Im Ordner ext von IPS ist folgende Datei leider nicht vorhanden: php_mbstring.dll
In Zeile 134 steht bei beiden USER Scripts 1.04
##### Project Exporter Comment: Script Version Stand 12.10.2015 21:35 #####
## CONFIG-SCRIPT
## Wird bei einem Update NICHT überschrieben.
## Bitte Installationshinweise ab ca. Zeile 100 LESEN
########################## START KONFIG PFLICHT ###############################*/
// FritzBox Zugang:
define ('FB_HOST',"192.168.178.xxx"); // Adresse oder DNS-Name der Fritz-Box.
define ('FB_PORT',"49000"); // Port auf dem die FritzBox angesprochen wird (LAN = 49000 /*[Objekt #49000 existiert nicht]*/, WAN 49443). WAN geht noch nicht, da hier https verwendet wird!
define ('FB_USER',"xxx"); // root bei Verwendung des Passwortes von der Web-Oberfläsche der FritzBox. Oder Benutzername von angelegten Benutzer in der FritzBox (System/Fritz!Box-Benutzer)
define ('FB_PASS',"xxx"); // Passwort von der Web-Oberfläche oder des zu FB_USER gehörigen Benutzers.
// Event Receiver (Stausänderungen von der FritzBox empfangen)
define ('FB_IPS_IP',"192.168.178.xxx"); // IP-Adresse oder DNS-Namen von IPS. Bei DNS Namen muss sichergestellt sein das die FritzBox diesen Namen auch auflösen kann.
define ('FB_IPS_PORT',"49000"); // Port auf dem der ServerSocket lauscht und die Event Empfängt. Kann bei Bedarf geändert werden. FIREWALL freischalten TCP ankommend !
########################## START KONFIG Bedarf #################################
// FritzBox WLan-Eigenschaften
define ('FB_Intervall_WLAN',300); // WLAN Status und Geräte alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_WLAN_24',"1"); // ID des 2,4 GHz WLAN: Normalerweise die 1
define ('FB_WLAN_5',"2"); // ID des 5 GHz WLAN: Bitte mit # oder // auskommentieren wenn nicht vorhanden
define ('FB_WLAN_G',"3"); // ID des Guest WLAN: Wenn 5 GHz Wlan vorhanden die 3, sonst bitte auf 2 ändern. Oder mit # oder // ganz abschalten.
// FritzBox WLan WebFront-Funktionen
define ('FB_WLAN_24_SWITCH',true); // true = WLAN darf über das WebFront ein & ausgeschaltet werden. false = darf nicht.
define ('FB_WLAN_5_SWITCH',true);
define ('FB_WLAN_G_SWITCH',true);
define ('FB_WLAN_Popup',true); // Zeigt nach dem Aktivieren eines WLAN über das WebFront ein Popup auf diesem WebFront an mit den Zugangsdaten.
define ('FB_WLAN_QRCode_Popup',true); // Ergänzt das Popup um einen QR-Code zum Anmelden per Smartphone (Fritz WLAN App o.ä.).
define ('FB_WLAN_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellen werden für WLAN-Einträge ? ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout vorhanden. (WLAN-Tabelle-Config)
// Hardware - Informationen
define('FB_Intervall_Hardware',300); // Hardware Informationen der Fritzbox alle 300 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_NTP',300); // NTP-Server und Systemzeit alle 300 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_UPnP',60); // UPnP-Status der Fritzbox alle 60 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_Storage',60); // Storage Informationen der Fritzbox alle 60 Sekunden lesen.
define('FB_Intervall_WebDav',60); // Online-Speicher-Status der Fritzbox alle 60 Sekunden lesen.
define('FB_WebDav_Password',''); // Password für den Online-Speicher (wenn eingerichtet).
// WAN - Verbindung
define ('FB_Intervall_WAN',300); // WAN Status alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_WAN_Speed',5); // Aktuelle Datenrate alle 5 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_WAN_Bandwidth',300);// Aktuelle Bandbreite alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_WAN_Rules',300); // Portweiterleitungen alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_DSL',300); // Status DSL-Modem alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_MyFritz',300); // MyFritz-Daten alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Intervall_Remote',300); // Fernzugang & DDNS alle 300 Sekunden lesen. 0 = deaktiv.
define ('FB_Remote_Username',FB_USER); // Benutzername welcher beim Schalten des Fernzuganges gesetzt werden soll. Wird nur verwendet wenn die Box diesen nicht beim auslesen übergibt.
define ('FB_Remote_Password',FB_PASS); // Passwort welches beim Schalten des Fernzuganges gesetzt werden soll. Kann NICHT aus der Box gelesen werden.
define ('FB_DDNS_Username',''); // Anbieter-Benutzername für Zugang bei einem DynDNS Anbieter, welcher beim Schalten der DynDNS-Funktion als genutzt werden soll. Wird nur verwendet wenn die Box diesen nicht beim auslesen übergibt.
define ('FB_DDNS_Password',''); // Anbieter-Passwort für Zugang bei einem DynDNS Anbieter (z.B. DynDNS.org). Kann NICHT aus der Box gelesen werden.
// DHCP-Server der Fritz-Box
define ('FB_Intervall_DHCP',300); // Daten des DHCP-Servers wird alle 120 Sekunden gelesen. 0 = deaktiv.
