[Modul] Zigbee2MQTT
Ich bekomme folgende Fehlermeldung. Muss da noch was in Symcon/Zigbee2mqtt gemacht werden?
Gruß Michael
Hallo @tissenm
sei so nett und lese Dir die Anleitungen durch.
Die Fehlermeldungen helfen uns nicht weiter. Wir wissen noch nicht einmal, was für eine Device hinter der Device 58294 steckt.
Leider waren die Glaskugeln ausverkauft.
In den Anleitungen findest Du sehr genau beschrieben, wie Du uns hilfreiche Informationen übermitteln kannst. Stichwort: DEBUG.
Also, wenn Du das Device in Z2M angelernt und über den Konfigurator in Symcon implementierst hast, dann bitte die Device öffnen und dort den Debug starten. Dann den Debug beobachten und die Geräteeigenschaften abrufen. Dann den Debug hier rein und DANN können wir anfangen.
Die genaue Anleitung zu den Schritten findest Du hier.
Sorry, nicht böse gemeint, aber wir haben das inzwischen so oft erklärt und dargestellt. Bis ins kleinste Detail. Da ist es schon langsam ein wenig frustrierend, wenn wir solche Meldungen kriegen mit Screenshot ohne Möglichkeit, in ein Debug zu schauen.
Burkhard
Moin Burkhard,
es liegt mir natürlich völlig fern euch zu nerven oder frustrieren. Natürlich lese ich alles… Die Meldung bezogen sich auf meinen Thread davor, sprich auf das Bosch Thermostat II. Dieses wir und Z2M eingelernt und auch durch den Konfigurator erkannt und die Instanz angelegt. Deswegen war ich überrascht über die Meldung und habe vielleicht etwas vorschnell gepostet. Das debug schaue ich mir morgen einmal an.
Sorry und Gruß Michael
Wichtig ist hier immer, dass wir die Zeilennummern sehen, dann können wir direkt im Code schauen und den Fehler schneller finden.
@Burki24, danke für den ganzen Support hier. :slight_smile:
3 „Gefällt mir“
Hallo
erstmal vielen Dank für den Support. Informiert Symcon irgendwie wenn das Modul aktualisiert wurde oder oder immer mal einfach in den Modulstore schauen? oder muss ich einfach immer mal auf Geräte Information abrufen klicken?
Weil das so Modul so genial ist, habe ich auch versucht meine OsramPlus GardenPoles einzubinden.
Hat fast auf Anhieb funktioniert - nur leider keine Möglichkeit des Farbwechsels :frowning:
Ich hänge mal die Debugs an:
dump_osramplus_gardenpole_2.txt (25,3 KB)
dump_osramplus_gardenpole.txt (36,7 KB)
Schöne Grüße
Jörg
Wenn es Aktualisierungen von Modulen oder von Symcon selbst gibt, erkannst Du das in folgender Kachel:
Die Dumps schaue ich mir nachher mal an.
Bedenke, wenn es ein Modulupdate gibt, sind Deine eigenständig gemachten Erweiterungen wieder weg.
Die Gardenpoles sollten übrigens eigentlich schon eingepflegt sein. Da ich die selber habe, schaue ich heute Abend nochmal, was da nicht funktioniert.
Burkhard
Danke :pray:t2:
Die poles machen an/aus / lichtfarbe kalt -warm / und Kelvin klappt alles - aber kein farbwähler
Schöne Grüße
Jörg
Moin Moin,
ich habe nun mal alles zusammengefasst. Es handelt sich um das Bosch Thermostat II. Anlegen und Konfiguration gehen.
Die Meldung von oben kommt immer noch…
So sieht es in Z2M aus:
Hier kommt „Boost“ gar nicht an, „Window_open“ funktioniert nicht und lässt es sich auch der Wert in IPS nicht ändern.
Leider kann ich auch „pi_heating_demand“ nicht setzen. Wäre cool wenn ich das IPS Heating Control weiter benutzen könnte. (#36213 ist die entsprechende Instanz.)
So kann ich „nur“ die Soll-Temp (occupied_heating_setpoint) setzen. Das Teil regelt dann wohl selber den Stellantrieb.
dump.txt (9,3 KB)
Danke nochmal ausdrücklich für den Support!!
Gruß Michael
@tissenm
Schaue ich mir heute mal an.
Magst Du nochmal ein Debug nach diesem Prinzip machen. Da bei bestimmten Exposes zusätzliche Daten gebraucht werden.
Burkhard
Moin, Gestern leider nicht mehr geschafft. Werde es heute in Angriff nehmen.
