Hier auch in 184… und trotzdem kommt der Fehler, allerdings sporadisch aber immer wieder.
Gruß Michael
Und kommt wirklich wohl stündlich.
Gruß Michael
…bei mir kommt der Fehler auch stündlich, die Ausgabe scheint aber zu passen.
Hallo Pitti,
ich Finderin Script und SolCast echt gut. Die Vorhersagen sind echt gut. Blöd sind allerdings die Fehlermeldungen und Warnungen. (s.o.) Die nerven echt. Hast die (bitte) Zeit das mal zu prüfen und abzustellen. Daaaanke!
Gruß Michael
Wie schon geschrieben habe ich keine Fehlermeldungen
Könnt Ihr mal ein Screen vom Objektbaum schicken - so wie meiner hier …
Klaro…
Die Benachrichtigungen darüber, das die Variablen im Archiv regeneriert wurden, lässt sich doch sicherlich unterdrücken oder abschalten.
Bei der „foreach()“ Warnung musste mal googlen, möglicherweise hat das was mit php zutun. Oder die schreiben man solle/müsse prüfen ob die Variable iterierbar ist. Keine Ahnung, bin leider kein php Spezi. Nur so isses echt blöd. Bin ja auch scheinbar nicht der einzige. Ansonsten liefert das Sript echt gutes Ergebnis bei mir.
Ich hoffe du kriegst es hin und danke schon jetzt!
Gruß Michael
Leider kenne ich dafür keine Lösung Könnte vielleicht über einen Spezialschalter gehen, aber das müsste das IPS-Team (@paresy ) mal beantworten.
Willste mal Beta-Tester spielen?
Ändere doch mal die folgende Funktion im Script ab …
// Von SolCast gelieferten Daten auf Tages- und stundenbasis Normalisieren
function ForecastData($data)
$fd = [];
foreach ($data['forecasts'] as $o) {
$hour = date('H', strtotime($o['period_end']));
$day = date('z', strtotime($o['period_end'])) - date('z');
if (isset($fd[$day][$hour])) {
// echo "Add " . $day . ' - ' . $hour . PHP_EOL;
$fd[$day][$hour]['norm'] = ($fd[$day][$hour]['norm'] + $o['pv_estimate']) / 2;
$fd[$day][$hour]['poor'] = ($fd[$day][$hour]['poor'] + $o['pv_estimate10']) / 2;
$fd[$day][$hour]['more'] = ($fd[$day][$hour]['more'] + $o['pv_estimate90']) / 2;
} else {
// echo "New " . $day . ' - ' . $hour . PHP_EOL;
$fd[$day][$hour] = [
'norm' => $o['pv_estimate'],
'poor' => $o['pv_estimate10'],
'more' => $o['pv_estimate90'],
return $fd;
… in …
$fd = [];
if(isset($data['forecasts'])) {
} else {
return $fd;
Und dann schauen wir mal
Gruß Heiko
@pitti Danke für das cool Script.
Frage, ich habe zwei Anlagen die ich in Solcast angelegt habe. Somit rufe ich die Daten mit zwei GUID ab.
Gibt es die Möglichkeit das ich mir aus den zwei Anlagen eine Gesamtansicht erstellen kann. Die Floatvariablen addieren ist jetzt nicht schwer aber ich hätte gerne noch den graphischen Verlauf der Gesamtanlage.
Wie meinst Du das? Das Script liefert doch keine graphische Anzeige der Anlage, sondern den möglichen Ertrag!?! Und ja, man kann natürlich die Daten der Anlagen addieren und dann anzeigen lassen, wenn Du das schon machst - wo hapert es?
Hatte ein Brett vorm Kopf, vergiss was ich geschrieben habe
Moin Heiko, das mache ich die Tage gerne. Kämpfe gerade mit meinem UniFi Netzwerk. Das USG will einfach nicht mehr ins Netz. . Dann teste ich. Danke Dir!
Gruß Michael
Moin Heiko,
so, das Netz geht wieder… Habe deine Änderung vorhin eingebaut. Scheint zu gehen, zumindest die letzten 4 Std. keine Warnmeldung mehr. Warten wir also noch mal ab….
Danke dir und Gruß Michael
Ergänzung: läuft seit Tagen fehlerfrei… Danke Dir! Wenn man nun noch die Warnungen abschalten könnte… gar nicht auszudenken…
@pitti
Danke für das Skript!
Frage/Bitte, Könnte man die Berechnung „Schlechter/Besser“ vielleicht manuell selber skalieren?
