DANKE! Die Beta hatte ich installiert, aber die Extension nicht. Und schwupps - es geht
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
Es gibt nun endlich die Version 4.0 als Stable Version. Weiteres dazu im Changleog.
Kannst du die aktuelle Beta Version nochmal testen?
Hallo Kai,
eben getestet, leider unverändert😒
Habe wieder Stichproben gemacht, es sind ausschließlich die Zigbee Komponenten.
Sind es noch die selben Fehler?
Ich meine ja… hier mal alle als Fehler aus dem Neustart als PDF beigefügt
VG
Juergen
Zigbee_Warnungen.pdf (40,4 KB)
IPSLogger
Ist Schuld, vermute ich. Da sind ev die Dienste noch nicht gestartet .?
Hallo, bin nun auch auf die BETA umgestiegen, bekomme aber ständig folgenden Fehler:
06/02/2023, 20:27:21 | FlowHandler | Could not forward data to instance #54750:
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value (stod) in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 1683
RESULT:
DEBUG:
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/Waschmaschine
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | MQTT Payload | {"child_lock":"UNLOCK","current":8.89,"energy":37.23,"indicator_mode":"off/on","linkquality":182,"power":1886,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":217}
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | MQTT Payload | 7B 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 3A 22 55 4E 4C 4F 43 4B 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 3A 38 2E 38 39 2C 22 65 6E 65 72 67 79 22 3A 33 37 2E 32 33 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6F 66 66 2F 6F 6E 22 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 38 32 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 31 38 38 36 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 3A 22 72 65 73 74 6F 72 65 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 75 70 64 61 74 65 5F 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 31 37 7D
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_IndicatorMode
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 49 6E 64 69 63 61 74 6F 72 4D 6F 64 65
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 182
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 38 32
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | Value: 217
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 31 37
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Current | Value: 8.89
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Current | 56 61 6C 75 65 3A 20 38 2E 38 39
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Power | Value: 1886
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Power | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 38 38 36
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Energy | Value: 37.23
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Energy | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 37 2E 32 33
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_State | Value: 1
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_State | 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageMemory | Value: restore
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageMemory | 56 61 6C 75 65 3A 20 72 65 73 74 6F 72 65
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_ChildLock
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 43 68 69 6C 64 4C 6F 63 6B
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Update | Value:
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Update | 56 61 6C 75 65 3A 20
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | MQTT Payload | {"child_lock":"UNLOCK","current":8.89,"energy":37.23,"indicator_mode":"off/on","linkquality":182,"power":1812,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":217}
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | MQTT Payload | 7B 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 3A 22 55 4E 4C 4F 43 4B 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 3A 38 2E 38 39 2C 22 65 6E 65 72 67 79 22 3A 33 37 2E 32 33 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6F 66 66 2F 6F 6E 22 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 38 32 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 31 38 31 32 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 3A 22 72 65 73 74 6F 72 65 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 75 70 64 61 74 65 5F 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 31 37 7D
TXT: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Power | Value: 1812
HEX: 06/02/2023, 20:29:24 | Info :: SetValue for Z2M_Power | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 38 31 32
TXT: 06/02/2023, 20:29:25 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 06/02/2023, 20:29:25 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 06/02/2023, 20:29:25 | symconExtensionCommand Payload | Waschmaschine
HEX: 06/02/2023, 20:29:25 | symconExtensionCommand Payload | 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65
Kannst du mal bei dem Gerät das Debug öffnen, die Geräteinformationen abrufen und das Debug dann hier posten posten?
Hatte es im Posting davor schon versucht.
