Tipps für alte WebFront-Hacks Alle diese Tricks sind ohne unseren Support oder Gewährleistung auf Verfügbarkeit. Die Sammlung dient nur zu Informationszwecken.
[ul]
[li]Wer MJPEG Streams über die HTMLBox mit dem <img … /> Tag genutzt hat, sollte dringend auf das neue Media Objekt wechseln, welches den neuen Typ Stream besitzt. Damit können die MJPEG Stream korrekt eingebunden werden! Es wird abgeraten die alten <img> oder <iframe> Tricks zu nutzen.[/li][li]dojo.xhrGet kann durch folgenden Quellcode ersetzt werden: window.xhrGet=function xhrGet(o) {var HTTP = new XMLHttpRequest();HTTP.open(‚GET‘,o.url,true);HTTP. send();};window.xhrGet[/li][/ul]
Auch von mir ein großes Lob.Die Graphen sind klasse und der Editor ebenfalls.
Wer vorher mit dem Webfront-Konfigurator Probleme hatte,sollte hierbei keine mehr haben.
Wow, das sieht echt spitze aus !
Nach Vollbackup gings bei mir gleich noch ans Testen.
Was auf die Schnelle auffällt:
-„altes“ bzw. bisheriges Webfront zerschossen
-IPSLibrary funzt nicht mehr
-manuelles Einbinden der IPSLibrary ist (mir) unmöglich
-Geschwindigkeit spitze
-WYSIWYG bzw. der Live Mode für die Änderungen ist sehr fein
-die Kategorieauswahl merkt sich leider nicht die letzte Position (übles Geklicke durch den Baum)
-Änderungen via Konsole sind erst nach Refresh des Webservers + Browsers + Editors sichtbar
Respekt und vielen Dank für die viele investierte Arbeit !
Hab damit keine Problem.
Das IPSModulManagerGUI ist da wo es frueher auch war und an der
Funktion hat sich ja nichts geaendert.
Wo ist genau das Problem ?
hab gerade mal direkt von 2.5 auf die 3.0 upgedated
Sieht gut aus.
Mein neues Webfront auf dem 23"-Touchscreen im Flur läuft nach dem Update problemlos inkl. IPSLibrary.
Was mir direkt aufgefallen ist: die Bedienbarkeit ist wesentlich besser geworden. Während ich vorher öfter mal nachdrücken musste, werden Befehle (z.B. Licht an/aus) wesentlich flüssiger ausgeführt.
Ich habe in meinem Webfront viele Elemente mit „<none>“ benannt um die Beschriftung ganz auszublenden. Dies funktioniert nun nicht mehr. Wird dies irgendwann wieder auf diese art wieder funktionieren oder gibt es dazu eine alternative Methode?
Gibt es zum Skin erstellen eine Anleitung?
Ich werde mich morgen mal dran begeben ips auf lcars- like zu bringen.
Da muss der kleine halt mal zu Oma und Opa, und die Mama darf er auch mitnehmen:D
@all
Was ich so einwenig in den Kategorien vermisse ist das einfache einfügen von einem Bild.
Muss ja nicht immer gleich eine Webcam sein. In meinem Fall wäre es ein Grundriss.
Jetzt könnte ich mir die natürlich ins internet hochladen um sie mir dann mit der Externen seite wieder zurück zuholen.
Verursacht aber nur unnötig Traffic.
Eine Kleine Kategorie Bild würde ja schon langen gegebenfals noch mit der möglichkeit ein Skript auszuführen wenn man draufklickt.
Eigene Erkenntnis: Ansatz ist falsch, das Richtige Werkzeug ist der Inhaltswechsler mit link zum entsprechenden Bild in den medien
Fantastisch. Jetzt kann ich mir endlich die Webfront auf mein WP Smartphone fast wie mit einer nativ App ansehen. Geht extrem schnell.
Um das Webfront jedoch wieder komplett funktionsfähig zu machen, wird es wohl etwas Zeit brauchen. Da ist bei mir viel verschwunden (icons, text, Graphen…). Aber dafür gibt es ja gute Anleitungen.
Da hab ich doch mal ne Frage an die Experten, ich hatte in der Auswahlübersicht immer eigene Bilder drin, das scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. Im IPS hab ich im WebFron Konfigurator gesehen das man „custom“ hat und das er auch den richtigen Namen des PNGs drin stehen hat, aber er zeigt es nicht an.
Was könnte denn hier noch falsch sein? Anbei ein Screenshot.
