Ok. Dann lag ich wenigstens nicht total daneben. Wie schnell werden normalerweise solche Devices „eingebaut“ so dass sie sich dann verstehen? Reden wir da von tagen, Wochen oder Monaten?
Du kannst mal im Tasmota Discord Channel nachfragen, dort hilft der Entwickler (s-hadinger), der die Zigbee Unterstützung implementiert schnell weiter.
Ich habe das Gerät leider nicht und kann da nicht weiterhelfen.
Danke Kai,
ich habe mal gemäss Deinem Post #1 das Kommando Zbinfo ausgeführt und das hier bekommen:
13:28:49.050 MQT: tele/TASM0TA_01/SENSOR = {„ZbInfo“:{„0x7E44“:{„Device“:„0x7E44“,„IEEEAddr“:„0x847127FFFED0B855“,„ModelId“:„TS0601“,„Manufacturer“:„_TZE200_htnnfasr“,„Endpoints“:[1],„Config“:[„~01.1“,„O01“],„Power“:0,„Reachable“:true,„LastSeen“:1202,„LastSeenEpoch“:1624014527,„LinkQuality“:79}}}
Kannst Du damit was anfangen?
Es handelt sich wie gesagt um den Lidl/Parkside Bewässerungscomputer/Magnetventil
Gruß und Dank
gros_ibou
Ah, damit kann ich tatsächlich etwas anfangen. Ich werde es dir einbauen.
Super! Tausend Dank!
gros_ibou
In der aktuellen Beta Version sollten die Geräte eingebunden sein.
In der aktuellen Beta Version sollte das Gert eingebunden sein.
Ich habe es probiert und irgendwas funktioniert nicht. Das Gerät wird gefunden. Die Instanz kann ich anlegen. Sie hat einen Variable „Status“. Wenn ich die verändere tut sich nichts am Gerät und umgekehrt, wenn ich am Gerät schalte ändert sich die Variable nicht. Was mich verdächtig stimmt ist, dass - wenn ich die anderen Variablen, Batterie usw anzeigen lasse - dass die auch nicht geupdated werden.
Hast Du mir einen Tip?
Wenn du über IP-Symcon schaltest, öffne mal das Debug und poste das dann hier.
Ich sehe nicht, dass beim Schalten selber (Statusvariable in IPS verändern) irgendetwas passiert.
das einzige was ich sehe ist das
22/06/2021, 17:11:08 | ReceiveData | {„DataID“:„{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}“,„Buffer“:{„Topic“:„tele/TASM0TA_01/STATE“,„Payload“:„{"Time":"2021-06-22T17:11:08","Uptime":"0T02:47:11","UptimeSec":10031,"Vcc":3.475,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXX","BSSId":"XXXX","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-16,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}“}}
SSID und BSSID habe ich geändert
PS: Auch in der Tasmota Konsole kommt nicht mehr. Mach ich evtl da etwas falsch?
Klappt auf Anhieb, vielen Dank!
In Symcon in der Instanz sollte im Debug irgendwas mit „Action“ und „JSON sendCommand“ ankommen, wenn du das Debug offen hast und die Variable über das Webfront schaltest.
Sehr gut, das freut mich.
Keine Ahnung was ich falsch mache. Hab es eben nochmal probiert. Ich habe sowohl im Webinterface von IPS, als auch per Programm die Statusvariable geschaltet, die unter dem ZB Device generiert wurde. Tut sich nichts im Debug des Devices…
PS: Habe gerade gesehen, dass es wohl ein Tuya Device/Klon ist. Hat das evtl irgendeinen Einfluss?
Hallo Kai,
ich habe mir solche Zigbee Schalter mit 4 Tasten gekauft.
Sind an der Sonoff Bridge angelernt und werden auch in IPS im Konfigurator angezeigt.