Hier ein neuer Versuch. DEBUG:
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/Waschmaschine
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | MQTT Payload | {"child_lock":"UNLOCK","current":2.18,"energy":37.44,"indicator_mode":"off/on","linkquality":182,"power":103,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":218}
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | MQTT Payload | 7B 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 3A 22 55 4E 4C 4F 43 4B 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 3A 32 2E 31 38 2C 22 65 6E 65 72 67 79 22 3A 33 37 2E 34 34 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6F 66 66 2F 6F 6E 22 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 38 32 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 31 30 33 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 3A 22 72 65 73 74 6F 72 65 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 75 70 64 61 74 65 5F 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 31 38 7D
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_IndicatorMode
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 49 6E 64 69 63 61 74 6F 72 4D 6F 64 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 182
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 38 32
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | Value: 218
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 31 38
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Current | Value: 2.18
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Current | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 31 38
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Power | Value: 103
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Power | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 30 33
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Energy | Value: 37.44
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Energy | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 37 2E 34 34
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_State | Value: 1
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_State | 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageMemory | Value: restore
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageMemory | 56 61 6C 75 65 3A 20 72 65 73 74 6F 72 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_ChildLock
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 43 68 69 6C 64 4C 6F 63 6B
TXT: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Update | Value:
HEX: 06/02/2023, 20:55:12 | Info :: SetValue for Z2M_Update | 56 61 6C 75 65 3A 20
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/Waschmaschine
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | MQTT Topic | 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | MQTT Payload | {"child_lock":"UNLOCK","current":2.18,"energy":37.44,"indicator_mode":"off/on","linkquality":178,"power":22,"power_outage_memory":"restore","state":"ON","update":{"installed_version":192,"latest_version":192,"state":"idle"},"update_available":false,"voltage":218}
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | MQTT Payload | 7B 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 3A 22 55 4E 4C 4F 43 4B 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 3A 32 2E 31 38 2C 22 65 6E 65 72 67 79 22 3A 33 37 2E 34 34 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 3A 22 6F 66 66 2F 6F 6E 22 2C 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 31 37 38 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 32 32 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 3A 22 72 65 73 74 6F 72 65 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 69 6E 73 74 61 6C 6C 65 64 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 6C 61 74 65 73 74 5F 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 69 64 6C 65 22 7D 2C 22 75 70 64 61 74 65 5F 61 76 61 69 6C 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 31 38 7D
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_IndicatorMode
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 49 6E 64 69 63 61 74 6F 72 4D 6F 64 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | Value: 178
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Linkquality | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 37 38
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | Value: 218
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Voltage | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 31 38
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Current | Value: 2.18
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Current | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 2E 31 38
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Power | Value: 22
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Power | 56 61 6C 75 65 3A 20 32 32
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Energy | Value: 37.44
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Energy | 56 61 6C 75 65 3A 20 33 37 2E 34 34
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_State | Value: 1
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_State | 56 61 6C 75 65 3A 20 31
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageMemory | Value: restore
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_PowerOutageMemory | 56 61 6C 75 65 3A 20 72 65 73 74 6F 72 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Error :: No Expose for Value | Ident: Z2M_ChildLock
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Error :: No Expose for Value | 49 64 65 6E 74 3A 20 5A 32 4D 5F 43 68 69 6C 64 4C 6F 63 6B
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Update | Value:
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | Info :: SetValue for Z2M_Update | 56 61 6C 75 65 3A 20
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 06/02/2023, 20:55:13 | symconExtensionCommand Payload | Waschmaschine
HEX: 06/02/2023, 20:55:13 | symconExtensionCommand Payload | 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65
Hast du da auf den Button in der Instanz geklickt?
Hast du die Erweiterung in Z2M installiert?
Ah, die fehlte!
