[Modul] Zigbee2MQTT
ich habe aktuell das Problem, dass ein neues Zigbee2Device nicht im IPS „ankommt“. Ich habe das Gerät in der Bridge normal angelernt. Es erscheint auch in der Konsole und dort sehe ich auch, dass die Verbindung zum Gerät klappt.
Im IPS kommt aber nichts an. Ich habe dort das Zigbee2device angelegt. Es kommen aber keine Daten an.
Die anderen Devices im IPS bekommen alle aktuelle Daten, An der Schnittstelle an sich kann es also nicht liegen.
Hat jemand einen Tipp für mich? Sry bin nicht so der Experte.
Markus
Welches Device?
Über den Konfigurator von @KaiS Modul eingefügt?
Welche Version von @KaiS Modul hast Du?
Hast Du die Geräte-Eigenschaften abgerufen?
Welche Z2M-Version?
Mit Deinen Angaben wird hier keiner wirklich helfen können.
Burkhard
Hallo Burkhard,
vielen Dank für den Hinweis. Da hast du natürlich Recht. Die Infos waren recht mager.
Aber Dank deiner Fragen konnte ich das Problem schon lösen :slight_smile: Bisher hatte ich nur den „normalen“ MQTT Server im Einsatz. Über den Konfigurator von Kai und dem Abrufen der Variablen hat es geklappt.
Markus
Es gibt eine neue Beta Version. @Burki24 hat mir eine PR zukommen lassen, am besten postest du mal, was du alles angepasst hast. :slight_smile:
Folgende Änderungen in der aktuellen Beta:
Indicator Mode:
Bei diversen Schaltaktoren lässt sich nun das Verhalten der Status-LED beeinflussen („on/off“, „off/on“, „on“)
PowerOnBehavior:
bei den 4-Fach Hutschienen Aktoren kann man jetzt den Schaltzustand nach Stromausfall festlegen.
SwitchMode:
Bei einigen Schaltaktoren kann man den Modus ändern („toggle“, „state“, „momentary“)
PowerOutageCount:
Einige Geräte unterstützen den Status „Stromausfall-Zähler“ dieser ist nun eingefügt und wird mit angelegt.
Burkhard
@Burki24
ich habe heute mal auf den Beta Kanal gewechselt, dabei bei ist mir aufgefallen das der " CONFIGURATOR" leer ist.
Wenn ich wieder auf den normalen Kanal wechsele sind im „CONFIGURATOR“ auch wieder Daten.
Was hast Du im Configurator als Topic zu stehen?
Und wenn Du den Configurator aufrufst, bitte ZWEIMAL auf Aktualisieren klicken.
Und am Wahrscheinlichsten: Hast Du die Symcon-Extension in Z2M eingepflegt?
Burkhard
@Burki24
hatte die Datei in ein das falsche Verzeichnis kopiert.
jetzt gehts
danke
Ich habe den neuen PR von Burki gemerged, er schreibt gleich noch was es geändert hat. :slight_smile:
@Burki24 danke, dass du den Support in letzter Zeit übernimmst. :slight_smile:
Dual Shutter-Module:
2-Channel Zigbee Curtain Modul ergänzt. Damit können jetzt diese Module aus Symcon heraus gesteuert werden. Achtung: Für die Kalibrierung der beiden Kanäle braucht Ihr die neue Beta von Z2M, da ich da noch nen bestehenden Fehler bei der Kalibrierzeit ausgemerzt habe, oder Ihr wartet bis zum 1.11. dann landet die Korrektur in der Stable von Z2M.
Custom Device:
Temperatur L1-L4 hinzugefügt. Wenn Ihr also ein Thermometer in Eigenbau mit einer CC2530 Platine und der konfigurierbaren Zigbee-Firmware gebaut habt, werden die Temperaturen korrekt angezeigt. (Zu diesem Projekt werde ich später noch etwas detaillierter Schreiben, da gehen nicht nur Temperatur und Schalter, da kann sehr viel selbst als Zigbee Gerät gebaut werden).
Shutter_backlight:
Bei Wandschaltern für Rollläden, etc. mit Hintergrundbeleuchtung kann man jetzt die Helligkeit der Beleuchtung korrekt einstellen.
Ich glaube, dass war es erstmal.
@KaiS Du wolltest bei Gelegenheit die Beta mal ins Stable überführen. :rofl:
Burkhard
Für die Stable muss die neue Doku erstmal geschrieben werden. :smiley:
5 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Tuya Geräte in IP-Symcon
Neue Beta online.
Kleine Korrektur bei der Custom-Device.
Burkhard
hi … bin neu bei diesem thema und habe alles soweit in betrieb…
habe ein kleines probelm mit dem Konfigurator
wenn ich hier unter Geräte auf aktualisieren drucke kommt folgendes zigbee2mqtt.io an.
was mache ich falsch?? … ich denke doch mal das sobald auf aktualisieren gedrückt wird die geräte die bereits in der zigbee2mqtt.io angelernt sind auf den konfigurator synchnisiert werden sollen
habe manuel eine Zigbee2MQTTDevice Instanz angelegt. und im topic den friendly name eingetragen.
hier werden nach einer weile die variablen angelgt.
die variablen können auch geschaltet werden und die mqtt-befehle werden an zigbee2mqtt.io übertragen und weitergeleitet an das gerät.
das zigbee2mqttdevice ist soweit okay…
nur mein konfigurator bleibt leer! hier wird nichts aufgelistet.
was hast Du denn im Zigee2MQTT Konfigurator als Base Topic angegeben und hast Du die Erweiterung von @KaiS in Z2M eingebaut? Ich habe als Topic „zigbee2mqtt“ ohne Anführungszeichen.
Ralf
Wie @HarmonyFan schon schreibt:
Dir fehlt die User-Extension von @KaiS , die Du in Z2M integrieren musst:
Burkhard
Perfekt es läuft es war gesagt die User-Extension … du hast echt prima Job gemacht
Also ich war das nicht. Der Dank sollte da dann schon an den Verursacher gehen: @KaiS .
Burkhard
Neues Update der Beta:
Neu:
Ergänzende Variablen zu den Thermostaten BRT-100-TRV:
  • Ventil Status (open/close)
  • Eco Mode (on/off)
  • Max Temperature (Höchste einstellbare Heizwert)
  • Min Temperature (niedrigste einstellbare Heizwert)
  • Preset (Manuell, Programm, Urlaub, Vorrübergehend Manuell)
  • System-Mode (Heat)
Update/Fehlerkorrektur:
  • Heizungsthermostate allgemein:
    • Eco Temperatur jetzt einstellbar
    • Boost Heating Countdown Time jetzt einstellbar
    • Boost Time Countdown und Boosttime neue Profile mit dem Thermostat entsprechendem Max und Min Wert. Hierzu bitte die Variable einmal löschen und neu anlegen lassen.
    • Max_Temperature und *Min_Temperature als Integer statt Float. Bitte ebenfalls die Variablen löschen und neu anlegen.
  • DIY-Device (CC2530 mit PTVO geflasht)
    • Temperature L1-L8
    • Illuminance_Lux L1-L8
    • State L1-L8
Sollten Probleme auftauchen bitte hier Bescheid geben.
Burkhard
