Beui meiner Fritzbox FRITZ!OS: 6.83 kann ich über das Skript keine Portfreigaben mehr an- bzw. ausschalten. Da scheint sich auch etwas grundlegendes geändert zu haben bei den Portfreigaben in der Firtzbox … Geht es bei euch noch?
gibe es die Möglichkeit auch Anrufe abzuweisen? Hintergrund ist, dass bei uns die Türsprechanlage an der FB Hängt - wenn ich jetzt aber die Tür via Homematic öffne, dann klingelt es weiter. Es wäre super wenn ich „auflegen könnte“.
Zugangsdaten im Config Script korrekt?
Firmware und Model der Box?
Vielleicht kann das jemand mit identischer Hardware bestätigen oder wiederlegen?
ich habe gerade bemerkt das, trotz der Fehlermeldung, das Gastnetzwerk geschaltet wird.
Allerdings wird der Status im FritzBox-Project nicht aktualisiert und, wahrscheinlich wegen der Meldung, auch das Pop-Up mit den Anmeldedaten nicht angezeigt.
Evtl. hilft das ja bei der Fehlersuche.
Kann es sein das die „Anmeldedaten“ für das Gastnetzwerk nicht gelesen werden können. Bei 2,4 und 5GHz geht es ja.
Und wenn ich mir das Auslese-Script anschaue steht hier ja so etwas:
// if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront") echo "Error READ of ".$service['location']."->".$action.PHP_EOL;
// else IPS_LogMessage("FritzBox","Error READ of ".$service['location']."->".$action);
$HTMLData ='<center><h2 style="color:red">Zugriff auf Anmeldedaten verweigert</h2></center>';
Richtig die Meldung wird dadurch erzeugt.
Ich vermute mal das AVM da etwas geändert hat, ich schau mir morgen die Doku an.
Wenn ich da nix finde, melde ich mich bei dir, wie wir das debuggen können.
Ja, aber laut der Doku von AVM alles korrekt.
Ich muss jetzt irgendwas bauen, womit ich etwas mehr Infos von deiner Box bekomme.
Allerdings hat mir unserer defekter Trockner das Wochenende gekostet.
Wir also erst die nächsten Tage etwas.
Ja, solange alle Ordner darunter nicht verschoben werden. Umbenennen sollte nie ein Problem sein.
ich habe da mal ein kleines Problem und zwar kommt bei mir eine Fehlermeldung bei eingehenden Anrufen.
Ich habe eine Fritz.Box 7490 mit os 06.83 IPS 4,20
Die Fehlermeldung sieht so aus:
Warning: Instanz #21301 existiert nicht
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\43818.ips.php on Line 44
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
44 in scripts\43818.ips.php (call WFC_SendNotification)
97 in scripts\37118.ips.php (call FB_SendWFCNotify)