Ich habe es installiert und nochmal probiert:
TXT: 06/02/2023, 21:21:26 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 06/02/2023, 21:21:26 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 06/02/2023, 21:21:26 | symconExtensionCommand Payload | Pine64_Power
HEX: 06/02/2023, 21:21:26 | symconExtensionCommand Payload | 50 69 6E 65 36 34 5F 50 6F 77 65 72
TXT: 06/02/2023, 21:21:26 | MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/Pine64_Power/deviceInfo
HEX: 06/02/2023, 21:21:26 | MQTT Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 50 69 6E 65 36 34 5F 50 6F 77 65 72 2F 64 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F
TXT: 06/02/2023, 21:21:26 | MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":26,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xa4c138ad9e008261","_networkAddress":18059,"_manufacturerID":4417,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":266,"inputClusters":[3,4,5,6,1794,2820,57345,57344,0],"outputClusters":[25,10],"deviceNetworkAddress":18059,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138ad9e008261","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"�G�*\u0003","65506":54,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_gjnozsaz","powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":192,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"haElectricalMeasurement":{"attributes":{"acCurrentDivisor":1000,"acCurrentMultiplier":1,"rmsVoltage":217,"rmsCurrent":31,"activePower":3}},"seMetering":{"attributes":{"divisor":100,"multiplier":1,"currentSummDelivered":[0,1129]}},"genOnOff":{"attributes":{"32768":0,"onOff":1,"onTime":0,"offWaitTime":0,"tuyaBacklightMode":1,"moesStartUpOnOff":1,"tuyaBacklightSwitch":1}},"manuSpecificTuya_3":{"attributes":{"53248":0,"53249":0,"53250":0,"53251":0,"53252":0,"53253":0,"powerOnBehavior":1,"switchType":0}}},"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c27588","endpointID":1},{"cluster":2820,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c27588","endpointID":1},{"cluster":1794,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c27588","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":2820,"attrId":1285,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":5},{"cluster":2820,"attrId":1288,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":50},{"cluster":2820,"attrId":1291,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":10},{"cluster":1794,"attrId":0,"minRepIntval":5,"maxRepIntval":3600,"repChange":[1,1]}],"meta":{},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":18059,"deviceIeeeAddress":"0xa4c138ad9e008261","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"_TZ3000_gjnozsaz","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"TS011F","_applicationVersion":192,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":-892627439},"_lastSeen":1675714856879,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":72,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":152},"_definition":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off/on","on/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"haElectricalMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"seMetering","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["child_lock"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["TS011F"],"model":"TS011F_plug_1","description":"Smart plug (with power monitoring)","vendor":"TuYa","whiteLabel":[{"vendor":"LELLKI","model":"TS011F_plug"},{"vendor":"NEO","model":"NAS-WR01B"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP15"},{"vendor":"Nous","model":"A1Z"},{"vendor":"BlitzWolf","model":"BW-SHP13"},{"vendor":"MatSee Plus","model":"PJ-ZSW01"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD037"},{"vendor":"MODEMIX","model":"MOD048"},{"vendor":"Coswall","model":"CS-AJ-DE2U-ZG-11"}],"ota":{},"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."},{"type":"numeric","name":"power_calibration","property":"power_calibration","access":2,"description":"Calibrates the power value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"power_precision","property":"power_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for power, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_calibration","property":"current_calibration","access":2,"description":"Calibrates the current value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"current_precision","property":"current_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for current, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_calibration","property":"voltage_calibration","access":2,"description":"Calibrates the voltage value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"voltage_precision","property":"voltage_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for voltage, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_precision","property":"energy_precision","access":2,"value_min":0,"value_max":3,"description":"Number of digits after decimal point for energy, takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"energy_calibration","property":"energy_calibration","access":2,"description":"Calibrates the energy value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},"_definitionModelID":"TS011F"}
