Hallo zusammen!
hab mir heute mal das Project installiert, ging einwandfrei!
nur ein paar Probleme habe ich:
folgende Versionen benutze ich:
IPS: IP-Symcon 4.00, 06.11.2015, d01088e36a13
Server: WHS 2011
Fritz!Box 7490 Softwareversion: 113.06.30
Die fritzbox hängt nach einem Kabelmodem, falls dies wichtig ist.
1.) ich bekomme immer folgende Fehlermeldungen im Log angezeigt:
12.11.2015 17:14:53 | FB_SOAP_FAULT | SoapFault Object(
[message:protected] => UPnPError
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => D:\IP-Symcon\scripts\56260.ips.php
[line:protected] => 236
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[file] => D:\IP-Symcon\scripts\56260.ips.php
[line] => 236
[function] => __call
[class] => SoapClient
[type] => ->
[args] => Array
[0] => GetGenericAssociatedDeviceInfo
[1] => Array
[0] => SoapParam Object
[param_name] => NewAssociatedDeviceIndex
[param_data] => 3
[1] => Array
[line] => 236
[function] => GetGenericAssociatedDeviceInfo
[type] => ->
[args] => Array
[param_data] => 3
[2] => Array
[file] => D:\IP-Symcon\scripts\24697.ips.php
[line] => 172
[function] => FB_SoapAction
[args] => Array
[0] => Array
[uri] => urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2
[location] => http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2
[1] => GetGenericAssociatedDeviceInfo
[2] => SoapParam Object
[param_data] => 3
[3] => root
[4] => ********
[3] => Array
[line] => 136
[function] => FB_GetWLanHosts
[args] => Array
[0] => 2
[1] => 1
[4] => Array
[line] => 258
[args] => Array
[0] => 2
[previous:Exception:private] =>
[faultstring] => UPnPError
[faultcode] => s:Client
[detail] => stdClass Object
[UPnPError] => stdClass Object
[errorCode] => 713
[errorDescription] => SpecifiedArrayIndexInvalid
uPnP ist auf der Fritzbox bei den Netzwerkeinstellungen aktiviert!
wenn ich den Link (http://fritz.box:49000/upnp/control/wlanconfig2) ausführe kommt 404 Not Found
2.) noch ein Fehler im Log:
12.11.2015 17:28:19 | PHP | Error: Warning: Division by zero Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\56659.ips.php on Line 32
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
32 in scripts\56659.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
Error in Script D:\IP-Symcon\scripts\56659.ips.php on Line 33
33 in scripts\56659.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
Scriptname: 56659 /[FritzBox Project\Scripte\Auslese-Script WAN Geschwindigkeit]/
- Downstream und Upstream wird beim WAN Interface nicht aktualisiert.
kanns sein, das meine Box das nicht bringt?
3.) ich kann mir keine Sprachnachrichten vom Anrufbeantworter anhören, weder mit Chrome, Firefox oder Edge.
bei Chrome und Firefox kommt kurz das kleine Fenster, verschwindet danach aber wieder, bei Edge kommt genau gar nix.
4.) den QR-Code fürs WLAN kann mein Handy nicht scannen, auch wenn ich in der App auf invert-scan umstelle.
liegt wohl am schwarzen Hintergrund mit weissen QR-Code, den orginalen Code auf der fritz.box-Seite kann ich einwandfrei scannen.
Punkt 3 & 4 ist für mich nicht sooo wichtig, habs nur mal zum Testen ausgeführt.
lg,
Christian