Burkhard
Moin Burkhard,
kein Problem… ich stehe jedoch mit der Anleitung „nach diesem Prinzip“ etwas auf dem Schlauch. Wenn du das hier meinst „Geräteinformationen abrufen“, da kommt nix im Debug. (In keinem meiner Zigbee Geräte).
Ansonsten finde ich keine Geräteeigenschaften, sorry…
Gruß Michael
Edit: Schau mal, ob es so OK ist.
dump.txt (61,3 KB)
Moin Michael,
ist doch perfekt. In dem letzten Debug finden wir dann auch den Punkt „missed exposes“. Also alles gut, schaue ich mir an.
Okay, 4 Werte fehlen noch. Werden eingepflegt und im nächsten Update vorhanden sein.
Burkhard
bin neu hier und brauche Eure Hilfe!
Es fängt schon mal damit an, dass ich nicht weiss ob und wie ich ggf. ein neues Topic aufmache oder ich mich mit (vermeintlichen) Zigbee2mqtt Modul Problemen hier anhänge…
Ich habe ein komischen Problem mit Exposes von Rauchmeldern (mehrere Aquara JY-GZ-01AQ). Bei allen bis auf 2 bekomme ich alle Exposes angezeigt, bei den betreffenden 2 nur „zuletzt gesehen“. Das verrückte daran ist, dass (zumindest glaube ich das) in Zigbee2Mqtt alles normal läuft. Dort bekomme ich lqi, Batterie usw. angezeigt und kann auch Einstellungen ändern. Nur im Objektbaum ist nichts.
Ich habe mal den log beim „Neukonfigurieren in Zigbee2Mqtt“ sowohl in Zigbee2mqtt als auch in Symcon mitgeschrieben und hänge es hier an . Dazu noch den Dump von getdevice in Symcon. Argh. sehe gerade dass ich nichts anhängen darf weil neu. nagut.
Symcon
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021198734,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 31 39 38 37 33 34 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021198,734
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 31 39 38 2C 37 33 34
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 13:59:58 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021201323,"linkage_alarm":true,"linkquality":94,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 32 30 31 33 32 33 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 34 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021201,323
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 32 30 31 2C 33 32 33
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 14:00:01 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021202723,"linkage_alarm":true,"linkquality":94,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 32 30 32 37 32 33 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 34 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021202,723
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 32 30 32 2C 37 32 33
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 14:00:02 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021203953,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 32 30 33 39 35 33 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021203,953
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 32 30 33 2C 39 35 33
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 14:00:03 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021205119,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 32 30 35 31 31 39 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021205,119
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 32 30 35 2C 31 31 39
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 14:00:05 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021206310,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 32 30 36 33 31 30 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021206,31
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 32 30 36 2C 33 31
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 14:00:06 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 |           MQTT Topic | zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 |           MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 |         MQTT Payload | {"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021207613,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 |         MQTT Payload | 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6C 61 73 74 5F 73 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 31 32 30 37 36 31 33 2C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 38 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 3A 31 34 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 3A 30 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 3A 30 2C 22 74 65 73 74 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 36 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 30 30 30 7D
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | Value: 1678021207,613
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Info :: SetValue for Z2M_LastSeen | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 36 37 38 30 32 31 32 30 37 2C 36 31 33
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_PowerOutageCount
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 50 6F 77 65 72 4F 75 74 61 67 65 43 6F 75 6E 74
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Linkquality
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 4C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Battery
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 42 61 74 74 65 72 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Voltage
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 56 6F 6C 74 61 67 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Smoke
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_SmokeDensity
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 53 6D 6F 6B 65 44 65 6E 73 69 74 79
TXT: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_Test
HEX: 05.03.2023, 14:00:07 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 54 65 73 74
Zigbee2mqtt
info 2023-03-05 14:00:00MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer', payload '{"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021201323,"linkage_alarm":true,"linkquality":94,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}'
info 2023-03-05 14:00:01MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer', payload '{"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021202723,"linkage_alarm":true,"linkquality":94,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}'
info 2023-03-05 14:00:02MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer', payload '{"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021203953,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}'
info 2023-03-05 14:00:03MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer', payload '{"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021205119,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}'
info 2023-03-05 14:00:05MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer', payload '{"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021206310,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}'
info 2023-03-05 14:00:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Gästezimmer', payload '{"battery":100,"buzzer_manual_alarm":false,"buzzer_manual_mute":true,"heartbeat_indicator":false,"last_seen":1678021207613,"linkage_alarm":true,"linkquality":98,"power_outage_count":14,"smoke":false,"smoke_density":0,"smoke_density_dbm":0,"test":false,"update":{"installed_version":16,"latest_version":16,"state":"idle"},"voltage":3000}'
info 2023-03-05 14:00:06Successfully configured 'Rauchmelder 1OG Gästezimmer'
info 2023-03-05 14:00:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/configure', payload '{"data":{"id":"Rauchmelder 1OG Gästezimmer"},"status":"ok","transaction":"sn41s-2"}'
Probiert habe ich schon: Geräte in Symcon und zigbee mqtt entfernt, stromlos gemacht und neu eingelernt (in Symcon über den Konfigurator). Änder leider nichts.