HEX: 06/02/2023, 21:21:26 | MQTT Payload | 7B 22 7A 68 22 3A 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 36 2C 22 5F 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 75 74 65 72 22 2C 22 5F 69 65 65 65 41 64 64 72 22 3A 22 30 78 61 34 63 31 33 38 61 64 39 65 30 30 38 32 36 31 22 2C 22 5F 6E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 31 38 30 35 39 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 49 44 22 3A 34 34 31 37 2C 22 5F 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 31 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 32 36 36 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 33 2C 34 2C 35 2C 36 2C 31 37 39 34 2C 32 38 32 30 2C 35 37 33 34 35 2C 35 37 33 34 34 2C 30 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 32 35 2C 31 30 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 31 38 30 35 39 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 61 34 63 31 33 38 61 64 39 65 30 30 38 32 36 31 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 36 35 35 30 33 22 3A 22 EF BF BD 47 EF BF BD 2A 5C 75 30 30 30 33 22 2C 22 36 35 35 30 36 22 3A 35 34 2C 22 36 35 35 30 38 22 3A 30 2C 22 36 35 35 33 34 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 6C 49 64 22 3A 22 54 53 30 31 31 46 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 5F 54 5A 33 30 30 30 5F 67 6A 6E 6F 7A 73 61 7A 22 2C 22 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 31 2C 22 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 61 70 70 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 68 77 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 2C 22 64 61 74 65 43 6F 64 65 22 3A 22 22 7D 7D 2C 22 68 61 45 6C 65 63 74 72 69 63 61 6C 4D 65 61 73 75 72 65 6D 65 6E 74 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 61 63 43 75 72 72 65 6E 74 44 69 76 69 73 6F 72 22 3A 31 30 30 30 2C 22 61 63 43 75 72 72 65 6E 74 4D 75 6C 74 69 70 6C 69 65 72 22 3A 31 2C 22 72 6D 73 56 6F 6C 74 61 67 65 22 3A 32 31 37 2C 22 72 6D 73 43 75 72 72 65 6E 74 22 3A 33 31 2C 22 61 63 74 69 76 65 50 6F 77 65 72 22 3A 33 7D 7D 2C 22 73 65 4D 65 74 65 72 69 6E 67 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 64 69 76 69 73 6F 72 22 3A 31 30 30 2C 22 6D 75 6C 74 69 70 6C 69 65 72 22 3A 31 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 53 75 6D 6D 44 65 6C 69 76 65 72 65 64 22 3A 5B 30 2C 31 31 32 39 5D 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 33 32 37 36 38 22 3A 30 2C 22 6F 6E 4F 66 66 22 3A 31 2C 22 6F 6E 54 69 6D 65 22 3A 30 2C 22 6F 66 66 57 61 69 74 54 69 6D 65 22 3A 30 2C 22 74 75 79 61 42 61 63 6B 6C 69 67 68 74 4D 6F 64 65 22 3A 31 2C 22 6D 6F 65 73 53 74 61 72 74 55 70 4F 6E 4F 66 66 22 3A 31 2C 22 74 75 79 61 42 61 63 6B 6C 69 67 68 74 53 77 69 74 63 68 22 3A 31 7D 7D 2C 22 6D 61 6E 75 53 70 65 63 69 66 69 63 54 75 79 61 5F 33 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 35 33 32 34 38 22 3A 30 2C 22 35 33 32 34 39 22 3A 30 2C 22 35 33 32 35 30 22 3A 30 2C 22 35 33 32 35 31 22 3A 30 2C 22 35 33 32 35 32 22 3A 30 2C 22 35 33 32 35 33 22 3A 30 2C 22 70 6F 77 65 72 4F 6E 42 65 68 61 76 69 6F 72 22 3A 31 2C 22 73 77 69 74 63 68 54 79 70 65 22 3A 30 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 36 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 22 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 30 30 31 32 34 62 30 30 32 34 63 32 37 35 38 38 22 2C 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 49 44 22 3A 31 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 32 38 32 30 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 22 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 30 30 31 32 34 62 30 30 32 34 63 32 37 35 38 38 22 2C 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 49 44 22 3A 31 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 31 37 39 34 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 22 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 30 30 31 32 34 62 30 30 32 34 63 32 37 35 38 38 22 2C 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 49 44 22 3A 31 7D 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 32 38 32 30 2C 22 61 74 74 72 49 64 22 3A 31 32 38 35 2C 22 6D 69 6E 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 35 2C 22 6D 61 78 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 33 36 30 30 2C 22 72 65 70 43 68 61 6E 67 65 22 3A 35 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 32 38 32 30 2C 22 61 74 74 72 49 64 22 3A 31 32 38 38 2C 22 6D 69 6E 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 35 2C 22 6D 61 78 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 33 36 30 30 2C 22 72 65 70 43 68 61 6E 67 65 22 3A 35 30 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 32 38 32 30 2C 22 61 74 74 72 49 64 22 3A 31 32 39 31 2C 22 6D 69 6E 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 35 2C 22 6D 61 78 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 33 36 30 30 2C 22 