Keiner ne Idee oder ist das untergegangen?
Hallo Michael,
bei mir hat sich nichts geändert
Alles gesäubert und trotzdem die Meldungen.
Gerade bei nutzen des Gastzugangs sammeln sich dort sehr viele Leichen…
Bei mir ist der Gastzugang deaktiviert
also ich hatte(habe) auch diese Probleme. Hatte dann die Anmerkung mit zu vielen Geräten angenommen und mal aufgeräumt, d.h. um die 10 WLAN Geräte welche sich durch Schulfreunde meiner Kinder sich ins WLAN eingeschlichen hatten gelöscht Dannach lief das Modul völlig fehlerfrei durch. Gestern kam mal wieder eine Schulfreundin vorbei und - rumms - die Laufzeit war wieder schlecht und Fehler wurden gemeldet. Ich habe dann aber nichts verändert und das System hat sich wieder beruhigt, d.h. es läuft seid gestern Abend wieder völlig ruhig.
Werde weiter beobachten und melden!
Ciao Pitti
Nutz aktuell noch jemand die aktiven WLAN Teilnehmer aus der Hosts Instanz zur Anwesenheits Kontrolle?
Ich habe seit ca. dem vorletzten Fritzbox OS update, probleme damit. Mir werden viele aktive verbindungen in der Fritzbox (Heimnetzübersicht oder auch Netzwerkverbindunfgen) als nicht aktiv angezeigt. Habe dies Problem an zwei Fritzboxen einmal mit dem Fritz WLAN und auch mit einem Ubiquiti WLAN wo die Fritzbox nur den DHCP übernimmt.
Ich, aber die Handys werden gut erkannt. Leider wird meine CCU2 immer als offline erkannt was das Monitoring leider aushebeln.
Also,
ich hab auch mal aufgeräumt. Aber das Problem bleibt auch nach dem Aufräumen bestehen.
Was die Versionen und deren Fehlverhalten der Fritzbox betrifft, welche Version nutzt Ihr denn?
Ich habe sowohl die reguläre genutzt, wie jetzt die Labor-Version im aktuellen Zustand. Bei Beiden wird der Zustand der CCU (Raspi3 - PiVCCU) korrekt gezeigt. Anwesenheitskontrolle nutze ich nicht, habe ich bei meiner Regierung nicht durchdrücken können (zuviel Kontrolle) :o
Kann ich aber probehalber mal einrichten (man muß ja nicht Alles dem Chef erzählen).
Gruß,
Burkhard
Auf meiner 6490 Cable ist 6.52 (Nutzung des Fritz WLAN) und auf meiner 7590 6.92 (Nutzung von Accesspoints, DHCP Fritzbox).
Folgendes hat AVM auf meine Anfrage im Oktober geschrieben:
Wenn dies nicht dem tatsächlichen Verbindungszustand des Gerätes und in der FRITZ!Box-Heimübersicht einer fehlerhafte Darstellung entspricht, können folgende Ursachen dafür in Frage kommen:
- Dasselbe Gerät wechselt hin und wieder zwischen Verbindungstyp WLAN und Ethernet
- in FRITZ!Box sind veraltete oder redundante Verbindungsinformationen von diesem oder weiteren Geräten vorhanden, z.B.
- es sind zwei oder mehrere Netzwerkgeräte vorhanden mit derselben IP(v4)-Adresse
- es sind zwei oder mehrere Netzwerkgeräte vorhanden mit demselben Hostnamen
Die zu empfehlende Maßnahmen sind,
- alle betroffenen Netzwerkgeräte ausschalten
- in FRITZ!Box alle veraltete Einträge oder redundanten Einträge (mit der gleichen IP-Adresse oder Namen) unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkverbindungen suchen und entfernen.
Es ist zu empfehlen alle Netzwerkgeräte auf DHCP, also „dynamischer IP-Adresse beziehen“ einzustellen, da damit doppelte IP-Adressen im Heimnetz wirksam vermieden werden kann.
Netzwerkgeräten mit statischen IP-Adressen sollten auf doppelte IP-Adressen hin überprüft und ggbfls. korrigiert werden.
Wenn Sie die Netzwerkgeräte wieder einschalten und diese sich mit FRITZ!Box erneut verbinden, sollte die Anzeige in der Heimnetzübersicht korrigiert sein.
Beachten Sie dass dies ggbgfls. einige Minuten in Anspruch nehmen kann, bis sich die Heimnetzanzeige aktualisiert hat…
Hi Andree,
danke für die Info. Habe jetzt mal meine CCU in der FB gelöscht, Netzwerkkabel abgesteckt und wieder nach einer Weile drangesteckt und schon hat die FB sie erkannt
Mal sehen ob es so bleibt
Danke & Ciao
Pitti
Hat leider nicht lange gehalten - wieder offline
Ich glaube ich habe die Ursache für die ganzen Meldungen im Log von IPS und fehlerhaften Scripte.