Bin total hilflos!
Sind die Rauchmelder definitiv gleich und auch auf dem gleichen Firmware-Stand?
Zeigen beide bei „Geräteeigenschaften abholen“ die gleichen Sachen im Debug?
Hast Du den MQTT-Explorer installiert und kannst Dir mal anschauen, wie genau der Payload aufgebaut ist?
Burkhard
Datum ist nicht gleich. Allerdings habe ich Rauchmelder mit dem selben Datum ohne Probleme am laufen…
Funktionierender Rauchmelder:
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 | symconExtensionCommand Payload | Rauchmelder 1OG Flur
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 | symconExtensionCommand Payload | 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 46 6C 75 72
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/Rauchmelder 1OG Flur/deviceInfo
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 |           MQTT Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 46 6C 75 72 2F 64 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x54ef441000483042","_networkAddress":36548,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":1026,"inputClusters":[0,1280,3,1],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":36548,"deviceIeeeAddress":"0x54ef441000483042","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sensor_smoke.acn03","appVersion":15,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20220225","swBuildId":"2019\u0000www."}},"ssIasZone":{"attributes":{"iasCieAddr":"0x00124b0025799fba","zoneState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":31}},"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,1,12,3,40,25,4,33,168,67,5,33,15,0,6,36,1,0,0,0,0,8,33,16,1,10,33,52,102,12,32,1,102,32,3,103,32,1,104,33,168,0,160,33,0,0,161,32,0,162,32,0,163,32,0,164,32,0,165,32,1]},"294":0,"314":0,"315":0,"316":0,"317":0,"331":0}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_smoke.acn03","_applicationVersion":15,"_stackVersion":2,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20220225","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":790538919},"_lastSeen":1678022990821,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":105},"_definition":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_smoke.acn03"],"model":"JY-GZ-01AQ","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara smart smoke detector","fromZigbee":[{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["gas","smoke"]},{"key":["gas_density","smoke_density","smoke_density_dbm"]},{"key":["selftest"]},{"key":["buzzer"]},{"key":["buzzer_manual_alarm","buzzer_manual_mute"]},{"key":["heartbeat_indicator"]},{"key":["linkage_alarm"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"binary","name":"smoke","property":"smoke","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected smoke"},{"type":"numeric","name":"smoke_density","property":"smoke_density","access":5,"description":"Value of smoke concentration"},{"type":"numeric","name":"smoke_density_dbm","property":"smoke_density_dbm","access":5,"unit":"dB/m","description":"Value of smoke concentration in dB/m"},{"type":"enum","name":"selftest","property":"selftest","access":2,"values":["selftest"],"description":"Starts the self-test process (checking the indicator light and buzzer work properly)"},{"type":"binary","name":"test","property":"test","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Self-test in progress"},{"type":"enum","name":"buzzer","property":"buzzer","access":2,"values":["mute","alarm"],"description":"The buzzer can be muted and alarmed manually. During a smoke alarm, the buzzer can be manually muted for 80 seconds (\"mute\") and unmuted (\"alarm\"). The buzzer cannot be pre-muted, as this function only works during a smoke alarm. During the absence of a smoke alarm, the buzzer can be manually alarmed (\"alarm\") and disalarmed (\"mute\")"},{"type":"binary","name":"buzzer_manual_alarm","property":"buzzer_manual_alarm","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Buzzer alarmed (manually)"},{"type":"binary","name":"buzzer_manual_mute","property":"buzzer_manual_mute","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Buzzer muted (manually)"},{"type":"binary","name":"heartbeat_indicator","property":"heartbeat_indicator","access":7,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When this option is enabled then in the normal monitoring state, the green indicator light flashes every 60 seconds"},{"type":"binary","name":"linkage_alarm","property":"linkage_alarm","access":7,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When this option is enabled and a smoke alarm has occurred, then \"linkage_alarm_state\"=true, and when the smoke alarm has ended or the buzzer has been manually muted, then \"linkage_alarm_state\"=false"},{"type":"binary","name":"linkage_alarm_state","property":"linkage_alarm_state","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"\"linkage_alarm\" is triggered"},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"ota":{},"options":[]},"_definitionModelID":"lumi.sensor_smoke.acn03"}