72 65 70 43 68 61 6E 67 65 22 3A 31 30 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 31 37 39 34 2C 22 61 74 74 72 49 64 22 3A 30 2C 22 6D 69 6E 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 35 2C 22 6D 61 78 52 65 70 49 6E 74 76 61 6C 22 3A 33 36 30 30 2C 22 72 65 70 43 68 61 6E 67 65 22 3A 5B 31 2C 31 5D 7D 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 34 32 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 34 31 34 34 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 37 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 33 33 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 31 38 30 35 39 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 61 34 63 31 33 38 61 64 39 65 30 30 38 32 36 31 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 5D 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 5F 54 5A 33 30 30 30 5F 67 6A 6E 6F 7A 73 61 7A 22 2C 22 5F 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 22 4D 61 69 6E 73 20 28 73 69 6E 67 6C 65 20 70 68 61 73 65 29 22 2C 22 5F 6D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 54 53 30 31 31 46 22 2C 22 5F 61 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 39 32 2C 22 5F 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 5F 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 5F 68 61 72 64 77 61 72 65 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 31 2C 22 5F 64 61 74 65 43 6F 64 65 22 3A 22 22 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 43 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 69 6E 67 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 2D 38 39 32 36 32 37 34 33 39 7D 2C 22 5F 6C 61 73 74 53 65 65 6E 22 3A 31 36 37 35 37 31 34 38 35 36 38 37 39 2C 22 5F 64 65 66 61 75 6C 74 53 65 6E 64 52 65 71 75 65 73 74 57 68 65 6E 22 3A 22 69 6D 6D 65 64 69 61 74 65 22 2C 22 5F 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 37 32 2C 22 5F 6C 61 73 74 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 73 70 6F 6E 73 65 53 65 71 75 65 6E 63 65 4E 75 6D 62 65 72 22 3A 31 35 32 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 65 78 70 6F 73 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 6E 2F 6F 66 66 20 73 74 61 74 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 74 6F 67 67 6C 65 22 3A 22 54 4F 47 47 4C 45 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6F 6E 22 2C 22 6F 66 66 22 2C 22 72 65 73 74 6F 72 65 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 63 6F 76 65 72 20 73 74 61 74 65 20 61 66 74 65 72 20 70 6F 77 65 72 20 6F 75 74 61 67 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6F 66 66 22 2C 22 6F 66 66 2F 6F 6E 22 2C 22 6F 6E 2F 6F 66 66 22 2C 22 6F 6E 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 45 44 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6D 6F 64 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 57 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 73 74 61 6E 74 61 6E 65 6F 75 73 20 6D 65 61 73 75 72 65 64 20 70 6F 77 65 72 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 41 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 73 74 61 6E 74 61 6E 65 6F 75 73 20 6D 65 61 73 75 72 65 64 20 65 6C 65 63 74 72 69 63 61 6C 20 63 75 72 72 65 6E 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 56 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4D 65 61 73 75 72 65 64 20 65 6C 65 63 74 72 69 63 61 6C 20 70 6F 74 65 6E 74 69 61 6C 20 76 61 6C 75 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6B 57 68 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 75 6D 20 6F 66 20 63 6F 6E 73 75 6D 65 64 20 65 6E 65 72 67 79 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 63 6B 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 33 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4C 4F 43 4B 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 55 4E 4C 4F 43 4B 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 45 6E 61 62 6C 65 73 2F 64 69 73 61 62 6C 65 73 20 70 68 79 73 69 63 61 6C 20 69 6E 70 75 74 20 6F 6E 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D 2C 22 66 72 6F 6D 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 74 65 20 61 63 74 69 6F 6E 73 20 77 69 6C 6C 20 61 6C 73 6F 20 62 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 61 73 20 27 61 63 74 69 6F 6E 27 20 77 68 65 6E 20 74 72 75 65 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 66 61 6C 73 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 68 61 45 6C 65 63 74 72 69 63 61 6C 4D 65 61 73 75 72 65 6D 65 6E 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 70 6F 77 65 72 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 70 6F 77 65 72 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 63 75 72 72 65 6E 74 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 63 75 72 72 65 6E 74 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 76 6F 6C 74 61 67 65 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 76 6F 6C 74 61 67 65 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 73 65 4D 65 74 65 72 69 6E 67 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 