[Modul] Zigbee2MQTT
Eigentlich war das bei der Variable aber laut der Liste, die in der Doku ist nicht der Fall.
Wenn Z2M jetzt etwas verändert wurde ich aber wahrscheinlich versuchen, die Variable in Symcon nicht mehr zu ändern, wenn es nicht wirklich notwendig ist.
In dem Fall hast Du recht und es lag eher an der fehlenden UserExtension. Da sowohl ChildLock, wie auch IndicatorMode in der stable <4.0 noch gar nicht existierten.
Sorry, mein Denkfehler.
Burkhard
Danke Euch für die Erklärungen.
Es kann sein, dass ich die 4er Beta mal kurzzeitig aktiviert hatte und er dann die Variablen angelegt hat.
Wurden die Variablen Profile innerhalb der Version 4 ggf. geändert?
Da hat sich bestimmt mal was geändert, da haben wir auch viel getestet. :smiley:
@tomgr
habe ich auch schon vermutet … kann ich den IPS Logger deinstallieren und nochmals neu? oder muss ich die ganze IPS Lib deinstallieren?
Kannst du die aktuelle Beta Version nochmal testen ist der Fehler damit weg?
@KaiS
leider nein, beim update das Moduls Zigbee2MQTT kam auch noch eine andere Fehlermeldung… habe sie angehängt, die anderen Warnungen sind immer noch da…
Ich brauch das mal als Text.
Die erste Meldung sagt aus, dass eine Shelly Instanz keine Topic hinterlegt hat.
Ok Shelly prüf ich gleich, hier die ersten drei Warnings, oder soll ich dir alle als pdf aufbereiten?
`Warning: Eigenschaft MQTTTopic nicht gefunden
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/Shelly2/module.php on Line 75
137 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
75 in modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/Shelly2/module.php (call ReadPropertyString)
3 in /- (call ReceiveData)
IPS-Err-PHP2023-02-08 15:07:16.399
Warning: Kann für die Instanz #59331 das Interface nicht finden
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/MQTTHelper.php on Line 55
55 in modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/MQTTHelper.php (call SendDataToParent)
424 in modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php (call symconExtensionCommand)
40 in modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/Device/module.php (call getDeviceInfo)
3 in /- (call ApplyChanges)
IPS-Err-PHP2023-02-08 15:07:16.405
Warning: Kann für die Instanz #57777 das Interface nicht finden
IPS-Err-PHP2023-02-08 15:07:16.462`
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: [Modul] Shelly
Danke, das hat geholfen, kannst du die aktuelle Beta Version nochmal testen?
mach ich gleich… mom
Ich habe deinen anderen Beitrag in den Shelly Thread verschoben.
Hallo Kai,
Heeeee, was hast Du nur gemacht ???:joy:
Alle Warnungen sind weg :blush::ok_hand:das heißt, du hast wohl die „schadhafte“ Stelle gefunden… und die Shelly Warnung kommt auch nicht mehr.
Super, vielen Dank
VG
Juergen
Das mit Shelly ist dann Zufall gewesen.