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 |         MQTT Payload | 7B 22 7A 68 22 3A 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 31 33 2C 22 5F 74 79 70 65 22 3A 22 45 6E 64 44 65 76 69 63 65 22 2C 22 5F 69 65 65 65 41 64 64 72 22 3A 22 30 78 35 34 65 66 34 34 31 30 30 30 34 38 33 30 34 32 22 2C 22 5F 6E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 33 36 35 34 38 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 49 44 22 3A 34 34 34 37 2C 22 5F 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 31 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 31 30 32 36 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 30 2C 31 32 38 30 2C 33 2C 31 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 32 35 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 33 36 35 34 38 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 35 34 65 66 34 34 31 30 30 30 34 38 33 30 34 32 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 6C 49 64 22 3A 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 73 6D 6F 6B 65 2E 61 63 6E 30 33 22 2C 22 61 70 70 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 35 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 55 4D 49 22 2C 22 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 33 2C 22 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 68 77 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 2C 22 64 61 74 65 43 6F 64 65 22 3A 22 32 30 32 32 30 32 32 35 22 2C 22 73 77 42 75 69 6C 64 49 64 22 3A 22 32 30 31 39 5C 75 30 30 30 30 77 77 77 2E 22 7D 7D 2C 22 73 73 49 61 73 5A 6F 6E 65 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 69 61 73 43 69 65 41 64 64 72 22 3A 22 30 78 30 30 31 32 34 62 30 30 32 35 37 39 39 66 62 61 22 2C 22 7A 6F 6E 65 53 74 61 74 65 22 3A 31 7D 7D 2C 22 67 65 6E 50 6F 77 65 72 43 66 67 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 56 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 33 31 7D 7D 2C 22 61 71 61 72 61 4F 70 70 6C 65 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 32 34 37 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 75 66 66 65 72 22 2C 22 64 61 74 61 22 3A 5B 31 2C 33 33 2C 31 2C 31 32 2C 33 2C 34 30 2C 32 35 2C 34 2C 33 33 2C 31 36 38 2C 36 37 2C 35 2C 33 33 2C 31 35 2C 30 2C 36 2C 33 36 2C 31 2C 30 2C 30 2C 30 2C 30 2C 38 2C 33 33 2C 31 36 2C 31 2C 31 30 2C 33 33 2C 35 32 2C 31 30 32 2C 31 32 2C 33 32 2C 31 2C 31 30 32 2C 33 32 2C 33 2C 31 30 33 2C 33 32 2C 31 2C 31 30 34 2C 33 33 2C 31 36 38 2C 30 2C 31 36 30 2C 33 33 2C 30 2C 30 2C 31 36 31 2C 33 32 2C 30 2C 31 36 32 2C 33 32 2C 30 2C 31 36 33 2C 33 32 2C 30 2C 31 36 34 2C 33 32 2C 30 2C 31 36 35 2C 33 32 2C 31 5D 7D 2C 22 32 39 34 22 3A 30 2C 22 33 31 34 22 3A 30 2C 22 33 31 35 22 3A 30 2C 22 33 31 36 22 3A 30 2C 22 33 31 37 22 3A 30 2C 22 33 33 31 22 3A 30 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 5D 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 55 4D 49 22 2C 22 5F 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 22 42 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 5F 6D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 73 6D 6F 6B 65 2E 61 63 6E 30 33 22 2C 22 5F 61 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 35 2C 22 5F 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 5F 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 5F 68 61 72 64 77 61 72 65 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 2C 22 5F 64 61 74 65 43 6F 64 65 22 3A 22 32 30 32 32 30 32 32 35 22 2C 22 5F 73 6F 66 74 77 61 72 65 42 75 69 6C 64 49 44 22 3A 22 32 30 31 39 5C 75 30 30 30 30 77 77 77 2E 22 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 43 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 69 6E 67 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 37 39 30 35 33 38 39 31 39 7D 2C 22 5F 6C 61 73 74 53 65 65 6E 22 3A 31 36 37 38 30 32 32 39 39 30 38 32 31 2C 22 5F 64 65 66 61 75 6C 74 53 65 6E 64 52 65 71 75 65 73 74 57 68 65 6E 22 3A 22 69 6D 6D 65 64 69 61 74 65 22 2C 22 5F 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 30 35 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 7A 69 67 62 65 65 4D 6F 64 65 6C 22 3A 5B 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 73 6D 6F 6B 65 2E 61 63 6E 30 33 22 5D 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 4A 59 2D 47 5A 2D 30 31 41 51 22 2C 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 58 69 61 6F 6D 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 41 71 61 72 61 20 73 6D 61 72 74 20 73 6D 6F 6B 65 20 64 65 74 65 63 74 6F 72 22 2C 22 66 72 6F 6D 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 61 71 61 72 61 4F 70 70 6C 