
$VIS["devactive"] = "#FF6361"; // Verbraucher Aktiv
$VIS["devinactive"] ="#1F3143"; // Verbraucher inaktiv
$VIS["flowicon"] = '⌇';
$UPDATE_DLEAY = 5; // Minimale Dauer zwischen Aktualisierung der Visualisierung (verhindert zu häufiges Flackern.)
/* ggf. Faktor anpassen damit Ausgabe in KW erfolgt wenn Urprungsvariablen nicht in KW*/
$PV_Current = GetValue($id_current)/1000;
if($BATTERY){
    $BAT_Load   = getvalue($id_batload)/1000;
    $BAT_UnLoad = getvalue($id_batunload)/1000;
    $BAT_Status = getValue($id_batstatus);
if(!isset($id_netout)){
  $NET_IN     = getvalue($id_netin)/1000;;
  if($NET_IN > 0) {
      $NET_OUT    = 0;
  }else{
      $NET_OUT    = $NET_IN * -1;
}else{
  $NET_OUT    = getvalue($id_netout)/1000;
  $HOME_USAGE = getvalue($id_homeusage)/1000;
/* no change below required -------------------------------------------- */
$PV_Current = round($PV_Current,1);
if($BATTERY){
    $BAT_Load = round($BAT_Load,1);
    $BAT_UnLoad = round($BAT_UnLoad,1);
$NET_OUT = round($NET_OUT,1);
$NET_IN = round($NET_IN,1);
$HOME_USAGE = round($HOME_USAGE,1);
$pv_col ="";
$net_col = "";
$bat_col= "";
$home_col = "";
if($NET_IN > 0)$net_col = "colred";
if($NET_OUT > 0)$net_col = "colgreen";
if($BATTERY){
    if($BAT_Load > 0 )$bat_col = "colgreen";
    if($BAT_UnLoad > 0 )$bat_col = "colred";
}else{
  $BAT_UnLoad = 0;
  $BAT_Load = 0;
if($PV_Current > 0.10 )$pv_col = "colgreen";
if($HOME_USAGE > ($PV_Current + $BAT_UnLoad))$home_col = "colred";
if($HOME_USAGE < ($PV_Current))$home_col = "colgreen";
/* prüfen ob HTMLBox exisitert, falls nein, anlegen */
$chlds = IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']);
$id = -1;
foreach($chlds as $chld){
    $t = IPS_GetObject($chld);
        if($t["ObjectType"] == 2 ){
        $v = IPS_GetVariable($t["ObjectID"]);
        $vp = $v["VariableCustomProfile"];
        if($vp == "~HTMLBox") $id = $t["ObjectID"];
if($id < 0 ){
    $id = IPS_CreateVariable(3);
    IPS_SetParent($id, $_IPS['SELF']);
    IPS_SetName($id, "PV Status");
    IPS_SetVariableCustomProfile($id, "~HTMLBox");
$varInfo = IPS_GetVariable($id);
if(time() - $varInfo["VariableUpdated"] < $UPDATE_DLEAY) return;
$cont = getHTML();
// Farben setzen -------------
$cont = str_replace("#PV_COL#", $pv_col, $cont);
$cont = str_replace("#HOME_COL#", $home_col, $cont);
$cont = str_replace("#NET_COL#", $net_col, $cont);
$cont = str_replace("#BAT_COL#", $bat_col, $cont);
// Current-Werte schreiben  --------------------------------
$cont = str_replace("<!--CUR_PV-->",   abs($PV_Current), $cont);
$cont = str_replace("<!--CUR_HOME-->", abs($HOME_USAGE), $cont);
$cont = str_replace("<!--CUR_NET-->", abs($NET_OUT - $NET_IN), $cont);
$devFR="";
if(isset($DEVICE["WP_CUR"])){
  $v = $DEVICE["WP_CUR"];
  $s = ($v > 0 )? "background-color:".$VIS["devactive"].";" : "background-color:".$VIS["devinactive"].";";
  $cont = str_replace("<!--WP_CURRENT-->", $DEVICE["WP_CUR"], $cont);
  $cont = str_replace("<!--WP_HEAT-->", $DEVICE["WP_HEAT"], $cont);
  $cont = str_replace("/*WP_STYLE*/", $s, $cont);
  $devFR .= " 1fr";
}else{
  $cont = str_replace("/*WP_STYLE*/", "display:none;", $cont);
if(isset($DEVICE["WB"])){
  $v = $DEVICE["WB"];
  $cont = str_replace("<!--WB_CURRENT-->", $DEVICE["WB"], $cont);
  $cont = str_replace("/*WB_STYLE*/", $s, $cont);
  $devFR .= " 1fr";
}else{
  $cont = str_replace("/*WB_STYLE*/", "display:none;", $cont);
if(isset($DEVICE["POOL"])){
  $v = $DEVICE["POOL"];
  $cont = str_replace("<!--POOL_CURRENT-->", $DEVICE["POOL"], $cont);
  $cont = str_replace("<!--POOL_TEMP-->",$DEVICE["POOL_TEMP"], $cont);
  $cont = str_replace("/*POOL_STYLE*/", $s, $cont);
  $devFR .= " 1fr";
}else{
  $cont = str_replace("/*POOL_STYLE*/", "display:none;", $cont);
$cont = str_replace("<!--STYLE_DEVICES_FR-->", $devFR,$cont);
if($BATTERY){
  $cont = str_replace("<!--BAT_LAD-->", abs($BAT_Load - $BAT_UnLoad), $cont);
  $cont = str_replace("<!--BAT_STAT-->", $BAT_Status, $cont);
// Pfeile anzeigen --------------------------------
if($PV_Current > 0 ){
    $cont = str_replace("/*AR_PVOUT*/", "display:visible", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("/*AR_PVOUT*/", "display:none", $cont);
if($BATTERY){
    if($BAT_UnLoad > 0 ){
        $cont = str_replace("/*AR_BATOUT*/", "display:visible", $cont);
    }else{
        $cont = str_replace("/*AR_BATOUT*/", "display:none", $cont);
    if($BAT_Load > 0 ){
        $cont = str_replace("/*AR_PVOUTBAT*/", "display:visible", $cont);
    }else{
        $cont = str_replace("/*AR_PVOUTBAT*/", "display:none", $cont);
    $cont = str_replace("/*BATT_VIS*/", "display:visible", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("/*BATT_VIS*/", "display:none", $cont);
if($NET_OUT > 0 ){
    $cont = str_replace("/*AR_NETOUT*/", "display:visible", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("/*AR_NETOUT*/", "display:none", $cont);
if($NET_IN > 0 ){
    $cont = str_replace("/*AR_NETIN*/", "display:visible", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("/*AR_NETIN*/", "display:none", $cont);
    $cont = str_replace("#PV_OUT_ARROW#", "display:visible", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("#PV_OUT_ARROW#", "display:none", $cont);
if($ACTIVATE_SUMS){
    foreach($SUMS as $key => $sumid){
        if($key == "NET" || $key =="NET_IN"){
            $txt = round(getValue($sumid),1).'<span class="sumspveinheit">kWh </span>';
        }else{
            $txt = round(getValue($sumid),1).'<span class="sumspveinheit">kWh</span>';
        $cont = str_replace("<!--SUM_".$key."-->", $txt, $cont);
// VIsualisierung anpassen
if(isset($VIS["fgcolor"])){
  $cont = str_replace("#fff", $VIS["fgcolor"], $cont);
if(!isset($VIS["width"])){
  $VIS["width"] = "350px";
$cont = str_replace("<!--VIS_WIDTH-->", $VIS["width"], $cont);
if(!isset($VIS["height"])){
  $VIS["height"] = "350px";
$cont = str_replace("<!--VIS_HEIGHT-->", $VIS["height"], $cont);
$cont = str_replace("⌇", $VIS["flowicon"], $cont);
$cont = str_replace("#A73434", $VIS["col_alert"], $cont);
$cont = str_replace("#4CA734", $VIS["col_ok"], $cont);
SetValue($id,$cont);
function getHTML(){
  return
  '<html>
  <style tpye="css">
    :root {
      --vis-height:<!--VIS_HEIGHT-->;
    body {
      border: 0;
      margin: 0;
    #pvVis,
    #bat {
      display: grid;
    #pvVis {
      font-size: calc(var(--vis-height) * 0.04);
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      color: #fff;
      width: <!--VIS_WIDTH-->;
      height: var(--vis-height);
      min-width: 350px;
      min-height: 350px;
      border-radius: 10px;
      grid-template-columns: 26% 45% 26%;
      grid-template-rows: 73% 23%;
      grid-column-gap: 10px;
      grid-row-gap: 10px;
    .usage {
      border: 1px solid #576471;
      border-radius: 5px;
      text-align: center;
      white-space: nowrap;
      width: 100%;
    .usage_home_detail {
      display: grid;
      grid-template-columns: <!--STYLE_DEVICES_FR-->;
      grid-template-rows: 6em;
      align-content: stretch;
      justify-items: center;
      grid-row-gap: 1vh;
      grid-column-gap: 1vh;
      margin: 1vh;
    #bat {
      grid-column: 1 / span 3;
      grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
      overflow: hidden;
      min-height: 5em;
      max-height: 12em;
    #bat1,
    #bat2,
    #bat3 {
      padding: 0.5em;
      display: grid;
      grid-template-columns: 100%;
    #bat2 {
      align-items: center;
    .innerusage {
      display: grid;
      align-content: space-between;
      grid-template-rows: 7em 20px 2fr auto 10px;
    .svgimg,
    .svgimgbottom {
      width: 100%;
      max-width: 4em;
      display: inline-block;
    .usage_home_detail .svgimg {
      width: 2.8em;
      height: 2.8em;
      margin-top: 0.5vh;
    .home_detail_usage {
      font-size: 0.7em;
      line-height: 100%;
      margin-top: 0.3vh;
    .svgimgbottom {
      position: relative;
      padding-top: 10px;
    .pvtitle {
      font-size: 1em;
    .pvinfo {
      font-size: 1.5em;
    .pveinheit {
      font-size: 0.55em;
      padding-left: 2px;
    .netsums {
      height: 0.5em;
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 1fr;
    .pvinfo,
    .pvtitle {
      color: #fff;
    .sums {
      font-size: 0.8em;
    .sumspveinheit {
      font-size: 80%;
      padding-left: 2px;
    .colgreen {
      background-color: #4CA734;
    .colred {
      background-color: #A73434;
    .topsvg {
      margin-top: 1vh;
    .arrow {
      font-size: 2em;
      height: 0;
      transform: rotate(0deg);
      transform-origin: 0 1em;
    .aax {
      animation: arMove 2s linear infinite;
      display: block;
      margin-left: -10px;
      left: 0;
    .aar {
      float: right;
    .aal {
      float: left;
    .aa1 {
      animation-delay: 0;
    .aa2 {
      animation-delay: -0.5s;
    .aa3 {
      animation-delay: -1s;
    .aa4 {
      animation-delay: -1.5s;
    @keyframes arMove {
      0% {
        transform: scale(0) translateX(0em);
        filter: opacity(0);
      33% {
        transform: scale(0.5) translateX(0.3em);
        filter: opacity(0.5);
      66% {
        transform: scale(1) translateX(0.6em);
        filter: opacity(1);
      100% {
        transform: scale(1) translateX(1.5em);
        filter: opacity(0);
    @media (max-device-width:600px) {
      #pvVis {
        width: 100% !important;
        max-width: 100% !important;
        height: 100%;
        max-height: 100% !important;
        font-size: calc(2vh + 15px);
  </style>
  <body style="background-color: #1b2a39">
    <div id="pvVis">
      <!-- PV ---------------------->
      <div id="pv" class="usage innerusage #PV_COL#">
        <div>
          <div class="svgimg topsvg">
            <svg viewBox="0 0 70 70">
              <path
                style="fill: #fff"