5D 2C 22 74 6F 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 6F 6E 5F 74 69 6D 65 22 2C 22 6F 66 66 5F 77 61 69 74 5F 74 69 6D 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 6E 5F 62 65 68 61 76 69 6F 72 22 2C 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 61 63 6B 6C 69 67 68 74 5F 6D 6F 64 65 22 2C 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 73 74 6F 72 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 63 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 61 64 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 5F 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 61 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 77 72 69 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 73 65 74 22 5D 7D 5D 2C 22 7A 69 67 62 65 65 4D 6F 64 65 6C 22 3A 5B 22 54 53 30 31 31 46 22 5D 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 54 53 30 31 31 46 5F 70 6C 75 67 5F 31 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 6D 61 72 74 20 70 6C 75 67 20 28 77 69 74 68 20 70 6F 77 65 72 20 6D 6F 6E 69 74 6F 72 69 6E 67 29 22 2C 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 54 75 59 61 22 2C 22 77 68 69 74 65 4C 61 62 65 6C 22 3A 5B 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4C 45 4C 4C 4B 49 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 54 53 30 31 31 46 5F 70 6C 75 67 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4E 45 4F 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 4E 41 53 2D 57 52 30 31 42 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 42 6C 69 74 7A 57 6F 6C 66 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 42 57 2D 53 48 50 31 35 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4E 6F 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 41 31 5A 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 42 6C 69 74 7A 57 6F 6C 66 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 42 57 2D 53 48 50 31 33 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4D 61 74 53 65 65 20 50 6C 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 50 4A 2D 5A 53 57 30 31 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4D 4F 44 45 4D 49 58 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 4D 4F 44 30 33 37 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4D 4F 44 45 4D 49 58 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 4D 4F 44 30 34 38 22 7D 2C 7B 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 43 6F 73 77 61 6C 6C 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 43 53 2D 41 4A 2D 44 45 32 55 2D 5A 47 2D 31 31 22 7D 5D 2C 22 6F 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 74 65 20 61 63 74 69 6F 6E 73 20 77 69 6C 6C 20 61 6C 73 6F 20 62 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 61 73 20 27 61 63 74 69 6F 6E 27 20 77 68 65 6E 20 74 72 75 65 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 66 61 6C 73 65 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 70 6F 77 65 72 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 70 6F 77 65 72 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 63 75 72 72 65 6E 74 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 63 75 72 72 65 6E 74 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 76 6F 6C 74 61 67 65 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 76 6F 6C 74 61 67 65 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 5F 70 72 65 63 69 73 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 75 6D 62 65 72 20 6F 66 20 64 69 67 69 74 73 20 61 66 74 65 72 20 64 65 63 69 6D 61 6C 20 70 6F 69 6E 74 20 66 6F 72 20 65 6E 65 72 67 79 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 5F 63 61 6C 69 62 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 61 6C 69 62 72 61 74 65 73 20 74 68 65 20 65 6E 65 72 67 79 20 76 61 6C 75 65 20 28 70 65 72 63 65 6E 74 75 61 6C 20 6F 66 66 73 65 74 29 2C 20 74 61 6B 65 73 20 69 6E 74 6F 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 6E 65 78 74 20 72 65 70 6F 72 74 20 6F 66 20 64 65 76 69 63 65 2E 22 7D 5D 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 4D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 54 53 30 31 31 46 22 7D
TXT: 06/02/2023, 21:21:26 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"switch","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","description":"On\/off state of the switch","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"type":"enum","name":"power_outage_memory","property":"power_outage_memory","access":7,"values":["on","off","restore"],"description":"Recover state after power outage"},{"type":"enum","name":"indicator_mode","property":"indicator_mode","access":7,"values":["off","off\/on","on\/off","on"],"description":"LED indicator mode"},{"type":"numeric","name":"power","property":"power","access":1,"unit":"W","description":"Instantaneous measured power"},{"type":"numeric","name":"current","property":"current","access":1,"unit":"A","description":"Instantaneous measured electrical current"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"V","description":"Measured electrical potential value"},{"type":"numeric","name":"energy","property":"energy","access":1,"unit":"kWh","description":"Sum of consumed energy"},{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"child_lock","access":3,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"Enables\/disables physical input on the device"}]},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