Habe hier eventuell noch eine neue Variable gefunden:
09/02/2023, 17:10:24 | FlowHandler          | Could not forward data to instance #23202:
Warning: Cannot find Variable with ident Z2M_ColorTempStartup in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 1018
RESULT:
DEBUG:
TXT: 09/02/2023, 17:15:43 | symconExtensionCommand Topic | symcon/zigbee2mqtt/getDevice
HEX: 09/02/2023, 17:15:43 | symconExtensionCommand Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 67 65 74 44 65 76 69 63 65
TXT: 09/02/2023, 17:15:43 | symconExtensionCommand Payload | Flur_oben
HEX: 09/02/2023, 17:15:43 | symconExtensionCommand Payload | 46 6C 75 72 5F 6F 62 65 6E
TXT: 09/02/2023, 17:15:43 |           MQTT Topic | symcon/zigbee2mqtt/Flur_oben/deviceInfo
HEX: 09/02/2023, 17:15:43 |           MQTT Topic | 73 79 6D 63 6F 6E 2F 7A 69 67 62 65 65 32 6D 71 74 74 2F 46 6C 75 72 5F 6F 62 65 6E 2F 64 65 76 69 63 65 49 6E 66 6F
TXT: 09/02/2023, 17:15:43 |         MQTT Payload | {"zh":{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":23,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0xf0d1b80000190650","_networkAddress":24552,"_manufacturerID":4489,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":269,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,768,2821,4096],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":24552,"deviceIeeeAddress":"0xf0d1b80000190650","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"A60 RGBW Value II","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"swBuildId":"02146550"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":153,"colorTempPhysicalMax":526,"colorMode":2,"currentX":24701,"currentY":370,"enhancedCurrentHue":0,"currentSaturation":254,"colorTemperature":370,"startUpColorTemperature":65535}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":1}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{"onLevelSupported":false},"pendingRequests":[]},{"_events":{},"_eventsCount":0,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":24552,"deviceIeeeAddress":"0xf0d1b80000190650","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LEDVANCE","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"A60 RGBW Value II","_applicationVersion":0,"_stackVersion":0,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":2,"_softwareBuildID":"02146550","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":2},"_lastSeen":1675959035051,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_linkquality":94},"_definition":{"exposes":[{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds / 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds / 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds / 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x/y)"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_hs","features":[{"type":"numeric","name":"hue","property":"hue","access":7},{"type":"numeric","name":"saturation","property":"saturation","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light expressed as hue/saturation"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["hue_move","saturation_move"]},{"key":["hue_step","saturation_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["level_config"]},{"key":["color_options"]},{"key":["color_mode"]},{"key":["effect","alert","flash"]},{"key":["set_transition","remember_state","osram_set_transition","osram_remember_state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"zigbeeModel":["A60 RGBW Value II"],"model":"AC25697","vendor":"LEDVANCE","description":"SMART+ CLASSIC MULTICOLOUR 60 10W E27","ota":{},"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."},{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"binary","name":"state_action","property":"state_action","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false)."}]},"_definitionModelID":"A60 RGBW Value II"}
HEX: 09/02/2023, 17:15:43 |         MQTT Payload | 7B 22 7A 68 22 3A 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 33 2C 22 5F 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 75 74 65 72 22 2C 22 5F 69 65 65 65 41 64 64 72 22 3A 22 30 78 66 30 64 31 62 38 30 30 30 30 31 39 30 36 35 30 22 2C 22 5F 6E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 34 35 35 32 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 49 44 22 3A 34 34 38 39 2C 22 5F 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 31 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 32 36 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 32 36 39 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 30 2C 33 2C 34 2C 35 2C 36 2C 38 2C 37 36 38 2C 32 38 32 31 2C 34 30 39 36 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 32 35 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 34 35 35 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 66 30 64 31 62 38 30 30 30 30 31 39 30 36 35 30 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 6C 49 64 22 3A 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 45 44 56 41 4E 43 45 22 2C 22 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 30 2C 22 