Ich finde das sie ziemlich weit auseinander liegen. Vielleicht könnte man einen Faktor einbauen, den man selber ändern kann?
BTW Habe ich auch die gleiche Fehlermeldung wie bei @tissenm und @mb-stern
Änderung zum orignal aus Github nur die 3 Zeilen:
require_once IPS_GetKernelDir() . 'scripts' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'System.QuickChart.ips.php';
require_once IPS_GetKernelDir() . 'scripts' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'System.Functions.ips.php';
require_once IPS_GetKernelDir() . 'scripts' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'System.Locals.ips.php';
Hab die Passage wie beschrieben mal ausgetauscht. Sind bei Euch die Meldungen weg?
Also bei mir läuft alles ok.
Gruß Michael
Bei mir leider nicht:
11.10.2024, 00:04:22 | ScriptEngine | Result for Event 15701
Warning: Undefined array key 0 in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 163
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 163
Warning: Undefined array key 0 in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 164
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 164
Warning: Undefined array key 0 in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 165
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 165
Warning: Undefined array key 1 in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 167
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 167
Warning: Undefined array key 1 in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 168
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 168
Warning: Undefined array key 1 in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 169
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 169
aktuelles Skript von Github + 3 Zeilen am Anfang (require_once - siehe oben) + Austausch (function ForecastData - siehe oben)
In im Urlaub und nicht so gut erreichbar.
Zeig mal das Setzp von deinem Script! Also die Definitionen im Kopfbereich.
Gruß Heiko
Heiko, genieß deinen Urlaub. Das eilt überhaupt nicht!!!
… es scheint aber zu funktionieren.
Mach das bitte wenn du wieder zuhause bist. Schönen Urlaub!
declare(strict_types=1);
$DEBUG = false;
# PV Anlagen definiert durch
# token: API Key
# rid: Ressource ID der Anlage in Solcast
# graph: Wenn true wird via quickchart.io ein Graph erstellt
# Erste Anlage (meine ist auf der Garage, bitte den Namen auch anpassen)
$PVA['Flachdach_Ost']['token'] = 'JzoKPA8vES_B7tYBTLFRXzcDWQFDqiRU';
$PVA['Flachdach_Ost']['rid'] = '5926-3bd0-2e15-2ab6';
$PVA['Flachdach_Ost']['graph'] = true;
# Weitere Anlage
$PVA['Flachdach_West']['token'] = 'JzoKPA8vES_B7tYBTLFRXzcDWQFDqiRU';
$PVA['Flachdach_West']['rid'] = '4613-8b9c-5b70-c680';
$PVA['Flachdach_West']['graph'] = true;
defined('WWX_FUNCTIONS') || die('Global function library not available!');
// INSTALLATION
if ($_IPS['SENDER'] == 'Execute') {
// Event 1 mal am Tag
$midnight = mktime(0, 4, 16);
CreateEventByName($_IPS['SELF'], 'UpdateMidnight', $midnight);
// Event aller 6 Stunde von 03:00 bis 22:00 Uhr
$from = mktime(2, 54, 16);
$to = mktime(22, 0, 0);
CreateEventByNameFromTo($_IPS['SELF'], 'UpdateDaily', 3, 1, $from, $to);
foreach ($PVA as $name => $plant) {
// Kategorie erzeugen
$cid = CreateCategoryByName($_IPS['SELF'], $name);
$vid = CreateVariableByName($cid, 'Daten', 3, 0);
SetValueString($vid, '[]');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'Tabellarischer Verlauf', 3, 1, 'Database', '~HTMLBox');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'Graphischer Verlauf', 3, 2, 'Graph', '~HTMLBox');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (normal)', 2, 10, '', '~Electricity');
// Archivierung aktivieren (Typ: Zähler)
RegisterArchive($vid, false);
$vid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (besser)', 2, 11, '', '~Electricity');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (schlechter)', 2, 12, '', '~Electricity');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (normal)', 2, 20, '', '~Electricity');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (besser)', 2, 21, '', '~Electricity');
$vid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (schlechter)', 2, 22, '', '~Electricity');
// WEBFRONT
elseif ($_IPS['SENDER'] == 'WebFront') {
// Benutzer hat etwas geändert!
// VARIABLENAENDERUNG
elseif ($_IPS['SENDER'] == 'Variable') {
// ToDO?
