Ich habe in meinen Webfront SSL aktiviert. Nachdem ich SSL deaktiviert habe zeigt der IE auch die Wetterseite wieder ohne Probleme an.
Besteht die Möglichkeit die Einbindung der Wetterdaten so zu ändern, dass auch bei aktiviertem SSL keine Probleme auftreten?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass auf dem Wetterbild von heute steht:
Der gewählte Termin ist nicht mehr verfügbar. Bitte wählen Sie einen Vorhersagetermin in der Zukunft.
Ich bin nicht sicher, ob mein Fehler mit der neuen Version zu tun hat, glaube aber eher, dass es vorher funktioniert hat.
Ich habe für meine HM Tasterschnittstellen im WF eine Anzeige für Low Battery mit dem Profil ~Battery.
Im Webfront wird ein „Format error: Invlid Profile association“ angezeigt.
Was könnte die Ursache dafür sein? Was habe ich falsch eingestellt?
Die Variable hat bei „Eigenes Profil“ „(Kein(e))“ und bei Eigene Aktion „Standard“ (lässt sich nicht löschen) eingestellt.
Sieht der bekannte Fehler so aus? Bei mir werden Fehler im Widget angezeigt (IPSLogger). Bei einer Fehlermeldung verschwindet nun die obere Menüleiste und der Fehler wird nur als roter Balken dargestellt.
Irgend was hab ich falsch gemacht. Ich hab das gefühl das ich mir den Skinmanager zerschossen habe.
DarkSkin ist installiert und CustomIcons auch. aber im SkinManger gibt es nur Defalut als Auswahlmöglichkeit. Auch kann auf der im ScreenShot angezeigten eite keine andere URL eingeben, als die die da bereits eingetragen ist???
ich möchte, wie empfohlen das Media Objekte vom Typ „Stream“ zum Einbinden meiner IPCam einsetzen, anstatt der Lösung via htmlBox mit <img> .
Dazu stellen sich mir folgende Fragen:
(1) Welchen Vorteil bring die Umstellung? Weniger Netzwerkverkehrsbelstung ???
(2) Kann ich diesen Media Typ per Inhaltswechsler einbinden?
(3) Wenn ich den Stream als Media Objekt mit der URL http://192.168.178.20/axis-cgi/mjpg/video.cgi? einbinde, ist das eigentlich Bild breiter als der Rahmen!? Rechts steht es über wie im Screenshot zu sehen!
Gibt es eigentlich schon eine Dokumentation zu den Funktionen der JSON RPC Implementierung des neuen WebFronts? Die alten Aufrufe scheinen zumindest nicht mehr zu funktionieren.
Oder ist eventuell noch eine spezielle Aktivierung der Schnittstelle ausser dem Häkchen in der WebFront Konfiguration notwendig?
Hab noch Schwierigkeiten mit dem Stream im Inhaltswechseler des neuen Updates:
(1) Ich kann nur das halbe Bild darstellen:
(2) Nochmals die Frage: Kann ich mit dem Media Objekt Stream bzw. nun auch im Inhaltswechsler weniger LAN-traffic erzeugen als per <img> in der htmlBox?
