…die letzte angelegte Dummy-Instanz ist „WAN Port-Weiterleitungen“. In Deinem Screen-Shot kommen danach die WLAN-Dummy-Instanz, die fehlen bei mir gänzlich.
Nutze auf meinem Test-System IPS 4.0, liegt es daran?
Joachim
Joachim
Mh… in Zeile 429 gibt es keinen Aufruf von ExtFile :eek:
Ist vielleicht nur das halbe Script auf die SymBox kopiert worden?!
Ich habe mal eben ein Backup eingespielt (ging also doch schneller ) und nun das Project neu installiert.
Läuft ohne Fehler durch.
Hast du einen anderen SW-Stand ?
SymBox 3.12.28
LiveUpdate: 08.10.2015, 7182759d072a
Nein, es läuft auch mit IPS4. (eventuelle IPS-Bugs mal ausgenommen )
Warum nun bei dir nur WLAN gar nicht geht… habe ich noch keine Idee.
Zumal du die gleiche Box wie Chris hast… und ihr habt beide die Labor drauf.
TFE habe ich nicht.
Kommt das über den Anrufmonitor ?
Nein leider nicht, dachte (hoffte) das Du da irgendetwas gefunden hättest.
AVM hält sich leider mit der ganzen ‚Fon‘ Unterstützung seeehr zurück.
Würde es den AppTicker nicht geben, hätten wir vermutlich nicht mal die Anrufliste und den Anrufbeantworter per SOAP :eek:
Teilweise ist die Dev-Doku von AVM auch schon zig-Jahre alt… ohne Änderungen.
Aktuell mache ich mir (und dir) da kaum Hoffnung.
Lediglich der ganze VoIP-Part kommt Stück für Stück hinzu.
Bei mir läuft alles. Auch die Installation lief ohne Probleme durch.
IPS 3.4; FB 7390 OS 6.30
TOP und Danke!
ich hab da mal nen Fehler: Parse error: syntax error, unexpected ‚?‘, expecting ‚]‘ in [Zentrale Funktionen\FritzBox Project\Config\Anruferliste-Config] on line 453
bin in PHP nun auch wieder nicht so fit aber komisch sieht die Zeile schon aus:
$Liste[FAMILY][?'Symbole?'][?'Icon?'] = array(
?'CALLIN?' => ?'user/fritz/callin.png?',
?'CALLFAIL?' => ?'user/fritz/callinfailed.png?',
?'CALLOUT?' => ?'user/fritz/callout.png?',
?'CALLNEW?' => ?'user/fritz/msgnew.png?',
?'CALLOLD?' => ?'user/fritz/msgold.png?',
?'CALLDEL?' => ?'user/fritz/loeschen.png?',
?'SEARCHHIT?' => ?'user/fritz/suche.png?',
?'AB_START?' => ?'user/fritz/start.png?',
?'AB_STOP?' => ?'user/fritz/pause.png?',
?'AB_BEGIN?' => ?'user/fritz/begin.png?',
?'AB_DELETE?' => ?'user/fritz/loeschen.png?',
?'FAX?' => ?'user/fritz/msgfax.png?'
Ohja… was ist denn da passiert.
Als wenn der Exporter das nicht wieder korrekt demaskiert hat.
Welcher Project Download Version 1.02 ?
Neu installiert oder Update (das sollte die Config-Scripte nicht verändern.) ?
Der Export sieht aber gut aus.
Welches IPS ?
jepp…
steht auch schon so im Install script :
// CALLNEW Wird f\Uffffffff Anzeiger einer neuen Sprachnachricht verwendet.
// CALLOLD Zeigt eine alte Sprachnachricht an.
// CALLDEL L\Uffffffffen Button f\Uffffffffachnachrichten
// SEARCHHIT Icon zum makieren von erfolgreichen Invers-Suchen.
// AB_START Play-Button f\Uffffffff Wiedergabe-Popup.
// AB_STOP Stop-Button f\Uffffffff Wiedergabe-Popup.
// AB_BEGIN Rewind-Button f\Uffffffff Wiedergabe-Popup.
// AB_DELETE L\Uffffffffen-Button f\Uffffffff Wiedergabe-Popup.
// FAX Icon f\Uffffffffeige der FAX-Nachricht
// SEARCHHIT Icon f\Uffffffff Anrufernamen, wenn dieser \Uffffffffie Invers-Suche ermittelt wurde.
$Liste[FAMILY][?\'Symbole?\'][?\'Icon?\'] = array(
?\'CALLIN?\' => ?\'user/fritz/callin.png?\',
?\'CALLFAIL?\' => ?\'user/fritz/callinfailed.png?\',
?\'CALLOUT?\' => ?\'user/fritz/callout.png?\',
?\'CALLNEW?\' => ?\'user/fritz/msgnew.png?\',
?\'CALLOLD?\' => ?\'user/fritz/msgold.png?\',
?\'CALLDEL?\' => ?\'user/fritz/loeschen.png?\',
?\'SEARCHHIT?\' => ?\'user/fritz/suche.png?\',
?\'AB_START?\' => ?\'user/fritz/start.png?\',
?\'AB_STOP?\' => ?\'user/fritz/pause.png?\',
?\'AB_BEGIN?\' => ?\'user/fritz/begin.png?\',
?\'AB_DELETE?\' => ?\'user/fritz/loeschen.png?\',
?\'FAX?\' => ?\'user/fritz/msgfax.png?\'
// Anzeige / Symbolgr\Uffffffff
// Dieser Parameter legt die Anzeigegr\Ufffffffff\Uffffffffe Symbole einheitlich fest. Geben Sie einen
// beliebigen Pixel-Wert an, welcher f\Uffffffff Attribute Width und Height eingetragen wird:
$Liste[FAMILY][?\'Symbole?\'][?\'Size?\'] = 26;
Bei mir sieht das so (korrekt) aus.