                d="m 31.255907,63.290793 c -1.0338,-0.56053 -1.24459,-1.32315 -1.24459,-4.50285 0,-3.13135 0.31562,-4.07302 1.53435,-4.57783 0.97169,-0.40249 1.94851,-0.15921 2.74004,0.68241 0.55892,0.59429 0.62933,0.94801 0.71048,3.56921 0.10197,3.29361 -0.1613,4.27562 -1.30483,4.86696 -0.92973,0.48079 -1.49504,0.47199 -2.43545,-0.0379 z m -20.6942,-8.62504 c -1.1705996,-1.39117 -0.8422696,-2.27471 1.84329,-4.96026 2.07877,-2.07877 2.33408,-2.25225 3.3147,-2.25225 1.41581,0 2.4242,0.96509 2.46368,2.35788 0.0256,0.90378 -0.16869,1.178 -2.36818,3.34222 -2.22138,2.18577 -2.47432,2.35767 -3.46917,2.35767 -0.88204,0 -1.19971,-0.15049 -1.78432,-0.84526 z m 39.34765,-0.97834 c -2.63014,-2.26369 -3.22928,-3.05381 -3.22928,-4.2586 0,-0.80805 0.16566,-1.15391 0.81405,-1.69949 1.22397,-1.02991 2.07732,-0.8986 3.86856,0.59524 3.65903,3.05153 4.33331,4.56123 2.74607,6.14847 -1.21752,1.21752 -2.05377,1.06107 -4.1994,-0.78562 z m -19.85537,-4.02299 c -6.31554,-0.79794 -11.84831,-5.35448 -13.82327,-11.38421 -0.91942,-2.80706 -0.91942,-7.44593 0,-10.25298 1.73505,-5.29727 6.45935,-9.672175 11.92852,-11.046316 2.20877,-0.554958 5.99332,-0.554958 8.20208,0 5.46917,1.374141 10.19347,5.749046 11.92853,11.046316 0.91941,2.80705 0.91941,7.44592 0,10.25298 -2.47336,7.55135 -10.23276,12.39536 -18.23586,11.38421 z M 2.8462176,35.546143 c -1.52417,-0.663 -1.89290997,-2.46232 -0.77192,-3.76673 0.62116,-0.72281 0.71928,-0.74472 3.72543,-0.8318 3.4804498,-0.10082 4.4441294,0.14846 5.0417794,1.30419 0.69903,1.35178 0.27793,2.62541 -1.0813096,3.27042 -1.1213798,0.53212 -5.7091898,0.548 -6.9139798,0.0239 z m 51.8004794,-0.51269 c -0.70337,-0.38985 -1.32833,-1.36327 -1.34266,-2.09131 -0.0174,-0.88129 0.75805,-1.97644 1.60956,-2.27328 1.22004,-0.42531 5.6179,-0.37202 6.70264,0.0812 1.93753,0.80955 2.02501,3.28359 0.15038,4.253 -1.01151,0.52307 -6.19112,0.54517 -7.11992,0.0304 z M 11.969597,16.931901 C 9.7957874,14.758089 9.6384074,14.527467 9.6384074,13.515838 c 0,-0.886613 0.14876,-1.210049 0.8140496,-1.769848 1.29292,-1.087921 2.07528,-0.919151 4.19454,0.904843 3.04386,2.619768 3.64728,3.739321 2.89973,5.380011 -0.34825,0.764339 -1.26512,1.232249 -2.41458,1.232249 -0.69279,0 -1.2199,-0.38854 -3.16255,-2.331192 z m 35.9011,1.816482 c -0.92647,-0.37919 -1.56104,-1.314299 -1.56104,-2.300343 0,-0.829962 0.27291,-1.205182 2.39589,-3.294132 2.14989,-2.115419 2.497,-2.35748 3.38056,-2.35748 1.29818,0 2.53147,1.164993 2.53147,2.391281 0,0.695343 -0.36215,1.217342 -2.05053,2.955668 -2.62334,2.700956 -3.40398,3.133966 -4.69635,2.605006 z m -17.10371,-6.76567 c -0.96435,-0.523888 -1.28483,-1.644735 -1.28483,-4.4935769 0,-2.896554 0.32191,-3.980277 1.33846,-4.505956 0.94508,-0.488717 1.40508,-0.488717 2.35016,0 1.01655,0.525679 1.33846,1.609402 1.33846,4.505956 0,2.8965549 -0.32191,3.9802779 -1.33846,4.5059559 -0.92906,0.480434 -1.50207,0.477484 -2.40379,-0.01238 z"
            </svg>
          </div>
          <div id="tit_haus" class="pvtitle">PV</div>
          <div class="sums"><!--SUM_PV--></div>
        </div>
        <div>
          <div class="arrow" style="/*AR_PVOUT*/">
            <div class="aa1 aax aar">⌇</div>
            <div class="aa2 aax aar">⌇</div>
            <div class="aa3 aax aar">⌇</div>
            <div class="aa4 aax aar">⌇</div>
          </div>
        </div>
        <div id="pv_erz" class="pvinfo">
          <!--CUR_PV--><span class="pveinheit">kw</span>
        </div>
        <div
          class="arrow"
          style="
            transform: rotate(90deg) translate(-140%);
            margin-left: calc(50% - 20px);
            left: 1.5em; /*AR_PVOUTBAT*/
          <div class="aa1 aar aax">⌇</div>
          <div class="aa2 aar aax">⌇</div>
          <div class="aa3 aar aax">⌇</div>
          <div class="aa4 aar aax">⌇</div>
        </div>
      </div>
      <!-- HAUS ------------------------------------>
      <div id="haus" class="usage innerusage #HOME_COL#">
        <div>
              <path
                style="fill: #fff"
                d="m 12.7944,57.783422 c -2.8666988,-1.307698 -1.410751,-5.029653 -1.79342,-7.505139 -0.01774,-5.081828 -0.0079,-10.163702 -0.01098,-15.245553 7.263116,-6.5631 14.455753,-13.206209 21.804646,-19.6728 7.348975,6.466495 14.54153,13.109698 21.804642,19.6728 -0.03923,6.994426 0.10289,13.99438 -0.1288,20.984308 -1.084311,2.901218 -4.754046,1.58199 -7.105066,1.91706 -3.228515,0.0095 -6.457055,0.0033 -9.685582,0.0051 0,-5.336073 0,-10.672145 0,-16.008218 -3.256796,0 -6.513592,0 -9.770388,0 0,5.336073 0,10.672145 0,16.008218 -5.037703,-0.04012 -10.082278,0.06689 -15.115047,-0.155745 z M 5.3553143,35.803597 C 3.8251116,34.086352 0.66727274,31.219044 3.9200326,29.507076 12.755754,21.256958 21.598877,13.005701 30.682189,5.0294583 c 3.205446,-1.8877642 5.813395,1.3037437 7.948876,3.2372401 2.093518,1.9085456 4.171315,3.8342536 6.257414,5.7508986 0.09301,-2.965601 -0.137891,-5.9641949 0.264055,-8.9022117 1.674732,-1.091243 4.041067,-0.3713174 6.021446,-0.5444488 0.945273,0.1546731 2.153048,-0.2748777 2.923245,0.2694423 0.865169,0.6955693 0.272135,1.957332 0.45139,2.9192287 0.01847,5.0497575 0.03703,10.0995145 0.05559,15.1492715 2.869797,2.696489 5.901609,5.235187 8.59045,8.113412 -0.241146,2.059984 -3.097744,6.858452 -5.229829,3.577752 C 49.52339,26.99655 41.227364,19.233178 32.794645,11.620322 23.911716,19.63141 15.193655,27.82479 6.2872463,35.809746 l -0.4219082,0.06784 -0.5100198,-0.07404 z"
            </svg>
          </div>
          <div id="tit_haus" class="pvtitle">Verbrauch</div>
          <div class="sums"><!--SUM_HOME--></div>
        </div>
        <div>
          <div class="arrow" style="/*AR_NETOUT*/">
          </div>
        </div>
          <!--CUR_HOME--><span class="pveinheit">kw</span>
        </div>
        <div class="usage_home_detail">
          <div class="usage" style="/*POOL_STYLE*/">
            <svg viewBox="0 0 80 70" class="svgimg topsvg">
              <g
                transform="matrix(.53019 0 0 .45008 5.9169 9.393)"
                stroke-width="7.7371"
                <path
                  d="m9.3049 103.04c-5.1167-2.0725-11.712-1.0439-15.393-6.5414-1.5941-5.6718-2.4029-12.45-0.62845-18.22 4.0568-3.7609 8.911 3.5122 13.752 2.9851 5.9751 1.5445 12.279 0.05815 17.309-4.0109 6.6256-3.5899 14.002-0.39364 19.941 3.5057 7.6141 3.7843 14.599-2.6873 21.709-4.6372 9.6135-2.2378 17.864 6.3827 27.414 5.6651 6.5868 0.13477 11.348-7.5008 18.14-6.1239 7.3893 1.3455 6.9515 12.564 6.097 19.207-1.3282 4.4001-7.2272-1.2678-10.374 2.3135-5.9387 3.8331-12.725 8.2065-19.48 3.9424-7.3441-3.9216-16.346-8.1483-24.055-3.0225-5.8852 3.7461-13.795 7.7913-19.922 2.4822-6.3719-5.106-14.76-5.3968-21.191-0.34726-4.1554 2.0949-8.7489 4.0728-13.319 2.8033zm-12.189-31.048c15.936-11.286 32.194-21.921 48.185-33.096-0.97536-10.782-12.379-16.23-11.574-27.603 1.769-9.667 11.908-8.4052 18.226-10.458 11.268-2.5621 22.507-5.8591 33.902-7.3006 7.2298 1.4016 8.3799 16.153 0.96627 18.281-10.446 3.1978-21.164 4.9091-31.672 7.7759 9.5951 17.572 19.66 34.779 29.323 52.298-7.5691-5.6357-17.454-5.2416-25.323-0.69901-7.6483 2.5416-15.257-1.1852-22.579-3.3529-7.3331-1.4945-14.351 2.0302-21.388 3.6928-5.9877 0.97281-12.048 0.56543-18.068 0.46183zm95.181-15.158c-12.049-0.84456-18.085-21.669-8.6046-30.762 7.3737-8.3573 21.841-5.1169 24.814 6.938 3.4172 10.785-3.8344 24.431-13.954 23.975l-1.1304-0.02228z"
                  fill="#fff"
              </g>
            </svg>
            <div class="home_detail_usage">
              <!--POOL_CURRENT--><span
                style="font-size: 0.7em; margin-left: 0.2em"
                >kW</span
              ><br />🌡<!--POOL_TEMP--><span
                >°C</span
            </div>
          </div>
          <div class="usage" style="/*WB_STYLE*/">
            <svg viewBox="0 0 70 60" class="svgimg topsvg">
              <g
                transform="matrix(.53019 0 0 .45008 18 5.393)"
                <path
                  transform="matrix(1.8861 0 0 2.2218 -11.16 -11.982)"
                  d="m11.207 3.2344c-4.3854 0-7.959 3.0331-7.959 6.7559v44.211c0 3.7228 3.5736 6.7559 7.959 6.7559h28.707c4.3854 0 7.957-3.0331 7.957-6.7559v-44.211c0-3.7228-3.5716-6.7559-7.957-6.7559h-28.707zm0 2.3027h28.707c2.9291 0 5.2441 1.9666 5.2441 4.4531v44.211c0 2.4866-2.315 4.4512-5.2441 4.4512h-28.707c-2.9291 0-5.2461-1.9646-5.2461-4.4512v-44.211c0-2.4866 2.317-4.4531 5.2461-4.4531zm-0.40234 4.1836v4.3398h8.418v-4.3398h-8.418zm10.246 0v4.3398h8.4199v-4.3398h-8.4199zm10.303 0v4.3398h8.4199v-4.3398h-8.4199zm-1.459 6.2266-10.662 14.684 4.832 0.80274-2.959 9.5781 11.188-13.816-5.1504-0.92187 2.752-10.326zm-7.6094 28.303c-0.42408 0.005041-0.44256 0.007098-0.5957 0.039062-0.19063 0.039721-0.37873 0.11648-0.52734 0.2168-0.231 0.15591-0.42864 0.40035-0.54883 0.67969-0.01508 0.035055-0.27964 0.73776-0.58984 1.5605l-0.56445 1.4961-0.050781 0.009765c-0.1317 0.025092-0.31762 0.10822-0.46094 0.20703-0.30481 0.21014-0.52864 0.51415-0.63867 0.87109-0.021715 0.07037-0.040475 0.16236-0.056641 0.26172l-0.011719 0.072265-0.003906 3.9375h0.54102 0.54297v0.65039c1e-6 0.55317 0.002375 0.65991 0.009766 0.71875 0.041811 0.33115 0.18742 0.58721 0.43164 0.75586 0.12354 0.085322 0.29845 0.14941 0.45117 0.16602 0.11031 0.011972 0.23253 0.005781 0.3418-0.017578 0.22318-0.0476 0.43855-0.1801 0.57226-0.35352 0.12456-0.16153 0.19969-0.36254 0.2207-0.58594 0.003669-0.040921 0.00586-0.29346 0.00586-0.69922v-0.63477h3.6602 3.6621v0.63477c0 0.39901 0.002413 0.65919 0.00586 0.69727 0.038174 0.39281 0.23042 0.69379 0.54883 0.85547 0.36945 0.1876 0.82218 0.1323 1.1309-0.13672 0.15528-0.13535 0.27217-0.3407 0.31836-0.56055 0.02759-0.13183 0.029296-0.14684 0.029296-0.83984v-0.65039h0.54102 0.54297l-0.001953-1.9688-0.001954-1.9688-0.011718-0.072265c-0.050979-0.31319-0.15476-0.56314-0.33203-0.79297-0.050523-0.065504-0.1729-0.1898-0.24023-0.24609-0.17655-0.14758-0.40898-0.26756-0.58398-0.30078l-0.050782-0.009765-0.52148-1.3848c-0.28726-0.76157-0.5473-1.4459-0.57617-1.5215-0.11248-0.29459-0.21079-0.4582-0.38281-0.63672-0.092629-0.096134-0.15735-0.15229-0.25977-0.2168-0.18195-0.11462-0.36772-0.17866-0.62695-0.21875-0.054934-0.008471-0.17974-0.009756-1.0762-0.013672-1.3752-0.00584-4.3514-0.005874-4.8418 0zm2.7773 1.0742 2.9766 0.001953 0.050782 0.011719c0.23041 0.055816 0.36749 0.20553 0.48047 0.52734 0.016974 0.048371 0.20996 0.57761 0.42969 1.1758 0.21972 0.59818 0.40222 1.0972 0.40625 1.1094l0.007812 0.021484h-4.4004c-3.5183 0-4.4008 3.7e-5 -4.3984-0.005859 0.001461-0.004029 0.19422-0.52915 0.42774-1.166 0.23352-0.63688 0.43131-1.1766 0.43945-1.1992 0.021777-0.060139 0.072846-0.16233 0.10547-0.21289 0.03449-0.053418 0.11196-0.13659 0.1582-0.16797 0.074968-0.05085 0.16572-0.081859 0.27344-0.091797 0.04389-0.004259 1.0394-0.004896 3.043-0.003906zm-4.6309 3.9902c0.16131 0.011672 0.32034 0.067269 0.46094 0.16602 0.12801 0.089903 0.23387 0.21704 0.30859 0.36914 0.13919 0.28332 0.14094 0.62265 0.003906 0.90625-0.1517 0.31393-0.4332 0.5128-0.76758 0.54102-0.039975 0.004096-0.076835 0.006161-0.082031 0.005859-0.004989-1.8e-4 -0.035348-0.002708-0.066407-0.005859-0.37093-0.031595-0.69537-0.30322-0.8125-0.68164-0.084904-0.27434-0.051749-0.581 0.089844-0.82617 0.08883-0.1538 0.23786-0.29599 0.39062-0.375 0.15026-0.077699 0.3133-0.11128 0.47461-0.099609zm9.1699 0c0.12146-0.007779 0.24504 0.010015 0.36328 0.052735 0.35416 0.12794 0.60672 0.47378 0.63086 0.86719 0.011241 0.18313-0.021157 0.35375-0.095703 0.51367-0.13052 0.28-0.39089 0.48742-0.67773 0.53711-0.20541 0.035561-0.39251 0.007589-0.57422-0.085937-0.35385-0.18212-0.56484-0.58728-0.52148-0.99805 0.036437-0.34538 0.2298-0.63673 0.52344-0.78906 0.1106-0.057375 0.2301-0.089877 0.35156-0.097656z"
