Was auch toll wäre:
Aktuell werden nach einem Restart des IPS-Dienstes nur noch Datum und Uhrzeit übertragen - wenn da wieder der komplette Inhalt des Screensavers übertragen werden würde.
Mich persönlich würde es auch interessieren ob sich Detlev nur für mich abrackert oder ob es auch noch andere Interessenten gibt.
Wäre super wenn ihr euch melden könntet - ich bin der Meinung dann wäre der Ansporn auch etwas größer.
Setzt Du die aktuelle Version ein?
Bei mir wird alles komplett wieder aufgebaut, es dauert aber max 2 Minuten, da nur zur vollen Minute die Uhrzeit und das Datum übertragen wird.
Die Version von gestern - zumindest wurde mir gestern eine Version zur Aktualisierung angezeigt.
Zuvor hatte ich die „Beta“ welche manuell installiert wurde.
Die Sache mit dem Neustart schaue ich mir die Tage mal an, ich starte den IPS-Dienst recht selten, mir ist da bisher noch kein Fehler aufgefallen.
Den alternativen Screensaver habe ich nun auch, Dank Johannes, auf das Panel zaubern können:
pageType~screensaver2
weatherUpdate~~~A~65535~~a b c e f~~~B~23461~~b c d e f~~~C~34612~~c d e f g~~~D~46123~~d e f g h~~~E~61234~1234567~e f g h i~~~F~12345~2345678~f g h i j~~~G~23456~3456789~g h i j k~~~H~23456~4567890~h i j k l~~~I~34567~5678901~i j k l m n~~~J~45678~6789012~j k l m n~~~K~45678~~~~~L~45678~~~~~M~45678~~~~~N~45678~~~~~O~45678~~
Alternierend eine Textzeile, wie in Deinem Post von heute morgen, zu schreiben, sollte auch keine Hexerei sein.
Bis denne.
Detlev
Nee, ich lese auch interessiert mit. Hardware liegt auch schon auf dem Tisch. Nur die Zeit (und Mut) das Projekt inkl. Spannungsversorgung in der Dose anzugehen habe ich im Moment (noch) nicht.
gutes Neues!
Schlechte Nachrichten.
Ich bin gerade etwas sauer. Soeben ist mein zweites NsPanel verstorben.
Es hat nicht mehr upgedatet. Also habe ich mach aufs Display gedrückt.
Dann wurde ein „halber“ Bildschirm angezeigt.
Also die Spannungsversorgung getrennt und neu verbunden - nichts mehr.
Die Dinger halten nicht länger als ein paar Monate.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
QuickHack.
Ich habe es gerade erst selbst gemerkt:
Eigentlich ist schon alles für den alternativen Screensaver eingebaut ![]()
Einfach in der Sektion Screensaver auf
wechseln und mehr als 5 Einträge in die Liste Wetter-Anzeige eintragen:
In der Summe lassen sich 15 Symbole anzeigen, bei einigen Positionen geht nur das Symbol, andere stellen eine Textzeile neben dem Symbol dar, die unteren Positionen können eine obere Zeile ausgeben, das Symbol sowie eine untere Zeile. Einfach mal etwas experimentieren.
Bleibt der Screensaver auf
können 5 Positionen mit Symbolen belegt werden:
oder, wenn ein 6. Element eingetragen wird auch die Alternativ-Positoen angezeigt werden
allerdings entfällt dann die Position 5
Grüße Detlev.
PS in der nächsten Version kann die Reihenfolge der Elemente in der Liste Wetter-Anzeige geändert werden.
War auch ganz angetan von dem Display.
Nachdem mein zweites Gerät auch die Funktion nach einigen Wochen eingestellt hat (Display tot, Netzgerät und Relais wurde nicht genutzt) denke ich nicht das ich das Display in die Wand einbauen werde!
