Hallo Michael,
vielen dank für deine Hilfe.
Ich habe in das Script “VORLAGE - User-Script für Anrufmonitor“ folgendes eingefügt.
$type = $_IPS["CALL_Typ"];
$name = $_IPS["CALL_Name"];
$nummer = $_IPS["CALL_Remote"];
$dauer = $_IPS["CALL_ConnectTime"];
// Meldungsanzeige Info
$ips_info = 46682 /*[Scripte & Variablen\Meldungen & Push-Nachrichten\Meldungen\Meldungen empfangen\Meldungen Info empfangen]*/;
switch($_IPS["CALL_Status"]) { // Auf Index CALL_Status prüfen -> mit [" "]
case "RING": // Auf Wert RING prüfen -> ohne [ ] und hinter den Wer kommt kein ; sondern ein :
IPS_RunScriptEx ($ips_info , Array("type" => "push", "gruppe" => "telefon" , "nachricht" => "Eingehender Anruf von $name - $nummer"));
break;
case "CALL": // Auf Wert CALL prüfen -> ohne [ ] und alles Großbuchstaben und hinter den Wer kommt kein ; sondern ein :
IPS_RunScriptEx ($ips_info , Array("type" => "push", "gruppe" => "telefon" , "nachricht" => "Ausgehender Anruf an $name - $nummer"));
break;
case "DISCONNECT": // Auf Wert DISCONNECT prüfen -> ohne [ ] und hinter den Wer kommt kein ; sondern ein :
IPS_RunScriptEx ($ips_info , Array("type" => "push", "gruppe" => "telefon" , "nachricht" => "Anruf beendet! Dauer $dauer Sekunden."));
break;
Als Ergebnis erhalte ich auch meine gewünschte Nachricht.
Leider funkioniert das nur ein paar Stunden. Dann scheint es, als würde der Anrufmonitor einschlafen.
Einstellungen im User Config Script:
########################## START KONFIG Bedarf #################################
// FritzBox WLan-Eigenschaften
define ('FB_Intervall_WLAN',300); // WLAN Status und Geräte alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_WLAN_24',"1"); // ID des 2,4 GHz WLAN: Normalerweise die 1
define ('FB_WLAN_5',"2"); // ID des 5 GHz WLAN: Bitte mit # oder // auskommentieren wenn nicht vorhanden
define ('FB_WLAN_G',"3"); // ID des Guest WLAN: Wenn 5 GHz Wlan vorhanden die 3, sonst bitte auf 2 ändern. Oder mit # oder // ganz abschalten.
// FritzBox WLan WebFront-Funktionen
define ('FB_WLAN_24_SWITCH',true); // true = WLAN darf über das WebFront ein & ausgeschaltet werden. false = darf nicht.
define ('FB_WLAN_5_SWITCH',true);
define ('FB_WLAN_G_SWITCH',true);
define ('FB_WLAN_Popup',false); // Zeigt nach dem Aktivieren eines WLAN über das WebFront ein Popup auf diesem WebFront an mit den Zugangsdaten.
define ('FB_WLAN_QRCode_Popup',true); // Ergänzt das Popup um einen QR-Code zum Anmelden per Smartphone (Fritz WLAN App o.ä.).
define ('FB_WLAN_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellen werden für WLAN-Einträge ? ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout vorhanden. (WLAN-Tabelle-Config)
// Hardware - Informationen
define('FB_Intervall_Hardware',300); // Hardware Informationen der Fritzbox alle 300 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_NTP',0); // NTP-Server und Systemzeit alle 300 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_UPnP',60); // UPnP-Status der Fritzbox alle 60 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_Storage',0); // Storage Informationen der Fritzbox alle 60 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_WebDav',0); // Online-Speicher-Status der Fritzbox alle 60 Sekunden lesen.
define('FB_WebDav_Password',''); // Password für den Online-Speicher (wenn eingerichtet).