                  fill="#fff"
                  stroke-width="2.5"
              </g>
            </svg>
            <div class="home_detail_usage"><!--WB_CURRENT--><span style="font-size: 0.7em; margin-left: 0.2em">kW</div>
          </div>
          <div class="usage" style="/*WP_STYLE*/">
            <svg viewBox="0 0 70 70" class="svgimg topsvg">
              <g
                transform="matrix(.53019 0 0 .45008 5.9169 5.393)"
                <path
                  transform="matrix(1.8861 0 0 2.2218 -11.16 10)"
                  d="m10.027 6.7363c-3.1768 0-5.7773 2.2055-5.7773 4.9023v28.428c0 2.6968 2.6005 4.9023 5.7773 4.9023h51.875c3.1768 0 5.7754-2.2055 5.7754-4.9023v-28.428c0-2.6968-2.5986-4.9023-5.7754-4.9023h-51.875zm0 2.3027h51.875c1.7205 0 3.0625 1.139 3.0625 2.5996v28.428c0 1.4606-1.342 2.5996-3.0625 2.5996h-51.875c-1.7205 0-3.0645-1.139-3.0645-2.5996v-28.428c0-1.4606 1.3439-2.5996 3.0645-2.5996zm12.605 5.2852c-6.8521 0-12.211 5.4434-12.211 11.926s5.3589 11.926 12.211 11.926c6.8521 0 12.213-5.4434 12.213-11.926s-5.3608-11.926-12.213-11.926zm16.883 0.74805a1.3568 1.1518 0 1 0 0 2.3027h19.18a1.3568 1.1518 0 1 0 0-2.3027h-19.18zm-16.883 1.5566c5.1375 0 9.498 4.2034 9.498 9.6211s-4.3605 9.6211-9.498 9.6211c-5.1375 0-9.498-4.2034-9.498-9.6211s4.3605-9.6211 9.498-9.6211zm-1.8184 1.8125c-1.2299 0.077631-2.3929 0.91864-2.8652 2.0723-0.12632 0.30851-0.14735 0.42525-0.16406 0.87109-0.030205 0.80607 0.1333 1.3539 0.61719 2.0586 0.25759 0.37514 0.60045 0.69796 1.168 1.0918 0.44617 0.30962 1.2508 0.71191 1.627 0.81641 0.16001 0.04445 0.19125 0.070055 0.16406 0.13477-0.14149 0.33679-0.19982 0.59545-0.20117 0.88867l-0.001953 0.33203-0.65039 0.18945c-0.59499 0.17281-0.69756 0.18913-1.1777 0.18555-0.92418-0.006913-1.4084-0.18038-1.9512-0.69922-0.34324-0.3281-0.42713-0.37109-0.72266-0.37109-0.34259 0-0.6594 0.15426-0.93359 0.45508-0.7139 0.78324-0.78966 1.8788-0.21484 3.0859 0.6784 1.4247 1.9974 2.144 3.2656 1.7793 1.2458-0.35823 2.2747-1.4748 2.8984-3.1445 0.14538-0.38919 0.21056-0.50799 0.26367-0.49023 0.038491 0.012863 0.16222 0.058191 0.27539 0.10156 0.11725 0.044931 0.36188 0.081255 0.57031 0.085938l0.36719 0.009765 0.20117 0.61524c0.18187 0.55498 0.20313 0.67045 0.2207 1.1621 0.032925 0.92119-0.15353 1.5472-0.63867 2.1406-0.32698 0.39994-0.35474 0.46159-0.35352 0.76172 0.001272 0.32229 0.11731 0.58939 0.39062 0.89258 0.32397 0.35938 0.79107 0.60046 1.3223 0.68164 0.1808 0.02763 0.68418-0.011285 0.91406-0.070313 1.1228-0.28833 2.0701-1.1279 2.4277-2.1504 0.27555-0.78768 0.135-1.8061-0.35547-2.5957-0.24301-0.39124-0.75263-0.91172-1.2051-1.2285-0.41634-0.29151-1.2122-0.70889-1.5762-0.82812-0.32915-0.10784-0.3481-0.12947-0.26172-0.31836 0.092065-0.20132 0.16434-0.67282 0.13672-0.89844l-0.021485-0.17383 0.38281-0.11914c0.74894-0.23477 0.93335-0.26848 1.4629-0.26758 0.90941 0.00144 1.3898 0.16657 1.9375 0.66602 0.17498 0.15957 0.38392 0.31865 0.46484 0.35547 0.51687 0.23514 1.2761-0.23927 1.6309-1.0215 0.12244-0.26997 0.14116-0.37017 0.1582-0.83203 0.020841-0.56494-0.031807-0.8778-0.23828-1.4082-0.37325-0.95883-1.1168-1.691-2.041-2.0137-0.31943-0.11153-0.95618-0.1087-1.3652 0.003906-1.1997 0.3302-2.251 1.4767-2.8867 3.1504l-0.19727 0.51562-0.20898-0.095703c-0.14088-0.064663-0.34824-0.1037-0.63281-0.11914l-0.42188-0.023438-0.095703-0.26367c-0.42393-1.1757-0.46667-2.0198-0.14648-2.8535 0.14316-0.37276 0.2891-0.61717 0.54102-0.9043 0.22572-0.25727 0.31523-0.50519 0.27539-0.76367-0.13651-0.88579-1.076-1.5173-2.1543-1.4492zm18.701 1.1797a1.3571 1.152 0 0 0 0 2.3047h19.18a1.3571 1.152 0 0 0 0-2.3047h-19.18zm0 4.8242a1.3568 1.1518 0 1 0 0 2.3027h19.18a1.3568 1.1518 0 1 0 0-2.3027h-19.18zm-16.875 1.3262c0.067279-0.013727 0.14196-0.010843 0.2207 0.011719 0.26177 0.074998 0.35949 0.18688 0.38672 0.4375 0.022368 0.20594 0.012744 0.23359-0.13672 0.38867-0.16229 0.1684-0.34561 0.21238-0.54297 0.12891-0.13706-0.057971-0.26758-0.27652-0.26758-0.45117 0-0.27941 0.13801-0.47444 0.33984-0.51562zm16.875 3.0156a1.3568 1.1518 0 1 0 0 2.3027h19.18a1.3568 1.1518 0 1 0 0-2.3027h-19.18zm0 4.502a1.3568 1.1518 0 1 0 0 2.3047h10.924a1.3568 1.1518 0 1 0 0-2.3047h-10.924zm15.721 0a1.3568 1.1518 0 1 0 0 2.3047h3.3477a1.3568 1.1518 0 1 0 0-2.3047h-3.3477z"
                  fill="#fff"
              </g>
            </svg>
              ⭢<!--WP_CURRENT--><span
                >kW</span
              ><br />🌡<!--WP_HEAT--><span
                >kW</span
            </div>
          </div>
        </div>
        <div
          class="arrow"
          style="
            transform: rotate(270deg) translate(-100%);
            top: -10px;
            position: relative;
            margin-left: calc(50% + 15px);
            /*AR_BATOUT*/
        </div>
      </div>
      <!-- NETZ ------------------------------------>
      <div id="netz" class="usage innerusage #NET_COL#">
        <div>
              <path
                style="fill: #fff"
                d="m 22.576554,60.480617 c -0.494098,-0.235519 -0.811416,-0.72488 -0.811416,-1.251347 0,-0.217287 3.616069,-27.598635 3.730236,-28.245836 l 0.03149,-0.178511 h -2.838335 -2.838334 l -0.003,1.808886 c -0.003,1.790725 -0.0046,1.811977 -0.162283,2.116719 -0.0916,0.177022 -0.279244,0.394493 -0.441564,0.511765 -0.259055,0.187159 -0.323994,0.203931 -0.789596,0.203931 -0.460428,0 -0.533347,-0.01827 -0.7888,-0.197622 -0.154811,-0.108693 -0.354501,-0.327775 -0.443757,-0.48685 -0.160902,-0.286765 -0.162453,-0.304839 -0.182219,-2.123028 l -0.01994,-1.833801 h -2.49092 -2.490936 l -0.02075,1.833801 -0.02074,1.833801 -0.1821,0.309791 c -0.100155,0.170386 -0.302498,0.389468 -0.449653,0.48685 -0.232767,0.154036 -0.332092,0.177058 -0.763887,0.177058 -0.431795,0 -0.53112,-0.02302 -0.7638833,-0.177058 -0.1471546,-0.09738 -0.3494978,-0.316464 -0.4496526,-0.48685 l -0.1821,-0.309791 v -2.726359 c 0,-2.667129 0.00304,-2.732 0.1397376,-2.986013 0.1758476,-0.32675 0.3790989,-0.517507 0.6896653,-0.64727 0.133877,-0.05594 3.883612,-1.093278 8.332747,-2.305202 4.449133,-1.211924 8.096461,-2.211844 8.105172,-2.222045 0.01639,-0.01919 1.33397,-9.912521 1.331649,-9.998969 -7.21e-4,-0.02678 -1.795454,-0.04869 -3.988299,-0.04869 h -3.986992 l 0.0062,1.812449 c 0.0062,1.80782 0.0058,1.813248 -0.154779,2.125317 -0.441043,0.85703 -1.663248,1.003296 -2.28769,0.273776 -0.362002,-0.422919 -0.374081,-0.539426 -0.352509,-3.400126 0.01896,-2.514896 0.02397,-2.604695 0.159317,-2.856185 0.07686,-0.142809 0.208306,-0.322455 0.29211,-0.399212 0.0838,-0.07676 2.357799,-1.2451968 5.053324,-2.5965324 l 4.900955,-2.4569738 h 5.128152 5.128151 l 4.950044,2.4840532 c 4.563311,2.289981 4.964946,2.504626 5.140797,2.747381 0.315505,0.435543 0.339984,0.70106 0.316636,3.434493 l -0.02135,2.499162 -0.162284,0.289228 c -0.08926,0.159074 -0.288946,0.378157 -0.443756,0.48685 -0.254862,0.178938 -0.328955,0.197622 -0.7837,0.197622 -0.438216,0 -0.536328,-0.02257 -0.76978,-0.177058 -0.147155,-0.09738 -0.349498,-0.316464 -0.449653,-0.48685 l -0.1821,-0.309792 -0.01994,-1.833801 -0.01994,-1.833801 h -3.956004 c -3.814022,0 -3.956004,0.0043 -3.956004,0.120786 0,0.06643 0.175586,1.432045 0.390192,3.034697 0.214605,1.602651 0.508507,3.804205 0.653115,4.892341 0.144609,1.088136 0.271868,1.987373 0.282798,1.998303 0.01093,0.01093 3.711632,1.026719 8.22378,2.257308 6.624895,1.806793 8.253198,2.271878 8.460012,2.416396 0.147873,0.103331 0.326187,0.315136 0.421936,0.501185 l 0.16583,0.322224 v 2.664894 2.664895 l -0.16583,0.322272 c -0.231967,0.450803 -0.598707,0.696571 -1.092764,0.732307 -0.647739,0.04685 -1.103734,-0.191191 -1.38947,-0.725349 -0.136392,-0.254975 -0.144157,-0.354994 -0.163144,-2.101517 l -0.01994,-1.833801 -2.511682,6.4e-5 -2.511683,6.5e-5 v 1.833729 1.833729 l -0.1821,0.309792 c -0.100155,0.170386 -0.302498,0.389468 -0.449653,0.48685 -0.233452,0.154491 -0.331564,0.177058 -0.76978,0.177058 -0.454745,0 -0.528838,-0.01868 -0.7837,-0.197622 -0.15481,-0.108693 -0.354501,-0.327775 -0.443756,-0.48685 -0.160902,-0.286766 -0.162453,-0.304839 -0.18222,-2.123029 l -0.01994,-1.833786 h -2.820021 c -1.551011,0 -2.820021,0.01005 -2.820021,0.02233 0,0.02287 0.627597,4.695822 0.685734,5.105823 0.619025,4.365552 3.081148,23.225262 3.061166,23.448338 -0.05548,0.619384 -0.605467,1.151927 -1.244371,1.20491 -0.622794,0.05165 -1.168298,-0.260953 -1.410382,-0.808215 -0.11795,-0.266642 -0.173192,-0.299523 -4.125418,-2.455505 -3.835739,-2.092437 -4.013209,-2.181585 -4.178724,-2.099075 -0.09507,0.04739 -1.907043,1.033919 -4.026603,2.192278 l -3.853747,2.106107 -0.162283,0.328044 c -0.231475,0.467909 -0.594488,0.705284 -1.12109,0.733082 -0.297894,0.01573 -0.472745,-0.01124 -0.664026,-0.102421 z m 5.177171,-4.853059 c 1.543941,-0.842693 2.81557,-1.53999 2.825842,-1.549548 0.02045,-0.01903 -0.631868,-0.381128 -3.217703,-1.786144 -0.938312,-0.509833 -1.716346,-0.915718 -1.728964,-0.901968 -0.05446,0.05934 -0.78512,5.769828 -0.738253,5.769828 0.02855,0 1.315136,-0.689476 2.859078,-1.532168 z m 12.513261,1.451027 c 0.0042,-0.219253 -0.750174,-5.696143 -0.784575,-5.696143 -0.04828,0 -4.811225,2.592385 -4.881902,2.657132 -0.04332,0.03969 5.486757,3.10896 5.616237,3.117094 0.02678,0.0017 0.04939,-0.03346 0.05024,-0.07808 z m -4.072997,-6.053166 c 1.309943,-0.714047 2.379748,-1.312872 2.377345,-1.330723 -0.0024,-0.01785 -1.356659,-0.92814 -3.009457,-2.022864 l -3.005088,-1.990408 -2.992247,1.990408 c -1.645736,1.094724 -2.993051,2.005366 -2.994033,2.023648 -9.8e-4,0.01828 1.347306,0.769304 2.996195,1.668936 l 2.997982,1.635694 0.623795,-0.338213 c 0.343087,-0.186017 1.695565,-0.922432 3.005508,-1.636478 z M 28.53601,46.124464 c 1.268718,-0.839005 2.308252,-1.540069 2.310078,-1.55792 0.0018,-0.01785 -0.886321,-0.623703 -1.973658,-1.346338 -1.811016,-1.203587 -1.979658,-1.301672 -2.008931,-1.16844 -0.02984,0.135816 -0.74917,5.514201 -0.74917,5.601501 0,0.07035 0.07701,0.02173 2.421681,-1.528803 z m 10.460809,1.314494 c -0.02024,-0.133884 -0.19347,-1.421658 -0.384963,-2.86172 -0.191493,-1.440062 -0.359283,-2.629409 -0.372867,-2.642993 -0.0317,-0.0317 -3.908487,2.550937 -3.926769,2.615942 -0.01419,0.05044 4.581769,3.132196 4.67117,3.132196 0.02762,0 0.03366,-0.109541 0.01343,-0.243425 z m -4.04609,-5.604236 c 1.289051,-0.85986 2.318437,-1.585756 2.287524,-1.613102 -0.673628,-0.595911 -4.640591,-3.963979 -4.668835,-3.963979 -0.0507,0 -4.66518,3.952452 -4.684306,4.01226 -0.01504,0.04703 4.586951,3.127903 4.672533,3.128094 0.02714,6e-5 1.104033,-0.703412 2.393084,-1.563273 z m -5.780172,-5.161051 c 0.943196,-0.806552 1.767571,-1.51728 1.831945,-1.579398 0.112018,-0.108091 0.05542,-0.165677 -1.318078,-1.341044 -1.42368,-1.218311 -1.556057,-1.32163 -1.559639,-1.217285 -10e-4,0.02975 -0.169905,1.302864 -0.375298,2.829139 -0.205393,1.526274 -0.35553,2.775044 -0.333637,2.775044 0.02189,0 0.811511,-0.659906 1.754707,-1.466456 z m 8.203122,-1.39973 c -0.20174,-1.511849 -0.378327,-2.760808 -0.392416,-2.775465 -0.01409,-0.01466 -0.07691,0.01723 -0.139611,0.07086 -0.0627,0.05363 -0.720125,0.615878 -1.460948,1.249444 -0.740823,0.633567 -1.346951,1.161771 -1.346951,1.173786 0,0.06972 3.666502,3.150866 3.684657,3.096401 0.01214,-0.03641 -0.142991,-1.303172 -0.344731,-2.815021 z m -3.127235,-2.952314 c 0.900536,-0.772417 1.647075,-1.429664 1.658976,-1.460549 0.01201,-0.03116 -1.489141,-0.05616 -3.372246,-0.05616 -2.115766,0 -3.370661,0.02295 -3.332217,0.06094 0.230355,0.227655 3.317429,2.854221 3.357741,2.856858 0.02773,0.0018 0.78721,-0.628681 1.687746,-1.401098 z M 25.975261,27.32848 c 0.04847,-0.341418 0.0733,-0.635587 0.05518,-0.653709 -0.03835,-0.03835 -4.719682,1.225043 -4.719726,1.273758 -1.6e-5,0.01797 1.029671,0.02548 2.288194,0.01669 l 2.288224,-0.01598 z m 3.903015,-0.252194 c 0.428992,-0.51555 0.779985,-0.953715 0.779985,-0.973699 0,-0.01998 -0.376085,-0.03634 -0.835745,-0.03634 h -0.835744 l -0.122344,0.925015 -0.122344,0.925014 0.1629,0.041 c 0.0896,0.02255 0.169742,0.04446 0.178104,0.04869 0.0084,0.0042 0.366196,-0.414134 0.795188,-0.929684 z m 3.636171,0.870633 c 0,-0.03471 -0.71796,-0.933234 -0.870075,-1.088892 -0.06743,-0.069 -0.168132,0.01752 -0.54752,0.470402 -0.25569,0.305225 -0.464891,0.576961 -0.464891,0.603859 0,0.0269 0.423559,0.04891 0.941243,0.04891 0.517683,0 0.941243,-0.01542 0.941243,-0.03427 z m 10.320721,0.0018 c -8.38e-4,-0.0508 -4.683799,-1.309368 -4.723659,-1.269508 -0.03751,0.03751 0.08759,1.17219 0.138268,1.254081 0.03253,0.05257 4.586256,0.06789 4.585391,0.01543 z m -7.469443,-0.178512 c -0.0027,-0.09818 -0.05382,-0.514438 -0.113598,-0.925014 L 36.143436,26.09869 35.315791,26.08052 c -0.455205,-0.01 -0.827645,2.59e-4 -0.827645,0.02275 0,0.0225 0.338371,0.446934 0.751934,0.943182 0.651374,0.781604 0.777251,0.90227 0.941243,0.90227 0.164433,0 0.188665,-0.02346 0.184402,-0.178512 z M 29.53967,23.145152 c -0.04459,-0.0714 -0.103262,-0.129827 -0.130377,-0.129827 -0.02711,0 -0.0493,0.05842 -0.0493,0.129827 0,0.08673 0.04328,0.129827 0.130376,0.129827 0.114128,0 0.120272,-0.01618 0.0493,-0.129827 z m 4.230018,-0.746916 0.72873,-0.876742 -0.890579,-1.119342 c -0.489818,-0.615638 -0.92457,-1.156391 -0.966115,-1.201673 -0.05923,-0.06456 -0.283118,0.177696 -1.037229,1.122331 -0.870686,1.090661 -0.952742,1.215168 -0.8671,1.315683 0.05203,0.06106 0.379782,0.454252 0.728348,0.873754 l 0.633755,0.762732 h 0.470731 0.47073 z m 1.991213,0.774063 c -0.02167,-0.05647 -0.0394,-0.118472 -0.0394,-0.137774 0,-0.0193 -0.04382,0.0013 -0.09737,0.04571 -0.137256,0.113912 -0.120902,0.19474 0.0394,0.19474 0.09805,0 0.125616,-0.02907 0.09737,-0.10268 z m -5.111277,-4.65702 0.717468,-0.897357 -0.495369,-0.628106 c -0.272454,-0.345457 -0.504968,-0.640276 -0.516699,-0.655152 -0.05202,-0.06596 -0.08266,0.101823 -0.242005,1.325313 -0.093,0.714047 -0.186966,1.41511 -0.208818,1.55792 -0.02185,0.142809 -0.0245,0.245047 -0.0059,0.227196 0.01861,-0.01785 0.356704,-0.436267 0.75131,-0.929814 z m 4.402987,-0.64524 c -0.11302,-0.847432 -0.220535,-1.539391 -0.238923,-1.537688 -0.01839,0.0017 -0.261282,0.292486 -0.539765,0.646183 l -0.506334,0.643086 0.728972,0.910886 c 0.400934,0.500986 0.7363,0.903557 0.745256,0.894601 0.009,-0.009 -0.07619,-0.709637 -0.189206,-1.557068 z m -1.506937,-2.976186 c 0.51836,-0.646661 0.942472,-1.216275 0.942472,-1.26581 0,-0.07477 -0.325112,-0.09006 -1.914942,-0.09006 -1.670187,0 -1.914943,0.01261 -1.914943,0.09868 0,0.101919 1.813003,2.423184 1.897485,2.429431 0.0261,0.0019 0.471568,-0.525577 0.989928,-1.172239 z M 40.654911,10.709 c 0,-0.01472 -0.846924,-0.450427 -1.882053,-0.9682303 l -1.882054,-0.9414592 -4.300939,-0.00291 -4.30094,-0.00291 -1.8941,0.9279238 c -1.041755,0.5103587 -1.896177,0.9475897 -1.898714,0.9716237 -0.0025,0.02403 3.632154,0.04348 8.077093,0.04322 4.444939,-2.6e-4 8.081707,-0.01253 8.081707,-0.02726 z"
            </svg>
          </div>
          <div id="tit_netz" class="pvtitle">Netz</div>
          <div class="sums netsums">
            <div style="text-align: right; margin-right: 0.3em">
              <!--SUM_NET-->
              <div style="position: relative; top: -6px">⭢</div>
            </div>
            <div style="text-align: left; margin-left: 0.3em">
              <!--SUM_NET_IN-->
              <div style="position: relative; top: -6px">⭠</div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div s>
          <div
            class="arrow"
            style="
              transform: rotate(180deg);
              position: relative;
              top: -32px;
              left: 10px;
              height:1px;
              /*AR_NETIN*/;
            <div class="aa1 aax aal">⌇</div>
            <div class="aa2 aax aal">⌇</div>
            <div class="aa3 aax aal">⌇</div>
            <div class="aa4 aax aal">⌇</div>
          </div>
        </div>
          <!--CUR_NET--><span class="pveinheit">kw</span>
        </div>
        <div>&nbsp;</div>
      </div>
      <div id="bat" class="usage #BAT_COL#" style="/*BATT_VIS*/">
        <div id="bat1">
          <div><div id="tit_bat1" class="pvtitle">Ent-/Ladung</div></div>
          <div id="bat_lad" class="pvinfo">
            <!--BAT_LAD--><span class="pveinheit">kw</span>
          </div>
        </div>
        <div id="bat2">
          <div class="svgimg svgimgbottom">
              <path
                style="fill: #fff"
                d="m 9.8494365,46.519408 c -0.587334,-0.255828 -1.201331,-1.001639 -1.306893,-1.587463 -0.0466,-0.258616 -0.06564,-5.803637 -0.04231,-12.32227 0.04191,-11.709433 0.04604,-11.85691 0.343445,-12.255194 0.165565,-0.221725 0.482453,-0.538598 0.704196,-0.704162 0.401819,-0.300019 0.4677145,-0.301154 19.6884255,-0.339126 19.213114,-0.03796 19.287584,-0.03697 19.906574,0.262675 1.055877,0.511142 1.146313,0.763098 1.229512,3.425489 l 0.073,2.336041 2.581366,0.03983 2.581368,0.03983 0.375184,0.445882 0.375186,0.445883 v 6.693714 6.693714 l -0.375186,0.445882 -0.375184,0.445883 -2.581368,0.03983 -2.581366,0.03983 -0.073,2.336041 c -0.08316,2.661024 -0.173931,2.914492 -1.226211,3.42389 -0.613492,0.296987 -0.757822,0.299133 -19.734752,0.293461 -15.564009,-0.0047 -19.199487,-0.04176 -19.5619865,-0.19966 z M 48.182348,33.000533 V 21.46633 H 29.421018 10.659689 v 11.534203 11.534203 h 18.761329 18.76133 z m -34.682246,8.839791 -0.358369,-0.358369 v -8.481422 -8.481422 l 0.358369,-0.35837 0.35837,-0.35837 h 3.948706 3.948706 v 9.198162 9.198162 H 17.807178 13.858472 Z M 24.96794,33.000533 v -9.198162 h 4.380077 4.380077 v 9.198162 9.198162 H 29.348017 24.96794 Z m 11.972211,0 v -9.198162 h 4.021706 4.021708 l 0.358369,0.35837 0.35837,0.35837 v 8.481422 8.481422 l -0.35837,0.358369 -0.358369,0.358371 h -4.021708 -4.021706 z m 17.228302,0 V 27.598438 H 52.27042 50.372386 v 5.402095 5.402095 h 1.898034 1.898033 z"
            </svg>
          </div>
        </div>
        <div id="bat3">
          <div id="tit_bat1" class="pvtitle">Ladezustand</div>
            <!--BAT_STAT--><span class="pveinheit">%</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Und für alle Interessierte noch die Visualisierung der Heizung.
Ich werde hier keine weiteren Updates machen, gerne könnt ihr es nehmen und selbst weiter anpassen:
$UPDATE_DLEAY = 0;
$DAT["wp_heat"] = getValue(59733)/1000;
$DAT["wp_watt"] = getValue(43136)/1000;
$DAT["wp_heat_dhw"]  = getValue(19021)/1000;
$DAT["wp_heat_room"] = getValue(51427)/1000;
if( $DAT["wp_watt"] > 0){
  $DAT["wp_cop"]  = $DAT["wp_heat"]  / $DAT["wp_watt"] ;
}else{
  $DAT["wp_cop"] = 0;
$DAT["wp_vl"] = getValue(19158);
$DAT["wp_rl"] = getValue(14465);
$DAT["temp_bad"] = getValue(47087);
$DAT["temp_bad_soll"] = getValue(37728);
$DAT["temp_wohn"] = getValue(43090);
$DAT["temp_wohn_soll"] = getValue(49334);
$DAT["temp_dhw"] = getValue(57904);
$DAT["temp_dhw_target"] = getValue(15898);
$id = -1;
if($id < 0 ){
    IPS_SetName($id, "WP Status");
$cont = getHTML();
// Platzhalter im HTML code Füllen
foreach($DAT as $key => $val){
    $val = number_format(round($val,1), 1, '.', ',');
    $rep = "<!--$key-->";
    $cont = str_replace($rep, $val,$cont);
// Pfeile.