AB_DELETE Löschen-Button für das Wiedergabe-Popup.
// FAX Icon für Anzeige der FAX-Nachricht
// SEARCHHIT Icon für den Anrufernamen, wenn dieser über die Invers-Suche ermittelt wurde.
$Liste[FAMILY][§\'Symbole§\'][§\'Icon§\'] = array(
§\'CALLIN§\' => §\'user/fritz/callin.png§\',
§\'CALLFAIL§\' => §\'user/fritz/callinfailed.png§\',
§\'CALLOUT§\' => §\'user/fritz/callout.png§\',
§\'CALLNEW§\' => §\'user/fritz/msgnew.png§\',
§\'CALLOLD§\' => §\'user/fritz
Commando zurück…man sollte nich etwas unter unix entpacken, wenn man es in Windoof einspielen will :eek:
alles von vorn und jetzt geht es…Danke trotzdem…
tolle Sache mit dem Fritz-Box Project, werde ich mich noch weiter mit beschäftigen, wenn mein IPS wieder läuft.
Ich hätte aber einen kleinen (Verbesserungs-) Vorschlag:
Könnte man nicht eine Übersicht zufügen, mit welcher FritzBox und welcher Firmware das ganze funktioniert.
Ich habe leider die Erfharung gemacht, das Script, welche auf der FB 7490 problemlos laufen auf einer FB6490 nicht liefen, obwohl es die selbe Hardware ist ( bis auf den Modemteil )
Der Sinn ist ja, das es grundsätzlich mit jeder Box und jeder einigermaßen aktuellen Firmware läuft.
Darum gehen auch nur Funktionen, welche per SOAP/Upnp erreichbar sind.
Das parsen der Weboberfläche entfällt komplett.
Ich kann nicht, und werde es auch nicht versuchen, eine Liste zu pflegen mit AVMs fünf Millionen Modellen und Firmwaren
Das Project ist so aufgebaut, dass wenn du z.b. kein 5Ghz WLAN hast, du es einfach in der Config deaktivieren kannst.
Ebenso alle Fon-Funktionen bei Geräten ohne Telefonie.
Beispiele für die Config-Scripte werde ich noch im Vorstellungsthread posten.
@Nall Chan
Gestern Abend 23:00 Software eingespielt, konfiguriert 23:10 Installation fehlerfrei durchgeführt
Dickes Kompliment und Dankeschön, ich bin schwer beeindruckt
Artur
Hallo ,
erst mal vielen Dank für das schöne Paket!! Super Job!
Ich habe mir aus den Visuslisierungen den „WAN IP Connection“ Teil in mein Webfront eingebunden.
Nun habe ich eine Frage - es kommt im Webfront eine Fehlermeldung wenn „reconnect“ gedrückt wird. . Der Reconnect wird aber durchgeführt!
Die Fehlermeldung ist in den logs nicht zu finden, habe leider nur einen Screenshot.
Was ist zu tun?
Danke und Gruß
Thomas
Sieht nach einem Bug aus, wenn die IPv6 Abfrage von der Box nicht unterstützt wird.
Schaue ich mir an.
Danke,
Hallo Michael,
erst einmal vielen herzlichen Dank für die Arbeit, die Du in das Projekt gesteckt hast. Ich möchte ja nicht wissen, wie lange Du daran gesessen hast.
Habe es installiert, hat soweit anscheinend auch funktioniert. Allerdings erhalte ich folgenden Fehler:
Ich habe die aktuelle php.Soap.dll 5.5.30.0, welche in der IPS php.ini auch geladen wird. Das Ganze läuft auf einem WHS 2011. Wo kann der Fehler liegen.
Ich habe alle Einstellungen in der Fritz.Box nach Vorgaben gemacht, der Port ist in der Fritz.Box freigeschaltet. auf dem Server läuft keine Firewall.
Stehe gerade mächtig auf dem Schlauch und sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
IPS Version 4.0 Beta
Burkhard
P.S.: Ich vergaß, es ist eine Fritz.Box 7390 mit FW Version: 84.06.36-31541 BETA
Diese brauchst du.
Oder sind das die, welche du installiert hast ? Sieht ja eher so aus, also wurde sie Extension nicht geladen.
404 - File or directory not found.
Edit: Oh der Link ist ja tot… ich schau nachher mal daheim
Hier jetzt mal der ‚neue‘ Link für alle:
http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.5.30-Win32-VC11-x86.zip
Ähm,
da kriege ich nen File not found
Aber ich hab die php-5.5.30-Win32-VC11-x86.zip installiert.
Burkhard
Hallo Michael,
ich sach ja, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich hatte anstatt der php-5.5.30-win32-VC11-x86.zip die php-5.5.30-nts-Win32-VC11-x86 installiert. Die normale drübergehauen und siehe da, es läuft perfekt. :o
Aber vielen Dank, ohne Deinen Hinweis hätte ich mich wahrscheinlich tot gesucht.
Viele Grüße und nochmals herzlichsten Dank für Deine Arbeit
Burkhard
