Controllermodul mit:
-ESP
-mit diversen Eingängen
-2 Relaisausgängen (230V)
-Bin immer noch für die LED Matrix auch ohne Gestensensor quasi als Rückmeldemodul (zb. leicht Pulsierend bei Anwesenheit usw.) Macht das ganze chicer als nur eine öde Abdeckung. Das Feedback kann dan auch über Symcon angesteuert werden.
Im Moment sehe ich die Module noch in einem Spannungsbereich 10-28V Versorgung. Es gibt genug Schaltnetzteile für den Einbau in dosen. Somit kann ich das Modul günstiger halten für Leute die Z.B. wie ich mit 24V arbeiten.
Ausserdem ist die Konstruktion sowie die Abnahme von Schaltnetzteilen nicht ohne… :eek:
Klasse was ihr hier diskutiert. Ich würde am liebsten schon bestellen. Ich bin leider nicht auf dem technischen Level um zu helfen.
Die Idee Akustik/ Mikrofon als Sensor zur Anwesenheitserkennung und dessen Intensität (ggf als Lautstärkenschutz) zu nutzen finde ich auch eine Überlegung wert und hoffe dass ich das in die Runde werfen darf.
Ein Feedback mit LED-Matrix aus IPS heraus hinter einem Milchglas wäre sicherlich sehr elegant.
Matthias
den BME680 finde ich schon mal gut, liefert Infos zu Luft- Temp, Feuchte, Druck und CO2/ppm. Problem ist aktueller leider noch, dass wir die Bosch-Formel für CO2 knacken muessen. Präsenz über IR und Akustik wäre gut, Radar aber noch besser (z.B. RSM-1650)
Ob der ESP8266 mit seinen 2.4 GHz das richtige für eine Wandeinbaudose ist, wage ich zu bezweifeln. Ich habe schon genug Probleme mit meinen Rolloaktoren von HomeMativ und Z-Wave und die arbeiten mit 868 MHz schon wesentlich tiefer. Man kann aber relativ einfach ein RFM69-Modul an den ESP anschliessen.
Das mit den 24 Volt Versorgung klingt für mich logisch und sinnvoll. Kannst du dazu mal ein Beispiel posten.
Das finde ich doch aus puren Eigennutz auch voll ok … Bei mir läuft auch alles mit 24V
Eine steuerbare LED-Matrix finde ich ne tolle Idee. Entweder man kann dann die Front mit einer Folie beschriften und den LEDs feste Funktionen zuweisen. Oder man kann mit Pikrogrammen arbeiten. Beides deutlich besser als z.B. ein Zeilendisplay mit 5mm Höhe das dann keiner von der Couch aus mehr Lesen kann. Mir würde eine 6x6 oder 8x8 Matrix locker reichen.
Moin, @Bernd:
Mein WLAN Zuhause geht auch durch dicke Wände. Mir ist klar das 2,4GHz nicht das optimale dafür ist, glaube aber nicht das wir damit Empfangsprobleme bekommen. Klar, das Haus/der Bereich muss vernünftig abgedeckt sein.
Nach wie vor halte ich Persönlich nichts von der 433/868MHz.
Wir wollen das ganze ja ein bisschen massentauglich halten. WLAN hat nunmal jeder ohne Zusatzmodul…
Beispiel für ein Unterputznetzteil? Oder wofür? Hier mal ein schnelles: 0,5 - 12 W-Unterputz-LED-Netzteil, 12 V DC | ELV-Elektronik
Das mit dem Radarsensor schaue ich mir mal an. Danke.
@Dieter:
Über die Matrix als Infotafel hatte ich noch garnicht nachgedacht. Denke da macht es sinn, das dies komplett frei aus Symcon ansprechbar ist. Ich würde dann eine Matrix setzen und der "Anwender kann sich dann wenn er möchte vorn was drauf kleben…
Hatte gerade son Gedanken über Raumpräsens per Bluetooth. Ich z.B, habe immer mein Handy in der Tasche. Was haltet Ihr von dem Wroom-32 der Könnte auch BT /BTLE und ist auch nicht teuer…=> oder Murks?
dicke oder dünne Wände sind leider kein Kriterium, ob da Radiowellen durchkommen. Es geht da immer um Dämpfungswerte (liegen so zwischen 2-30 dB), je nach Material. Das ist mein täglich Brot in der Arbeit mit Ekahau WLAN-Planungen/Implementierungen unserer Dienstleister zu überprüfen.
