Das hat glaube ich mit MotorReversal zu tun. Was wird da gesendet und welchen Typ hat die Variable be dir?
Motor_reversal ist ne Bolean mit „ON“ und „OFF“:
{"backlight_mode":"HIGH","calibration":"OFF","calibration_time":27.2,"linkquality":123,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":100,"state":"OPEN"}
exposes.binary('motor_reversal', ea.ALL, 'ON', 'OFF')
@HarmonyFan Die Ketten-Rollos sind davon nicht betroffen, nur die Zigbee Rollladen Schalter UP mit Tasten.
Burkhard
Ich weiß es gerade nicht. ![]()
Ich schaue mir das mal in ruhe an.
Ich verwende die aktuelle Beta, und bekomme minütlich die Meldung
07.10.2022, 15:54:24 | PHP Error | Type: E_WARNING Message: Objekt mit Ident Z2M_LedState wurde nicht gefunden File: /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php Line: 1253
Fehlt mir irgendwo eine Variable im Objektbaum?
Peter
Weißt Du bei welchem Gerät das passiert?
Leider nein. Im Objektbaum sehe ich, dass der cc2531Router zu dem Zeitpunkt seinen Status sendet. Die End-Devices (drei Temperatur-Sensoren und ein Vibrationssensor) sind in der Zeit passiv.
Hast Du irgendwelche LED-Kontroller im Netzwerk? Wo evtl. eine Variable fehlt?
Burkhard
Hallo Burkhard,
nein, habe ich nicht. Meine configuration.yaml sieht so aus:
devices:
‚0x08’:
friendly_name: aqaraDJT11LM
'0x02‘:
friendly_name: aqaraTH1
‚0x***********‘:
friendly_name: aqaraTH2
‚0x5b’:
friendly_name: ikeaSwitch
'0x31’:
friendly_name: ikeaRepeater
'0x057’:
friendly_name: cc2531Router
'0x57‘:
friendly_name: aqaraTH3
‚0xc7’:
friendly_name: aqaraTH4
'0xfa‘:
friendly_name: aqaraTH5
aber irgendwie erwartet das Modul wohl, dass eine Variable „Z2M_LedState“ angelegt wurde. Ich finde aber auch keine anderen ähnlichen Variablen „Z2M_**“. Sonst würde ich dort einfach mal händisch die Z2M_LedState" anlegen und schauen, was passiert.
Peter
Schau mal ins Debug, da sollte das zu erkennen sein.
Welches Debug meinst Du? Ich habe in IPS mal bei dem „ZIGBEE2MQTT BRIDGE“ das Debug eingeschaltet. Dort gibt es dann eine Meldung, die zeitgleich mit dem Eintrag im IPS Meldungsfenster erscheint:
09.10.2022, 18:48:18 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83******32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"zigbee2mqtt/bridge/logging","Payload":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/cc2531Router', payload '{\\\"description\\\":\\\"45723/0x680A*****F531\\\",\\\"led\\\":false,\\\"led_state\\\":false,\\\"linkquality\\\":7,\\\"rssi\\\":98,\\\"state\\\":true,\\\"type\\\":\\\"NEIGHBOR\\\"}'\"}"}
09.10.2022, 18:48:18 | MQTT Topic | zigbee2mqtt/bridge/logging
09.10.2022, 18:48:18 | MQTT Payload | {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/cc2531Router', payload '{\"description\":\"45723/0x680AE2*****531\",\"led\":false,\"led_state\":false,\"linkquality\":7,\"rssi\":98,\"state\":true,\"type\":\"NEIGHBOR\"}'"}
Peter
Das Debug von der Geräteinstanz, bei welchem Gerät du die LED vermutest.
Aber das Debug reicht auch aus. Das Problem ist tatäschlich der Stick, der hat die Variable „LED_Stat“.
@Burki24, da gibt es keine Exposes, oder?
Ich schaue mir das gleich mal an.
Burkhard
kannst Du mir mal sagen, welchen CC2531 Stick Du nutzt, ist der hier gelistet:
Zigbee2MQTT
Burkhard
Den Zigbee-Router hatte ich vor rund drei Jahren bei aliexpress gekauft, ähnlich oder evtl. identisch zu „Drahtlose Zigbee CC2531 CC2540 Sniffer“. Den Stick hatte dann mit einer entsprechenden Firmware geflashed.
Außerdem gibt es in meinem Zigbee-Netz noch einen Stick mit den Chips CC2538 und CC2592 (Coordinator). Diesen hatte ich damals beim User ‚dimaiv‘ im forum.iobroker.net gekauft.
In der Zigbee2MQTT-Deviceliste tauchen beide aber nicht auf.
Peter
Okay, hast Du die Sticks in Symcon als z2m-Devices über den Konfigurator angelegt? Wenn ja, dann gehe mal bitte auf die Eigenschaften der Device (in Symcon) und starte das Debug. Wenn das Debug-Fenster geöffnet ist, gehst Du zurück auf die Device-Seite und rufst mal bitte die Geräteeigenschaften ab:
Im Debug Fenster sollte dann solche Einträge geben:
Burkhard
Hmm, ich weiß nicht mehr genau, wie ich damals die Sticks in Symcon angelegt hatte. Beim Stick „cc2531Router“ erhalte ich nun im Debug:
Peter
Ich kann die Meldung „led_state“ des CC2531 scheinbar wegfiltern, indem ich in der configuration.yaml einen Filter ergänze:
'0x00124b000be86d57':
filtered_attributes: ["led_state"]
Dann ist der Spuk mit der Warnung in den IPS-Meldungen vorbei ![]()
In der Beschreibung der Firmware wird erwähnt, dass der Firmware wohl eine "SampleLight” demo application zugrunde liegt. Vielleicht ist das der Grund , warum der Router den led_state mit rausschickt.
Peter
in Z2M kann man auch einiges einstellen. Ich glaube normalerweise verschickt es all Werte eines Sensors wenn sich ein Wert ändert aber man kann es auch so einstellen das nur geänderte Werte gesendet werden dann sollte „led_state“ nur kommen wenn sich da auch was ändert. Cache und persistent wären die Stichworte.
Ralf
Hier scheint es aber auch keinen Wert led_state zu geben.
Der PR von @Burki24 für die Sirene ist gemerged und es gibt eine neue Beta Version im Store.
