Q & A zum FritzBox-Project
wollte mal fragen wie der Stand ist. Wann soll eine andere Version kommen?
Ich würde gerne „nur“ die Erkennung der WLAN Geräte nutzen (Hauptsächlich iPhones) - da ich gerne damit meine Anwesendheitserkennung realisieren möchte.
Wäre das möglich, oder besser bis zur nächsten Version warten und für wann wäre das geplant?
Danke für eure Unterstützung.
Moin, zu IPS 5.6 (bzw. wenn die Beta hier frei verfügbar ist) kommt ein Modul für Symcon.
Da gibt es dann auch dafür eine Instanz.
Aber immer bedenken, das wird nicht Echtzeit sein.
Das kann schon 1-2 Minuten dauern bis deine Geräte von Symcon als im WLAN aktiv erkannt werden.
Danke für deine schnelle Info - gibt es auch schon einen ungefähren Zeitplan, wann das wäre? Bezüglich der Verzögerung, für die Heizungssteuerung wäre das kein Problem, mit dem Alarm aber schon ein wenig störender (es sei denn, man baut eine Verzögerung ein, was aber bei Alarm nicht so prickelnd wäre). Liegt diese Verzögerung an der Fritzbox oder an der Laufzeit des Scriptes?
Hast du / habt ihr eine andere Idee für die Anwesendheitserkennung? Habe hier was von BT-Trackern gelesen - aber dafür müsste dann im ganzen Haus Geräte zur Detektion verteilt werden, finde ich auch nicht so berauschend. Habt ihr noch eine andere Idee?
Nutzt ihr Tasker, Geofency, ITTTF (oder wie das hieß) oder gar Apple AirTags - oder habt ihr Erfahrungen dazu? Finde einiges hier im Forum, sind aber teilweise recht alt die Infos.
Theoretisch sollte die Fritzbox ein Event senden, wenn sich der Zähler der Geräte welche verbunden sind ändert. Praktisch macht sie es aber nicht. Deswegen muss das weiterhin gepollt werden.
Und je kürzer der Intervall, desto mehr wird die Box belastet.
Alternativen gibt es einige im Forum, gerade auch zu geofency gibt es ein Modul.
Edit weil vergessen: Modul ist bis auf den Anrufbeantworter, kleine Verbesserungen und der Doku fertig. Kommt als Beta in den Store sobald die benötigte IPS Version 5.6 als Beta verfügbar ist.
Jetzt :slight_smile:
Es gibt jetzt für IPS 6.0 ein Modul
Ich möchte gerne auf das Betaprojekt umsteigen. Wie deinstalliere ich das alte Fritzbox Projekt sauber? Was ist alles zu beachten? Gibt es dazu irgendwo ein Howto?
Ich wollte heute auch auf die neue Version aus dem Shop umstellen. Daher die Frage wie oben.
Wie deinstalliere ich die alte Version, damit sich die neue dann installieren läßt?
es war in dem Sinne ja noch kein Modul sondern eine Sammlung von Scripten. Ich habe sie damals einfach alle gelöscht.
Ralf
Danke.
Ich werde das dann auch so versuchen.
Solange das Modul noch Beta ist würde ichd as Skript gerne weiter nutzen aber ich bekomme seit neuestem immer regelmäßig zwei Meldungen wenn das Skript „Event Subscibe“ aufgerufen wird:
  • Undefined Index: Timeout
  • Undefined Index: SID
Weiß jemand wo da das Problem liegen könnte?
Da ich die Funktionalitäten nicht mehr nutze, wollte ich fragen wie ich das FB Project lösche.
Ich hätte jetzt alle Skripte, die Sockets, Event-Einträge gelöscht.
Sowie den Skripte Order (FritzBox) im Skripte Ordner:
Ist das so richtig?