if($DAT["wp_watt"] == 0){
  $cont = str_replace("/*AR_WP_IN*/", "color:transparent;", $cont);
}else{
  $cont = str_replace("/*WP_ACTIVE*/", "background-color:#F2AA06;", $cont);
if($DAT["wp_heat_dhw"] == 0){
  $cont = str_replace("/*AR_WP_DHW*/", "color:transparent;", $cont);
}else{
  $vlrl = '#heatvl::after{content: "🠦"; padding-left: 0.6em;  }  #heatrl::after{content: "🠤";  padding-left: 0.6em; }';
  $cont = str_replace("/*HEAT_VLRL*/", $vlrl, $cont);
if($DAT["wp_heat_room"] == 0){
  $cont = str_replace("/*AR_WP_ROOM*/", "color:transparent;", $cont);
}else{
  $cont = str_replace("/*WP_ROOM*/", "background-color:#293F56;", $cont);
  $vlrl = '#heatvl::before{content: "🠤"; padding-right: 0.6em;  }  #heatrl::before{content: "🠦";  padding-right: 0.6em; }';
// Speicher Farbe
$dhw_pct = ($DAT["temp_dhw_target"] - $DAT["temp_dhw"]) / ($DAT["temp_dhw_target"] - 20);
$full = (1 - $dhw_pct) ;
$red = round(6 * $full);
$blue = 7 - $red;
$colDHW = "background: linear-gradient(to top, ";
$colred = "rgba(255, 0, 0, 0.75)";
$colblue = "rgba(0, 0, 255, 0.75)";
for ($i = 0; $i < $blue; $i++) {
    $colDHW .= "$colblue, ";
for ($i = 0; $i < $red-1; $i++) {
    $colDHW .= "$colred, ";
$colDHW .="$colred);";
$cont = str_replace("/*WP_DHW*/", $colDHW, $cont);
$cont_old = getValue($id);
if($cont_old != $cont)setValue($id, $cont);
function getHTML(){
return '
<html>
<style tpye="css">
  :root {
    --heatvis-height: 300px;
    --heatvis-width: 100%;
  body {
    border: 0;
    margin: 0;
  small {
    font-size: 0.65em;
    padding-left: 0.2em;
  #heatVis {
    display: grid;
    font-size: calc(var(--heatvis-height) * 0.05);
    color: #fff;
    width: var(--heatvis-width);
    max-width: 600px;
    height: var(--heatvis-height);
    min-width: 350px;
    min-height: 250px;
    grid-template-columns: 30% 36% 30%;
    grid-row-gap: 10px;
  .heatvisusage {
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
    width: 100%;
  .heattarget{
    color: #939ea9;
  .heat_roominfo {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1;
    grid-template-rows: 4.5em 4.5em;
    grid-row-gap: 1vh;
    margin: 1vh;
    margin-top: -1em;
  .heatinnerusage {
    display: grid;
    grid-template-rows: 7em auto 2em 2em 2em auto 10px;
  .svgimg {
    width: 100%;
    max-width: 4em;
  .heat_smallsvg {
    height: 1.8em;
    width: 1.8em;
    margin: auto;
  .heat_roomtemp {
    font-size: 1em;
    font-size: 0.7em;
    line-height: 100%;
    margin-top: 0.3vh;
  .title {
    font-size: 1em;
  .heatinfo {
    font-size: 1.5em;
  .title {
    color: #fff;
 /*HEAT_VLRL*/
  .topsvg {
    margin-top: 1vh;
  .heatvisarrow {
    font-size: 3em;
    height: 0;
  .aax {
    display: block;
    margin-left: -10px;
    left: 0;
  .aar {
    float: right;
  .aal {
    float: left;
  .aa1 {
    animation-delay: 0;
  .aa2 {
  .aa3 {
  .aa4 {
  @keyframes arMove {
    0% {
      filter: opacity(0);
    33% {
    66% {
      filter: opacity(1);
    100% {
      filter: opacity(0);
    #heatVis {
      height: 100%;
      font-size: calc(2vh + 5px);
    .heattarget{
      display:block;
</style>
  <div id="heatVis">
    <!-- HOME ---------------------->
    <div class="heatvisusage heatinnerusage" style="/*WP_ROOM*/">
      <div>
          <svg viewBox="0 0 65 65">
            <path style="fill: #fff"
              d="m 12.7944,57.783422 c -2.8666988,-1.307698 -1.410751,-5.029653 -1.79342,-7.505139 -0.01774,-5.081828 -0.0079,-10.163702 -0.01098,-15.245553 7.263116,-6.5631 14.455753,-13.206209 21.804646,-19.6728 7.348975,6.466495 14.54153,13.109698 21.804642,19.6728 -0.03923,6.994426 0.10289,13.99438 -0.1288,20.984308 -1.084311,2.901218 -4.754046,1.58199 -7.105066,1.91706 -3.228515,0.0095 -6.457055,0.0033 -9.685582,0.0051 0,-5.336073 0,-10.672145 0,-16.008218 -3.256796,0 -6.513592,0 -9.770388,0 0,5.336073 0,10.672145 0,16.008218 -5.037703,-0.04012 -10.082278,0.06689 -15.115047,-0.155745 z M 5.3553143,35.803597 C 3.8251116,34.086352 0.66727274,31.219044 3.9200326,29.507076 12.755754,21.256958 21.598877,13.005701 30.682189,5.0294583 c 3.205446,-1.8877642 5.813395,1.3037437 7.948876,3.2372401 2.093518,1.9085456 4.171315,3.8342536 6.257414,5.7508986 0.09301,-2.965601 -0.137891,-5.9641949 0.264055,-8.9022117 1.674732,-1.091243 4.041067,-0.3713174 6.021446,-0.5444488 0.945273,0.1546731 2.153048,-0.2748777 2.923245,0.2694423 0.865169,0.6955693 0.272135,1.957332 0.45139,2.9192287 0.01847,5.0497575 0.03703,10.0995145 0.05559,15.1492715 2.869797,2.696489 5.901609,5.235187 8.59045,8.113412 -0.241146,2.059984 -3.097744,6.858452 -5.229829,3.577752 C 49.52339,26.99655 41.227364,19.233178 32.794645,11.620322 23.911716,19.63141 15.193655,27.82479 6.2872463,35.809746 l -0.4219082,0.06784 -0.5100198,-0.07404 z" />
          </svg>
          </svg>
        </div>
        <div id="tit_haus" class="title">Haus</div>
      </div>
      <div class="heatvisarrow" style="
            transform: rotate(180deg) translate(-100%);
            top: 10px;
            left: 20px;
            color: rgb(255, 123, 0);
            position: relative;
            /*AR_WP_ROOM*/
      </div>
      <div class="heat_roominfo" >
        <div class="heatvisusage">
          <div class="heat_smallsvg">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 70 70">
              <g style="stroke-width:7.73711967">
                <path style="fill:#fff;stroke-width:7.73711967"
                  d="M29.7984 123.8665c-.3177-.1899-.7531-.6182-.9675-.952-.8073-1.2564-.9062-4.1335-.2042-5.9397.2598-.6685.316-.9646.1918-1.0119-.0965-.0367-.7198-.2276-1.3849-.4243-1.707-.5047-4.6197-1.76-6.1994-2.6718-3.3612-1.94-7.737-6.0868-10.4489-9.9021-3.8727-5.4485-7.0255-13.6911-7.9968-20.9064l-.0974-.723h52.3626c28.7994 0 52.3963.0642 52.4375.1428.1106.2107-.5567 3.9284-1.0699 5.9607-1.466 5.806-4.3878 12.1847-7.4368 16.2359-2.8034 3.7248-7.3206 7.846-10.4003 9.4886-1.3473.7186-4.3872 1.9802-5.7236 2.3753-.6651.1967-1.2883.3876-1.3848.4243-.1231.0468-.0584.3614.2165 1.0528.3491.878.3918 1.1814.3897 2.7724-.0025 1.9654-.21 2.69-1.0314 3.6048-.6807.7581-1.02.819-4.5629.819-3.887 0-4.2333-.102-5.0043-1.473-.773-1.3749-.8799-2.986-.3665-5.5294.091-.4508.0888-.452-.9702-.5636-1.3582-.1431-30.8323-.0424-30.958.1056-.0518.0611.02.7376.1597 1.5033.3314 1.8168.1579 3.224-.549 4.4516-.8219 1.427-1.085 1.5055-5.0385 1.5054-3.1144-.0001-3.4309-.0277-3.9625-.3453zM7.9884 75.719C3.6988 75.6617.059 75.5485-.1 75.4675c-1.1404-.5818-2.1603-2.2258-2.3765-3.8306-.2257-1.6755-.1824-2.7813.1498-3.8274.3963-1.2476 1.0631-2.2556 1.9422-2.9359l.7145-.553 54.7433.0015 54.7432.0015.743.502c.924.6244 1.5576 1.5134 1.9434 2.7274.7692 2.4201.3821 5.3043-.9326 6.9482-.9495 1.1872-.1914 1.1095-12.081 1.2392-12.9379.1412-80.5106.1252-91.5008-.0216zm87.588-32.5977c-.0074-9.0684-.0592-19.0912-.1153-22.2729l-.1022-5.785-.3953-.8993c-1.325-3.0153-4.2322-4.621-6.858-3.7881-.7091.2249-.7336.3686-.3079 1.8109.6786 2.2994.7842 5.0557.2764 7.2153-.391 1.6625-1.337 3.9636-1.8094 4.4014-.432.4003-1.4365.6184-2.1361.4637-.8725-.1928-1.7974-1.1095-5.836-5.7847-4.8371-5.5996-6.7121-8.0082-6.9442-8.9205-.2338-.9195-.2107-1.9912.056-2.5988.4964-1.131 3.0408-2.509 5.323-2.8829 1.7475-.2863 3.82.1068 5.6012 1.0624l.966.5183 1.5832-.7872c.8707-.433 1.9235-.8632 2.3396-.9562 1.1122-.2484 3.962-.2003 5.1107.0864 1.2418.3099 3.355 1.517 4.449 2.5414 1.7687 1.6561 3.218 4.3163 3.8992 7.1568l.3264 1.3612.0418 22.1615.0418 22.1614h-.7757c-.4266 0-1.6634.0502-2.7484.1115l-1.9728.1115-.013-16.488zM66.9899 55.3417c-.6776-.7982-.7156-1.1747-.2844-2.819.4777-1.822 1.4946-2.3608 2.4858-1.317.4168.4389.4705.595.4615 1.3418-.0194 1.6078-.7637 3.0884-1.688 3.3575-.3364.098-.4877.0106-.975-.5633zm-11.327-7.9281c-.2837-.3152-.5158-.6907-.5158-.8345 0-.4528.6582-2.5757 1.0962-3.5352.6329-1.3868 1.494-1.5604 2.4068-.485.3774.4445.424.6013.3632 1.2248-.0874.8973-.9854 3.145-1.4974 3.7482-.556.655-1.1936.6143-1.853-.1183zm13.2416.02c-.49-.6184-.5301-1.1847-.1742-2.4592.6815-2.4402 1.2506-3.3512 2.0935-3.3512.7604 0 1.3669.764 1.3669 1.7218 0 .8936-.746 3.2557-1.252 3.964-.3084.4317-.4647.5075-1.0467.5075-.5233 0-.7554-.09-.9875-.3828zm-9.2326-7.9025c-.5487-.1259-1.0583-.8805-1.0583-1.5673 0-1.3039 1.967-4.4395 2.7848-4.4395.5852 0 1.2195.6589 1.4258 1.481.1818.7249-1.4085 3.8856-2.223 4.4186-.3377.2208-.402.2283-.9293.1072zm12.8077-.4067c-.4903-.2316-.8596-.824-.8634-1.3851-.0074-1.0209 1.1633-3.9665 1.7773-4.4731.5097-.4206 1.219-.3182 1.697.245.602.709.5791 1.6397-.0784 3.188-.8782 2.068-1.6745 2.8305-2.5325 2.4252zm-24.3377-1.9793c-.4118-.1182-.8046-.5625-1.0174-1.1508-.1553-.4292-.1453-.626.0647-1.276.3564-1.1036 1.5281-3.1313 1.9706-3.4102.7381-.4653 1.5538-.0915 2.0185.925.2605.5697.2595.5813-.1233 1.5031-.531 1.2785-1.7751 3.175-2.2109 3.37-.1979.0887-.3719.1524-.3866.1415-.0147-.0111-.1567-.057-.3155-.1025zm15.7834-5.5875c-.4902-.3134-.6897-.7393-.6897-1.4723 0-.6357.1708-.9775 1.1902-2.381.766-1.0547 1.4867-1.6665 1.9633-1.6665.4054 0 1.2701.9149 1.3881 1.4686.131.6152-.6122 2.0215-1.7487 3.3084-.9608 1.088-1.3489 1.225-2.1032.7428zm12.1017-1.1183c-.851-.7886-.782-1.6427.2873-3.5507.747-1.3332 1.302-1.9781 1.8355-2.1335.3364-.098.4877-.0099.975.5634.3906.4603.5766.829.5766 1.1434 0 .6641-.8157 2.3754-1.6367 3.4336-.5748.7409-.7894.9064-1.1748.9064-.2626 0-.645-.1607-.863-.3626zm-23.6567-1.2638c-.7282-.4655-.9023-1.4488-.421-2.3784.4488-.867 1.8698-2.5759 2.3277-2.7993.532-.2596 1.323-.106 1.6509.3208.356.4634.445 1.4061.1878 1.9907-.5743 1.3057-2.3682 3.1404-3.055 3.1246-.1633-.0037-.4739-.12-.6904-.2584zm16.8951-4.6663c-.8251-.7646-.5748-1.8633.7416-3.2557.9299-.9834 1.7181-1.511 2.2573-1.511.4761 0 1.1645.4155 1.281.7732.1139.3494.1162 1.3294.0037 1.6735-.1072.3292-1.8512 2.0095-2.471 2.3807-.6246.3742-1.3706.3492-1.813-.0607zM58.241 22.6616c-.2446-.1797-.528-.5635-.6298-.8528-.1667-.474-.1489-.5982.1792-1.2537.3491-.6976 1.1903-1.5598 2.2676-2.3242.7044-.5 1.5827-.4783 2.0674.0508.8062.8802.5997 1.8375-.6468 2.9981-1.6585 1.5443-2.5174 1.911-3.2376 1.3819zm6.5043-5.241c-.8175-1.0391-.2845-2.214 1.4674-3.2338 1.4263-.8305 2.431-.9513 3.0124-.3622.3306.335.4118.5618.4235 1.1833.0174.9262-.1665 1.2184-1.1287 1.7928-1.9267 1.15-3.1938 1.3582-3.7746.62z"
