ich sehe das Schloss aber mein Häuschen ist Spielwiese genug:-)
Ralf
Ralf
@OdroidXU4 : hast du inzwischen eine Lösung für die Meldungen ‚error read http…‘ ?
Gruß, Michael
leider nein
Na, da sind wir ja schon 2 die wohl nicht in der Lage sind das korrekt zu installieren
Ich habe für die neueste Firmware auf der 7490 und die neueste Beta IPS auf RASPI 4.
Gruß, Michael
Nicht ganz, ich habe auch das Problem ![]()
13.01.2021, 07:36:46 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
13.01.2021, 07:36:46 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
13.01.2021, 07:36:47 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
13.01.2021, 07:37:00 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_tam->GetInfo
13.01.2021, 07:39:00 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_tam->GetMessageList
13.01.2021, 07:39:39 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/time->GetInfo
13.01.2021, 07:39:39 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/igdupnp/control/WANDSLLinkC1->GetDSLLinkInfo
13.01.2021, 07:39:39 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/deviceinfo->GetInfo
13.01.2021, 07:39:39 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/wancommonifconfig1->GetCommonLinkProperties
13.01.2021, 07:39:45 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
13.01.2021, 07:39:45 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/wlanconfig1->GetInfo
13.01.2021, 07:39:45 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/wlanconfig3->GetInfo
13.01.2021, 07:39:46 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_myfritz->GetInfo
13.01.2021, 07:39:47 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_remote->GetInfo
13.01.2021, 07:39:47 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/lanhostconfigmgm->GetInfo
Leider bekomme ich hier auch etliche Meldungen.
Hat hier noch jemand eine Idee und kann mir Tipps geben? Bisher habe ich leider keine Antwort bekommen.
Woran kann das liegen?
Stephan
Ich glaube, nicht dass es ein Installationsthema ist.
Wohl eher wurde auf Seiten der Fritzbox Firmware Änderungen gemacht?
ich habe eine 7590 mit 7.24 Firmware und diese Meldungen nicht. AVM hat bei 7.2x schon was bei der Anmeldung gemacht so ist es wohl nicht mehr zulässig sich nur noch mit Passwort anzumelden. Ob es den Benutzer root noch gibt weiß ich nicht. Ich benutze Benutzer+Passwort aber schon seit ich denken kann.
Ich habe für das Modul einen Benutzer admin mit Passwort und der hat alle Rechte außer VPN und Zugriff aus dem Internet. Zusätzlich habe ich in den Netzwerkeinstellungen „Zugriff für Anwendungen zulassen“ und „Statusinformationen über UPnP übertragen“ aktiv.
Weil es bei mit läuft kann ich leider nicht mehr behilflich sein.
Ralf
habe alles nach Anleitung installiert, kann aber keine Anruferliste finden.
Der Anrufmonitor funktioniert aber.
Woran kann das liegen ?
habe eine 7490 mit aktueller Laborversion und bekomme bei den Meldungen folgende Fehler:
15.01.2021, 10:42:49 | FritzBox | Error READ of http://192.168.178.1:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
15.01.2021, 10:42:49 | PHP | Error: Notice: Trying to access array offset on value of type bool
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/24326.ips.php on Line 53
134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
53 in 24326.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
ist mir ausch schon aufgefallen, so quick and dirty könnte das klappen
function FB_QueryDasOertlicheDe($Rufnummer)
$record = false;
$url = "http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=$Rufnummer";
# Create a DOM parser object
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTMLFile($url);
if ($dom->documentURI == null)
// WriteLogMessage(WARNING, 'Datei: '.__file__.' Zeile: '.__line__, 'Timeout bei Abrufen der Webseite '.$url);
return false; // DOH! nix geladen zurück
$finder = new DomXPath($dom);
$nodes = $finder->query("//span[@class='st-treff-name']");
if ($nodes->length == 0) return false;
$cNode = $nodes->item(0);
$record = $cNode->nodeValue;
return $record;
Ich habe nur ein Trockentest gemacht…
Klappt bei mir nicht, Script bricht bei :
ab
Komisch, die ersten Tests waren erfolgreich bei mir.
Viele Dank für’s teilen kris. Du bist mein Held des Tages.
VG Alex
hab es mittlerweile testen können und läuft auch bei mir
Viele grüsse
Gesendet von meinem HD1903 mit Tapatalk
Also die UPNP read Fehler bekomme ich auch noch und konnte das auch nicht mit der Anmeldung über User/PW beseitigen.
FW ist bei mir die 7.21.
Gibt es denn keine Möglichkeit oder hat jemand ein „einfaches“ Script mit welchen man „nur“ den Anrufmonitor mit der Nummer oder ggf. auch den Namen erhält?
Danke u. viele Grüße,
Doc
Du kannst doch die einzelnen Scripte sehr gut steuern, die Timer verändern oder ganz deaktivieren.
Darüber kann man sehr gut steuern welche Infos man braucht und wie oft (siehe Unterkategorie Skripte - Aktions bzw. Ausles-Skripte).
Gruß Heiko
Ich dachte eher an „ein“ Script welches beim Anruf ausgelöst wird und Namen und Nummer übergibt.
Das ganze Fritzbox Project ist so komplex geworden, das ich da mit den ganzen Verknüpfungen nicht mehr wirklich durchblicke.
Muss ich mir dann noch mal anschauen, ob ich da aus den vielen Scripten etwas zusammen basteln kann.
Dachte ggf. hat das schon jemand gemacht und könnte das teilen …
Viele Grüße,
Doc
Das geht doch aber sehr einfach über das Script „Event Callmonitor“ unterhalb von „Event Handler“ - schon mal reingeschaut?
Das Script existiert dort bei mir nicht.
Ich habe „VORLAGE - User-Script für Anrufmonitor“ unter Config liegen, das hatte ich mir schon angeschaut und wird verm. auch funktionieren.
Allerdings weiss ich dann immer noch nicht, was ich von den ganzen Scripten und Modulen löschen kann, um mich von dem ganzen „Ballast“ etwas zu befreien.
Trotz das ich alle Timer zu den Scripten deaktiviert habe wird mir weiter das Log zugemüllt.
Viele Grüße,
Doc
wo kann ich denn die Größe der Ausgabetabelle der Anruferliste verändern?
Hintergrund ist das die Tabelle in IPSView durch die automatische Skalierung zu klein dargestellt wird.
in der Kategorie „Config“ gibt es das Script „Anruferliste-Config“ - da kannst Du vieles einstellen!
Danke, dann werde ich dort mal mein Glück versuchen.
