Danke dir und genieße das Wetter.
Die obige Beschreibung ist super.
Aber irgendwie wills bei mir nicht fliegen
Das ist die Definition, wobei auch ich mich mal für das gleich Icon „lightbulb“ entschieden hätte.
Wobei 17373 ist die KNX Instanz der zu schaltenden Lampe, ich hätte aber auch schon die Statusvariable versucht - das Ergebnis ist das Gleiche.
So schaut bei mir das Ergebnis aus:
ich bekomme die Überschrift und keine Navigationspfeile. Dafür steht links abgeschnitten die InstanzID.
Der Eintrag der Lampe selbst fehlt.
Auf den ersten Blick sieht der Konfigurationsstring richtig aus. Welche NSPanel-Version hast Du.
Das kannst Du einfach feststellen, indem Du das Debuging einschaltest und die Änderung speicherst.
Im Log von Symcon solltest Du dann etwas in dieser Art zu finden sein:
In einer der letzen Versionen ist die Navigation zu entity’s geworden, also nicht mehr 1|1 sondern gleicher aufbau wie die Items auf cardEntities/cardGrid.
Das führt dazu, dass alles um 1 verschoben ist, wenn man nix am Format ändert
wird nun vom Modul ausgewertet. Wichtig sind die Werte für die * intNameEntity* wie in der Doku von jobr99 im Abschnitt cardEntities beschrieben. Mein Modul erwartet hier
bNext
bPrev
bUp
Die neue Version ist nur für die cardEntitiesPage getestet, sollte aber für einen ersten Test funktionieren.
type darf nicht leer sein, sonst zeigt er da nix an
displayName/optionalValue darf leer sein, muss aber nicht
Ich denke hiermit würde man x~navPrev~<~65535~~x~navNext~>~65535~~ relativ nah an 1|1 rankommen, das Event, welches vom Panel kommt hat sich auch geändert.
nach eine gewissen Ruhephase und etwas Spielen wieder ein paar Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit den „Erweiterter Screensaver“ zu verwenden?
Und wie komme ich zu einer Wettervorhersage ?
Hier meine ich nicht wie ich zu den Werten komme sondern wie muss ich diese übermitteln und auch die Icons setzen?
Vielen lieben Dank.
um die Einbindung der Wettervorhersage habe ich mich noch nicht gekümmert. Ich stecke aber momentan in anderen Projekten fest, vielleicht finde ich im Laufe der nächsten Woche etwas Zeit mich wieder um das Modul zu kümmern.
Weiß zufällig jemand wie sich die Werte für „IconColor“ berechnen?
Also wie kommt man auf den Beispielwert 17299?
Im Originalcode gibt es die Funktion „rgb_dec565“ - aber aus dieser werde ich nicht schlau.
Und wenn ich INT Werte aus IPS übergebe - dann wird das nichts.
Ich bin nun bei „pageType~cardPower“ etwas weiter.
Bin nun beim Home Element angekommen und versuche mir dort einen Wert ausgeben zu lassen.
Allerdings falls sich dieser Wert ändert dann macht die komplette Page einen Refresh.
Lässt sich dies irgendwie verhindern?
So schauts irgendwie nicht cool aus.
Beim Screensaver kann man die Werte ändern ohne dass die Seite einen Refresh (Reload) macht.
Ich hab da wohl ein Problem bei der Screensaver Page entdeckt.
Hier werden folgende „Datenarten“ übermittelt:
Time
Date
Notify
Über das Notify (das sind die unteren Zeilen) schicke ich momentan testweise die aktuellen Erträge der PV.
Das funktioniert im Normalfall auch klaglos.
Wird allerdings der IPS Dienst (Windows) neu gestartet so werden nur mehr
Time
Date
übermittelt.
Und zwar so lange bis einmal auf Display gedrückt wurde und dann wieder auf den Screensaver zurückgewechselt wird. Dann läufts wieder.
Vielleicht könntest du dir das bei Gelegenheit auch mal ansehen.
Danke.
das ist mir vor Kurzem auch aufgefallen, mein IPS läuft auf einem Linux (Raspi).
Ich hab jetzt noch eine Woche Büro vor mir, dann 3 Wochen Urlaub. Ich denke dann wird wieder etwas Zeit für’s Entwickeln übrig bleiben.