                  transform="matrix(.53019 0 0 .45008 5.917 5.393)" />
              </g>
            </svg>
          </div>
          <div class="heat_roomtemp">
            <div class="heattarget"><!--temp_bad_soll--><small>°C</small></div>
            <div><!--temp_bad--><small>°C </small></div>
          </div>
        </div>
                <path style="fill:#fff;stroke-width:7.73712015"
                  d="M2.9815 95.3534V76.3947h12.6853l-1.5752-6.4822c-.8663-3.5653-1.4969-6.5861-1.4013-6.713.0956-.127 1.678-.1897 3.5166-.1394 3.2665.0892 4.254-.0839 2.434-.4267-2.8906-.5445-6.7296-4.163-8.396-7.9138-.8615-1.9393-1.5703-4.8986-1.579-6.5924l-.004-.805 1.3608.1835c1.838.248 3.9822 1.1122 5.5916 2.2539 1.2808.9085 1.3314.9213 1.3354.3373.0178-2.6284 1.5934-7.3638 3.1602-9.4978l.7961-1.0843 1.0141 1.5025c1.6189 2.3986 2.8359 6.1195 2.8359 8.6706 0 1.212.0556 1.2447.9101.5348 1.8168-1.5091 5.0147-2.8045 6.9594-2.819.578-.0042.6505.0965.6474.9013-.002.4984-.1654 1.715-.3632 2.7036-1.0643 5.3193-4.3721 9.5674-8.85 11.3657l-1.5522.6233 3.507.0072c3.376.007 3.5014.0277 3.3594.5546-.081.301-.8196 3.3122-1.6412 6.6913l-1.4938 6.144h12.7178v37.9175h-3.7869V103.16H6.7684v11.1522H2.9815Zm22.7212-5.576v-2.2305h-9.4672v4.4609h9.4672zM48.187 109.363c-1.684-.991-1.671-.8645-1.6009-15.4552l.0625-13.016.6966-.8563c.8757-1.0766 1.8784-1.407 4.2736-1.4084 2.2852-.0014 3.361.5278 3.964 1.9497.3758.886.4139 2.1421.4139 13.6614 0 11.5194-.038 12.7754-.4139 13.6615-.6313 1.4888-1.654 1.9508-4.319 1.9508-1.667 0-2.4626-.1261-3.0768-.4875zm12.1782-.196c-.5727-.6746-.581-.7541-.581-5.5761V98.699h35.9752v4.8918c0 4.822-.0083 4.9015-.581 5.576l-.581.6844H60.9463Zm40.8378.196c-1.6634-.9789-1.656-.9111-1.6564-15.2083-.0005-13.8686-.0152-13.7022 1.3285-14.9473.5477-.5075.951-.5822 3.1408-.5818 2.9486.0005 3.9335.4198 4.5829 1.9512.3758.886.4138 2.1421.4138 13.6614 0 11.5194-.038 12.7754-.4138 13.6615-.6314 1.4888-1.6541 1.9508-4.319 1.9508-1.667 0-2.4627-.1261-3.0768-.4875zM59.7843 92.6674c0-.8639.1236-2.0567.2747-2.6507.389-1.5297 1.7445-3.2708 3.144-4.0384l1.1966-.6564 13.2265-.0028c9.6988-.0019 13.4864.0877 14.2007.3363 1.3.4525 3.2607 2.7622 3.6448 4.2936.1583.6312.2879 1.8544.2879 2.7184v1.5708H59.7843v-1.5709zm35.3835-10.0477c-.2604-.234-.9527-.6953-1.5385-1.0251-1.0468-.5894-1.3015-.601-14.9107-.681-14.833-.087-16.0736.0057-17.9364 1.3401-.986.7063-.9979.7036-.9979-.2323 0-1.2192-.6347-3.4465-1.2722-4.4644-.3174-.5069-1.0194-1.3208-1.56-1.8087l-.9828-.887.0733-8.3797.0732-8.3797.884-2.1058c1.0646-2.5364 2.4358-4.1175 4.6354-5.345l1.581-.8823h29.1114l1.581.8822c2.1895 1.222 3.5717 2.8107 4.6209 5.3114.8146 1.9416.8758 2.272.9724 5.2435.0567 1.7442.0223 5.5929-.0764 8.5527L99.246 75.14l-.9667.8417c-1.4449 1.2581-2.3377 3.144-2.5018 5.2851-.1323 1.7253-.1505 1.7657-.6097 1.3528zm-52.4056-23.023-.0187-21.1196H31.3489l.1433-1.4637c.1237-1.2643 1.7842-22.623 1.7842-22.951 0-.066 5.1122-.1201 11.3605-.1201s11.3606.054 11.3606.1201c0 .328 1.6604 21.6867 1.7842 22.951l.1433 1.4637H46.5304v36.2494l-1.5017 1.7402c-1.0038 1.1632-1.6254 2.1562-1.8748 2.9948-.346 1.1637-.3744-.2767-.3917-19.8648z"
              </g>
            </svg>
          </div>
            <div class="heattarget"><!--temp_wohn_soll--><small>°C</small></div>
            <div><!--temp_wohn--><small>°C </small></div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- HEIZUNG ------------------------------------>
    <div class="heatvisusage heatinnerusage" style="/*WP_ACTIVE*/">
      <div>
            <g transform="matrix(.53019 0 0 .45008 5.9169 5.393)" stroke-width="7.7371">
              <path transform="matrix(1.8861 0 0 2.2218 -11.16 10)"
                fill="#fff" />
            </g>
          </svg>
        </div>
        <div class="title">Heizung</div>
      </div>
      <div class="">
         <div id="heatvl"><!--wp_vl--><small>°C VL</small></div>
         <div id="heatrl"><!--wp_rl--><small>°C RL</small></div>
      </div>
      <div class="heatinfo"><!--wp_cop--><small>COP</small></div>
      <div class="heatinfo"><!--wp_heat--><small>kW</small></div>
      <div class="heatinfo"><!--wp_watt--><small>kW</small></div>
            top: 0px;
            left: calc(-50% + 10px);
            position: relative;
            /*AR_WP_IN*/
      </div>
    </div>
    <!-- Speicher ------------------------------------>
    <div class="heatvisusage heatinnerusage" style="/*WP_DHW*/">
      <div>
              <path
                style="color:#000;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;font-stretch:normal;font-size:medium;line-height:normal;font-family:sans-serif;font-variant-ligatures:normal;font-variant-position:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-numeric:normal;font-variant-alternates:normal;font-feature-settings:normal;text-indent:0;text-align:start;text-decoration:none;text-decoration-line:none;text-decoration-style:solid;text-decoration-color:#000;letter-spacing:normal;word-spacing:normal;text-transform:none;writing-mode:lr-tb;direction:ltr;text-orientation:mixed;dominant-baseline:auto;baseline-shift:baseline;text-anchor:start;white-space:normal;shape-padding:0;clip-rule:nonzero;display:inline;overflow:visible;visibility:visible;opacity:1;isolation:auto;mix-blend-mode:normal;color-interpolation:sRGB;color-interpolation-filters:linearRGB;solid-color:#000;solid-opacity:1;vector-effect:none;fill:#fff;fill-opacity:1;fill-rule:nonzero;stroke:none;stroke-width:5.9188962;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-miterlimit:4;stroke-dasharray:none;stroke-dashoffset:0;stroke-opacity:1;color-rendering:auto;image-rendering:auto;shape-rendering:auto;text-rendering:auto;enable-background:accumulate"
                d="M53.8822-5.5656A32.9872 11.3742 0 0 0 20.9816 5.227v12.7536c-.019.2693-.0422.5377-.0422.8115v95.4514c0 .2738.0232.5422.0421.8115v11.852a32.9872 11.3742 0 0 0 32.9313 10.7925 32.9872 11.3742 0 0 0 32.9006-10.7926v-15.4044a32.9872 11.3742 0 0 1-.1186.4013V20.185a32.9872 11.3742 0 0 1 .1186.4463V5.227A32.9872 11.3742 0 0 0 53.8822-5.5656ZM32.5467 13.3327h42.5408c3.0767 0 5.4573 2.3827 5.4573 5.4594v95.4514c0 1.7198-.7621 3.2027-1.9556 4.1926a32.9872 11.3742 0 0 1-3.8002 1.2623H32.9753a32.9872 11.3742 0 0 1-4.0948-1.393c-1.1024-.9889-1.7949-2.4189-1.7949-4.062V18.7922c0-3.0767 2.3844-5.4594 5.4611-5.4594zm21.1671 6.2799a5.2296 6.1604 0 0 0-5.2277 6.1626 5.2296 6.1604 0 0 0 5.2277 6.1627 5.2296 6.1604 0 0 0 5.2277-6.1627 5.2296 6.1604 0 0 0-5.2277-6.1626zm0 3.309a2.4235 2.8548 0 0 1 2.4263 2.8536 2.4235 2.8548 0 0 1-2.4263 2.8537 2.4235 2.8548 0 0 1-2.4225-2.8537 2.4235 2.8548 0 0 1 2.4225-2.8537zm.2909 51.65a13.3398 15.7142 0 0 0-13.341 15.7155 13.3398 15.7142 0 0 0 13.341 15.711 13.3398 15.7142 0 0 0 13.3408-15.711 13.3398 15.7142 0 0 0-13.3408-15.7155Z"
            </g>
          </svg>
        </div>
        <div class="title">Warmwasser</div>
      </div>
            top: -1em;
            left: -20px;
            color: yellow;
            position: relative;
            /*AR_WP_DHW*/
        <div class="aa1 aal aax">⌇</div>
        <div class="aa2 aal aax">⌇</div>
        <div class="aa3 aal aax">⌇</div>
        <div class="aa4 aal aax">⌇</div>
      </div>
      <div class="heatinfo heattarget"><!--temp_dhw_target--><small>°C</small></div>
      <div class="heatinfo"><!--temp_dhw--><small>°C</small></div>
</body>
</html>';
14 „Gefällt mir“
sieht sehr gut aus, vor allem schön clean.
Viele grüsse
Ja, gefällt mir gut. Nur hab ich keine Batterie :smiley:
Was müsste ich löschen, das ist so viel, wenn ich die Batterieanzeige weg haben will?
Oder eventuell einen Parameter einbauen. Batterie ja/nein.
Was verstehst du unter HOME_USAGE? Ich habe bei mir eine Variable vom theoretischen Hausverbrauch. Der ist natürlich immer positiv, egal wieviel von der PV kommt.
ich bekomme nämglich eine Warnung dass die $home_col unbekannt ist.
Die wird hier gesetzt
if($HOME_USAGE > ($HOME_USAGE + $PV_Current))$home_col = "colred";
habe Dir den Code angepasst.
kannst Battery aussschalten.
Home-Usage: das ist der Verbrauch des Hauses oder das, was Primär mit der PV Anlage versorgt wird.
Bei Volleinspeisung ist der dann eigentlich 0.
Sieht schick aus - gut gemacht. Da sieht man wieder - es kann so einfach sein wenn man weiß wie es geht :slight_smile:
Ich habs etwas angepasst
Danke fürs teilen.
Einen kleinen Fehler hab ich gefunden. Wenn $PV_Current=0 ist, dann setzt du zwar den Style mit #PV_OUT_ARROW#, aber im HTML fehlt der style=„#PV_OUT_ARROW#“ Eintrag.
Sieht wirklich klasse aus! Vielen Dank fürs Teilen @Stele99 :+1:
@hfichtinger Würdest du dein Script evtl hier auf posten? Hätte auch gerne „Bezug“ und keinen negativen Wert bei „Einspeisung“ wenn nichts eingespeist wird. Ich hab nur keinen blassen Dunst wie ich das bewerkstellige.
Vielen Dank!
Kann ich gerne machen. Ich habe aber schon einige Änderungen gemacht.
Zum Beispiel wird die HTML-Variable nicht mehr angelegt oder das Vorhandensein geprüft. Das habe ich rausgenommen. Ebenso habe ich, noch vor der Änderung von @Stele99 , die Anzeige der Batterie entfernt. Das hab ich direkt im HTML Code gemacht. Ebenso alle Variablen für die Batterie gelöscht. Und noch Werte hinzugefügt.
Es sind also einige Differenzen zum Originalscript.