// TIMER EVENT
elseif ($_IPS['SENDER'] == 'TimerEvent') {
$event = IPS_GetName($_IPS['EVENT']);
// pro Anlage werden die Daten auswerten
UpdateData($name, $plant, ($event == 'UpdateMidnight'));
#----------------------------------- Functions ---------------------------------
// Für die Anlagen den Forecast ermitteln und tabellarisch und graphisch aufbereiten
function UpdateData($name, $plant, $reset = false)
// Kategorie erzeugen oder lesen
// Daten holen
$data = RequestData($plant);
// Daten normalisieren
$fore = ForecastData($data);
// Gespeicherte Daten einlesen
$did = CreateVariableByName($cid, 'Daten', 3);
$data = json_decode(GetValue($did), true);
// Variablen
$hnid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (normal)', 2);
$hbid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (besser)', 2);
$hsid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (schlechter)', 2);
$mnid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (normal)', 2);
$mbid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (besser)', 2);
$msid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (schlechter)', 2);
// Daten zurücksetzen oder zusammenführen
if ($reset) {
$data = $fore;
// Heute Variablen
SetValueFloat($hnid, 0);
SetValueFloat($hbid, 0);
SetValueFloat($hsid, 0);
IPS_Sleep(1000);
// Morgen Variablen
SetValueFloat($mnid, 0);
SetValueFloat($mbid, 0);
SetValueFloat($msid, 0);
IPS_Sleep(1000);
} else {
foreach ($fore as $day => $hours) {
foreach ($hours as $hour => $values) {
$data[$day][$hour] = $values;
// Data wieder speichern
$str = json_encode($data);
SetValueString($did, $str);
// Summen ermitteln für Heute (Archive) und Morgen
$values = CalcTotal($data);
// Heute
ArchiveValue($hnid, $values[0]['norm']);
ArchiveValue($hbid, $values[0]['more']);
ArchiveValue($hsid, $values[0]['poor']);
// Morgen
SetValueFloat($mnid, $values[1]['norm']);
SetValueFloat($mbid, $values[1]['more']);
SetValueFloat($msid, $values[1]['poor']);
// HTML Table bauen
$html = BuildTable($data);
$vid = CreateVariableByName($cid, 'Tabellarischer Verlauf', 3);
SetValueString($vid, $html);
// SVG Chart plotten
$svg = DrawChart($data);
$svg = str_replace(['1024pt', '325pt'], '100%', $svg);
$vid = CreateVariableByName($cid, 'Graphischer Verlauf', 3);
SetValueString($vid, $svg);
$fd = [];
} else {
return $fd;
$fd = [];
} else {
return $fd;
// Daten gezielt ins Archive schreiben (Zähler -> keine negativen Werte)
function ArchiveValue($vid, $value)
$lv = GetValueFloat($vid);
if (($lv > 0) && ($lv != $value)) {
//Den letzten Wert, der in der Datenbank gespeichert wurde, holen
$aid = IPS_GetInstanceListByModuleID(ExtractGuid('Archive Control'))[0];
$last = AC_GetLoggedValues($aid, $vid, 0, 0, 1)[0];
AC_DeleteVariableData($aid, $vid, $last['TimeStamp'], 0);
IPS_Sleep(1000);
SetValueFloat($vid, $value);
AC_ReAggregateVariable($aid, $vid);
IPS_Sleep(1000);
} else {
// Daten bei SolCast.com anfragen
function RequestData($plant, $forecast = true)
// Which data
$url = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/' . $plant['rid'];
if ($forecast) {
$url .= '/forecasts?format=json';
} else {
$url .= '/estimated_actuals?format=json';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
'Content-Type: application/json',
'Authorization: Bearer ' . $plant['token'],
$response = curl_exec($ch);
if ($response === false) {
throw new ErrorException(curl_error($ch));
curl_close($ch);
// $response = $SO_JSON;
$data = json_decode($response, true);
// print_r($data);
return $data;
// Tages-Summen bilden und zurückliefern
function CalcTotal($data)
$total = [];
foreach ($data as $day => $hours) {
$poor = 0;
$norm = 0;
$more = 0;
$poor += $values['poor'];
$norm += $values['norm'];
$more += $values['more'];
