Ich vermute der genutzte IE im Dashboard ist sowieso nicht in der Lage mit HTML5 (Audio Elementen) umzugehen.
Alternativ mal versuchen die Spalte AB in der Anruferliste-Config zu entfernen.
Hallo Michael,
Spalte entfernen hat nichts gebracht.
OK… danke fürs ausprobieren.
Ich überlege mir mal was.
Hallo Michael,
super tolles Projekt, das macht echt Spaß damit zu arbeiten.
ich Habe aber zwei Fragen:
[ol]
[li]Kann man Einträge eines AB über das Webfront löschen und wenn ja wie?
[/li]Wenn ich auf das rote X klicke erscheint in der ersten Spalte an der Stelle für einige Sekunden auch ein rotes X und danach ist alles wieder wie vorher. Dazu gibt es auch keine Meldung im Log.
[li]Wenn ich ein Reconnect mache bekomme ich ein Fehler Popup mit der Meldung:
[/li]Error Read of http://192.168.2.1:49000/igd2up (mehr kann ich nicht lesen)
>X_AVM_DE_GetExternalIPv6Ad (mehr kann ich nicht lesen)
Was kann ich dagegen tun?
Nach einiger Zeit ist der Reconnect aber gemacht!
[li]Wie bekomme ich ein Popup Fenster eingeblendet wenn ein Anruf ankommt?
[/li]Im Moment bekomme ich im Log nur eine Fehlermeldung:
Warning: WFC_SendNotification: Instance #21301 not found!
[li]
[/li][/ol]
Danke schon mal.
Mal schnell… da wieder unterwegs
Zu 1.
Sollte genauso gehen.
Kein Log heißt das es eigentlich funktioniert haben sollte. Ich erweiterte mal das Log. Vielleicht fällt dann was auf.
Zu 2.
Mit nächsten Update behoben.
Zu 3.
In der User-Config bei FB_CallMonitor_Popup_WFC dein WF eintragen.
Ah super, vielen Dank für die schnellen Antworten, und schon funktionieren die Popups
BTW:
Ich hab noch eine Frage, ich hab eine zweite Fritzbox im Erdgeschoss, weil eine für die Abdeckung nicht reicht.
Könnte ich das Ganze noch mal für diese Fritzbox installieren oder geht das nicht?
wann wird denn der Anrufmonitor aktualisiert /geschrieben?
Ich habe dort noch nie was drin gehabt.
Ja wird er.
Sobald irgendein abgehender oder ankommender Anruf registriert wird.
Dazu muss die Funktion aber auf der Box aktiviert werden.
Hat den der dazugehörige ClientSocket eine Verbindung ?
ja auf der Box war eingeschaltet.
Ich musste den Socket einmal deaktivieren und wieder aktivieren, jetzt geht’s.
Danke.
Neue Version 1.04
hier verfügbar: Fritz-Box Project
[HR][/HR]
Changelog:
[ul]
[li]Bugfix: Wenn keine IPv6 Abfrage unterstützt wurde, erschien eine Fehlermeldung im Webfront beim auslösen des Reconnect.[/li][li]Bugfix: Wenn keine AB-Spalte in einer Anruferliste konfiguriert ist, so wird auch der benötigte JavaScript-Code nicht geladen. (Könnte Fehler bei Mobil-Geräten und/oder der IPS-App lösen).[/li][li]Bugfix: Debug der JS-Tooltips deaktiviert, welche Fehlermeldungen u.a. in der iPhone-IPS-App verursacht haben.[/li][li]Bugfix: Fehler in den HTML-Tabellen erzeugten ungültigen HTML-Code.[/li][li]NEU: Anleitung und Changelog ausgelagert :)[/li][li]NEU: Debug kann nur für Fehler aktiviert werden, erleichtert die Fehlersuche :)[/li][li]NEU: Anrufliste(n) können einfacher Aktiviert/deaktiviert werden. Hierzu ist das Anruferliste-Config Script bei einem Update zu ergänzen.[/li][li]NEU: Tabelle für Netzwerkgeräte. Hierzu ist die User-Config bei einem Update zu ergänzen.[/li][/ul]
Wenn jetzt noch wer Probleme mit den IPS-Apps hat, bitte Melden.
Lösung wäre sonst, eine zweite Anrufliste ohne die Spalte ‚AB‘ in dem Array $Liste[LISTENNAMEN][‚Spalten‘] von der ‚Anruferliste-Config‘ .
Hi!
Auf meinem Android Tablet (iOS noch nicht getestet) kommt bei der Anruferliste und dem Anrufbeantworter auch mit der v1.04 noch die Meldung:
Tooltip Script Error Message:
wz_tooltip.js must be included INSIDE the body section, immediately after the
opening <body> tag.
Chris
Schau mal bitte ob in der wz_tooltip.js der Eintrag debug noch immer auf true steht.
Dann ist beim Update wohl was schief gelaufen.
Ist es das WF auf dem Tablet oder die APP ?
Anderen Browser mal getestet ?
var tt_Debug = false
Bisher nur im IPSView auf dem Android Tablet getestet.
-Chris-
Ok, danke. Ich weiß natürlich nicht welchen Browser IPSView intern nutzt …
Aber eigentlich sollte bei Debug = false gar keine Meldung erzeugt werden
Beim iPhone 6 mit iOS 9.1 kommt mit der Symcon-App keine Fehlermeldung.
-Chris-
Auf meinem Tablet geht es auch.
Nur die Anruferliste im Dashboard leider immer noch nicht
Gar nicht ? Oder wie soll ich das deuten?
Achso, es gab in den Config-Files (Wlan, Anruferliste, Anrufbeantworter) einen Fehler bei den Style für die Farben.
Bei vielen color Angaben fehlt # vor dem Farbcode.
Funktioniert es denn jetzt ohne AB-Spalte ?
Eventuell spielt auch der Browser-Cache mit rein, so dass die neue wz_tooltip gar nicht geladen wird.
beim Download des Anhang:
Ungültige Angabe: Anhang
Wenn Sie einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt sind, wenden Sie sich bitte an den Webmaster.