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 61 70 70 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 68 77 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 73 77 42 75 69 6C 64 49 64 22 3A 22 30 32 31 34 36 35 35 30 22 7D 7D 2C 22 6C 69 67 68 74 69 6E 67 43 6F 6C 6F 72 43 74 72 6C 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 63 6F 6C 6F 72 43 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 33 31 2C 22 63 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 50 68 79 73 69 63 61 6C 4D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 63 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 50 68 79 73 69 63 61 6C 4D 61 78 22 3A 35 32 36 2C 22 63 6F 6C 6F 72 4D 6F 64 65 22 3A 32 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 58 22 3A 32 34 37 30 31 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 59 22 3A 33 37 30 2C 22 65 6E 68 61 6E 63 65 64 43 75 72 72 65 6E 74 48 75 65 22 3A 30 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 53 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 32 35 34 2C 22 63 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 33 37 30 2C 22 73 74 61 72 74 55 70 43 6F 6C 6F 72 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 3A 36 35 35 33 35 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 6F 6E 4F 66 66 22 3A 31 7D 7D 2C 22 67 65 6E 4C 65 76 65 6C 43 74 72 6C 22 3A 7B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 73 22 3A 7B 22 63 75 72 72 65 6E 74 4C 65 76 65 6C 22 3A 31 7D 7D 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 6F 6E 4C 65 76 65 6C 53 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 5F 65 76 65 6E 74 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 65 76 65 6E 74 73 43 6F 75 6E 74 22 3A 30 2C 22 49 44 22 3A 32 34 32 2C 22 70 72 6F 66 69 6C 65 49 44 22 3A 34 31 34 34 30 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 39 37 2C 22 69 6E 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6F 75 74 70 75 74 43 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 5B 33 33 5D 2C 22 64 65 76 69 63 65 4E 65 74 77 6F 72 6B 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 32 34 35 35 32 2C 22 64 65 76 69 63 65 49 65 65 65 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 30 78 66 30 64 31 62 38 30 30 30 30 31 39 30 36 35 30 22 2C 22 63 6C 75 73 74 65 72 73 22 3A 7B 7D 2C 22 5F 62 69 6E 64 73 22 3A 5B 5D 2C 22 5F 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 52 65 70 6F 72 74 69 6E 67 73 22 3A 5B 5D 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 52 65 71 75 65 73 74 73 22 3A 5B 5D 7D 5D 2C 22 5F 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 4E 61 6D 65 22 3A 22 4C 45 44 56 41 4E 43 45 22 2C 22 5F 70 6F 77 65 72 53 6F 75 72 63 65 22 3A 22 4D 61 69 6E 73 20 28 73 69 6E 67 6C 65 20 70 68 61 73 65 29 22 2C 22 5F 6D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 2C 22 5F 61 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 5F 73 74 61 63 6B 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 5F 7A 63 6C 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 33 2C 22 5F 68 61 72 64 77 61 72 65 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 32 2C 22 5F 73 6F 66 74 77 61 72 65 42 75 69 6C 64 49 44 22 3A 22 30 32 31 34 36 35 35 30 22 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 43 6F 6D 70 6C 65 74 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 5F 69 6E 74 65 72 76 69 65 77 69 6E 67 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 44 65 66 61 75 6C 74 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 5F 73 6B 69 70 54 69 6D 65 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 65 74 61 22 3A 7B 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 32 7D 2C 22 5F 6C 61 73 74 53 65 65 6E 22 3A 31 36 37 35 39 35 39 30 33 35 30 35 31 2C 22 5F 64 65 66 61 75 6C 74 53 65 6E 64 52 65 71 75 65 73 74 57 68 65 6E 22 3A 22 69 6D 6D 65 64 69 61 74 65 22 2C 22 5F 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 3A 39 34 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 65 78 70 6F 73 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6C 69 67 68 74 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 74 6F 67 67 6C 65 22 3A 22 54 4F 47 47 4C 45 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 6E 2F 6F 66 66 20 73 74 61 74 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 69 72 65 64 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 70 72 65 73 65 74 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 31 35 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 35 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 32 35 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 2F 20 34 30 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6E 65 75 74 72 61 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 37 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 65 75 74 72 61 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 33 37 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 2F 20 32 37 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 34 