$total[$day]['poor'] = $poor;
$total[$day]['norm'] = $norm;
$total[$day]['more'] = $more;
return $total;
// HTML-Tabelle pro Tag bauen
function BuildTable($data)
// cols
$cols = 0;
$count = 0;
if (($values['poor'] != 0) || ($values['norm'] != 0) || ($values['more'] != 0)) {
$count++;
$cols = max($cols, $count);
// html
$html = '';
$html .= '<table class="wwx">';
$count = 0;
$th = '<thead class="orange"><th><center>' . date('d.m.Y', strtotime('today+' . $day . 'day')) . '</center></th>';
$tr1 = '<tr><td>kW/h (bewölkt)</td>';
$tr2 = '<tr><td>kW/h (normal)</td>';
$tr3 = '<tr><td>kW/h (sonnig)</td>';
$th .= '<th>' . $hour . ':00</th>';
$tr1 .= '<td>' . round(floatval($values['poor']), 4) . '</td>';
$tr2 .= '<td>' . round(floatval($values['norm']), 4) . '</td>';
$tr3 .= '<td>' . round(floatval($values['more']), 4) . '</td>';
$count++;
for ($i = $count; $i < $cols; $i++) {
$th .= '<th>-</th>';
$tr1 .= '<td>-</td>';
$tr2 .= '<td>-</td>';
$tr3 .= '<td>-</td>';
$html .= $th . '</thead>';
$html .= $tr1 . '</tr>';
$html .= $tr2 . '</tr>';
$html .= $tr3 . '</tr>';
$html .= '</table>';
return $html;
// Daten als Chart plotten
function DrawChart($data)
$axis_x = [];
$axis_yn = [];
$axis_yp = [];
$axis_ym = [];
foreach ($hours as $hour => $value) {
if (($value['norm'] != 0) && ($value['poor'] != 0) && ($value['more'] != 0)) {
$axis_x[] = '\'' . $hour . ':00\'';
$axis_yn[] = intval($value['norm'] * 1000);
$axis_yp[] = intval($value['poor'] * 1000);
$axis_ym[] = intval($value['more'] * 1000);
// new chart object
$chart = new QuickChart(['width' => 1024, 'height' => 325, 'format' => 'svg']);
// chart config
$chart->setConfig("{
type: 'line',
data: {
labels: [" . implode(',', $axis_x) . "],
datasets: [
label: 'Sonniger',
backgroundColor: 'rgba(255, 125, 0, 0.1)',
borderColor: 'rgb(255, 125, 0)',
borderWidth: 1,
lineTension: 0.4,
pointRadius: 1,
fill: true,
data: [" . implode(',', $axis_ym) . "]
label: 'Normal',
backgroundColor: 'rgba(255, 255, 0, 0.1)',
borderColor: 'rgb(255, 255, 0)',
borderWidth: 1,
lineTension: 0.4,
pointRadius: 1,
fill: true,
data: [" . implode(',', $axis_yn) . "]
label: 'Bewölkter',
backgroundColor: 'rgba(0, 255, 255, 0.1)',
borderColor: 'rgb(0, 255, 255)',
borderWidth: 1,
lineTension: 0.4,
pointRadius: 1,
fill: true,
data: [" . implode(',', $axis_yp) . "]
options: {
legend: {
labels: {
fontColor: 'rgb(255, 255, 255)'
scales: {
xAxes: [{
ticks: {
fontColor: '#fff',
gridLines: {
color: 'rgba(211, 211, 211, 0.2)',
borderDash: [5,5]
scaleLabel: {
fontColor: '#fff',
display: false,
labelString: 'Uhrzeit'
yAxes: [{
ticks: {
fontColor: '#fff'
gridLines: {
borderDash: [5,5]
scaleLabel: {
fontColor: '#fff',
display: true,
labelString: 'Leistung (Watt)'
return $chart->toBinary();
Nur zur Info: Die Fehlermeldung kommt jede Nacht, selbe Uhrzeit:
Das Skript funktioniert aber denk ich perfekt! Vielen Dank und schönen Urlaub
Update:
Heute ist noch eine dazu gekommen (funktioniert aber):
23.10.2024, 06:00:20 | ScriptEngine | Result for Event 31681
Fatal error: Uncaught ErrorException: Operation timed out after 10002 milliseconds with 0 bytes received in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php:278
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php(124): RequestData(Array)
#1 /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php(112): UpdateData('Flachdach_West', Array, false)
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/35725.ips.php on line 278
Das ist der Midnight Update RUN ??? Da wird das Archive entsprechend für den neuen Tag vorbereitet!
Das war aber ein Timeout, d.h. es gab keine Connection zu SolCast!
Kann es auch sein das um Mitternacht der Request irgendwie bei Dir blockiert wird (Zwangstrennung, Netzwerkeinstellungen, was weiß ich :)?
Gruß HEiko