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 50 6F 77 65 72 43 66 67 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 5D 2C 22 74 6F 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 67 61 73 22 2C 22 73 6D 6F 6B 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 67 61 73 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 2C 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 75 7A 7A 65 72 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 73 74 6F 72 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 63 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 61 64 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 5F 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 61 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 77 72 69 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 73 65 74 22 5D 7D 5D 2C 22 65 78 70 6F 73 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 64 69 63 61 74 65 73 20 77 68 65 74 68 65 72 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 20 64 65 74 65 63 74 65 64 20 73 6D 6F 6B 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 61 6C 75 65 20 6F 66 20 73 6D 6F 6B 65 20 63 6F 6E 63 65 6E 74 72 61 74 69 6F 6E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 64 42 2F 6D 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 61 6C 75 65 20 6F 66 20 73 6D 6F 6B 65 20 63 6F 6E 63 65 6E 74 72 61 74 69 6F 6E 20 69 6E 20 64 42 2F 6D 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 72 74 73 20 74 68 65 20 73 65 6C 66 2D 74 65 73 74 20 70 72 6F 63 65 73 73 20 28 63 68 65 63 6B 69 6E 67 20 74 68 65 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6C 69 67 68 74 20 61 6E 64 20 62 75 7A 7A 65 72 20 77 6F 72 6B 20 70 72 6F 70 65 72 6C 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 65 73 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 65 73 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 65 6C 66 2D 74 65 73 74 20 69 6E 20 70 72 6F 67 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6D 75 74 65 22 2C 22 61 6C 61 72 6D 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 75 74 65 64 20 61 6E 64 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 2E 20 44 75 72 69 6E 67 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2C 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 6D 75 74 65 64 20 66 6F 72 20 38 30 20 73 65 63 6F 6E 64 73 20 28 5C 22 6D 75 74 65 5C 22 29 20 61 6E 64 20 75 6E 6D 75 74 65 64 20 28 5C 22 61 6C 61 72 6D 5C 22 29 2E 20 54 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 6E 6F 74 20 62 65 20 70 72 65 2D 6D 75 74 65 64 2C 20 61 73 20 74 68 69 73 20 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 20 6F 6E 6C 79 20 77 6F 72 6B 73 20 64 75 72 69 6E 67 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2E 20 44 75 72 69 6E 67 20 74 68 65 20 61 62 73 65 6E 63 65 20 6F 66 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2C 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 5C 22 61 6C 61 72 6D 5C 22 29 20 61 6E 64 20 64 69 73 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 5C 22 6D 75 74 65 5C 22 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 75 7A 7A 65 72 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 75 7A 7A 65 72 20 6D 75 74 65 64 20 28 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 74 68 69 73 20 6F 70 74 69 6F 6E 20 69 73 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 74 68 65 6E 20 69 6E 20 74 68 65 20 6E 6F 72 6D 61 6C 20 6D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 20 73 74 61 74 65 2C 20 74 68 65 20 67 72 65 65 6E 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6C 69 67 68 74 20 66 6C 61 73 68 65 73 20 65 76 65 72 79 20 36 30 20 73 65 63 6F 6E 64 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 74 68 69 73 20 6F 70 74 69 6F 6E 20 69 73 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 61 6E 64 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 20 68 61 73 20 6F 63 63 75 72 72 65 64 2C 20 74 68 65 6E 20 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 5C 22 3D 74 72 75 65 2C 20 61 6E 64 20 77 68 65 6E 20 74 68 65 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 20 68 61 73 20 65 6E 64 65 64 20 6F 72 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 68 61 73 20 62 65 65 6E 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 6D 75 74 65 64 2C 20 74 68 65 6E 20 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 5C 22 3D 66 61 6C 73 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5C 22 20 69 73 20 74 72 69 67 67 65 72 65 64 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 25 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 25 2C 20 63 61 6E 20 74 61 6B 65 20 75 70 20 74 6F 20 32 34 20 68 6F 75 72 73 20 62 65 66 6F 72 65 20 72 65 70 6F 72 74 65 64 2E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 31 30 30 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 56 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 6F 6C 74 61 67 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 6D 69 6C 6C 69 76 6F 6C 74 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 70 6F 77 65 72 20 6F 75 74 61 67 65 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 7B 22 76 6F 6C 74 61 67 65 54 6F 50 65 72 63 65 6E 74 61 67 65 22 3A 22 33 56 5F 32 38 35 30 5F 33 30 30 30 22 7D 7D 2C 22 6F 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 5D 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 4D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 6C 75 6D 69 2E 73 65 6E 73 6F 72 5F 73 6D 6F 6B 65 2E 61 63 6E 30 33 22 7D