/* ggf. Faktor anpassen damit Ausgabe in KW erfolgt*/
$id_current=19434;
$id_pv_kwh=33723;
$id_netout=54595;
$id_netin=53380;
$id_net_kwh=45289;
$id_homeusage=18253;
$id_anteil=20790;
$PV_KWH     = getvalue($id_pv_kwh);
$NET_KWH    = getvalue($id_net_kwh);
$ANTEIL     = getvalue($id_anteil);
/* no change below */
$PV_Current = round($PV_Current,2);
$PV_KWH = round($PV_KWH,3);
$NET_OUT = round($NET_OUT,2);
$NET_IN = round($NET_IN,2);
$NET_KWH = round($NET_KWH,3);
$HOME_USAGE = round($HOME_USAGE,2);
$pv_col ="";
$net_col = "";
$bat_col= "";
if($PV_Current > 0 )$pv_col = "colgreen";
//if($HOME_USAGE > ($HOME_USAGE + $PV_Current))$home_col = "colred";
if($HOME_USAGE > ($PV_Current))$home_col = "colred";
if($HOME_USAGE <= ($PV_Current))$home_col = "colgreen";
$id=49180;
$cont = '
<html>
<style tpye="css">
#bat,#pvVis{display:grid}.svgimg,.svgimgbottom{width:100%;max-width:70px;display:inline-block}.pvinfo,.pvtitle{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;color:#fff}#pvVis{max-width:300px;max-height:220px;width:100%;height:100%;border-radius:10px;grid-template-columns:repeat(3,1fr);grid-template-rows:3fr 1fr;grid-column-gap:10px;grid-row-gap:10px}#pv{grid-area:1/1/2/2}#haus{grid-area:1/2/2/3}#netz{grid-area:1/3/2/4}#bat{grid-column:1/span 3;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr;height:80px}.colgreen{background-color:#4ca734}.colred{background-color:#a73434}.usage{border:1px solid #576471;border-radius:5px;text-align:center}.svgimgbottom{padding-top:15px}.topsvg{margin-top:2vh}.arrow{top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);cursor:pointer}.arrow span{display:block;width:10px;height:10px;border-bottom:3px solid #fff;border-right:3px solid #fff;margin:-15px;animation:2s infinite animate}.arrow-to-right{transform:rotate(270deg);top:-60px;left:0;position:relative;float:right}.arrow-to-left{transform:rotate(90deg);top:-45px;left:0;position:relative;float:left}.arrow-to-right_net{transform:rotate(270deg);top:-62px;left:0;position:relative;float:left}.arrow-to-bottom{transform:rotate(0);position:relative;left:50px;top:-60px}.arrow-to-top{transform:rotate(180deg);position:relative;left:-63px;top:0}.arrow span:nth-child(2){animation-delay:-.2s}.arrow span:nth-child(3){animation-delay:-.4s}@keyframes animate{0%{opacity:0;transform:rotate(45deg) translate(-20px,-20px)}50%{opacity:1}100%{opacity:0;transform:rotate(45deg) translate(20px,20px)}}.pvtitle{font-size:12px;margin-top:5px}.pvinfo{font-size:25px;margin-top:15px}.pvinfotop{margin-top:50px}.pveinheit{font-size:15px;padding-left:2px}@media all and (max-width:1000px){#pvVis{max-width:1500px;max-height:800px}.pvtitle{font-size:30px;}.pvinfo{zoom:200%; margin-bottom:20px;}#bat{height:140px}}
</style>
<body style="background-color: #1B2A39;">
<center>
<div id="pvVis"> <div id="pv" class="usage #PV_COL#" > <div class="svgimg topsvg"> <svg viewBox="0 0 70 70"> <path style="fill:#ffffff;" d="m 31.255907,63.290793 c -1.0338,-0.56053 -1.24459,-1.32315 -1.24459,-4.50285 0,-3.13135 0.31562,-4.07302 1.53435,-4.57783 0.97169,-0.40249 1.94851,-0.15921 2.74004,0.68241 0.55892,0.59429 0.62933,0.94801 0.71048,3.56921 0.10197,3.29361 -0.1613,4.27562 -1.30483,4.86696 -0.92973,0.48079 -1.49504,0.47199 -2.43545,-0.0379 z m -20.6942,-8.62504 c -1.1705996,-1.39117 -0.8422696,-2.27471 1.84329,-4.96026 2.07877,-2.07877 2.33408,-2.25225 3.3147,-2.25225 1.41581,0 2.4242,0.96509 2.46368,2.35788 0.0256,0.90378 -0.16869,1.178 -2.36818,3.34222 -2.22138,2.18577 -2.47432,2.35767 -3.46917,2.35767 -0.88204,0 -1.19971,-0.15049 -1.78432,-0.84526 z m 39.34765,-0.97834 c -2.63014,-2.26369 -3.22928,-3.05381 -3.22928,-4.2586 0,-0.80805 0.16566,-1.15391 0.81405,-1.69949 1.22397,-1.02991 2.07732,-0.8986 3.86856,0.59524 3.65903,3.05153 4.33331,4.56123 2.74607,6.14847 -1.21752,1.21752 -2.05377,1.06107 -4.1994,-0.78562 z m -19.85537,-4.02299 c -6.31554,-0.79794 -11.84831,-5.35448 -13.82327,-11.38421 -0.91942,-2.80706 -0.91942,-7.44593 0,-10.25298 1.73505,-5.29727 6.45935,-9.672175 11.92852,-11.046316 2.20877,-0.554958 5.99332,-0.554958 8.20208,0 5.46917,1.374141 10.19347,5.749046 11.92853,11.046316 0.91941,2.80705 0.91941,7.44592 0,10.25298 -2.47336,7.55135 -10.23276,12.39536 -18.23586,11.38421 z M 2.8462176,35.546143 c -1.52417,-0.663 -1.89290997,-2.46232 -0.77192,-3.76673 0.62116,-0.72281 0.71928,-0.74472 3.72543,-0.8318 3.4804498,-0.10082 4.4441294,0.14846 5.0417794,1.30419 0.69903,1.35178 0.27793,2.62541 -1.0813096,3.27042 -1.1213798,0.53212 -5.7091898,0.548 -6.9139798,0.0239 z m 51.8004794,-0.51269 c -0.70337,-0.38985 -1.32833,-1.36327 -1.34266,-2.09131 -0.0174,-0.88129 0.75805,-1.97644 1.60956,-2.27328 1.22004,-0.42531 5.6179,-0.37202 6.70264,0.0812 1.93753,0.80955 2.02501,3.28359 0.15038,4.253 -1.01151,0.52307 -6.19112,0.54517 -7.11992,0.0304 z M 11.969597,16.931901 C 9.7957874,14.758089 9.6384074,14.527467 9.6384074,13.515838 c 0,-0.886613 0.14876,-1.210049 0.8140496,-1.769848 1.29292,-1.087921 2.07528,-0.919151 4.19454,0.904843 3.04386,2.619768 3.64728,3.739321 2.89973,5.380011 -0.34825,0.764339 -1.26512,1.232249 -2.41458,1.232249 -0.69279,0 -1.2199,-0.38854 -3.16255,-2.331192 z m 35.9011,1.816482 c -0.92647,-0.37919 -1.56104,-1.314299 -1.56104,-2.300343 0,-0.829962 0.27291,-1.205182 2.39589,-3.294132 2.14989,-2.115419 2.497,-2.35748 3.38056,-2.35748 1.29818,0 2.53147,1.164993 2.53147,2.391281 0,0.695343 -0.36215,1.217342 -2.05053,2.955668 -2.62334,2.700956 -3.40398,3.133966 -4.69635,2.605006 z m -17.10371,-6.76567 c -0.96435,-0.523888 -1.28483,-1.644735 -1.28483,-4.4935769 0,-2.896554 0.32191,-3.980277 1.33846,-4.505956 0.94508,-0.488717 1.40508,-0.488717 2.35016,0 1.01655,0.525679 1.33846,1.609402 1.33846,4.505956 0,2.8965549 -0.32191,3.9802779 -1.33846,4.5059559 -0.92906,0.480434 -1.50207,0.477484 -2.40379,-0.01238 z"/> </svg> </div><div id="tit_pv" class="pvtitle">Photovoltaik#PV_ANTEIL##PV_KWH#</div><div id="pv_erz" class="pvinfo pvinfotop">#PV_VAL#<span class="pveinheit">kw</span></div><div class="arrow arrow-to-right" style="#PV_OUT_ARROW#"> <span></span> <span></span> <span></span> </div></div><div id="haus" class="usage #HOME_COL#"> <div class="svgimg topsvg"> <svg viewBox="0 0 70 70"> <path style="fill:#ffffff;" d="m 12.7944,57.783422 c -2.8666988,-1.307698 -1.410751,-5.029653 -1.79342,-7.505139 -0.01774,-5.081828 -0.0079,-10.163702 -0.01098,-15.245553 7.263116,-6.5631 14.455753,-13.206209 21.804646,-19.6728 7.348975,6.466495 14.54153,13.109698 21.804642,19.6728 -0.03923,6.994426 0.10289,13.99438 -0.1288,20.984308 -1.084311,2.901218 -4.754046,1.58199 -7.105066,1.91706 -3.228515,0.0095 -6.457055,0.0033 -9.685582,0.0051 0,-5.336073 0,-10.672145 0,-16.008218 -3.256796,0 -6.513592,0 -9.770388,0 0,5.336073 0,10.672145 0,16.008218 -5.037703,-0.04012 -10.082278,0.06689 -15.115047,-0.155745 z M 5.3553143,35.803597 C 3.8251116,34.086352 0.66727274,31.219044 3.9200326,29.507076 12.755754,21.256958 21.598877,13.005701 30.682189,5.0294583 c 3.205446,-1.8877642 5.813395,1.3037437 7.948876,3.2372401 2.093518,1.9085456 4.171315,3.8342536 6.257414,5.7508986 0.09301,-2.965601 -0.137891,-5.9641949 0.264055,-8.9022117 1.674732,-1.091243 4.041067,-0.3713174 6.021446,-0.5444488 0.945273,0.1546731 2.153048,-0.2748777 2.923245,0.2694423 0.865169,0.6955693 0.272135,1.957332 0.45139,2.9192287 0.01847,5.0497575 0.03703,10.0995145 0.05559,15.1492715 2.869797,2.696489 5.901609,5.235187 8.59045,8.113412 -0.241146,2.059984 -3.097744,6.858452 -5.229829,3.577752 C 49.52339,26.99655 41.227364,19.233178 32.794645,11.620322 23.911716,19.63141 15.193655,27.82479 6.2872463,35.809746 l -0.4219082,0.06784 -0.5100198,-0.07404 z"/> </svg> </div><div id="tit_haus" class="pvtitle">Verbrauch<br>&nbsp;<br>&nbsp;</div><div id="pv_erz" class="pvinfo pvinfotop">#HOME_VAL#<span class="pveinheit">kw</span></div></div><div id="netz" class="usage #NET_COL#"> <div class="svgimg topsvg"> <svg viewBox="0 0 70 70"> <path style="fill:#ffffff;" d="m 22.576554,60.480617 c -0.494098,-0.235519 -0.811416,-0.72488 -0.811416,-1.251347 0,-0.217287 3.616069,-27.598635 3.730236,-28.245836 l 0.03149,-0.178511 h -2.838335 -2.838334 l -0.003,1.808886 c -0.003,1.790725 -0.0046,1.811977 -0.162283,2.116719 -0.0916,0.177022 -0.279244,0.394493 -0.441564,0.511765 -0.259055,0.187159 -0.323994,0.203931 -0.789596,0.203931 -0.460428,0 -0.533347,-0.01827 -0.7888,-0.197622 -0.154811,-0.108693 -0.354501,-0.327775 -0.443757,-0.48685 -0.160902,-0.286765 -0.162453,-0.304839 -0.182219,-2.123028 l -0.01994,-1.833801 h -2.49092 -2.490936 l -0.02075,1.833801 -0.02074,1.833801 -0.1821,0.309791 c -0.100155,0.170386 -0.302498,0.389468 -0.449653,0.48685 -0.232767,0.154036 -0.332092,0.177058 -0.763887,0.177058 -0.431795,0 -0.53112,-0.02302 -0.7638833,-0.177058 -0.1471546,-0.09738 -0.3494978,-0.316464 -0.4496526,-0.48685 l -0.1821,-0.309791 v -2.726359 c 0,-2.667129 0.00304,-2.732 0.1397376,-2.986013 0.1758476,-0.32675 0.3790989,-0.517507 0.6896653,-0.64727 0.133877,-0.05594 3.883612,-1.093278 8.332747,-2.305202 4.449133,-1.211924 8.096461,-2.211844 8.105172,-2.222045 0.01639,-0.01919 1.33397,-9.912521 1.331649,-9.998969 -7.21e-4,-0.02678 -1.795454,-0.04869 -3.988299,-0.04869 h -3.986992 l 0.0062,1.812449 c 0.0062,1.80782 0.0058,1.813248 -0.154779,2.125317 -0.441043,0.85703 -1.663248,1.003296 -2.28769,0.273776 -0.362002,-0.422919 -0.374081,-0.539426 -0.352509,-3.400126 0.01896,-2.514896 0.02397,-2.604695 0.159317,-2.856185 0.07686,-0.142809 0.208306,-0.322455 0.29211,-0.399212 0.0838,-0.07676 2.357799,-1.2451968 5.053324,-2.5965324 l 4.900955,-2.4569738 h 5.128152 5.128151 l 4.950044,2.4840532 c 4.563311,2.289981 4.964946,2.504626 5.140797,2.747381 0.315505,0.435543 0.339984,0.70106 0.316636,3.434493 l -0.02135,2.499162 -0.162284,0.289228 c -0.08926,0.159074 -0.288946,0.378157 -0.443756,0.48685 -0.254862,0.178938 -0.328955,0.197622 -0.7837,0.197622 -0.438216,0 -0.536328,-0.02257 -0.76978,-0.177058 -0.147155,-0.09738 -0.349498,-0.316464 -0.449653,-0.48685 l -0.1821,-0.309792 -0.01994,-1.833801 -0.01994,-1.833801 h -3.956004 c -3.814022,0 -3.956004,0.0043 -3.956004,0.120786 0,0.06643 0.175586,1.432045 0.390192,3.034697 0.214605,1.602651 0.508507,3.804205 0.653115,4.892341 0.144609,1.088136 0.271868,1.987373 0.282798,1.998303 0.01093,0.01093 3.711632,1.026719 8.22378,2.257308 6.624895,1.806793 8.253198,2.271878 8.460012,2.416396 0.147873,0.103331 0.326187,0.315136 0.421936,0.501185 l 0.16583,0.322224 v 2.664894 2.664895 l -0.16583,0.322272 c -0.231967,0.450803 -0.598707,0.696571 -1.092764,0.732307 -0.647739,0.04685 -1.103734,-0.191191 -1.38947,-0.725349 -0.136392,-0.254975 -0.144157,-0.354994 -0.163144,-2.101517 l -0.01994,-1.833801 -2.511682,6.4e-5 -2.511683,6.5e-5 v 1.833729 1.833729 l -0.1821,0.309792 c -0.100155,0.170386 -0.302498,0.389468 -0.449653,0.48685 -0.233452,0.154491 -0.331564,0.177058 -0.76978,0.177058 -0.454745,0 -0.528838,-0.01868 -0.7837,-0.197622 -0.15481,-0.108693 -0.354501,-0.327775 -0.443756,-0.48685 -0.160902,-0.286766 -0.162453,-0.304839 -0.18222,-2.123029 l -0.01994,-1.833786 h -2.820021 c -1.551011,0 -2.820021,0.01005 -2.820021,0.02233 0,0.02287 0.627597,4.695822 0.685734,5.105823 0.619025,4.365552 3.081148,23.225262 3.061166,23.448338 -0.05548,0.619384 -0.605467,1.151927 -1.244371,1.20491 -0.622794,0.05165 -1.168298,-0.260953 -1.410382,-0.808215 -0.11795,-0.266642 -0.173192,-0.299523 -4.125418,-2.455505 -3.835739,-2.092437 -4.013209,-2.181585 -4.178724,-2.099075 -0.09507,0.04739 -1.907043,1.033919 -4.026603,2.192278 l -3.853747,2.106107 -0.162283,0.328044 c -0.231475,0.467909 -0.594488,0.705284 -1.12109,0.733082 -0.297894,0.01573 -0.472745,-0.01124 -0.664026,-0.102421 z m 5.177171,-4.853059 c 1.543941,-0.842693 2.81557,-1.53999 2.825842,-1.549548 0.02045,-0.01903 -0.631868,-0.381128 -3.217703,-1.786144 -0.938312,-0.509833 -1.716346,-0.915718 -1.728964,-0.901968 -0.05446,0.05934 -0.78512,5.769828 -0.738253,5.769828 0.02855,0 1.315136,-0.689476 2.859078,-1.532168 z m 12.513261,1.451027 c 0.0042,-0.219253 -0.750174,-5.696143 -0.784575,-5.696143 -0.04828,0 -4.811225,2.592385 -4.881902,2.657132 -0.04332,0.03969 5.486757,3.10896 5.616237,3.117094 0.02678,0.0017 0.04939,-0.03346 0.05024,-0.07808 z m -4.072997,-6.053166 c 1.309943,-0.714047 2.379748,-1.312872 2.377345,-1.330723 -0.0024,-0.01785 -1.356659,-0.92814 -3.009457,-2.022864 l -3.005088,-1.990408 -2.992247,1.990408 c -1.645736,1.094724 -2.993051,2.005366 -2.994033,2.023648 -9.8e-4,0.01828 1.347306,0.769304 2.996195,1.668936 l 2.997982,1.635694 0.623795,-0.338213 c 0.343087,-0.186017 1.695565,-0.922432 3.005508,-1.636478 z M 28.53601,46.124464 c 1.268718,-0.839005 2.308252,-1.540069 2.310078,-1.55792 0.0018,-0.01785 -0.886321,-0.623703 -1.973658,-1.346338 -1.811016,-1.203587 -1.979658,-1.301672 -2.008931,-1.16844 -0.02984,0.135816 -0.74917,5.514201 -0.74917,5.601501 0,0.07035 0.07701,0.02173 2.421681,-1.528803 z m 10.460809,1.314494 c -0.02024,-0.133884 -0.19347,-1.421658 -0.384963,-2.86172 -0.191493,-1.440062 -0.359283,-2.629409 -0.372867,-2.642993 -0.0317,-0.0317 -3.908487,2.550937 -3.926769,2.615942 -0.01419,0.05044 4.581769,3.132196 4.67117,3.132196 0.02762,0 0.03366,-0.109541 0.01343,-0.243425 z m -4.04609,-5.604236 c 1.289051,-0.85986 2.318437,-1.585756 2.287524,-1.613102 -0.673628,-0.595911 -4.640591,-3.963979 -4.668835,-3.963979 -0.0507,0 -4.66518,3.952452 -4.684306,4.01226 -0.01504,0.04703 4.586951,3.127903 4.672533,3.128094 0.02714,6e-5 1.104033,-0.703412 2.393084,-1.563273 z m -5.780172,-5.161051 c 0.943196,-0.806552 1.767571,-1.51728 1.831945,-1.579398 0.112018,-0.108091 0.05542,-0.165677 -1.318078,-1.341044 -1.42368,-1.218311 -1.556057,-1.32163 -1.559639,-1.217285 -10e-4,0.02975 -0.169905,1.302864 -0.375298,2.829139 -0.205393,1.526274 -0.35553,2.775044 -0.333637,2.775044 0.02189,0 0.811511,-0.659906 1.754707,-1.466456 z m 8.203122,-1.39973 c -0.20174,-1.511849 -0.378327,-2.760808 -0.392416,-2.775465 -0.01409,-0.01466 -0.07691,0.01723 -0.139611,0.07086 -0.0627,0.05363 -0.720125,0.615878 -1.460948,1.249444 -0.740823,0.633567 -1.346951,1.161771 -1.346951,1.173786 0,0.06972 3.666502,3.150866 3.684657,3.096401 0.01214,-0.03641 -0.142991,-1.303172 -0.344731,-2.815021 z m -3.127235,-2.952314 c 0.900536,-0.772417 1.647075,-1.429664 1.658976,-1.460549 0.01201,-0.03116 -1.489141,-0.05616 -3.372246,-0.05616 -2.115766,0 -3.370661,0.02295 -3.332217,0.06094 0.230355,0.227655 3.317429,2.854221 3.357741,2.856858 0.02773,0.0018 0.78721,-0.628681 1.687746,-1.401098 z M 25.975261,27.32848 c 0.04847,-0.341418 0.0733,-0.635587 0.05518,-0.653709 -0.03835,-0.03835 -4.719682,1.225043 -4.719726,1.273758 -1.6e-5,0.01797 1.029671,0.02548 2.288194,0.01669 l 2.288224,-0.01598 z m 3.903015,-0.252194 c 0.428992,-0.51555 0.779985,-0.953715 0.779985,-0.973699 0,-0.01998 -0.376085,-0.03634 -0.835745,-0.03634 h -0.835744 l -0.122344,0.925015 -0.122344,0.925014 0.1629,0.041 c 0.0896,0.02255 0.169742,0.04446 0.178104,0.04869 0.0084,0.0042 0.366196,-0.414134 0.795188,-0.929684 z m 3.636171,0.870633 c 0,-0.03471 -0.71796,-0.933234 -0.870075,-1.088892 -0.06743,-0.069 -0.168132,0.01752 -0.54752,0.470402 -0.25569,0.305225 -0.464891,0.576961 -0.464891,0.603859 0,0.0269 0.423559,0.04891 0.941243,0.04891 0.517683,0 0.941243,-0.01542 0.941243,-0.03427 z m 10.320721,0.0018 c -8.38e-4,-0.0508 -4.683799,-1.309368 -4.723659,-1.269508 -0.03751,0.03751 0.08759,1.17219 0.138268,1.254081 0.03253,0.05257 4.586256,0.06789 4.585391,0.01543 z m -7.469443,-0.178512 c -0.0027,-0.09818 -0.05382,-0.514438 -0.113598,-0.925014 L 36.143436,26.09869 35.315791,26.08052 c -0.455205,-0.01 -0.827645,2.59e-4 -0.827645,0.02275 0,0.0225 0.338371,0.446934 0.751934,0.943182 0.651374,0.781604 0.777251,0.90227 0.941243,0.90227 0.164433,0 0.188665,-0.02346 0.184402,-0.178512 z M 29.53967,23.145152 c -0.04459,-0.0714 -0.103262,-0.129827 -0.130377,-0.129827 -0.02711,0 -0.0493,0.05842 -0.0493,0.129827 0,0.08673 0.04328,0.129827 0.130376,0.129827 0.114128,0 0.120272,-0.01618 0.0493,-0.129827 z m 4.230018,-0.746916 0.72873,-0.876742 -0.890579,-1.119342 c -0.489818,-0.615638 -0.92457,-1.156391 -0.966115,-1.201673 -0.05923,-0.06456 -0.283118,0.177696 -1.037229,1.122331 -0.870686,1.090661 -0.952742,1.215168 -0.8671,1.315683 0.05203,0.06106 0.379782,0.454252 0.728348,0.873754 l 0.633755,0.762732 h 0.470731 0.47073 z m 1.991213,0.774063 c -0.02167,-0.05647 -0.0394,-0.118472 -0.0394,-0.137774 0,-0.0193 -0.04382,0.0013 -0.09737,0.04571 -0.137256,0.113912 -0.120902,0.19474 0.0394,0.19474 0.09805,0 0.125616,-0.02907 0.09737,-0.10268 z m -5.111277,-4.65702 0.717468,-0.897357 -0.495369,-0.628106 c -0.272454,-0.345457 -0.504968,-0.640276 -0.516699,-0.655152 -0.05202,-0.06596 -0.08266,0.101823 -0.242005,1.325313 -0.093,0.714047 -0.186966,1.41511 -0.208818,1.55792 -0.02185,0.142809 -0.0245,0.245047 -0.0059,0.227196 0.01861,-0.01785 0.356704,-0.436267 0.75131,-0.929814 z m 4.402987,-0.64524 c -0.11302,-0.847432 -0.220535,-1.539391 -0.238923,-1.537688 -0.01839,0.0017 -0.261282,0.292486 -0.539765,0.646183 l -0.506334,0.643086 0.728972,0.910886 c 0.400934,0.500986 0.7363,0.903557 0.745256,0.894601 0.009,-0.009 -0.07619,-0.709637 -0.189206,-1.557068 z m -1.506937,-2.976186 c 0.51836,-0.646661 0.942472,-1.216275 0.942472,-1.26581 0,-0.07477 -0.325112,-0.09006 -1.914942,-0.09006 -1.670187,0 -1.914943,0.01261 -1.914943,0.09868 0,0.101919 1.813003,2.423184 1.897485,2.429431 0.0261,0.0019 0.471568,-0.525577 0.989928,-1.172239 z M 40.654911,10.709 c 0,-0.01472 -0.846924,-0.450427 -1.882053,-0.9682303 l -1.882054,-0.9414592 -4.300939,-0.00291 -4.30094,-0.00291 -1.8941,0.9279238 c -1.041755,0.5103587 -1.896177,0.9475897 -1.898714,0.9716237 -0.0025,0.02403 3.632154,0.04348 8.077093,0.04322 4.444939,-2.6e-4 8.081707,-0.01253 8.081707,-0.02726 z"/> </svg> </div><div id="tit_netz" class="pvtitle">#NET_TEXT#<br>&nbsp;<br>#NET_KWH#</div><div id="pv_erz" class="pvinfo pvinfotop">#NET_VAL#<span class="pveinheit">kw</span></div><div class="arrow arrow-to-left" style="#NET_IN_ARROW#"> <span></span> <span></span> <span></span> </div><div class="arrow arrow-to-right_net" style="#NET_OUT_ARROW#"> <span></span> <span></span> <span></span> </div></div> </body>
</center>
</html>';
$cont = str_replace("#PV_COL#", $pv_col, $cont);
$cont = str_replace("#NET_COL#", $net_col, $cont);
$cont = str_replace("#HOME_COL#", $home_col, $cont);
$cont = str_replace("#PV_VAL#", $PV_Current, $cont);
$cont = str_replace("#PV_ANTEIL#","<br>".$ANTEIL."%",$cont);
$cont = str_replace("#PV_KWH#","<br>".$PV_KWH."kWh",$cont);
$cont = str_replace("#HOME_VAL#", $HOME_USAGE, $cont);
if ($NET_OUT>0) $cont = str_replace("#NET_VAL#", $NET_OUT, $cont); else $cont = str_replace("#NET_VAL#", $NET_IN, $cont);
if($NET_OUT > 0 ){
    $cont = str_replace("#NET_OUT_ARROW#", "display:visible", $cont);
	$cont = str_replace("#NET_TEXT#", "Einspeisung", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("#NET_OUT_ARROW#", "display:none", $cont);
if($NET_IN > 0 ){
    $cont = str_replace("#NET_IN_ARROW#", "display:visible", $cont);
	$cont = str_replace("#NET_TEXT#", "Bezug", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("#NET_IN_ARROW#", "display:none", $cont);
$cont = str_replace("#NET_KWH#",$NET_KWH."kWh", $cont);
if($PV_Current > 0 ){
    $cont = str_replace("#PV_OUT_ARROW#", "display:visible", $cont);
}else{
    $cont = str_replace("#PV_OUT_ARROW#", "display:none", $cont);
SetValue($id,$cont);
Tolle Idee. Gerade entdeckt und gleich eingebaut :slight_smile:
Bei folgenden Werten erhalte ich noch einen Fehler:
current: 0.0 W, batload: 0 W, batunload: 781 W, batstatus: 89 %, netout: 7.9 W, netin: 0.0 W, homeusage: 792.4 W
Warning: Undefined variable $home_col in C:\ProgramData\Symcon\scripts\PV Infos.ips.php on line 92
Zeile 92 ist bei mir:
Bei den meiner Meinung nach realistischen Werten wird $home_col nicht gesetzt.
Vielleicht schaust du dir das einmal an.
Edit:
Noch ein zweiter Punkt. Momentan ist die PV-Leistung = 0, aber der Pfeil zwischen PV und Verbrauch läuft noch. Das irritiert etws :slight_smile:
Ich werde die nächsten Tage noch etwas fine tunen. Script ist noch neu!
3 „Gefällt mir“
Spitze! Danke Dir! Magst mir noch verraten wie ich die Werte für „Anteil“, „Gesamterzeugung“ und „Gesamtbezug bzw Gesamteinspeisung“ aus der Grafik bekomme? Die Zeilen im Script kann ich auskommentieren nur wenn ich im HTML Teil was lösche verschiebt es die ganze Grafik und am Ende sieht das dann sch… aus.
In diesem Fall würde ich das Original nehmen. Ist einfacher :wink:
@Stele99
Eine Frage brennt mir in den Fingern. Hast du die Grafiken selber gemacht? Wenn nein, möchtest du deine Quelle nennen?
Hab ich selber mit Inkscape gemacht
ich habe das Script nun entsprechend angepasst.
Alles im 1. Post aktualisiert.
4 „Gefällt mir“
gesamterzeugung hatte hfichtinger eingebaut in seine Version.
Ich habe eben das Script entsprechend angepasst (1. Post) wo die Batterie-Anzeige und auch die Summenanzeige ein oder ausgeschaltet werden kann.
3 „Gefällt mir“
Danke Stele99,
ich habe bei meiner Batterie (BYD) nur EINEN Ladestrom (vorzeichenabhängig)
plus > Ladung
minus > Entladung
Gleiches bei Netzbezug / Einspeisung (Fronius)
Ist erledigt, habe mir ein Skript gebastelt. ABER du hast b ei Akku LadeSTROM, das sollte sicher Leistung heissen!
Wow, das sieht doch mal schick aus :ok_hand: Deutlich ansprechender als das von der neuen Visu.
Könnte man das nicht in ein Modul gießen und im Store bereitstellen? :heart_eyes:
Mega gut :heart_eyes: Jetzt noch eine Möglichkeit weitere Verbraucher, wie zum Beispiel Wallbox/Wärmepumpe, darzustellen :slightly_smiling_face:
