Konnte das Darstellungsproblem nicht mehr darstellen - also passt alles soweit.
Vielen Dank für das bereitstellen des Scripts!!
Das einzige was evtl. noch den einen oder anderen stören könnte wären die Pfeile unter Netz wenn keine Summen gewünscht sind…
Könnte man diese zusätzlich zu Summen ausblenden auch mit ausblenden?
Ich hab mich jetzt auch mal näher mit der Ansicht beschäftig weil ich sie nice fand.
So zwei Variablen für was bezieht man und was gibt man ab ist nicht immer da, weil oft mit Vorzeichen behandelt werden.
Mach ganz enstspannt. Ich hab für mich da schon Anpassungen vorgenommen. Wie 2 Stellen Runden und die Kwh Umrechnung raus weil die Werte schon so kommen. Oder Farben umgedreht wegen den Vorzeichen
Mit den „drei“ Verbrauchern finde ich ganz nett gemacht. Auch wenn ich die Pool Werte nicht bekommen bzw. auch noch keine WP habe. Aber dennoch nett so drei Großverbraucher zu zeigen.
Bei der Farbe muss ich nochmal schauen. Denn wenn wie jetzt der Hausbedarf nur durch die Batterie gedeckt wird ist die Farbe rot. Ich denke müsste aber grün sein weil vollständig abgedeckt.
Aber wie gesagt kein Stress. Gute Vorlage
geändert. Denn bei Kostal gibt es nur eine Variable für Netz/Batterie. Die ist positiv wenn was zum „Haus“ fließt.
Teile sind im Script ja schon „universeller“ angepasst aber noch nicht alles. Ich sag mal ich will keine Temperatur bei der WP oder dem Pool haben. Aber es ist ein Script und kein Modul. Ich find die Optik nice.
Ich hatte bei mir die Optik aus dem Kostal rausgeholt und so visualisiert aber die ist nicht so hübsch.
Bei dir wird der Akku z.b. mit 2,8 positiv geladen. Bei mir mit -0,22
Ich weiss die Pfeile sollen das positiv/negativ Zeichen ersetzen. finde ich aber nicht so nötig.
nein, das ist ok (für mich) weil das eine Kurze IF Bedingung ist:
bei mir habe ich keinen Wert für die Pool heizung, ich weiß aber, dass sie 2kw braucht. Deshalb: Wenn die Heizung an ist (getvalue(11560) ist TRUE, dann nimm 2 sonst 0.m derjenige, der einen aktuellen wert der poolheizung hat, nimmt den echten wert mit getavalue
Klar ist, eine ist die Summer der heutigen eingespeisten Energie, aber was ist die andere?
Oben wurde geschrieben, Summe/Zähler Bezug? Aber das wäre doch dann gleich dem Haus Verbrauch!?
Ah, ok. Speicher ist hier vorhanden. Aber dann habe ich vermutlich einen falschen Wert für den Haus Verbrauch verwendet…Frage ist dann nur, wie bekomme ich denn den Verbrauch raus? Habe derzeit den EHZ Zähler dazu ausgewertet…