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"binary","name":"smoke","property":"smoke","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected smoke"},{"type":"numeric","name":"smoke_density","property":"smoke_density","access":5,"description":"Value of smoke concentration"},{"type":"numeric","name":"smoke_density_dbm","property":"smoke_density_dbm","access":5,"unit":"dB\/m","description":"Value of smoke concentration in dB\/m"},{"type":"enum","name":"selftest","property":"selftest","access":2,"values":["selftest"],"description":"Starts the self-test process (checking the indicator light and buzzer work properly)"},{"type":"binary","name":"test","property":"test","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Self-test in progress"},{"type":"enum","name":"buzzer","property":"buzzer","access":2,"values":["mute","alarm"],"description":"The buzzer can be muted and alarmed manually. During a smoke alarm, the buzzer can be manually muted for 80 seconds (\"mute\") and unmuted (\"alarm\"). The buzzer cannot be pre-muted, as this function only works during a smoke alarm. During the absence of a smoke alarm, the buzzer can be manually alarmed (\"alarm\") and disalarmed (\"mute\")"},{"type":"binary","name":"buzzer_manual_alarm","property":"buzzer_manual_alarm","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Buzzer alarmed (manually)"},{"type":"binary","name":"buzzer_manual_mute","property":"buzzer_manual_mute","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Buzzer muted (manually)"},{"type":"binary","name":"heartbeat_indicator","property":"heartbeat_indicator","access":7,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When this option is enabled then in the normal monitoring state, the green indicator light flashes every 60 seconds"},{"type":"binary","name":"linkage_alarm","property":"linkage_alarm","access":7,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When this option is enabled and a smoke alarm has occurred, then \"linkage_alarm_state\"=true, and when the smoke alarm has ended or the buzzer has been manually muted, then \"linkage_alarm_state\"=false"},{"type":"binary","name":"linkage_alarm_state","property":"linkage_alarm_state","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"\"linkage_alarm\" is triggered"},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 | mapExposesToVariables:: All Exposes | 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 64 69 63 61 74 65 73 20 77 68 65 74 68 65 72 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 20 64 65 74 65 63 74 65 64 20 73 6D 6F 6B 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 61 6C 75 65 20 6F 66 20 73 6D 6F 6B 65 20 63 6F 6E 63 65 6E 74 72 61 74 69 6F 6E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 64 42 5C 2F 6D 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 61 6C 75 65 20 6F 66 20 73 6D 6F 6B 65 20 63 6F 6E 63 65 6E 74 72 61 74 69 6F 6E 20 69 6E 20 64 42 5C 2F 6D 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 72 74 73 20 74 68 65 20 73 65 6C 66 2D 74 65 73 74 20 70 72 6F 63 65 73 73 20 28 63 68 65 63 6B 69 6E 67 20 74 68 65 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6C 69 67 68 74 20 61 6E 64 20 62 75 7A 7A 65 72 20 77 6F 72 6B 20 70 72 6F 70 65 72 6C 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 65 73 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 65 73 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 65 6C 66 2D 74 65 73 74 20 69 6E 20 70 72 6F 67 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6D 75 74 65 22 2C 22 61 6C 61 72 6D 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 75 74 65 64 20 61 6E 64 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 2E 20 44 75 72 69 6E 67 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2C 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 6D 75 74 65 64 20 66 6F 72 20 38 30 20 73 65 63 6F 6E 64 73 20 28 5C 22 6D 75 74 65 5C 22 29 20 61 6E 64 20 75 6E 6D 75 74 65 64 20 28 5C 22 61 6C 61 72 6D 5C 22 29 2E 20 54 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 6E 6F 74 20 62 65 20 70 72 65 2D 6D 75 74 65 64 2C 20 61 