User die die FB7590 auf 7.25 updaten werden bemerken, dass das Login nicht mehr korrekt funktioniert. In der Config-Datei muss der User auf den neu in der FB unter FritzBox Benutzer automatisch angelegten User geändert werden. Vorher war das root. Danach funktionierte bei mir wieder alles
Nochmals Danke an Nall-chan für das geniale Projekt
Moin, gibt es eine Möglichkeit ein Ereignis auszulösen wenn eine neue Nachricht im Anrufbeantworter aufläuft?
Gruß Gerd
Edit: Ich werte jetzt im "Anrufbeantworter Dummy Modul " die StringVariable „Sprachbox Anrufbeantworter“ auf Änderung aus. Geht die strlen der StringVariable hoch, erkenn ich einen Anrufbeantworter-Eintrag, geht die strlen wieder zurück ist der Inhalt der MailBox wieder gelöscht. Nicht elegant aber funktioniert.
Ich habe seit mehreren Tage versucht das Projekt unter WIN10 und FB 07.25 zu installieren. Im Installationsscript gab es keine Fehler ausser das Variablen nicht gelogt werden bzw. TargetID’s nicht innerhalb des projektes sind. Was diese Meldungen genau bedeuten ist mir bis jetzt nicht genau bekannt.
Darauf hin habe ich das User-Config script angepasst und ausgeführt.
im Installationsscript gab es dann die Meldung:
Warning: Objekt mit Ident upnpcontrolwlanconfig2 wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\scripts\13742.ips.php on line 319
Aber das wichtigste ist das ich einfach keine Anruferliste erstellt bekomme.
Weder mit dem FB_User:„root“ noch unter dem in der FB neu angelegtem Benutzer. Das User-Config script ist unter dem FB_user: „root“ nicht installieren. Im beigefügten PDF habe ich die Meldungen beigefügt. Kann mir jemand helfen??
Warnung können ignoriert werden, steht auch in der Anleitung:
Die ganze Ausgabe wäre toll. So kann ich nur raten. Entweder ist einmalig etwas schief gelaufen, was ein nochmaliges Ausführen beheben sollte, oder du hast kein zweites WLAN.
Dann das hier auskommentieren:
define ('FB_WLAN_5',"2"); // ID des 5 GHz WLAN: Bitte mit # oder // auskommentieren wenn nicht vorhanden
define ('FB_WLAN_G',"3"); // ID des Guest WLAN: Wenn 5 GHz Wlan vorhanden die 3, sonst bitte auf 2 ändern. Oder mit # oder // ganz abschalten.
Hast du sie aktivert? define ('FB_CallList',true);
Ich empfehle aktuelle keine neue Installation mehr. Wer kann, sollte auf die nächste IPS Version warten. Da gibt es dann (nach 5 Jahren) etwas neues
zunächst mal auch von mir ein dickes Lob für das tolle Projekt.
Ich habe gestern alles nach Anleitung installiert, habe aber auch das Problem mit der fehlenden Anruferliste. FB_CallList steht auf true. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Instanz dazu nicht erzeugt wurde. Deshalb wird sie vermutlich auch nicht auf dem WebFront angezeigt.
Kann ich das nachträglich noch erzeugen, oder wie muss ich da vorgehen?
weiterhin ist mir aufgefallen, dass z.B. die Umlaute beim Importieren in das Installations-Skrikt als Raute mit Fragezeichen dargestellt werden. Das kann eigentlich auch nicht richtig sein, oder?
Ich habe im Netzwerk neue Adressen vergeben die allerdings in der Hosttabelle nicht aufgeführt werden ( auch nach wiederholten ausführen des Script FB-Projekt nicht) .
Wie kann ich die Tabelle aktualisieren?
Die Hosttabelle arbeitet bei den IPS Variablen auf Basis der MAC Adresse, sofern die FritzBox sie kennt. Falls das nicht passiert, wie bei VPN Einwahl, wird als Rückfallebene die IP-Adressen benutzt.
Wenn die Variablen noch aktualisiert werden, dann benenne sie einfach um.
Wenn du aber die HTML Tabelle meinst, die speist sich nur aus den Daten der Box und sollte immer stimmen.
Es gibt allerdings noch irgendein Limit in den Geräten, im Zweifelsfall in der Box dort in der Ansicht Heimnetz unter Netzwerk ganz runter scrollen und ‚nicht genutzte Verbindungen entfernen‘ benutzen.
Ich habe nun die IP-Adressen die nicht genutzt werden gelöscht in der Fritz-Box als auch in der Instanz Hosts in IPS.
Mein neues Handy wird einfach nicht in die Instanz übernommen.
Auch in der WLAN-Übersicht taucht es nicht auf.
Ich muss nochmals auf meine Frage zurückkommen.
Beim Importieren des Installations-Skriptes wurden die Umlaute nicht richtig übertragen. Ich weiß aber nicht, an welcher Stelle das passiert. Öffnet man das Skript mit einem rudimentären Editor (egal ob Mac oder Win10), sind die Umlaute ä,ö,ü noch vorhanden. Nach dem Import werden sie als Rombus (Raute) mit Fragezeichen angezeigt. Ich vermute, dass deswegen auch nicht alles richtig läuft.
