Den Port habe ich mit angegeben.
Auch das auskommentieren von Host und URL lässt den Browser die Webseite nicht erreichen
Das automatische starten beim Windows hochfahren habe ich wie folgt gelöst:
Powershell:
npm install -g qckwinsvc
und danach:
prompt: Service name: [name for your service]
prompt: Service description: [description for it]
prompt: Node script path: [path of your node script]
Service installed
Damit startet Zigbee2MQTT als Windows-Dienst automatisch.
Kannst Du es nochmal ohne Port-Angabe in der configuration.yaml testen? Bei mir steht tatsächlich nur: frontend:true und weiter nichts zum Frontend in der config.
Hmmm, auch probiert leider keine Erreichbarkeit …
mach vielleicht mal einen Portscan ob hinter 8080 auch ein Service dahinter hängt.
Ralf
Guten Morgen.
da taucht der Port 8080 tatsächlich nicht auf.
Schau Mal ins logfile von Z2M vielleicht gibt es da einen Hinweis.
Ralf
log.txt (45,6 KB)
Das ist die Log-Datei
Da kann man leider nichts sehen. Magst Du mal die configuraqtion.yaml hoch laden?
(Bitte Passwörter entfernen)
Burkhard
ich meine Frontend ist seit einiger Zeit aktiv ohne das man was macht. Ich finde auf jeden Fall bei mir keinen Eintrag mehr um es zu aktivieren. Allerdings setze ich den Port von der GUI mit:
frontend:
port: 15080
Ralf
@sirkentucky
Haben Dein MQTT-Broker (Symcon) und Z2M die gleiche IP?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, versuchst Du das Webfront über die IP des MQTT-Broker (Symcon) aufzurufen. Hast Du mal @HarmonyFan seinen Vorschlag probiert und den Port in der configuration.yaml vorgegeben und einen anderen genannt?
sollte dann so aussehen:
frontend:
port: 8080 // Hier einen anderen, z.B. 15000 wie bei Ralf nutzen
host: 0.0.0.0
Hast Du auf dem Rechner andere Webserver, die evtl. den Port bereits belegen?
@HarmonyFan Die Option ist standardmäßig auf true gesetzt. Es gibt sie aber noch in der configuration.yaml und Du kannst sie mit frontend: false auch noch deaktivieren.
Burkhard
Hallo Burkhard,
erstmal danke das du immer wieder neue Tips hast.
Das stimmt: Es läuft alles auf einem System, Z2M & IPS. Einen anderen Webserver habe ich nicht am laufen.
Habe das mit dem Port 15000 und Host 0.0.0.0 probiert – leider auch erfolglos.
Timmy
würde mal 127.0.0.1 probieren.
Das braucht eigentlich gar nicht in die configuration.yaml.
Burkhard
Bei läuft es ja unter Windows, korrekt?
Hast du in der Firewall den betreffenden Port als ankommend freigegeben?
@tomgr - 127.0.0.1 probiert
@Nall-chan - in der Firewall Port 15000 freigegeben, auch ohne Erfolg.
Das System läuft in einem VLAN-Bereich, 10.0.40.10 ist die feste Adresse des Servers
Gruß Timmy
Mir fehlt das in deiner configuration.txt| :
frontend:
port: 8080
host: 0.0.0.0
auth_token: null
Weder der port (wenn man keinen anderen als den 8080 nutzen will), noch die IP noch auth_token (wenn, wie hier gezeigt gleich null) müssen in der configuration.yaml eingetragen sein. Diese Angaben sind optional und nur bei Bedarf zu nutzen.
Burkhard
Danke Burki,
wieder was dazu gelernt.
Hab halt mit meiner Config verglichen auf dem Pi.