// Netzwerkgeräte-Übersicht
define ('FB_HOST_Tabelle',true);
define ('FB_Intervall_HOST',120); // Liste der Netzwerggeräte wird alle 120 Sekunden gelesen. 0 = deaktiv.
// FritzBox Fon Unterstützung
define ('FB_CallList',true); // Anruferliste aktiv. ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout und Funktion vorhanden. (Anruferliste-Config)
define ('FB_Intervall_CallList',0); // 300 = Anruferliste wird alle 300 sekunden neu gelesen. Wird nicht benötigt wenn der Anrufmonitor verwendet wird (=0);
define ('FB_TamList',true); // Anrufbeantworterliste aktiv. ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout und Funktion vorhanden. (Anrufbeantworter-Config)
define ('FB_Intervall_TamList',0); // 300 = Anrufbeantworterliste wird alle 300 sekunden neu gelesen. Wird nicht benötigt wenn der Anrufmonitor verwendet wird (=0);
define ('FB_TamList_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellt werden für alle aufezeichneten Anrufe ?
define ('FB_CallMonitor',true); // Anrufmonitor aktiv, muss in FB aktiviert sein (Per Telefon #96*5* wählen) ACHTUNG! Eigene Config-Datei für Layout und Funktion vorhanden. (Anrufmonitor-Config)
define ('FB_CallMonitor_Popup_WFC',53425 /*[WebFront IPS]*/ );
// ID des WebFront-Konfigurators von dem WebFront wo über ein PopUp über Telefoniegespräche informiert werden soll.
// 0 um diese Funktion zu deaktivieren (Weitere WFC-ID für PopUps können im 'Anrufmonitor-Config' eingerichtet werden.)
define ('FB_CallMonitor_Tabelle',true); // Soll eine tabellarische Ansicht erstellt werden für alle aktiven Gespräche ?
define ('FB_FonBook',true); // Telefonbücher lesen aktiv. (Eigenes Config-Script beachten ** fehlt noch ***)
define ('FB_Intervall_FonBook',900); // Telefonbücher alle 900 Sekunden lesen.
define ('FB_FonBook_Directory','FritzBox'); // Verzeichniss welches unterhalb von '/scripts/' angelegt wird um die Telefonbücher zu cachen. Bitte IMMER nur / benutzen ! Kein abschließender / !
define ('FB_FonBook_Filename','Phonebook'); // Vorgabe Dateiname für die Ablage der Telefonbücher aus der FritzBox.
// Invers-Suchen für alle Phone Scripte:
define('FB_FonCache_Timeout',86400 /*[Objekt #20864 existiert nicht]*/); // Ergebnisse der Inversuche werden in einem Cache zwischengespeichert und sind für maximal 864000 Sekunden (24h) gültig.
define ('FB_KlicktelApi',false); // Suche von Klicktel Api nutzen. Bei true wird, egal was in den anderen Config-Files steht, immer Klicktel für die Inversuche genutzt.
define ('FB_KlicktelApiKey',''); // Unter http://openapi.klicktel.de/login registrieren; unter API eine URL, Name und Beschreibung nach Eurer Wahl eintragen und Key rauskopieren.
define ('FB_Vorwahl',''); // Eigene Vorwahl, damit die Rückwerstsuche auch funktioniert.
// Fon-DeviceID zu Namen übersetzung.
// Wird über die Anrufliste bereitgestellt und gecached; diese Liste ist jedoch die Rückfallebene
// falls in der Anrufliste ein Gerät nicht auftaucht (z.B. die interne Faxfunktion)
$FB_Fons = array(
5 => 'internes FAX',
10 => 'DECT Gerät 1',
11 => 'DECT Gerät 2',
12 => 'DECT Gerät 3',
13 => 'DECT Gerät 4',
14 => 'DECT Gerät 5',
15 => 'DECT Gerät 6',
16 => 'DECT Gerät 7',
17 => 'DECT Gerät 8',
20 => 'VOIP Gerät 1',
21 => 'VOIP Gerät 2',
22 => 'VOIP Gerät 3',
23 => 'VOIP Gerät 4',
24 => 'VOIP Gerät 5',
25 => 'VOIP Gerät 6',
26 => 'VOIP Gerät 7',
27 => 'VOIP Gerät 8',
40 => 'AB 1 (Aufnahme)',
41 => 'AB 2 (Aufnahme)',
42 => 'AB 3 (Aufnahme)',
43 => 'AB 4 (Aufnahme)',
44 => 'AB 5 (Aufnahme)',
45 => 'AB 1 (Ansage)',
46 => 'AB 2 (Ansage)',
47 => 'AB 3 (Ansage)',
48 => 'AB 4 (Ansage)',
49 => 'AB 5 (Ansage)',
50 => 'ISDN Gerät'
// DEBUG aktiv
define ('FB_DEBUG_ERROR',false); // Bei TRUE nur ERROR logging aktiv
############################ ENDE KONFIG #######################################
########################## START INSTALLER #####################################
if($_IPS['SENDER'] == "Execute" && $_IPS['SELF'] == 11857 /*[Kommunikation\FritzBox Project 7390\Config\User-Config]*/)
$_IPS['FBSOAP_Install'] = "Install1.04";
require_once(IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.IPS_GetScriptFile(36188 /*[Kommunikation\FritzBox Project 7390\Scripte\Projekt Init]*/ ));
########################## ENDE INSTALLER #####################################