Schade eigentlich, das Modul ist echt gut!
das wundert mich, ich habe insgesamt 4 Module, 3 sind fest in Gerätedosen verbaut und im Dauerbetrieb, eins davon wird täglich mehrfach benutzt ( Wohnzimmer Licht und Rollo).
Bislang arbeiten die Displays einwandfrei, das älteste ist nun ca 1,5 Jahre alt.
Meins hat sich vor einiger Zeit beim Flashen verabschiedet.
Bei mir war das erste gekauft im Mai 2023, das nächste dann Juli 2023. Beide tot.
eine neue Beta-Version ist fertig. Bitte vor dem Einsatz ein Backup von IPSymcon anfertigen
Der alternative Screensaver ist nun fest implementiert und kann über eine Select-Box ausgewählt werden.
In der Wetteranzeige gibt es nun die Spalten Position und Key. Die Spalte Position wird beim Modulupdate automatisch gesetzt (hoffe ich, wenn ich alles richtig gemacht habe)
Die Liste ist nun editierbar, die Einträge können jetzt verschoben werden.
Zu den Positionen:
Der default Screensaver verfügt 6 Postionen, siehe mein Posting zum Quickhack vor ein paar Tagen, der alternative Screensaver kann 15 Positionen darstellen.
Über das Feld Position wird festgelegt wo die Anzeige auf dem Display erfolgt. Bei doppelt vergebenen Positionsnummern gewinnt der letzte Eintrag in der Liste.
Mit dem Feld „key“ kann die Anzeige gesteuert werden. Positionen mit einem leeren Key-Feld werden immer angezeigt . Wird der Key gesetzt ( erkläre ich anschließend ) erfolgt anstelle der Position mit dem leeren Key-Feld die Ausgabe mit dem gewählten Key. Alles klar?
Zu meinem Screenshot:
Ohne Key:
Position 1, 2, 3, 4, 5, 7 wird ausgegeben ( Pos 6 bleibt hier leer)
Mit key „a1“:
Position 1 a1, 2, 3, 4, 5, 7 wird ausgegeben
Mit key „k“
Position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wird ausgegeben
Wie wird der Key gesetzt?
Es gibt ein neue Funktion DBNSP_SetWeatherFilterKey, als Parameter wird ein String mit dem zu setzenden Key entgegengenommen. Der Key bleibt gesetzt, bis ein neuer oder leerer Key über die Funktion übergeben wird.
Testet es bitte mal, ich freue mich über Rückmeldungen
nspanel_beta.zip (70,4 KB)
Grüße aus dem gerade trockenen Münster
Detlev.
Danke.
Ich bin soeben dabei ein neues NsPanel zu bestellen.
Ich werde diesmal eine US-Version nehmen - der Bildschirm ist doch eine Spur größer.
Bisher hatte ich die Nextion TFT Version 53 drauf.
Funktionierts eigentlich auch mit der aktuellen höheren Version ?
Vorsicht, die US-Version passt nicht in eine normale runde Gerätedose, das Netzteil ist ein paar mm zu groß. Ich mußte bei meinem Display die Wand ein klein wenig aufstemmen.
Grüße Detlev
Gibt es schon eine neuere Version, ich setze derzeit auch die 53 ein.
Damit funktioniert alles.
Irrtum - falsch im Gedächtnis eingebrannt.
Es war TFT 51 drauf. Und TFT 53 ist die aktuelle Version.
Wenns damit läuft bin ich beruhigt.
Netzteil: was ich bisher gelesen habe sollte dies in eine Hohlwanddose (Trockenbau) reinpassen.
Frage zur US-Version: wenn ich mir die Bilder so ansehe kommt mir vor als ob das Display schmäler wäre als die EU Version.
Kann mir jemand sagen wie groß der sichtbare Bereich der Displays der EU und dann der US-Portrait Version sind ?
Das Display ist exakt das gleiche, nur bei der EU Version sind 30 (oder 40, bin mir gerade nicht sicher) Pixel hinter dem Rand versteckt.
Der sichtbare Ausschnitt beim US-Display ist 73x50mm.