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 34 35 34 20 6D 69 72 65 64 73 20 2F 20 32 32 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 78 79 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 78 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 78 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 69 6E 20 74 68 65 20 43 49 45 20 31 39 33 31 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 61 63 65 20 28 78 2F 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 68 73 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 65 78 70 72 65 73 73 65 64 20 61 73 20 68 75 65 2F 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 62 6C 69 6E 6B 22 2C 22 62 72 65 61 74 68 65 22 2C 22 6F 6B 61 79 22 2C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 63 68 61 6E 67 65 22 2C 22 66 69 6E 69 73 68 5F 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 73 74 6F 70 5F 65 66 66 65 63 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 72 69 67 67 65 72 73 20 61 6E 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 28 65 2E 67 2E 20 6D 61 6B 65 20 6C 69 67 68 74 20 62 6C 69 6E 6B 20 66 6F 72 20 61 20 66 65 77 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D 2C 22 66 72 6F 6D 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 6C 69 67 68 74 69 6E 67 43 6F 6C 6F 72 43 74 72 6C 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 73 79 6E 63 65 64 2C 20 65 2E 67 2E 20 69 66 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 73 20 62 6F 74 68 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 61 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F 6E 20 66 72 6F 6D 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 74 6F 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 64 6F 6E 65 20 77 68 65 6E 20 73 65 74 74 69 6E 67 20 74 68 65 20 78 2F 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4F 6E 4F 66 66 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 74 65 20 61 63 74 69 6F 6E 73 20 77 69 6C 6C 20 61 6C 73 6F 20 62 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 61 73 20 27 61 63 74 69 6F 6E 27 20 77 68 65 6E 20 74 72 75 65 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 66 61 6C 73 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4C 65 76 65 6C 43 74 72 6C 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 4C 65 76 65 6C 43 74 72 6C 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 2C 7B 22 63 6C 75 73 74 65 72 22 3A 22 67 65 6E 42 61 73 69 63 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 5B 22 61 74 74 72 69 62 75 74 65 52 65 70 6F 72 74 22 2C 22 72 65 61 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 5D 7D 5D 2C 22 74 6F 5A 69 67 62 65 65 22 3A 5B 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 70 65 72 63 65 6E 74 22 2C 22 6F 6E 5F 74 69 6D 65 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 70 65 72 63 65 6E 74 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 73 79 6E 63 65 64 2C 20 65 2E 67 2E 20 69 66 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 73 20 62 6F 74 68 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 61 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F 6E 20 66 72 6F 6D 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 74 6F 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 64 6F 6E 65 20 77 68 65 6E 20 73 65 74 74 69 6E 67 20 74 68 65 20 78 2F 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 5D 2C 22 61 74 74 72 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 61 74 65 22 5D 2C 22 61 74 74 72 22 3A 5B 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 6D 6F 76 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 6D 6F 76 65 5F 6F 6E 6F 66 66 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 74 65 6D 70 5F 6D 6F 76 65 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 73 74 65 70 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5F 73 74 65 70 5F 6F 6E 6F 66 66 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 5F 73 74 65 70 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 68 75 65 5F 6D 6F 76 65 22 2C 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 5F 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 68 75 65 5F 73 74 65 70 22 2C 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 5F 73 74 65 70 22 5D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 6C 65 76 65 6C 5F 63 6F 6E 66 69 67 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 5F 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6C 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 61 6C 65 72 74 22 2C 22 66 6C 61 73 68 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 65 74 5F 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 6D 65 6D 62 65 72 5F 73 74 61 74 65 22 2C 22 6F 73 72 61 6D 5F 73 65 74 5F 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 6F 73 72 61 6D 5F 72 65 6D 65 6D 62 65 72 5F 73 74 61 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 73 74 6F 72 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 63 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 61 64 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 