Im Debug kommt:
TXT: 23.06.2021, 14:18:32 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":4,\"LinkQuality\":5}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:32 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 34 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 35 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:33 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":3,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:33 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 33 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:35 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"BatteryPercentage\":100,\"Endpoint\":1,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:35 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 42 61 74 74 65 72 79 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:35 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":1,\"LinkQuality\":5}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:35 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 35 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:37 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":2,\"LinkQuality\":3}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:37 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 32 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 33 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:54 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"BatteryPercentage\":100,\"Endpoint\":1,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:54 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 42 61 74 74 65 72 79 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:54 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":1,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:54 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:56 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":2,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:56 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 32 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:58 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":4,\"LinkQuality\":5}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:58 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 34 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 35 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:18:59 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":3,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:18:59 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 33 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:04 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":3,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:04 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 33 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:05 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":3,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:05 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 33 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:05 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":4,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:05 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 34 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:06 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"BatteryPercentage\":100,\"Endpoint\":1,\"LinkQuality\":5}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:06 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 42 61 74 74 65 72 79 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 35 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:06 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":1,\"LinkQuality\":13}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:06 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 31 33 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:07 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/SENSOR","Payload":"{\"ZbReceived\":{\"0x962A\":{\"Device\":\"0x962A\",\"0006!FD\":\"00\",\"LidlPower\":0,\"Endpoint\":2,\"LinkQuality\":0}}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:07 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 45 4E 53 4F 52 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 5A 62 52 65 63 65 69 76 65 64 5C 22 3A 7B 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 3A 7B 5C 22 44 65 76 69 63 65 5C 22 3A 5C 22 30 78 39 36 32 41 5C 22 2C 5C 22 30 30 30 36 21 46 44 5C 22 3A 5C 22 30 30 5C 22 2C 5C 22 4C 69 64 6C 50 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2C 5C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 5C 22 3A 32 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 51 75 61 6C 69 74 79 5C 22 3A 30 7D 7D 7D 22 7D 7D
TXT: 23.06.2021, 14:19:16 | ReceiveData | {"DataID":"{EAC09CF4-0E77-C618-5C72-019417AE3CC8}","Buffer":{"Topic":"tele\/sonoffbridge\/STATE","Payload":"{\"Time\":\"2021-06-23T13:19:15\",\"Uptime\":\"0T00:35:09\",\"UptimeSec\":2109,\"Vcc\":3.514,\"Heap\":29,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"Neumaier 2.4 GHz\",\"BSSId\":\"80:3F:5D:FB:8F:97\",\"Channel\":5,\"RSSI\":54,\"Signal\":-73,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}"}}
HEX: 23.06.2021, 14:19:16 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 45 41 43 30 39 43 46 34 2D 30 45 37 37 2D 43 36 31 38 2D 35 43 37 32 2D 30 31 39 34 31 37 41 45 33 43 43 38 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 74 65 6C 65 5C 2F 73 6F 6E 6F 66 66 62 72 69 64 67 65 5C 2F 53 54 41 54 45 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 54 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 31 2D 30 36 2D 32 33 54 31 33 3A 31 39 3A 31 35 5C 22 2C 5C 22 55 70 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 30 3A 33 35 3A 30 39 5C 22 2C 5C 22 55 70 74 69 6D 65 53 65 63 5C 22 3A 32 31 30 39 2C 5C 22 56 63 63 5C 22 3A 33 2E 35 31 34 2C 5C 22 48 65 61 70 5C 22 3A 32 39 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 4D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 44 79 6E 61 6D 69 63 5C 22 2C 5C 22 53 6C 65 65 70 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 4C 6F 61 64 41 76 67 5C 22 3A 31 39 2C 5C 22 4D 71 74 74 43 6F 75 6E 74 5C 22 3A 33 2C 5C 22 57 69 66 69 5C 22 3A 7B 5C 22 41 50 5C 22 3A 31 2C 5C 22 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 4E 65 75 6D 61 69 65 72 20 32 2E 34 20 47 48 7A 5C 22 2C 5C 22 42 53 53 49 64 5C 22 3A 5C 22 38 30 3A 33 46 3A 35 44 3A 46 42 3A 38 46 3A 39 37 5C 22 2C 5C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 5C 22 3A 35 2C 5C 22 52 53 53 49 5C 22 3A 35 34 2C 5C 22 53 69 67 6E 61 6C 5C 22 3A 2D 37 33 2C 5C 22 4C 69 6E 6B 43 6F 75 6E 74 5C 22 3A 31 2C 5C 22 44 6F 77 6E 74 69 6D 65 5C 22 3A 5C 22 30 54 30 30 3A 30 30 3A 30 33 5C 22 7D 7D 22 7D 7D
Kannst du damit etwas anfangen?
Danke und Grüße
Stephan
Ich will ja eigentlich kein weiteres Funkprotokoll, aber der sieht schick aus.
Hast du einen Link oder Typ zur Suche?
Update:
Gefunden, aber dann brauche ich ein Zigbee Gateway
Wenn du Zigbee2MQTT (ist einfacher und übersichtlicher als Tasmota) am laufen haben solltest, wirst du so begeistert sein, dass du alles versuchst auszutauschen.
Das spricht ja auch noch dagegen
, dann wird es teuer. Wobei das Sonoff Gateway ja nicht wirklich teuer ist.
Aber ich „müsste“ dann einige IPS-868, einige Enocean und Unmengen Tasmota Devices ablösen, Counter, BWM und Taster.
So ging es mir auch. Habe es aber nicht bereut und außer ein paar wenigen Altlasten HMIP läuft bei mir nur noch Zigbee2MQTT.
Muss aber gestehen, dass ich mit dem Sonoff und zigbee2tasmota nicht glücklich wurde. Erst mit nem CC2652 Stick und zigbee2mqtt. Möchte jetzt kein anderes System mehr haben.
Burkhard
Dann müsste ich das aber an einen PI oder ähnliches hängen, richtig?
