Also bevor ich auch nur ein Enocean Device entferne, fliegt aber das ganze MQTT Geraffel aus dem Haus.
Richtig. Auf dem Pi läuft dann Zigbee2MQTT. Und bei mir z.B. noch der Mosquitto MQTT-Broker.
Was genau für eine Stick braucht man da, kauft man den „fertig“ oder muss man da noch selber irgendetwas machen damit der funktioniert?
Würde dieser Stick z.B. out of the Box funktionieren? Oder gibt es eine konkrete Empfehlung?
Danke und Grüße
Stephan
Die Sticks sind fertig out of the Box.
Unter:
Supported adapters | zigbee2mqtt.io
Findest Du eine Auflistung aller Sticks, die dafür geeignet sind mit ihren Spezifikationen. Ich persönlich empfehle den Slaesh, den Electrolama und alle Sticks, basieren auf dem CC2652P ODER P2.
Ich selber nutze den Slaesh Stick, wobei der und der Electrolama sind schwer zu kriegen.
Danke, da werd ich mir einen raussuchen.
@KaiS: Hast Du mir da nochmal einen Tip?
Wenn ich auf der Tasmota Konsole der z.B.
ZbSend { „device“:„0x737B“, „send“:{„Power“:„On“} }
eingebe, schaltet das Bewässerungsventil wunderbar, aber aus IPS raus bekomme ich das nicht hin
Hallo, mache auch gerade meine ersten ZigBee Gehversuche mit geflashter Sonoff Bridge und ersten Meldern.
Hat jemand Erfahrung mit einem Output Device? Aufgabenstellung: ich muss 3 potentialfreie Kontakte schalten (Steuerung der Geschwindigkeiten der PoolPumpe)
Alternativ könnte man Shelly Uni einsetzen, aber die haben je nur 2 Ausgänge.
Gruß Michael
Das wird etwas komplizierter.
TuYa nutzt teilweise für unterschiedliche Geräte die selben ModelIDs, das ist hier nun auch der Fall.
Die ModelID ist zwei mal vorhanden im Modul.
Dann muss man die ModelID und Manufacturer zusammen als ModelID nutzen.
Das kann ich so schnell nicht lösen.
Ich habe aber etwas geändert, damit könntest du es per Hand einrichten.
Du musst die aktuelle Beta Version dafür nutzen.
Dann legst du das Gerät über den Konfigurator an, danach öffnest du die Instanz des Gerätes und trägst dort „TS0601_TZE200_htnnfasr“ als ModelID ein, ohne Anführungszeichen.
Kannst du mal schauen ob es dann funktioniert und ein Debug posten?
Warum kein ZigBee Relaisboard?
Ich schalte mit dem Board 4 Ausgänge. Ich nutze dafür dieses:
4CH Zigbee Smart Licht Schalter Modul DC 5/12/32V RF433 Erhalten 10A Relais Arbeit mit Alexa google Assistent, tuya Smart Leben|Smart Remote Control| - AliExpress
Eine andere Möglichkeit, wenn es Hutschiene sein soll:
Tuya Zigbee MCB Smart Circuit Breaker 3P Smart Schalter Überlast Kurzschluss Schutz SmartThings Alexa Kompatibel Zigbee MCB|Home Automation Modules| - AliExpress
Burkhard
Hab ich gemacht. Funktioniert aber immer noch nicht. Aus irgendeinem mir unverständlichen Grund schickt IPS immer noch keine Daten raus. Ich kann Dir einen Debug posten aber da sind nur „ReceiveDatas“ drin.
Bin etwas ratlos…
Hallo Burkhard, das sieht gut aus.
Ist die Hardware schon mit Kai‘s Modul zu nutzen?
Lassen sich die Kanäle der Hutschienenlösung einzeln schalten? Im Video sieht es nicht so aus.
Gruß Michael
Wenn die Hardware nicht mit dem Modul funktioniert, bekommen wir das sehr schnell hin.
Poste mal bitte ein Screenshot von der Instanz aus dem Objektbaum und von der Instanzkonfiguration.
Edit: Jetzt sehe ich dein Problem! Du hast dem Gerät keinen Namen gegeben, das musst du aber tun, sonst funktioniert das Modul nicht.
https://tasmota.github.io/docs/Commands/#zbname
Danke Kai, melde mich wenn es Probleme gibt
Gruß Michael
Geht es jetzt?
mein Parkside Magnetventil kam auch gestern.
Da ich Probleme mit meiner Zigbee2MQTT USB Stick hatte, habe ich versucht das Device mit einem Tasmota Gateway zu pairen. Es kommt allerdings auch zu keiner Funktion in Symcon. Das Gerät scheint „falsch angekommen“ zu sein in Symcon. Es sieht bei mir aus wie im Screenshot.
Kannst du mal ein Screenshot von der Konfiguration der Instanz posten?
Ich meine von der Instanz selbst.
