[Modul] Zigbee2Tasmota
Da ist sie:
Trag mal als Model TS0601_TZE200_htnnfasr ein.
yeah cool. Das klappt. Kann nun den Status togglen und das Ventil damit öffnen und schliessen :slight_smile:
Aus irgendeinem Grund kriege ich das nicht hin. Allerdings sehe ich auch schon in der Web Konsole von Tasmota die Änderungen vom Magnetventil nicht was ich nicht verstehe…
@KaiS : Ich habe inzwischen auch noch ein zweites Magnetventil (von Woox). Könntest Du das auch noch einbauen? ZbInfo:
18:34:01.877 MQT: tele/TASM0TA_01/SENSOR = {"ZbInfo":{"0xC6FD":{"Device":"0xC6FD","Name":"Magnetventil Woox","IEEEAddr":"0x847127FFFEDAB462","ModelId":"TS0101","Manufacturer":"_TZ3210_eymunffl","Endpoints":[1],"Config":["~01.1","O01"],"Power":1,"Reachable":true,"LastSeen":733,"LastSeenEpoch":1626020508,"LinkQuality":0}}}
18:34:01.885 MQT: tele/TASM0TA_01/SENSOR = {"ZbInfo":{"0xFC3C":{"Device":"0xFC3C","Name":"LEDVance","IEEEAddr":"0x7CB03EAA0A081FEC","ModelId":"Plug 01","Manufacturer":"OSRAM","Endpoints":[3],"Config":["O03"],"Power":0,"Reachable":true,"LastSeen":742,"LastSeenEpoch":1626020499,"LinkQuality":0}}}
18:34:01.893 MQT: tele/TASM0TA_01/SENSOR = {"ZbInfo":{"0x86B2":{"Device":"0x86B2","Name":"Parkside","IEEEAddr":"0x847127FFFED0B855","ModelId":"TS0601","Manufacturer":"_TZE200_htnnfasr","Endpoints":[1],"Config":["~01.1"],"Reachable":true,"LastSeen":651,"LastSeenEpoch":1626020590,"LinkQuality":0}}}
18:34:01.898 MQT: stat/TASM0TA_01/RESULT = {"ZbInfo":"Done"}
Gruß und Dank
gros_ibou
Dann scheint das nicht richtig gepairt zu sein.
Paire es nochmal.
Welches davon ist das?
Erste Zeile (da wo Magnetventil Woox drin steht)
Danke!
Tobias
Hab ich zweimal gemacht. Mit ZbForget abgelernt und dann wieder gepairt. Taucht wunderbar auf, aber der Schaltzustand kommt irgendwie bei Tasmota nicht an…
Auch wenn du direkt am Gerät schaltest?
Ich brauche mal noch ein Debug, wenn du das Gerät schaltest.
Bin nicht sicher ob ich verstehe was Du jetzt brauchst:
Ich hab zwei Geräte
(1) Parkside Magnetventil: So wie ich Dich verstanden habe hast Du das in der Beta Version implementiert. Es tut bei mir aber nicht. Auch im Debug kommt nichts. Allerdings zeigt es den Schaltzustand auch in der Konsole von Tasmota nicht an, wenn ich am Gerät schalte. Habe zweimal ab- und angelernt → keine Verbesserung.
(2) Woox Magnetventil: Dies zeigt den Schaltzustand (wenn ich am Gerät schalte) in der Konsole von Tasmota wunderbar an. So wie ich Dich verstanden habe ist das noch nicht implementiert. Ich habe Dir da die ZbInfo Information geschickt. Brauchst Du da noch was von mir?
Vielen Dank für die Hilfe!
gros_ibou
Zu 1: Wenn in der Tasmota Konsole beim schalten nichts angezeigt wird, dann kann ich leider nichts machen. Dann musst du mal bei Tasmota direkt nachfragen.
Zu 2: Das zbinfo reicht mir leider noch nicht. Ich brauche noch die Ausgabe aus der Tasmota Konsole, wenn du das Gerät bedienst.
Dann sehe ich, welche Variablen ich anlegen muss.
Jetzt hab ich’s kapiert. Hier ist die Info
20:29:47.031 MQT: tele/TASM0TA_01/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0xC6FD“:{„Device“:„0xC6FD“,„Name“:„Magnetventil Woox“,„Power“:1,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:50}}}
20:29:47.037 MQT: tele/TASM0TA_01/SENSOR = {„ZbReceived“:{„0xC6FD“:{„Device“:„0xC6FD“,„Name“:„Magnetventil Woox“,„EF00<06“:„009D6604000100“,„Endpoint“:1,„LinkQuality“:47}}}
20:29:47.049 ZIG: {„ZbEZSPReceived“:„340000E4“}
20:29:47.112 ZIG: {„ZbEZSPReceived“:„3F0000FDC6040100EF010100000000E4010000“}
Alles klar, danke. Ich baue es dir ein.
Mit dem von LIDL, da musst du mal schauen. Evtl. kann dir ja auch @someone helfen, der hat ja auch das von LIDL.
Super. Ich danke Dir ganz herzlich!
Die neue Beta Version ist online, willst du es mal testen?
Du musst hier das Model wieder per Hand editieren: TS0101_TZ3210_eymunffl
Ich sehe das Magnetventil in IPS, sowie auch die Schaltaktionen, die ich am Gerät durchführe.
Allerdings kann ich mit z.B.
RequestAction (12345, true)
das Ventil nicht schalten
Kannst du mal ein Debug posten?
Edit: 12345 hast du aber gegen die ID der Variable getauscht?
Ja klar :slight_smile:
Ich sehe gerade, dass die Tasmota Konsole das sagt
22:43:36.530 CMD: Gruppe 0, Index 1, Befehl „ZBSEND“, Daten „{„device“:„Magnetventil Woox“,„send“:{„Power“:„ON“}}“
22:43:36.537 MQT: stat/TASM0TA_01/RESULT = {„ZbSend“:„Ungültiger Parameter“}