73 63 65 6E 65 5F 72 65 6D 6F 76 65 5F 61 6C 6C 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 61 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 77 72 69 74 65 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 5D 7D 2C 7B 22 6B 65 79 22 3A 5B 22 72 65 73 65 74 22 5D 7D 5D 2C 22 7A 69 67 62 65 65 4D 6F 64 65 6C 22 3A 5B 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 5D 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 41 43 32 35 36 39 37 22 2C 22 76 65 6E 64 6F 72 22 3A 22 4C 45 44 56 41 4E 43 45 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 4D 41 52 54 2B 20 43 4C 41 53 53 49 43 20 4D 55 4C 54 49 43 4F 4C 4F 55 52 20 36 30 20 31 30 57 20 45 32 37 22 2C 22 6F 74 61 22 3A 7B 7D 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6E 74 72 6F 6C 73 20 74 68 65 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 20 74 69 6D 65 20 28 69 6E 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 20 6F 66 20 6F 6E 2F 6F 66 66 2C 20 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 2C 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 69 66 20 61 70 70 6C 69 63 61 62 6C 65 29 20 63 68 61 6E 67 65 73 2E 20 44 65 66 61 75 6C 74 73 20 74 6F 20 60 30 60 20 28 6E 6F 20 74 72 61 6E 73 69 74 69 6F 6E 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 73 79 6E 63 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 68 65 6E 20 65 6E 61 62 6C 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 73 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 73 79 6E 63 65 64 2C 20 65 2E 67 2E 20 69 66 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 73 75 70 70 6F 72 74 73 20 62 6F 74 68 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 61 6E 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 61 20 63 6F 6E 76 65 72 73 69 6F 6E 20 66 72 6F 6D 20 63 6F 6C 6F 72 20 78 2F 79 20 74 6F 20 63 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 77 69 6C 6C 20 62 65 20 64 6F 6E 65 20 77 68 65 6E 20 73 65 74 74 69 6E 67 20 74 68 65 20 78 2F 79 20 63 6F 6C 6F 72 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 74 72 75 65 29 2E 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 5F 61 63 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 53 74 61 74 65 20 61 63 74 69 6F 6E 73 20 77 69 6C 6C 20 61 6C 73 6F 20 62 65 20 70 75 62 6C 69 73 68 65 64 20 61 73 20 27 61 63 74 69 6F 6E 27 20 77 68 65 6E 20 74 72 75 65 20 28 64 65 66 61 75 6C 74 20 66 61 6C 73 65 29 2E 22 7D 5D 7D 2C 22 5F 64 65 66 69 6E 69 74 69 6F 6E 4D 6F 64 65 6C 49 44 22 3A 22 41 36 30 20 52 47 42 57 20 56 61 6C 75 65 20 49 49 22 7D
TXT: 09/02/2023, 17:15:43 | mapExposesToVariables:: All Exposes | [{"type":"light","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE","description":"On\/off state of this light"},{"type":"numeric","name":"brightness","property":"brightness","access":7,"value_min":0,"value_max":254,"description":"Brightness of this light"},{"type":"numeric","name":"color_temp","property":"color_temp","access":7,"unit":"mired","value_min":153,"value_max":500,"description":"Color temperature of this light","presets":[{"name":"coolest","value":153,"description":"Coolest temperature supported"},{"name":"cool","value":250,"description":"Cool temperature (250 mireds \/ 4000 Kelvin)"},{"name":"neutral","value":370,"description":"Neutral temperature (370 mireds \/ 2700 Kelvin)"},{"name":"warm","value":454,"description":"Warm temperature (454 mireds \/ 2200 Kelvin)"},{"name":"warmest","value":500,"description":"Warmest temperature supported"}]},{"type":"composite","property":"color","name":"color_xy","features":[{"type":"numeric","name":"x","property":"x","access":7},{"type":"numeric","name":"y","property":"y","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light in the CIE 1931 color space (x\/y)"},{"type":"composite","property":"color","name":"color_hs","features":[{"type":"numeric","name":"hue","property":"hue","access":7},{"type":"numeric","name":"saturation","property":"saturation","access":7}],"access":7,"description":"Color of this light expressed as hue\/saturation"}]},{"type":"enum","name":"effect","property":"effect","access":2,"values":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"description":"Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]
HEX: 09/02/2023, 17:15:43 | mapExposesToVariables:: All Exposes | 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6C 69 67 68 74 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 62 69 6E 61 72 79 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 74 61 74 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 6E 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6F 66 66 22 3A 22 4F 46 46 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 74 6F 67 67 6C 65 22 3A 22 54 4F 47 47 4C 45 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4F 6E 5C 2F 6F 66 66 20 73 74 61 74 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 74 65 6D 70 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6D 69 72 65 64 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 70 