73 20 74 68 69 73 20 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 20 6F 6E 6C 79 20 77 6F 72 6B 73 20 64 75 72 69 6E 67 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2E 20 44 75 72 69 6E 67 20 74 68 65 20 61 62 73 65 6E 63 65 20 6F 66 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2C 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 5C 22 61 6C 61 72 6D 5C 22 29 20 61 6E 64 20 64 69 73 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 5C 22 6D 75 74 65 5C 22 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 75 7A 7A 65 72 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 75 7A 7A 65 72 20 6D 75 74 65 64 20 28 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 74 68 69 73 20 6F 70 74 69 6F 6E 20 69 73 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 74 68 65 6E 20 69 6E 20 74 68 65 20 6E 6F 72 6D 61 6C 20 6D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 20 73 74 61 74 65 2C 20 74 68 65 20 67 72 65 65 6E 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6C 69 67 68 74 20 66 6C 61 73 68 65 73 20 65 76 65 72 79 20 36 30 20 73 65 63 6F 6E 64 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 74 68 69 73 20 6F 70 74 69 6F 6E 20 69 73 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 61 6E 64 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 20 68 61 73 20 6F 63 63 75 72 72 65 64 2C 20 74 68 65 6E 20 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 5C 22 3D 74 72 75 65 2C 20 61 6E 64 20 77 68 65 6E 20 74 68 65 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 20 68 61 73 20 65 6E 64 65 64 20 6F 72 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 68 61 73 20 62 65 65 6E 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 6D 75 74 65 64 2C 20 74 68 65 6E 20 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 5C 22 3D 66 61 6C 73 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5C 22 20 69 73 20 74 72 69 67 67 65 72 65 64 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 61 74 74 65 72 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 25 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 25 2C 20 63 61 6E 20 74 61 6B 65 20 75 70 20 74 6F 20 32 34 20 68 6F 75 72 73 20 62 65 66 6F 72 65 20 72 65 70 6F 72 74 65 64 2E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 31 30 30 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 56 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 6F 6C 74 61 67 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 62 61 74 74 65 72 79 20 69 6E 20 6D 69 6C 6C 69 76 6F 6C 74 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 63 6F 75 6E 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 70 6F 77 65 72 20 6F 75 74 61 67 65 73 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | Z2M.selftest.e0cc684
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 | registerVariableProfile:: Variableprofile missing | 5A 32 4D 2E 73 65 6C 66 74 65 73 74 2E 65 30 63 63 36 38 34
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | ["selftest"]
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 | registerVariableProfile:: ProfileName Values | 5B 22 73 65 6C 66 74 65 73 74 22 5D
TXT: 05.03.2023, 15:02:58 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[],"0":{"type":"numeric","name":"smoke_density_dbm","property":"smoke_density_dbm","access":5,"unit":"dB\/m","description":"Value of smoke concentration in dB\/m"},"1":{"type":"enum","name":"buzzer","property":"buzzer","access":2,"values":["mute","alarm"],"description":"The buzzer can be muted and alarmed manually. During a smoke alarm, the buzzer can be manually muted for 80 seconds (\"mute\") and unmuted (\"alarm\"). The buzzer cannot be pre-muted, as this function only works during a smoke alarm. During the absence of a smoke alarm, the buzzer can be manually alarmed (\"alarm\") and disalarmed (\"mute\")"},"2":{"type":"binary","name":"buzzer_manual_alarm","property":"buzzer_manual_alarm","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Buzzer alarmed (manually)"},"3":{"type":"binary","name":"buzzer_manual_mute","property":"buzzer_manual_mute","access":5,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Buzzer muted (manually)"},"4":{"type":"binary","name":"heartbeat_indicator","property":"heartbeat_indicator","access":7,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When this option is enabled then in the normal monitoring state, the green indicator light flashes every 60 seconds"},"5":{"type":"binary","name":"linkage_alarm","property":"linkage_alarm","access":7,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When this option is enabled and a smoke alarm has occurred, then \"linkage_alarm_state\"=true, and when the smoke alarm has ended or the buzzer has been manually muted, then \"linkage_alarm_state\"=false"},"6":{"type":"binary","name":"linkage_alarm_state","property":"linkage_alarm_state","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"\"linkage_alarm\" is triggered"}}
