PHP Modul zum Einbinden einer Go-eCharger Wallbox
Ich beziehe mich mal auf diesen Punkt:
Wenn man sich das neue Log anschaut, dann sieht man eigentlich, wo das Problem liegt:
Wenn man 3phasig lädt, und dann das Laden beenden will, schaltet das Modul erst auf 1phasiges Laden um. Das hat zur Folge, das das Laden beendet und angestarrte wird (durch den GO-eCharger selbst). Dies hat dann wiederum zur Folge, das die Wartezeit neu greift, bis das das Modul das Laden umschaltet.
Um 18:08 wird das Ladeende angefordert, um 18:10 schaltet das Modul wg. der Wartezeit noch nicht ab, und um 18:11 wird dann das Laden deaktiviert.
Ich muss mal schauen, ob ich den Phasenwechsel beim Ziel „0W“ nicht übergehe (macht ja auch keinen Sinn). Das sollte das Problem dann minimieren.
Update: Beta 2.2.2 ist online. Bitte testen (kam noch nicht dazu)
Ok. Beta wird kommende Woche getestet.
Dann wäre event. Zwischenlösung bei Ziel 0W zusätzlich den Wallbox Modus bzw. „Wallbox aktiv“ zu schalten. Probiere das kommende Woche mal aus.
Hallo Coyote,
nach mehreren Ladevorgängen und heutigem Logging konnte ich den Test der Beta abschließen. Alles läuft wie gewünscht :smiley: :smiley:.
Vielen Dank!
Danke für die Rückmeldung. Version wurde als Stable eingereicht.
Ich habe bei einer go-e das Phänomen, dass ich sie zwar steuern kann, jedoch ausgerechnet den „aktuell verfügbaren Ladestrom“ kann ich nicht verändern. Der springt immer wieder auf den eingestellten Wert zurück.
Ein weiteres Phänomen ist dabei, wenn ich den maximal verfügbaren Ladestrom reduziere, dann reduziert es auch den aktuell verfügbaren Ladestrom auf diesen Wert. Wenn ich den maximalen Ladestrom allerdings dann wieder erhöhe, kann ich den verfügbaren Ladestrom nicht auch wieder erhöhen. Der bleibt dann auf dem reduzierten Wert stehen.
Welche Version der Box, welche Firmware Version? Wie sehen die Einstellungen im Modul aus? Funktioniert das Ändern des Ladestroms über die App?
Hallo, ich hab eine neue go-e v4 nach Ausfall einer v1 bekommen und bin natürlich sehr zufrieden mit dem Kulanztausch.
Mittlerweile funktioniert das Solarladen ausgezeichnet, aber das Strompreisladen klemmt.
Hat das mal einer mit der v4 (API2) realisiert?
Ich suche eine Möglichkeit die go-echarger Box von IPS aus zwischen den Lademodi „Eco“ und „Next Trip“ umzuschalten … hab da bisher noch nichts gefunden …geht das?
Gruß, Michael
Kenne die Funktion ehrlich gesagt gar nicht. In der API habe ich dazu („Modus ‚next Trip‘ aktivieren“) auch nichts gefunden.
Servus @mic ,
das geht über einen URL-Aufruf.
Umschalten auf ECO:
$handle = fopen(„http://192.168.11.91/api/set?frc=0“, „r“); //forceState (Neutral=0, Off=1, On=2)
$handle = fopen(„http://192.168.11.91/api/set?lmo=4“, „r“); // logic mode (Default=3, Awattar=4, AutomaticStop=5)
Umschalten auf „Next-Trip“:
$handle = fopen(„http://192.168.11.91/api/set?frc=1“, „r“); //forceState (Neutral=0, Off=1, On=2)
$handle = fopen(„http://192.168.11.91/api/set?lmo=5“, „r“); // logic mode (Default=3, Awattar=4, AutomaticStop=5)
(die IP musst du natürlich anpassen)
VG
Super, besten Dank ! Werde es demnächst probieren und berichten.
Gruß Michael
Hi, ich hab mal ne Frage zu der Datenübertragung per MQTT.
Das Modul läuft so weit einwandfrei, wenn ich es über den intervall aktivieren lasse. Wenn ich MQTT aktiviere werden einige Variablen auch zuverlässig aktualisiert aber andere überhaupt nicht. Für mich wichtig wäre an dieser Stelle eine Aktualisierung der aktuellen Ladeleistung. Am besten natürlich alle Variablen.
Kann man da noch mal was verbessern? (Hardware Rev. v4)
Smudo
Habe auch eine Rev V4 - bei mir die aktuelle Ladeleistung angezeigt…
Über MQTT?
Alle 10 Sekunden (meine Einstellungen wenn aktiv) kommt ja bei mir auch die Ladeleistung, was dann aber leider für die bis zu 10 Sekunden dazu führt, das meine Visu Unsinn anzeigt.