72 65 73 65 74 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 31 35 33 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6F 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 35 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6F 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 32 35 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 5C 2F 20 34 30 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6E 65 75 74 72 61 6C 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 33 37 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4E 65 75 74 72 61 6C 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 33 37 30 20 6D 69 72 65 64 73 20 5C 2F 20 32 37 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 34 35 34 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 28 34 35 34 20 6D 69 72 65 64 73 20 5C 2F 20 32 32 30 30 20 4B 65 6C 76 69 6E 29 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 77 61 72 6D 65 73 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 35 30 30 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 57 61 72 6D 65 73 74 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 73 75 70 70 6F 72 74 65 64 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 78 79 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 78 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 78 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 69 6E 20 74 68 65 20 43 49 45 20 31 39 33 31 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 61 63 65 20 28 78 5C 2F 79 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 63 6F 6D 70 6F 73 69 74 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 5F 68 73 22 2C 22 66 65 61 74 75 72 65 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 68 75 65 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 7D 5D 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 37 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 6F 66 20 74 68 69 73 20 6C 69 67 68 74 20 65 78 70 72 65 73 73 65 64 20 61 73 20 68 75 65 5C 2F 73 61 74 75 72 61 74 69 6F 6E 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 65 6E 75 6D 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 32 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 22 62 6C 69 6E 6B 22 2C 22 62 72 65 61 74 68 65 22 2C 22 6F 6B 61 79 22 2C 22 63 68 61 6E 6E 65 6C 5F 63 68 61 6E 67 65 22 2C 22 66 69 6E 69 73 68 5F 65 66 66 65 63 74 22 2C 22 73 74 6F 70 5F 65 66 66 65 63 74 22 5D 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 54 72 69 67 67 65 72 73 20 61 6E 20 65 66 66 65 63 74 20 6F 6E 20 74 68 65 20 6C 69 67 68 74 20 28 65 2E 67 2E 20 6D 61 6B 65 20 6C 69 67 68 74 20 62 6C 69 6E 6B 20 66 6F 72 20 61 20 66 65 77 20 73 65 63 6F 6E 64 73 29 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 6E 75 6D 65 72 69 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 70 72 6F 70 65 72 74 79 22 3A 22 6C 69 6E 6B 71 75 61 6C 69 74 79 22 2C 22 61 63 63 65 73 73 22 3A 31 2C 22 75 6E 69 74 22 3A 22 6C 71 69 22 2C 22 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 4C 69 6E 6B 20 71 75 61 6C 69 74 79 20 28 73 69 67 6E 61 6C 20 73 74 72 65 6E 67 74 68 29 22 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 69 6E 22 3A 30 2C 22 76 61 6C 75 65 5F 6D 61 78 22 3A 32 35 35 7D 5D
TXT: 09/02/2023, 17:15:43 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[],"climate":[],"lock":[]}
HEX: 09/02/2023, 17:15:43 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | 7B 22 6C 69 67 68 74 22 3A 5B 5D 2C 22 73 77 69 74 63 68 22 3A 5B 5D 2C 22 63 6C 69 6D 61 74 65 22 3A 5B 5D 2C 22 6C 6F 63 6B 22 3A 5B 5D 7D
Die ist bereits eingepflegt. Und wird auch nicht als fehlend im Debug angezeigt. Ich schaue mir das nachher mal an.
Bzw. hast Du von der Stable <4.0 geupdated? Dann bitte mal die Variable, wenn unter der Instanz vorhanden löschen und die Geräteeigenschaften neu abrufen. Und schauen, ob es dann läuft.
Burkhard
ich mache gerade erste Versuche mit Zigbee2MQTT. Anlernen klappt, allerdings zeigt mir Symcon bzw. das Plugin nicht alle Daten an. Hab ein Aqara Switch mit 6 Knöpfen sowie die Ikea TRADFRI Fernbedienung (alte Version)…
Hab mal die Dumps sowie ein Screenshot angehängt…
Was mach ich falsch?
Stephan
dump_ikea.txt (28,0 KB)
dump_aqara.txt (21,2 KB)
was fehlt Dir denn? Das ist ja nur Liste im Konfigurator und da werden ja anscheinend deine Geräte aufgelistet und Instanzen hast Du ja auch schon angelegt.
Zeig doch mal die Instanzen. Aber nochmal, welche Daten fehlen Dir? Hast Du dir auf zigbee2mqtt.io die Geräte angeschaut was sie an Daten liefern?
Gruß Heiko
Nicht viel, nur ein Blick in die neue Doku hätte Dir evtl. geholfen. Hier vor Allem dieser Bereich unter Punkt 7.
Deine beiden Devices benötigen anscheinend noch etwas feintuning in Modul. Von daher bitte das Debug mit den Ergebnissen vom Eigenschaften abrufen hier rein posten. Dann können wir es uns genauer ansehen.
Bei beiden Devices gibt es ein Problem mit dem Action-Expose. Das kann passieren, wenn zum Beispiel das Payload vom Device Werte enthält, die nicht im Modul gepflegt sind.
Burkhard