Mit der Massentauglichkeit bin ich bei dir. WLAN/Fritzboxen haben die meisten schon zuhause und damit spart man dann das 433/868 MHz-Modul in der Smarthomezentrale ein. Mit dem ESP8266/32 hat man auch eine extrem kostengünstige und flexible Komponente für den Sensor. Aber optimal sind die hohen Frequenzen wirklich nicht. IoT-Devices und LTE for IoT bewegen sich mit den Frequenzen nicht umsonst immer weiter nach unten. Aber ja, ich baue auch viele meiner Sensoren auf I2C und ESP8266 auf, ist billig, geht schnell und bei guter Funkausleuchtung auch hinreichend stabil.
Der RSM-1650 Radarsensor war übrigens nur ein Beispiel. Aktuell gibt es sicher schon besseres mit Radar.
Bluetooth als Präsenzüberwachung habe ich eine Zeitlang über Joachims GPIO-Modul getestet und verworfen. Meine Damen (Frau und Tochter) gehen schon öfters aus dem Haus und vergessen ihr Smartphone daheim. IPS meint, es ist jemand anwesend, aber da ist nur das vergessene Smartphone (na ja, oft ist der Akku auch bald leer ). Denkbar schlecht für die Scharfschaltung einer Alarmanlage.
Und ich sehe eher die 230V Version als sinnvoll an. Ich weiss, CE und Co machen das Leben schwer…
Aber damit könnte ich im Altbau nachrüsten, da liegen nur 3 -5 Drähte in kleinen Dosen.
@Bernd:
die Dämpfung ist mir bewusst, wenn auch nicht im detail. Aber mal angenommen ich habe 2 Räume nebeneinander. in einem steht der WLAN-AP in dem anderen bspw. ein Handy im WLAN. Dann meinst Du ist der WLAN-Empfang in der Wand geringer als hinter der Wand am Handy? Die Dämpfung wird ja durch die Wand/ das Material hervorgerufen. Ob darin, kurz dahinter spielt dabei doch eher eine untergeordnete rolle oder?
@tomgr:
in meinem Umfeld arbeiten viele, die Automatisieren mit 24V auch Loxone und Co arbeitet damit. Klar ist auch 230V machbar. Würde aber alle Nutzer mit kleineren Spannungen ausschließen. Andersherum ist das nicht der Fall.
Ein Unterputznetzteil wäre für dich keine Option?
Dein Beispiel ist klar. Es gibt aber immer Situationen mit mehreren Räumen durch beliebig viele Wände. Wenn man einen WLAN-Transceiver in ein in die Wand gebohrtes 5-6 cm tiefes Loch steckt, wird man immer zusätzliche Dämpfungen haben (Schätzung min. 3 bis max. 10 dB) und das ist eine Hausnummer!
Bluetooth als Präsenzerkennung funktioniert - glaube ich - nur bei Singles
Die Radarsensoren sind Klasse. In der Firma sind bei uns mittlerweile mehr als 200 verbaut.
Evtl. kann man die auch nutzen um den Controller aus dem „Nachtmodus“ zu wecken. Stichwort Annäherungssensor.
Ich fand diese Funktion bei den alten VW-Navis gut. Die meisten Bedienelemente wurden nur bei Annäherung eingeblendet.
Wir haben und hier ja schon vor längerer Zeit über Bewegungsmelder mit Radarsensoren unterhalten. Ich habe aus der Zeit auch noch welche hier.
Nachteilig empfand ich, dass die auch durch Wände hindurch noch reagieren.