HEX: 06/02/2023, 21:21:26 | mapExposesToVariables:: All Exposes | 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 6E 5C 2F 6F 66 66 20 73 74 61 74 65 20 6F 66 20 74 68 65 20 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 74 6F 67 67 6C 65 22 3A 22 54 4F 47 47 4C 45 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 5F 6F 75 74 61 67 65 5F 6D 65 6D 6F 72 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6F 6E 22 2C 22 6F 66 66 22 2C 22 72 65 73 74 6F 72 65 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 63 6F 76 65 72 20 73 74 61 74 65 20 61 66 74 65 72 20 70 6F 77 65 72 20 6F 75 74 61 67 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 6F 66 66 22 2C 22 6F 66 66 5C 2F 6F 6E 22 2C 22 6F 6E 5C 2F 6F 66 66 22 2C 22 6F 6E 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 45 44 20 69 6E 64 69 63 61 74 6F 72 20 6D 6F 64 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 70 6F 77 65 72 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 57 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 73 74 61 6E 74 61 6E 65 6F 75 73 20 6D 65 61 73 75 72 65 64 20 70 6F 77 65 72 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 75 72 72 65 6E 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 41 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 49 6E 73 74 61 6E 74 61 6E 65 6F 75 73 20 6D 65 61 73 75 72 65 64 20 65 6C 65 63 74 72 69 63 61 6C 20 63 75 72 72 65 6E 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 76 6F 6C 74 61 67 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 56 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4D 65 61 73 75 72 65 64 20 65 6C 65 63 74 72 69 63 61 6C 20 70 6F 74 65 6E 74 69 61 6C 20 76 61 6C 75 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 6E 65 72 67 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6B 57 68 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 75 6D 20 6F 66 20 63 6F 6E 73 75 6D 65 64 20 65 6E 65 72 67 79 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 63 6B 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 68 69 6C 64 5F 6C 6F 63 6B 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 33 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4C 4F 43 4B 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 55 4E 4C 4F 43 4B 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 45 6E 61 62 6C 65 73 5C 2F 64 69 73 61 62 6C 65 73 20 70 68 79 73 69 63 61 6C 20 69 6E 70 75 74 20 6F 6E 20 74 68 65 20 64 65 76 69 63 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D
TXT: 06/02/2023, 21:21:26 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[]}
HEX: 06/02/2023, 21:21:26 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | 7B 22 6C 69 67 68 74 22 3A 5B 5D 2C 22 73 77 69 74 63 68 22 3A 5B 5D 2C 22 63 6C 69 6D 61 74 65 22 3A 5B 5D 2C 22 6C 6F 63 6B 22 3A 5B 5D 7D
Ich schaue es mir morgen an.
Moin @someone ,
War der Plug schon vor dem Update installiert?
magst Du mal die folgenden Variablen mit den folgenden Idents löschen und die Geräteinformationen erneut abholen und dann schauen, ob die Fehler behoben sind:
Z2M_ChildLock
Z2M_IndicatorMode
Burkhard
ja der Plug war schon vorher installiert.
Ich habe eben die Attribute gelöscht und beobachte mal weiter.
Ich hoffe, Du meinst die Variablen.
Du kannst den Fehler auch selber verursachen, indem Du auf dem Frontend von Z2M mal das Child-Lock aktivierst. und dabei in Symcon den Debug mitlaufen lässt.
Burkhard
Ja, richtig - die Variablen.
Der Fehler scheint durch das installieren der Extensions und löschen der Variablen nicht mehr aufzutreten. Das wäre ja klasse! Ich habe zumindest keine Fehler mehr im Log auch auch das aktivieren vom child_lock wirft keine Fehler.
Sehr gut.
Im Rahmen der Umstellung auf die 4.0 wurden einige Variablen geändert. Heißt unter Umständen ( So z.B. bei Power_on_Behavior wurde der Variablen-Typ geändert. Das liegt unter Anderem daran, dass teilweise in Z2M die Variablen geändert wurden und dies übernommen werden musste.
Wenn bei Z2M Variablen-Formate geändert werden, kommen Systeme wie z.B. HomeAssistent sehr gut damit zurecht. Symcon ist da etwas stringenter und erwartet dann auch eine Änderung der angelegten Variable.
Heißt: Zum Wechsel auf die 4.0 gab es hier mehrere Variablen, die geändert werden mussten. Das schützt aber nicht davor, dass wenn die von Z2M auf die Idee kommen eine Variable im Typ zu ändern, diese Änderungen zukünftig auch in dem Modul angepasst werden müssen. Dabei kann es immer wieder dazu kommen, dass die bereits angelegten Variablen nicht mehr beschrieben werden können. Dann kommt es zu diesen Autoconvert Fehlern. Ein Löschen der Variable und das neue Anlegen durch Abruf der Geräteeigenschaften löst dieses Problem dann.
Burkhard
