Servus,
erst mal danke für das Script.
Ich selbst bin noch ganz frisch bei IPS und nutze noch die Demo um zu sehen was alles geht.
Die Installation hat soweit geklappt, nur eins habe ich nicht verstanden und das war der Punkt
$WFC_TargetID = 0; // bei falscher WFC-ID wird keine Installation von WFE-Komponenten vorgenommen
Was ist eine WFC-ID ? Und wo bekomme ich die her ?
Ich habe die Installation mit der eingestellten 0 gemacht und als Info folgendes bekommen
+++++++++++++++++ WFC-Objekte installieren und verlinken ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
--- OK-Meldungen --------------------------------------------------------------------------
#6001 lade WFC-Objektbaum
--- OK-Meldungen Ende ---------------------------------------------------------------------
--- Kontrolle durch User erforderlich -----------------------------------------------------
#6000 WFCObjektbaum: keine Installation möglich (kein Quell-Inventory oder kein Ziel-WFE gefunden)
--- Kontrolle durch User erforderlich Ende-------------------------------------------------
--- Fehlermeldungen -----------------------------------------------------------------------
--- Fehlermeldungen Ende-------------------------------------------------------------------
+++++++++++++++++ ID Austausch in Scripts ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
edit da zu viele
#5010 Script ID#37436.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 16, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#55356.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 287, alte Target-ID #49443 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#11204.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 17, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#36041.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 17, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#50350.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 128, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#39708.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 19, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#47781.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 426, alte Target-ID #38576 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#47781.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 622, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#47781.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 656, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#47781.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 673, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#47781.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 681, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#44408.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 125, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#43228.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 17, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#57901.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 20, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#11073.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 17, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#52407.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 14, alte Target-ID #12345 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#34174.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 17, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#34174.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 23, alte Target-ID #49000 nicht innerhalb des Projektes
#5010 Script ID#34174.ips.php: Inhalt NICHT verändert: Zeile 78, alte Target-ID #21301 nicht innerhalb des Projektes
Die nächste Frage ist, wie komme ich an die Daten meiner Fritz DECT 200 Steckdosen ? Momentan bin ich noch bei FHEM und dort kann ich den Schaltzustand auslesen, Schalten usw
Btw ich glaube die Anleitung ist nicht mehr aktuell, da steht
Ca ab Zeile 133 sind die Zugangsdaten der FritzBox zu vervollständigen.
—> die Config ist bei mir in Zeile 16
Soll der Anrufmonitor verwendet werden, so ist noch ca. bei Zeile 194 unter ‚FB_CallMonitor_Popup_WFC‘ die InstanzID des WebFront Konfigurator einzutragen.
—> in der Datei gibt es keine Zeile 194, die Option findet man in Zeile 78 aber ich habe leider keine Ahnung was das ist und wie man die ID raus bekommt