In einem Fertighaus müsstest Du die Wände metallisch verkleiden, um die Dinger zu begrenzen. [emoji6]
@Bernd
ich denke es bleibt einfach zu prüfen. Die Radarsensoren schau ich mir mal an… @Dieter
für alles ein eigenes Modul ist auch murks. Wenn einer alles in einem Raum haben will, hat er 3 Gehäuse da hängen…
Die Frage ist denke ich welcher Preis für einen solchen Sensor hinterher akzeptiert wird. Danach kann man schauen ob das grid eye sinn macht… Was währt ihr bereit für so etwas auszugeben?
Thomas, da widerspreche ich dir mal:
Grid eye wäre sehr interessant als intelligenter Bwegungs- bzw. Präsenzmelder.
Im Vergleich zu den meist binären bisherigen Lösungen bietet es sehr viel mehr Möglichkeiten.
Interessant ist die Richtungserkennung (z.B. Treppe hoch oder Treppe runter) oder die Motiondetection als Ergänzung bei einer IP-Cam.
Aber: Wie bei allen optischen Sensoren spielt der Standort die entscheidende Rolle. Und nicht überall, wo der Controller sitzt, ist auch der richtige Platz für einen Bewegungs- oder Präsenzmelder. Daher die Idee für ein eigenes Modul.
Zum Preis:
Ich denke du kannst dich da etwas an den Preisen für die KNX-Controller orientieren.
Moin Bernhard,
da hast Du natürlich irgendwie recht.
Mein ziel ist eig. deutlich unter den KNX-Preisen zu bleiben. Irgendwo 25-60€… Kann natürlich erst Kalkulieren wenn ich weiß was…
Also folgendes.
1:
Sensormodul
ESP mit BME als Temp Feuchte Luftgüte. zusätzlich würde ich den Gestensensor mit rein setzen apds9960. Nichtmal hauptsächlich wegen den Gesten, sondern der erkennt auch Helligkeit so wie RGB werte. Heißt man kann auch die Farbwerte in einem Raum ermitteln. Damit kann man so spielereien machen wie Lichtausgleich.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob unterputz oder aufputz…
2:
Raumcontroller:
ESP mit Ein und Ausgängen. Dabei 2 Ausgänge über Relais damit man 230V schalten kann. Front aus satiniertem PC oder Acryl mit LED Matrix. Keine eigenen Schalter oder Taster. Nur Anschlussmöglichkeiten.
3:
Thema Präsenz.
evtl. Grid Eye oder Radar. noch in der Schwebe.
Aber erst im Nachgang.
Zu allen:
Eingangsspannungsbereich 8-28V damit kann ich die günstiger anbieten, da deutlich weniger Entwicklung und Validierungsaufwand. Zusätzlich breiteres Nutzerspektrum, da Leute mit kleinspannungen 12/24V nicht ausgeschlossen werden. Wer 230V nutzt kann sich für 9€ ein Unterputznetzteil einbauen.
Zu 1:
Nette Idee mit der Helligkeits- und Farberkennung … Mal schauen wie sowas in der Praxis funktioniert
Das Modul auf jedenfall als UP-Version. Aus UP kann man jederzeit AP machen. Andersrum geht’s nicht so leicht.
Zu 2:
In welchen Spannungsbereich soll die Eingänge sein?
Wenn hier 24V möglich wären. Mir schwebt da die Kombination mit Gira 24V Tastsensor vor.
Oder auch vielleicht mit sowas: http://www.haus-bus.de/index.php?show=products
Hallo Zusammen,
nicht das ihr denkt ich tu nichts… :o :
Hier der Prototyp… Hoffe das er die nächsten Tage hier eintrudelt.
Ist mit einem BME680, einem APDS9960 und einem ESP ausgestattet.
Die Daten sollen über WLAN per Modbus und UDP zur Verfügung gestellt werden, so dass sie einfach zyklisch ausgelesen werden können.
Spannungsversorgung 8-32V. (Für 230V wird ein unterputznetzteil benötigt) Das Modul ist aktuell für ein AK-N-41 Aufputzgehäuse ausgelegt. Wenn alles läuft, kommen noch zusätzliche hinzu.