HEX: 05.03.2023, 15:02:58 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | 7B 22 6C 69 67 68 74 22 3A 5B 5D 2C 22 73 77 69 74 63 68 22 3A 5B 5D 2C 22 63 6C 69 6D 61 74 65 22 3A 5B 5D 2C 22 6C 6F 63 6B 22 3A 5B 5D 2C 22 30 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 6E 73 69 74 79 5F 64 62 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 64 42 5C 2F 6D 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 56 61 6C 75 65 20 6F 66 20 73 6D 6F 6B 65 20 63 6F 6E 63 65 6E 74 72 61 74 69 6F 6E 20 69 6E 20 64 42 5C 2F 6D 22 7D 2C 22 31 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6D 75 74 65 22 2C 22 61 6C 61 72 6D 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 75 74 65 64 20 61 6E 64 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 2E 20 44 75 72 69 6E 67 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2C 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 6D 75 74 65 64 20 66 6F 72 20 38 30 20 73 65 63 6F 6E 64 73 20 28 5C 22 6D 75 74 65 5C 22 29 20 61 6E 64 20 75 6E 6D 75 74 65 64 20 28 5C 22 61 6C 61 72 6D 5C 22 29 2E 20 54 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 6E 6F 74 20 62 65 20 70 72 65 2D 6D 75 74 65 64 2C 20 61 73 20 74 68 69 73 20 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 20 6F 6E 6C 79 20 77 6F 72 6B 73 20 64 75 72 69 6E 67 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2E 20 44 75 72 69 6E 67 20 74 68 65 20 61 62 73 65 6E 63 65 20 6F 66 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 2C 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 63 61 6E 20 62 65 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 5C 22 61 6C 61 72 6D 5C 22 29 20 61 6E 64 20 64 69 73 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 5C 22 6D 75 74 65 5C 22 29 22 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 75 7A 7A 65 72 20 61 6C 61 72 6D 65 64 20 28 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 29 22 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 75 7A 7A 65 72 5F 6D 61 6E 75 61 6C 5F 6D 75 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 35 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 75 7A 7A 65 72 20 6D 75 74 65 64 20 28 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 29 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 65 61 72 74 62 65 61 74 5F 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 74 68 69 73 20 6F 70 74 69 6F 6E 20 69 73 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 74 68 65 6E 20 69 6E 20 74 68 65 20 6E 6F 72 6D 61 6C 20 6D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 20 73 74 61 74 65 2C 20 74 68 65 20 67 72 65 65 6E 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6C 69 67 68 74 20 66 6C 61 73 68 65 73 20 65 76 65 72 79 20 36 30 20 73 65 63 6F 6E 64 73 22 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 74 68 69 73 20 6F 70 74 69 6F 6E 20 69 73 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 61 6E 64 20 61 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 20 68 61 73 20 6F 63 63 75 72 72 65 64 2C 20 74 68 65 6E 20 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 5C 22 3D 74 72 75 65 2C 20 61 6E 64 20 77 68 65 6E 20 74 68 65 20 73 6D 6F 6B 65 20 61 6C 61 72 6D 20 68 61 73 20 65 6E 64 65 64 20 6F 72 20 74 68 65 20 62 75 7A 7A 65 72 20 68 61 73 20 62 65 65 6E 20 6D 61 6E 75 61 6C 6C 79 20 6D 75 74 65 64 2C 20 74 68 65 6E 20 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 5C 22 3D 66 61 6C 73 65 22 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 5C 22 6C 69 6E 6B 61 67 65 5F 61 6C 61 72 6D 5C 22 20 69 73 20 74 72 69 67 67 65 72 65 64 22 7D 7D
„Defekter“
TXT: 05.03.2023, 15:02:08 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 05.03.2023, 15:02:08 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 05.03.2023, 15:02:08 | symconExtensionCommand Payload | Rauchmelder 1OG Gästezimmer
HEX: 05.03.2023, 15:02:08 | symconExtensionCommand Payload | 52 61 75 63 68 6D 65 6C 64 65 72 20 31 4F 47 20 47 C3 A4 73 74 65 7A 69 6D 6D 65 72
Will mich nicht einmischen, aber könnte es wieder ein Umlaut Problem sein (Gästezimmer)?
Verdammte Axt - Du hast Recht! Es trifft alle Geräte die ich im GÄstezimmer habe (also auch die Heizung)… und alle Heizkörper. Aber tatsächlich nur in Symcon. Nicht in zigbee2mqtt
Workaround: ich nenn es um, oder gibt es einen anderen Weg?
Tausend Dank!
Ich glaub da ist man gerade dran das herauszufinden. Manchmal klappts und manchmal nicht.
Auf der sicheren Seite ist man ohne Sonderzeichen und Umlaute. Bei mir geht es z.B. mit Umlaute.
Gruß Heiko
Passender Einwand.
Aber Glück im Unglück, habe gerade im letzten Debug noch Profile gefunden, die ergänzt werden können.
Danke, kommen im nächsten Update.
Burkhard