Tja, jetzt sehe ich gerade, dass scheinbar jetzt (wo ich nicht lade) die Werte auch für die Aktuelle Ladeleistung aktualisiert werden. Schon merkwürdig, nach welchem Schema die Box hier Werte sendet. Z.B. die Werte für „Ladeende nach x kwh“ und „Ladeende nach Energie für x km“ werden sekündlich aktualisiert, obwohl sich die Werte nie ändern, ich die Funktion auch noch nie benutzt habe. Der Wert für die „Aktuelle Leistung zu Fahrzeug“ aktualisiert sich jetzt auch sekündlich allerding mit unregelmäßigen kurzen Aussetzern von wenigen Sekunden.
OK, werde ich jetzt auch nicht schlau draus. Auf jeden Fall schein ja dann Modulmäßig alles in in Ordnug zu sein, sonst hätte ich ja jetzt auch keine Daten. Dann liegts wohl an der Wallbox.
Smudo
Beim MQTT habe ich mehrere Probleme. Im Grunde sendet das MQTT dieselben Abkürzungen mit Daten, wie auch die API (HTTP) Schnittstelle. Aber leider unterscheiden sich diese Daten über die API Versionen und Releases etwas. Ich habe auch nur 2 V3 Charger, kann also weder mit V1, V2 noch V4 oder gar neueren Gemini testen. Und die Schnittstellen-Stabilität von Go-E ist, sagen wir mal, Optimierungsbedürftig. Da habe ich schon so manche Überraschung erlegt.
Kurz: Ich selbst nutze MQTT eigentlich nicht und müsste dafür diverse Boxen testen können. Es würde vermutlich immer noch eine (mehr oder weniger große) Lücke entstehen. Deshalb empfehle ich klar die API zu nutzen.
Hi…
ich hatte hier mal vor längerem folgendes Problem gepostet. Bin dann aber am Ende nicht weitergekommen…
Ich würde gerne das Logging der Ladevorgänge das man ja über die App als CSV exportieren kann direkt, automatisiert in eine Datenbank schreiben. Hättet Ihr dafür einen Ansatz?
Nachdem ich jetzt mal wieder Zeit gefunden habe mich damit zu beschäftigen und eine Lösung gefunden habe, möchte ich diese gerne Euch teilen, denn eigentlich ist es ganz einfach…
Funktioniert wie folgt:
  1. In der App unter „Laden“ auf den Button „Daten herunterladen“ gehen
  2. Von der Webseite die sich dann öffnet den Link unter „Direct Link for automated downloads“ kopieren
  3. Link kann für den Dateizugriff kann direkt in einem PHP Skript mit fopen ("https://data.v3.go-e.io/api/v1/direct_export?e=XXX", "r"); verwendet werden (XXX muss dabei durch den individuellen Key aus dem Link ersetzt werden)
  4. Datei kann jetzt mit Befehlen wie z.B. fgetcsv ausgelesen und die Daten verwendet werden
Das File hinter dem Link aktualisiert sich alle paar Minuten. Habe noch nicht herausgefunden wie oft… Aber auch der aktuelle Ladevorgang ist immer schon enthalten.
Jochen
kurze Frage
wenn ich mir einen Go-e Charger anschaffe um damit den PV Überschuss zu nutzen und das Symcon Modul nutze, benötige ich dann auch den Controller von Go e?,
Ich habe bereits einen Shelly im Zählerschrank verbaut und mir liegen die Daten im Symcon vor wenn ich Überschuß habe…
Ich denke ich benötige den Controller nicht …
Wäre nett wenn mir das jemand bestätigen könnte.
LG Jürgen
Nein brauchst du nicht.
Gruß Stefan
Nein, der Controller ist nicht erforderlich. Einfach alle 10s alle Werte (Grid, Accu, PV) oder nur „Grid“ an die go-e senden…fertig.
<?php$
$PGrid = GetValue(33375);  //Variable mit der Netzleistung in W
$Parameter = "{\"pGrid\":";$Parameter .= $PGrid;$Parameter .= ",\"pPv\":";
$Parameter .= getvalue(36357); //Variable mit der Akkuleistung in W
$Parameter .= ",\"pAkku\":";
$Parameter .= GetValue(35244); //Variable mit der PV-Leistung in W
$Parameter .= "}";
$handle = fopen("http://192.168.11.91/api/set?ids=".$Parameter, "r"); //go-e #1
$handle = fopen("http://192.168.11.92/api/set?ids=".$Parameter, "r"); //Go-e #2
Danke Euch für die Antwort zum Controller…
Wallbox ist nun installiert, Modul läuft super, vielen Dank an @Coyote, habe Dir eine kleine Spende zukommen lassen, echt toll Deine Arbeit.