Bitte die Version 1.09 ausprobieren
Der Installer liefert bei mir jetzt auch keine Fehler mehr…
Und auf meinem Testsystem dauert der Durchlauf eines geänderten Config-Scripts nur noch 40 Sekunden. Vorher lief das über 80 Sekunden
Hi Michael,
habe mal auf v1.09 upgedatet, aber bekomme immer noch folgende Meldungen:
11.03.2018 21:09:15 | FritzBox | Error READ of http://192.168.0.1:49000/upnp/control/wancommonifconfig1->GetCommonLinkProperties
11.03.2018 21:09:21 | FritzBox | Error READ of http://192.168.0.1:49000/upnp/control/wlanconfig2->GetInfo
11.03.2018 21:09:21 | FritzBox | Error READ of http://192.168.0.1:49000/upnp/control/wlanconfig1->GetInfo
11.03.2018 21:09:21 | FritzBox | Error READ of http://192.168.0.1:49000/upnp/control/wlanconfig3->GetInfo
Die dafür jetzt immer
Ciao Heiko
Da habe ich aber nix geändert ?!
Irritiert mich etwas.
Mal so zum testen, wird es besser wenn du anstatt der IP der Fritz Box den Namen fritz.box angibst?
Hallo Michael,
ich bekomme nach dem Update auf Version 1.09 auch einige Fehler angezeigt.
Script 18029 - Aktions & Auslese-Script Anrufbeantworter
Script 15270 - Auslese-Script Anruferliste
Beste Grüße
Genau wie bei mir :mad:
Momentan hat das Teil wohl ein Eigenleben entwickelt Bin etwas ratlos!
Danke Heiko
ich würde mir gerne im Meldungsscript von Pitti die Anrufe anzeigen lassen.
// Meldungsanzeige Info
$ips_info = 46682 /*[Scripte & Variablen\Meldungen & Push-Nachrichten\Meldungen\Meldungen empfangen\Meldungen Info empfangen]*/;
$text_name = $_IPS["CALL_Name"];
switch($_IPS["CALL_Status"]) { // Auf Index CALL_Status prüfen -> mit [" "]
case "RING": // Auf Wert RING prüfen -> ohne [ ] und hinter den Wer kommt kein ; sondern ein :
IPS_RunScriptEx ($ips_info , Array("type" => "push", "gruppe" => "info" , "nachricht" => "Anruf von $text_name"));
break;
case "CALL": // Auf Wert CALL prüfen -> ohne [ ] und alles Großbuchstaben und hinter den Wer kommt kein ; sondern ein :
break;
Im Script „VORLAGE - User-Script für Anrufmonitor“ hab ich versucht eine Ausgabe im Meldungsfenster zu bekommen.
IPS_LogMessage('FB_Anruf_UserScript',print_r($_IPS["CALL_Status"],"Ring"));
Aber auch hier mache ich einen Fehler!
Könnt ihr mir erklären was ich falsch mache?
Beste Grüße
Einfach in Zeile 13 den Kommentar im Vorlagen-Script entfernen und du hast deine Ausgabe
Da siehst du auch einen Fehler.
IPS_LogMessage hat nur zwei Parameter, du hast drei angegeben.
Außerdem funktioniert print_r so nicht.
Entweder
IPS_LogMessage('FB_Anruf_UserScript',print_r($_IPS,true));
oder
IPS_LogMessage('FB_Anruf_UserScript',$_IPS["CALL_Status"]);
Hi Michael,
also primäre bekomme ich die Fehlermeldung …
Habe jetzt mal das FB_DUBUG auf true gesetzt und bekomme dann …
14.03.2018 17:37:15*| FB_SOAP_FAULT*| SoapFault Object
[message:protected] => Error Fetching http headers
[string:Exception:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /var/lib/symcon/scripts/26852.ips.php
[line:protected] => 240
[trace:Exception:private] => Array
[0] => Array
[function] => __doRequest
[class] => SoapClient
[type] => ->
[args] => Array
[0] => <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetInfo/></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
[1] => http://192.168.0.1:49000/upnp/control/wlanconfig2
[2] => urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2#GetInfo
[3] => 1
[4] => 0
[1] => Array
[file] => /var/lib/symcon/scripts/26852.ips.php
[line] => 240
[function] => __call
[type] => ->
[args] => Array
[0] => GetInfo
[1] => Array
[2] => Array
[file] => /var/lib/symcon/scripts/34474.ips.php
[line] => 81
[function] => FB_SoapAction
[args] => Array
[0] => Array
[uri] => urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2
[location] => http://192.168.0.1:49000/upnp/control/wlanconfig2
[noroot] => 1
[trace] => 1
[exceptions] =>
[connection_timeout] => 5
[default_socket_timeout] => 5
[keep_alive] =>
[login] => root
[password] => xyz
[1] => GetInfo
[2] =>
[3] => root
[4] => xyz
[3] => Array
[line] => 258
[function] => FB_GetWLan
[args] => Array
[0] => 2
[previous:Exception:private] =>
[faultstring] => Error Fetching http headers
[faultcode] => HTTP
Kannste damit was anfangen?
Danke Heiko
Das bitte Mal ausprobieren:
Leider keine Veränderung
Was könnte helfen, IPS restarten, 1.09 nochmal komplett neu installieren …?
Danke Heiko
Hi Michael,
habe gerade mal in der globalen Funktion „FB_SoapAction“ das keep_alive auf true gesetzt und alles läuft wieder für den Moment
$service['keep_alive'] = true;
Habe eine FB 7490 mit Version 06.93 - hilft Dir das?
Ciao Pitti