// WAN - Verbindung
define ('FB_Intervall_WAN',300); // WAN Status alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_WAN_Speed',5); // Aktuelle Datenrate alle 5 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_WAN_Bandwidth',3600);// Aktuelle Bandbreite alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_WAN_Rules',0); // Portweiterleitungen alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_DSL',0); // Status DSL-Modem alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_MyFritz',0); // MyFritz-Daten alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_Remote',300); // Fernzugang & DDNS alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Remote_Username',FB_USER); // Benutzername welcher beim Schalten des Fernzuganges gesetzt werden soll. Wird nur verwendet wenn die Box diesen nicht beim auslesen übergibt.
define ('FB_Remote_Password',FB_PASS); // Passwort welches beim Schalten des Fernzuganges gesetzt werden soll. Kann NICHT aus der Box gelesen werden.
define ('FB_DDNS_Username',''); // Anbieter-Benutzername für Zugang bei einem DynDNS Anbieter, welcher beim Schalten der DynDNS-Funktion als genutzt werden soll. Wird nur verwendet wenn die Box diesen nicht beim auslesen übergibt.
define ('FB_DDNS_Password',''); // Anbieter-Passwort für Zugang bei einem DynDNS Anbieter (z.B. DynDNS.org). Kann NICHT aus der Box gelesen werden.
// DHCP-Server der Fritz-Box
define ('FB_Intervall_DHCP',3600); // Daten des DHCP-Servers wird alle 120 Sekunden gelesen. 0 = deaktiv.
// Netzwerkgeräte-Übersicht
define ('FB_Intervall_HOST',300); // Liste der Netzwerggeräte wird alle 120 Sekunden gelesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_HOST_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellen werden für alle Netzwerkgeräte ? ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout vorhanden. (Host-Tabelle-Config)
// FritzBox Fon Unterstützung
define ('FB_CallList',true); // Anruferliste aktiv. ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout und Funktion vorhanden. (Anruferliste-Config)
define ('FB_Intervall_CallList',0); // 300 = Anruferliste wird alle 300 sekunden neu gelesen. Wird nicht benötigt wenn der Anrufmonitor verwendet wird (=0);
define ('FB_TamList',true); // Anrufbeantworterliste aktiv. ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout und Funktion vorhanden. (Anrufbeantworter-Config)
define ('FB_Intervall_TamList',0); // 300 = Anrufbeantworterliste wird alle 300 sekunden neu gelesen. Wird nicht benötigt wenn der Anrufmonitor verwendet wird (=0);
define ('FB_TamList_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellt werden für alle aufezeichneten Anrufe ?
define ('FB_CallMonitor',true); // Anrufmonitor aktiv, muss in FB aktiviert sein (Per Telefon #96*5* wählen) ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout und Funktion vorhanden. (Anrufmonitor-Config)
define ('FB_CallMonitor_Popup_WFC',0); // ID des WebFront-Konfigurators von dem WebFront wo über ein PopUp über Telefoniegespräche informiert werden soll.
// 0 um diese Funktion zu deaktivieren (Weitere WFC-ID für PopUps können im 'Anrufmonitor-Config' eingerichtet werden.)
define ('FB_CallMonitor_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellt werden für alle aktiven Gespräche ?
define ('FB_FonBook',true); // Telefonbücher lesen aktiv. (Eigenes Config-Script beachten ** fehlt noch ***)
define ('FB_Intervall_FonBook',900); // Telefonbücher alle 900 Sekunden lesen.
define ('FB_FonBook_Directory','FritzBox'); // Verzeichniss welches unterhalb von '/scripts/' angelegt wird um die Telefonbücher zu cachen. Bitte IMMER nur / benutzen ! Kein abschließender / !
define ('FB_FonBook_Filename','Phonebook'); // Vorgabe Dateiname für die Ablage der Telefonbücher aus der FritzBox.
// Invers-Suchen für alle Phone Scripte:
define('FB_FonCache_Timeout',86400 ); // Ergebnisse der Inversuche werden in einem Cache zwischengespeichert und sind für maximal 864000 Sekunden (24h) gültig.
define ('FB_KlicktelApi',false); // Suche von Klicktel Api nutzen. Bei true wird, egal was in den anderen Config-Files steht, immer Klicktel für die Inversuche genutzt.
define ('FB_KlicktelApiKey',''); // Unter http://openapi.klicktel.de/login registrieren; unter API eine URL, Name und Beschreibung nach Eurer Wahl eintragen und Key rauskopieren.
define ('FB_Vorwahl',''); // Eigene Vorwahl, damit die Rückwerstsuche auch funktioniert.
// Fon-DeviceID zu Namen übersetzung.
// Wird über die Anrufliste bereitgestellt und gecached; diese Liste ist jedoch die Rückfallebene
// falls in der Anrufliste ein Gerät nicht auftaucht (z.B. die interne Faxfunktion)
Das Problem kann ich für kurze Zeit lösen in dem ich über mein Telefon die #965 anrufe oder das User Config Script erneut ausführe.
Hast du eine Idee was noch ändern könnte?
Beste Grüße
